Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечных колодцах
Устранение проблемы появления антифриза в свечных колодцах двигателя 1.6
Однажды вы сняли контакты со свечей с желанием оценить их состояние, просто начал подтраивать мотор и увидели там МОРЕ антифриза. Сразу паника и т.д. ремонт головы, бешеные бабки, но все оказалось намного проще. Надо иметь свежую голову, инструмент, желание экономить, отсутствие боязни двигателя, немного химии.
Откручиваем клапанную крышку. А именно: снимаем 4 контактных группы со свечей (провода), 11 болтов, еще 2 крышки ремня ГРМ, отсоединяем сапун клапанной крышки.
Большой фотоотчет
Проблема была обнаружена на АМ друга 1,6 100 л.с.
После проделанной работы, я попросил его написать отчёт!
ВОТ И ОН!!!
Всем УДАЧИ!!!
масло для двигателя ФФ2, тосол, антифриз, блок цилиндров, система охлаждения, ож
Drummer10
13 July 2010
196,8K
-PaNik_TS-
22 March 2009
Я так понимаю, это проблема моторов 1,6L или на других встречается?
Ничего понять немогу, поменял две заглушки но ничего не изменилось, посадил на простой(высокотемпературный) герметик! щас даже ума не приложу что делать???Бежит именно из под них...
Когда другу на ТАЗу поменяли все заглушки по причине полного прогнивания через 9(!) лет непрерывной эксплуатации, то по началу 2 потекли, но после прогрева течь остановилась и больше не беспокоила.
Сажали на анаэробный формирователь прокладок.
Уже больше года...Всё ОК.
Удачи.
ЛМЛ
22 March 2009
-PaNik_TS-:
Удачи.
на данный момент проехал порядка 80 км с момента замены- текут, но самое непонятное что больше чем определенное количество(около 300 гр) не выдавливает. прям какой-то уровень получается. + еще странность: при замене откачал из каналов окло 500 грамм, так вот когда залил их в расш.бачок - то уровень поднялся выше макс, хотя до этого был на мин?
ЛМЛ
31 March 2009
В общем поменял я опять заглушки, поставил на клей-фиксатор Loctite 648,
http://www.loctite.su/catalog/autogamma/fi...g648-29685.html, вроде не текут. Всем удачи!!!
Андрей71
31 March 2009
Быстрому разрушению заглушек способствует левый антифриз.
ЛМЛ
31 March 2009
Андрей71:
??? машина проходила ТО у дилера- так что Х/З
Петля
31 March 2009
Л
ЛМЛ:
??? что значит зачищать поверхность? она без корозии и каких либо неровностей + какой герметик(там ведь хорошее давление)?
Менял заглушки, ничего не зачищал, просто новые слегка смазал герметиком (красный) и забил заглушки, сверху их ещё слегка промовилил вот уже более 2х тысяч прошёл- ни капли влаги в колодцах.
Незнакомец
17 April 2009
Суть такова,все чаще (уже было 8 авто с Нового года) приезжают автомобили с такой проблемой-прогнили одна-две заглушки на ГБЦ (Короззия снаружи ГБЦ,не изнутри!)-результат антифриз в свечных колодцах,в большинстве случаев решаемо все только заменой заглушки,но вчера пришлось менять ГБЦ (слишком велика коррозия,заглушки не встают просто и проваливаются).
Забыл сказать двигатели 1,6 (без верхних кожухов двигателя)
Причины наиболее вероятные-вода после мойки,вода из неисправного омывателя стекла (форсунок),неплотно вставлены высоковольтные провода. Дилер оценивает ремонт в 10 тыков в среднем.
Хотелось бы знать обширность этого дефекта
Встречались или нет?
немецц
13 May 2009
После поднятия мной этой темы я еще возвращался в центр , так как опять в колодце собирается влага . После этого начинает троить движок. Они переделали , сейчас откатал 2000км и опять эта хрень . Протекает одна правая . Я уже от злости хочу ее холодной сваркой заделать. Или обращусь к другому механику,благо причину знаю.
Lady-Blond
10 July 2009
была таже проблема: троил движок, пару раз глохла, не тянула, в конце концов прехала на эвакуаторе в сервис(пошел белый дым). заменили заглушку, сменили свечи,результата ноль, приехала через неделю на другой сервис, в колодцах вода, проверили - форсунок ни при чем ,говорит, что из-за мойки движка. Вполне возможно, т.к. как раз после этого начались проблемы. Заглушка, кстати была пробита, заливал свечи тосол. После продувки свечных колодцев полетела как новая! Завтра посмотрим, не вернется ли деффект. За заглушку, свечи и антифриз плюс работа отдала 5000, за продувку сегодня 300 р.
chitatel
15 July 2009
Знакомая ситуация.
На ТО мастер обратил внимание на странного цвета налет на свечах и высоковольтных проводах.
Сразу сказал, что это заглушки.
Заказал у Андера заглушки и прокладку ГБЦ. Как привезут, буду заглушки менять.
Ребята, кто знает подскажите, пожалуйста, правильный парт-номер этих заглушек.
А то заказал по тому номеру, что дали в сервисе, а привезли совсем не то.
bob292
21 July 2009
Господа , а кто нибудь знает диаметр этих заглушек ? А то потекло вчера , ездить надо завтра , а заглушки привезут через две недели , может подойдёт от чего или изготовить , благо родное предприятие рядом.
mixxxa61
29 August 2009
Привет всем, у меня беда: После того как помыли двигатель, машина стала ездить рывками. Сам начал разбираться, обнаружилось что на свечи попала вода, я снял заглушку резиновую и просушил свечи, всё бы не чего , и машина стала ездить норамльно, но со временем под этой заглушкой стал скапливаться конденсат... кто что может сказать по этму вопросу? может кто сталкивался с этим?
Widefoot
29 August 2009
Попробуй компресором все продуть может где вода скопилась... Или на солнце оставь с открытым капотом хотя при нынешней погоде эт вряд ли поможет
zaisv
30 August 2009
у меня после дождя полные колодцы воды. Свечи устал менять - пробивает в воде. недавно нашел решение проблемы. Надо сверху положить лист какой-то хрени (название не помню- спрошу завтра в магазине, они должны знать.
d_gangster
31 August 2009
Сними еще раз заглушку, отсоедини все ВВ провода,прочисть все там как следует - обезжирь заглушки с местом ее установки и все это дело загерметизируй герметиком термостойким !!!
Сам так делал,после этого вообще с водой ни каких проблем не знал !!!
Scrudg
31 August 2009
mixxxa61
Форсунки омывателя на герметик- и будет тебе счастье. Это из под них течёт.
root
27 November 2009
Сегодня пошли в обед менять свечи и были в шоке. Свечи стоят прямо в жидкости. Торчат только хвостики. Долго пытались понять, это вода ржавого цвета или тосол. Больше всё-таки похоже на воду. Вооружился спринцовкой и пойду вечером отсасывать.
ЗЫ 1.6 2006
tka
27 November 2009
Кто нибудь может описать процесс замены этих проклятых заглушек. Желательно с фотками.
Мне не понятно, головку при замене нужно снимать или нет ?
Dima270778
28 November 2009
И меня беспокоит технология удаления старых заглушек!!! Сообщите наглядно, пжл
ЛМЛ
30 November 2009
Голову снимать не надо, удаляются заглушки путем выковыривания подручным инструментом. Сам менял два раза 6 первый раз ставил на герметик- не помогло, второй на Loctade-все в порядке. Ничего сложного там нет.
root:
ЗЫ 1.6 2006
тосол на вкус сладкий.
tka
30 November 2009
Куда смотреть, где искать ? Можно фотки ? Или хотя бы опиши процесс замены по шагам.
Спасибо !
ЛМЛ
30 November 2009
так выше же есть фотки. а процесса то вообщем и нету: отсасываешь из расширительного бачка антифриз, снимаешь клапанную крышку и заглушки у тебя перед глазами.я выковыривал отверткой+ пасатижы. зачищаешь и всавляешь новые заглушки( потихоньку чтоб не провалились) и все.там больше страха чем дела! у меня только гемор с прокладкой - уже вторю меняю , а она все равно подтекает
Михвин
30 November 2009
Беда! Масло в 2,3 свечных колодцах. Загорелся символ двигателя желтым, промыл дроссельную заслонку- обороты на ХХ встали как вкопанные 900. Проверил свечи, а там жидкость, толи масло толи антифриз и конечно загорелся опять символ двигателя. Кто знает на сколько это серьезно? Что делать то?
no1on
3 December 2009
Подскажите что это может быть?
Михвин
4 December 2009
Масло во 2, 3 свечных колодцах, что за хрень? Ни кто не сталкивался? Как бороться? Чем черевато?
Машина прошла 33 тыс. Чистил дроссельную заслонку, проверил свечи, а там масло. На резвость не влияет, заводится как положенно, но горит символ желтый двигателя.
Петля
4 December 2009
Михвин
Скорее всего прокладка клапанной крышки, на рисунке всё наглядно. Чек говоришь горит, а масло проверял? Первым делом замени прокладку и поменяй свечи. Удачи.
no1on:
Пробег какой? Скорее всего нужно заменить фильтр вентиляции картерных газов( поролончик в корпусе воздушного фильтра), я у себя тупо промыл этот поролон карбклинером и поставил на место, может ещё забита сама трубка вентиляции, тоже тупо промыть.
no1on
4 December 2009
Петля
спасибо разберем, посмотрим.
пробег 40 тыс. км.
RooT1k
5 December 2009
А имеет место такое решение проблемы на ff1? (я имею в виду антифриз в свечных колодцах) и о какой заглушке идёт речь? номер: 6759639 ??
Петля
6 December 2009
RooT1k
Мотор, год?
Глянул в экзисте- да это как раз та самая заглушка, если ей кирдык, то в свечных колодцах будет антифриз.
RooT1k
6 December 2009
большое спасибо, на днях буду менять
p.s. ff1 zetec1.8 16 клапанов 2001 год)
