МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)
Источники
О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью!!!
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)
2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)
состав комплекта:
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы -с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:
Для желающих преобрести набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения следует заказывать финис 1780142(они еще есть на складах) либо 2302744(этот- дешевле) (вместо финиса 1672144).
Что еще, кроме комплекта ГРМ нужно купить? (Детали, заменяемые в соответствии с технологическим процессом завода изготовителя):
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Какой же болт выбрать???
Взято отсюда: источник от silich
Процедура затяжки болта КВ:
Бывают и "проколы" с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.
Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ).
Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov
замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком "бабочки" для фиксирования муфт от пользователя cognizer
мой личный опыт
и еще один "опыт- сын ошибок трудных" от пользователя DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.
P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.
Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.
Topic handbook:
Чертеж стопора маховика
Чертежи инструментов для выставления ГРМ
Еще один чертеж. Бабочка для муфт 115сильного мотора
Размеры ухватистого стопора шкива КВ
Бабочка и стопорный болт AIST-код для заказа
Финис коды сальников КВ и РВ на 80/100сильные моторы
Финис код сальников РВ на 115-сильный мотор
Размеры шкива для самостоятельного изготовления стопора
Коды приспособлений для замены ремня ГРМ
Аналоги приспособлений для замены ГРМ
Коллекция самодельных приспособлений
Процедура замены помпы
Хочу рассказать историю ремонта
Диагностика ремня ГРМ
Вот как я менял ремень ГРМ на стосильном моторе
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Оригинальный аналог ролика 1376164
Заменитель комплект ремня ГРМ-Contitech
ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
PiterFF2
23 October 2017
Serzh90
Ремень ГРМ (сообщение #14790787)
Serzh90
23 October 2017mobile
PiterFF2
Спасибо, значит не все так плохо, как я думал)
Веталь76
23 October 2017
PiterFF2
Немного опередил
Serzh90
Да,так и можно. Так еще и помпу меняют.
12345qwert
23 October 2017
Serzh90
в скф - сам производитель и чужих подшипников там быть не может . у скф тоже заводы по всему миру тоже может прийти как Франция так и китай . а вот в оригинале (Форд) может стоять и коуо и nsk и ntn - и это точно будет либо Польша либо китай либо корея .чисто Япония вряд ли в России купите .
Serzh90
12345qwert
Веталь76
PiterFF2
Спасибо парни! Сразу настроение поднялось, таким методом вообще ничего сложного)) А то вспомню про болт КВ и прочие танцы с бубном, так плакать хочется, особенно когда эта вся возня была бы из за бракованного ролика)
serg1983
24 October 2017
Serzh90:
Когда заказ получил, был рад, что в комплекте был koyo, но в итоге он свистит)))
У меня в оригинале стоял KOYO отбегал 120т.км и был заменен с ремнем ГРМ. Проблем с ним не было.
Сейчас стоит СКФ Франция.
Ремень ГРМ (сообщение #17751591)
Не знаю что засвистело, но на холодную бывает первые сек 10 что то подсвистывает
Первым делом подумал на него, но предстоит разбираться еще.
Serzh90
24 October 2017
serg1983
Как повезет видимо, тоже переживал, что в наборе будет nsk польский или еще что-нибудь не очень, в итоге пришел koyo японский, но толку от этого koyo мало, шелестел с самого начала, проехал 10к с замены, шелест не прогрессирует, но всё равно думаю надо заменить, всё таки ролик очень ответственный. Тут посоветовали SKF, буду пробовать, по цене не кусается, и раз заменить его можно без особых проблем, то проще через 50к еще раз поменять если засвистит
serg1983
24 October 2017
Serzh90
я просто на 100% не утверждаю что это он у меня свистит, но пока он у меня отбегал 25 т.км.
Serzh90
24 October 2017
serg1983
Я понял попробуй стетоскопом послушать, хорошая вещь, на прошлой неделе купил за 200р Автодело вроде, хлипенький, но со своей задачей справляется, с помощью его я и вышел на ролик)
Артикул стетоскопа 40625
serg1983
24 October 2017
Serzh90
Спасибо за наводку Преобрету обязательно, ну или дома еще поищу медицинский где то был .
Просто мне тяжко пока поймать, видимо надо подождать холодов. Когда заводишь бывает он появляется и то сек на 10 , бывает и нет.
bmx_sobolist
26 October 2017
Всем Привет. Заменил ремень ГРМ в автосервисе, забрал машину и теперь на холостых плавают обороты,не подскажите из за чего это может быть,я думаю что когда ставили на один- два зуба просчитались и не так поставили ремень. машина Ford Focus 2 1.6 100 л.с.
PiterFF2
26 October 2017
bmx_sobolist
Вполне может быть, такое случается.
bmx_sobolist
26 October 2017
PiterFF2
А как можно узнать сбиты ли у меня метки или нет?
Alex-789
26 October 2017mobile
bmx_sobolist
Клапанную крышку снять и планку на распредвалы вставить. Но вряд-ли обороты из-за этого плавают
andrewTSO
28 October 2017
Болт (фиксатор)ВМТ.
Самый удобный оказался под шестигранник, который посередине
Размеры, "сестра!" (с)
andrewTSO
28 October 2017
мое мнение 60-70км
А почему, к примеру не 53? Или 94? Производитель сказал 160 (у меня на 1.6, 100 сил) - контроль после 100, каждые 5. Если, к примеру, он (ремень) на 100 в идеале, то за 5 он сильно не ушатается, только если не повредить как-либо. У меня 154, тьфу-тьфу-тьфу через левое, состояние - идеал! Гладенький, ни единой трещинки. Нигде!
bmx_sobolist
29 October 2017
Помогите!в сервисе Поменяли ремень ГРМ, без замены помпы и приводных ремней.После замены ремня начал "плавать" холостой ход, пропала тяга и расход топлива стал огромный. В чем может быть проблема, в сервисе сказали что все стоит по меткам.Ford focus 1.6 100 л.с.
pashhook
29 October 2017
Добрый вечер! планирую заменять грм с помпой и подбрал финисы запчастей, могли бы подтвердить правильно ли (фф 2006 дорест 1,6 100лс):
1780142 – комплект ремня ГРМ с помпой
1141575 – Прокладка клапанной крышки
комплект приводных ремней для авто С КОНДИЦИОНЕРОМ-финис 1354250 (либо-1708273-дешевле) В чем причина дешевизны? и есть ли разница при эксплуатации??
1406755 – Болт шкива коленвала М12х44.5мм (с 15.08.05 до 16.08.09)
Все ли я подобрал?
Веталь76
29 October 2017
pashhook
1708273 -новый код,смена старого,из-за этого цена такая, 1354250 снят с пр-ва.
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала,его еще купите и замените.
в остальном все верно.
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
если нужны аналоги,все здесь есть.
PiterFF2
29 October 2017
bmx_sobolist
Съездите в другой сервис, убедитесь, что все действительно стоит по меткам, заодно компрессию замерьте.
pashhook
29 October 2017
Веталь76:
pashhook
Спасибо!
bmx_sobolist
29 October 2017
PiterFF2
Спасибо, я так и хотел сделать, компрессию мерили за 100 км до замены ремня, была в порядке.
buly
29 October 2017
pashhook
Если прокладка клапанной крышки Volvo 30711654 будет дешевле чем Ford 1141575-берите, что дешевле.Нет смысла переплачивать за одно и то же.
serg1983
30 October 2017
B
bmx_sobolist:
Как вариант самому вскрыть клапанную крышку Выставить ВМТ первого цилиндра и вставить планку в хвостовики РВ. Если встанет то по меткам все выставили, если не встанет...
IVNAN
30 October 2017
pashhook
У меня такой же год и мотор.
Планирую сразу три сальника поменять заодно КВ и РВ-2 шт.
Веталь76
30 October 2017
IVNAN
РВ-2 шт.
Если там все сухо,и это видно. Лучше не трогать,может быть только хуже,потом.
mzt
30 October 2017
Спасибо большое Веталь76 за поддержание данной темы. В выходные была произведена замена на моем FF2 2008г: грм, приводные ремни и помпа. Все знания подчерпнул от сюда.
serg1983
1 November 2017
Как то для удобства для себя делал такую табличку по необходимым запчастям для замены ГРМ на 1,6 100л.с. 2010г.
Может кому полезна будет.
PiterFF2
1 November 2017mobile
serg1983
Финиш-код улыбнул.
serg1983
1 November 2017
PiterFF2
3 people online
3 people online
