МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)
Источники
О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью!!!
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)
2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)
состав комплекта:
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы -с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:
Для желающих преобрести набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения следует заказывать финис 1780142(они еще есть на складах) либо 2302744(этот- дешевле) (вместо финиса 1672144).
Что еще, кроме комплекта ГРМ нужно купить? (Детали, заменяемые в соответствии с технологическим процессом завода изготовителя):
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Какой же болт выбрать???
Взято отсюда: источник от silich
Процедура затяжки болта КВ:
Бывают и "проколы" с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.
Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ).
Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov
замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком "бабочки" для фиксирования муфт от пользователя cognizer
мой личный опыт
и еще один "опыт- сын ошибок трудных" от пользователя DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.
P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.
Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.
Topic handbook:
Чертеж стопора маховика
Чертежи инструментов для выставления ГРМ
Еще один чертеж. Бабочка для муфт 115сильного мотора
Размеры ухватистого стопора шкива КВ
Бабочка и стопорный болт AIST-код для заказа
Финис коды сальников КВ и РВ на 80/100сильные моторы
Финис код сальников РВ на 115-сильный мотор
Размеры шкива для самостоятельного изготовления стопора
Коды приспособлений для замены ремня ГРМ
Аналоги приспособлений для замены ГРМ
Коллекция самодельных приспособлений
Процедура замены помпы
Хочу рассказать историю ремонта
Диагностика ремня ГРМ
Вот как я менял ремень ГРМ на стосильном моторе
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Оригинальный аналог ролика 1376164
Заменитель комплект ремня ГРМ-Contitech
ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Mitya21
27 June 2017
Cerg
Кроме того, это противопоказано. При правильной затяжке это впоследствии приведет к проблемам, болт не открутишь.
serg1983
28 June 2017
C
Cerg:
Здравствуйте! Ни кто не наносил на болт КВ фиксатор резьбы .
Я тоже когда собирался менять грм об этом подумал, но в процессе отказался от этой идеи.
Во первых болт затянут с конской силой и фиксатор в случае чего мне кажется тут не поможет
Соглашусь с мнением
M
MR.BARMEN:
При правильном болте и правильной затяжке этого не требуется в принципе
serg1983
28 June 2017
M
Mitya21:
Да открутите Вы все. В Форде почти все болты с фиксатором резьбы идут и Вы же их откручиваете, и этот открутите, просто необходимо будет приложить немного больше усилия.
seger
29 June 2017
I
IIpak:
Склоняюсь к Dayco ATB1017, кто ставил как работает?
дайка по-моему пакует ролики KOYO, хорошее дело
по крайней мере в наборе ремень + ролик (правда на логан) именно так дело обстоит
IIpak
29 June 2017
seger
Я покупал набор от skf. В этом наборе ролик оказался бракованный, в нем пружина после прогрева начинает терется об шайбу.Вернул родной ролик на место, думаю полтос он еще точно пройдет. Что буду брать потом не ришил. Kayo где щас делают?
С ремнем все нормально. Кстати ремень один в один как у Гетис, даже структура покрытия такая же.
Веталь76
29 June 2017mobile
IIpak
У меня стоит ролик СКФ, отдельно покупал. Все ок, проблем нет.
IIpak
29 June 2017
Веталь76
У меня все крутящиеся от SKF стои проблем небыло никогда. А вот с роликом не повезло.С подшипником все ок а натяжитель хреново сделан. Выше выкладывал видос с каким звуком он работает.
Веталь76
29 June 2017mobile
I
IIpak:
Веталь76
Да,я видел. Не приятная фигня.
serg1983
30 June 2017
Веталь76:
Аналогично
I
IIpak:
Либо брак, либо паленка попалась
Неприятно конечно.
vasilewleha
2 July 2017
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем разница между комплектами Contitech 6PK1059T2 и Contitech 6PK1059 ELAST T2?
vasilewleha
2 July 2017
Вот еще вопрос
В чем прикол с ценой на оригинал? Сильно дешёвый как-то подозрительно( имел опыт у экз...та получать неоригинальную запчасть под оригинальным номером)
MR.BARMEN
3 July 2017
vasilewleha
У меня не в экзист показывает 1200 за ремень.магаз проверенный.думаю не стоит переживать.ценообразование-странная штука иногда
Веталь76
3 July 2017
vasilewleha
Ford 1 004 299(устаревший код)/1 823 388(новый код) - ремень ГРМ все что отходит в прошлое,всегда дороже.
если покупать, то только 1 823 388,у меня такой сейчас и стоит,все ок.
покупайте 1 823 388 - 1378р и все будет ок.
vasilewleha
4 July 2017
Веталь76
MR.BARMEN
Спасибо за ответ!
Shidom
8 July 2017mobile
Почему комплект контитеч стоит гораздо дороже, чем два ремня по отдельности?
А, в комплекте инструмент)))более 1000 стоит
Веталь76
8 July 2017mobile
Shidom
Что ещё самое интересное, инструмент что там лежит, он не поможет
Так что лучше покупать по отдельности.
Почему дороже, не знаю. Я покупал по раздельности. В сервисе где делал , инструмент был, все поставили без проблем.
ADVM
13 July 2017
1,6 100 коней 2006 г.в. Пробег уже 269000 км. Готовлюсь ко второй замене ремня на этот раз с помпой. Помпа сейчас стоит с завода еще. До этого ставил комплект Ford1 672 144. Т.к. денег не особо, то подобрал вот такие запчасти:
1 Болт коленвала 44.5 Ford 1406755 382
2 Ролик натяжителя ГРМ SNR GT352.23 1643
3 Ремень ГРМ Ford 1004299 1224
4 Сальник коленвала передний Corteco 15510081B 267
5 Прокладка клапанной крышки ELRING 761.031 679
6 Ремень приводной генератора Contitech 6PK1059 ELAST 430
7 Ремень кондиционера Contitech 5PK868ELAST 338
8 Помпа Magneti marelli 352316170277 1687
Итого: 6650
Подскажите по помпе : эта с прокладками идет?, и еще сальники РВ тоже менять? с болтами?
В прошлый раз, при замене ГРМ, фазы выставили немного не правильно, планка немного не встанет, заметил, когда мерил зазоры клапанов.
Веталь76
13 July 2017
ADVM
вот так помпа и ходит,все ок!
по помпе посоветовал бы SKF VKPC84217 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 18.04.2005 по 29.07.2011- 100% вариант
Ford 1 823 388 Ремень ГРМ -лучше этот ремень
SKF VKM14224 Ролик ГРМ - посмотрите этот ролик,у меня стоит,все ок!
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала ,лучше его.
по прокладке кк здесь посмотрите Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405) оригинал надежнее. Elring если уже ставили,то тогда выбор очевиден.
вот здесь уже ваш выбор. если все ок,может и не трогать,но на таком пробеге,я бы наверное поменял,чтоб наверняка Fotd 1 471 482 - передний сальник распредвала для 1.6(80,100) - надо 2шт.
ADVM
13 July 2017
Веталь76
Лучше сальники РВ поменяю. Ну а помпа, да ходит, не течет. Те кто на ста тысячах спрашивают про ее замену - вот вам ответ.
Про прокладку читал, но оригинал за 2600 это вообще что-то. А да, все таки лучше не жать, а поставить сальники оригинал. Прокладка фиг с ней, ее поменять несложно.
Веталь76
13 July 2017
ADVM
сальники да,лучше оригинал...про прокладку да,вы правы.
в остальном ,удачи в покупке и в замене!
lexx7381
18 July 2017mobile
Вечер добрый друзья. Заменил ремень грм на 120000 откатал уже 40000 ,подскажите уже менять или покатать еще маленько?
serg1983
18 July 2017
lexx7381
Леха привет
Не надо нифига менять катай минимум до 100т.км, а то и до 120т.км.
Единственное посмотри на его состояние (насколько помню ты ставил Дайко).
Если ремень качественный 40т.км это не пробег для него
lexx7381
18 July 2017mobile
serg1983
Здорова мой друг.посмотрю обязательно.спасибо.А то пугают все что надо менять
serg1983
18 July 2017
lexx7381:
Если не ошибусь, то на Ваз 2110 даже ремень ходил по 60т.км (ну вернее регламент гласил про замену на 60т.км), а на форде 120т.км, раньше был 160т.км ну или 8 лет.
Если ремень качественный, то он также отходит смело свои 100-120т.км, а то и более
Веталь76
18 July 2017mobile
lexx7381:
Ты прикалываешься Лех? Серега тебе все верно сказал, ездий до 240 тык минимум. Вот что придётся менять с грм, это уже помпу!!!
Единственное не помню какой грм ставил? Оригинал или аналог?
lexx7381
18 July 2017mobile
Веталь76
Здорова ) дайко ставил. Просто местные кулибины все в один голос кричат что менять уже пора. Я весь разнервничался уже)
Веталь76
18 July 2017mobile
lexx7381:
Веталь76
Забей на них, до 220 тык точно. 100 тык на нем можно смело. Т.е.тебе ещё 60 тысяч минимум ездить!
serg1983
19 July 2017
lexx7381:
Я так подразумеваю местные кулибины ездят на тазах? . Лучше иной раз почитать мурзилку, чем слушать кулибиных.
Когда я говорю что на ФОРДе замена ремня по регламенту была при 160т.км., потом изменили на 120т.км, на меня смотрят как на дурака
Я тут свой ремень выкладывал с пробегом в 120 с копейками тысяч, так по ощущениям он бы и до 200 доехал бы
JohnnyK
19 July 2017
На рено мегане 3 интервал замены ремня грм 60 тыс. Не обязательно на тазах ездить.
Веталь76
19 July 2017
J
JohnnyK:
