МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)
Источники
О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью!!!
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)
2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)
состав комплекта:
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы -с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:
Для желающих преобрести набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения следует заказывать финис 1780142(они еще есть на складах) либо 2302744(этот- дешевле) (вместо финиса 1672144).
Что еще, кроме комплекта ГРМ нужно купить? (Детали, заменяемые в соответствии с технологическим процессом завода изготовителя):
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Какой же болт выбрать???
Взято отсюда: источник от silich
Процедура затяжки болта КВ:
Бывают и "проколы" с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.
Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ).
Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov
замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком "бабочки" для фиксирования муфт от пользователя cognizer
мой личный опыт
и еще один "опыт- сын ошибок трудных" от пользователя DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.
P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.
Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.
Topic handbook:
Чертеж стопора маховика
Чертежи инструментов для выставления ГРМ
Еще один чертеж. Бабочка для муфт 115сильного мотора
Размеры ухватистого стопора шкива КВ
Бабочка и стопорный болт AIST-код для заказа
Финис коды сальников КВ и РВ на 80/100сильные моторы
Финис код сальников РВ на 115-сильный мотор
Размеры шкива для самостоятельного изготовления стопора
Коды приспособлений для замены ремня ГРМ
Аналоги приспособлений для замены ГРМ
Коллекция самодельных приспособлений
Процедура замены помпы
Хочу рассказать историю ремонта
Диагностика ремня ГРМ
Вот как я менял ремень ГРМ на стосильном моторе
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Оригинальный аналог ролика 1376164
Заменитель комплект ремня ГРМ-Contitech
ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
MR.BARMEN
8 May 2017
cuate
Менял только сальник кв
OlegArh70
8 May 2017
cuate
93т.км, не рановато? какого года авто?
cuate
8 May 2017
OlegArh70
8 года. уже 9 лет ему.
OlegArh70
8 May 2017
cuate
тогда может и стоит, по календарю пора. У меня тоже 08г и 122т.км, но я решил менять по состоянию, буду контролировать, пока всё в идеале не полезу. Ещё ни одного случая обрыва заводского ремня даже после 10лет и 200тыс. не было, а вот после замены рвутся довольно часто.
Веталь76
9 May 2017
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18314885)
вот так вот такие красивые клапана после обрыва грм и тем более оригинал
Веталь76
9 May 2017
OlegArh70
это уже от сервиса зависит и какой ремень поставить.
очень плохо...конкретного состояния не увидишь...не будет 100% осмотра. для такого узла как грм,не стоит экспериментов. Регламент и так более чем не маленький. у других марок не более 60 тык. так что для фокуса 8 и 120 тык это отличные цифры.
Веталь76
9 May 2017
cuate
до 100 тык докайте и меняйте грм. пока все закупайте потихоньку.
Ремень ГРМ (сообщение #17577148) можно смело такой же комплект ставить.
И имейте ввиду,все советчики не менять грм и ездить выше регламента,не оплатят вам ремонт,а только похихикают в сторонке,случись что. так вам решать. Только помните о том,что менять грм в качественном сервисе с гарантией.
Smuta
10 May 2017
Добрый вечер! Менял ГРМ с приводными! 175. На данный момент 240 ролик (SKF VKM 14224) зазвинел
Веталь76
10 May 2017mobile
Smuta:
Как определили? Вскрывали крышку, был осмотр ролика?
Smuta
10 May 2017
Привет! Вскрытие не делал.При запуске двигателя на холодную вой , свист, как по металлу. После пробега 1000км звук пропадает. Помпа и гена в норме... На ремни не гришу звук не тот
Веталь76
10 May 2017
Smuta:
Привет. может 100 км? надо снимать приводные,опору,и кожух. смотреть ролик. зафиксировать грм и снять ролик.
Smuta
10 May 2017
не после 10 мин. езды свист пропадает . И при нагрузки на холодную звук не меняется
Веталь76
10 May 2017
Smuta:
ну вообще странно,от скф такое впервые. от Ины частое такое бывает.
seger
11 May 2017
Веталь76:
на Логане тоже гнутся клапана при обрыве ГРМ
бугагага
вот уроды (с) я про форд
EDbKA
16 May 2017
Всем привет, помогите, плиз:
Форд Фокус 2 Рестайл, 1.6 100лс, 05.2011 дата выпуска (пробег 73тыс км).
Так понимаю мне нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1) комплект ГРМ - 2 045 356
2) комплект приводных ремней для авто с кондиционером - 1708273
обязательно ли менять прокладку клапанной крышки?
и обязательно ли нужен "болт шкива КВ"? Если да, то какой именно мне подойдет (ничо понять не могу )
buly
16 May 2017
EDbKA
Прокладка по технологии меняется.
Болт шкива коленвала 2035528-одноразовый,менять обязательно
Веталь76
16 May 2017mobile
EDbKA
Все правильно ответили Вам.
Прокладка и болт КВ обязателен.
Вот по прокладке
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
Ее снимают при замене грм, для выставления валов. По другому не как!
Советую купить сальник КВ Ford 1 473 807, его тоже лучше заменить, даже если там все ок. Есть случаи, что после замены грм, старый начинает сопливить, жалко будет опять все разбирать ,для его замены.
По приводным можно выбрать аналоги
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Веталь76
16 May 2017mobile
EDbKA
Хочу добавить, что по году и по пробегу ещё рано менять грм. Там 120 тык или 8 лет, что раньше. Но это если вы один хозяин этой авто!
Если авто куплена как бу, то да, здесь вопросов нет, лучше заменить!
EDbKA
16 May 2017
buly
Веталь76
Спасибо!
Веталь76
да читаю тут, у кого то и на 50тыс км пробега уже трещины.
да первый.
Веталь76
16 May 2017mobile
EDbKA
Ремень ГРМ (сообщение #17809435)
Катайте ещё как минимум до 100 тык или до 19 года. Что раньше.
Максоныч
20 May 2017
Всем привет!
Собираюсь поменять ГРМ, машина фф2 1,6л 100лс 2010гв пробег 170ткм, посоветуйте что еще надо или не надо менять, так как машиной владею год и за год проехал 40ткм, и планируется еще проехать год и 40ткм - машина для работы (перемещение из пункта А в пункт Б по трассе)
собираюсь поменять следующее:
прокладка КК Elring 761.031
болт шкива коленвала 80мм Ford 2 035 528
сальник распредвала Ford 1 471 482
сальник коленвала передний Ford 1 473 807
ремень поликлиновый генератора Contitech 6PK1059ELAST
ремень поликлиновый кондиционера Contitech 5PK868ELAST
ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 14224
ремень зубчатый ГРМ Ford 1 823 388
заранее спасибо!
Smuta
21 May 2017mobile
Максоныч
Менял ГРМ с природными на 175 т.км.Помпу на 180 т.км заклинило(
Веталь76
21 May 2017
Smuta:
Максоныч
редких случай,в большинстве помпа до второй замены грм ,ходит смело.
Максоныч
но с вашим пробегом,советую вам поменять помпу уже.
есть набор грм с помпой
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и водяным насосом
либо отдельно
Ford 1 778 516 Водяной насос( прокладка+болты) с 18.04.2005 по 29.07.2011
или
SKF VKPC84217 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 18.04.2005 по 29.07.2011
про прокладку кк здесь Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405) почитайте опыт и лучше оригинал.
лллоооммм
23 May 2017
Ребята знающие подскажите стоит волноваться? 700 км назат заменил грм вместе с помпой поставил оригинал сегодня заглянул под крышку ремень ближе к краю шестерен от двигателя но есть зазор до края .а старый стоял ближе к двигателю примерно с таким-же зазором-это нормально?
Pjotr
23 May 2017
лллоооммм
Направление задаёт натяжной ролик. Если в пределах шкивов, то нормально. Сползать со шкивов не должен ни на сколько.
лллоооммм
23 May 2017
Pjotr
Спасибо успокоил!
polyakoff69
28 May 2017
Поменяли ремня недели 2-3 назад и походу застучала помпа. В талмуде пишут - ремня одноразовые, типо срезать нафиг и выкинуть. А жалко (( Никто не пробовал их взад поставить? Чо будет?
PiterFF2
28 May 2017mobile
polyakoff69
Пробовали - ничего не будет, то есть всё будет крутиться как надо.
4 people online
4 people online
