Замена рулевой тяги.
Столкнулся вот с какой проблемой. Согнул рулевую тягу наскочив на "полицейского". Купил новую и посмотрев на нее понял, что сложностей быть не должно. Есть даже маркировка резьбы "N".
Без проблем снял наконечник рулевой и пыльник а вот дальше...
Дело в том, что на купленной тяге на шарнире (на том, что крепится к цилиндру на гидравлике) есть проточки под ключ а на заводской нет. Захватить газовым ключем и подобными приспособами не удалось, прокрутить с помощью зубила и молотка тоже. Если прикипело, то греть не получится, боюсь "пожечь" сальники гидравлики)
Уважаемые, может кто имеет опыт подобных замен. Помогите советом.
З.Ы. Тяга правая, если вдруг есть особенности.
рулевая тяга, замена рулевой тяги, тяга, рулевое управление
Nils
6 October 2004
123,8K
patalogig
26 April 2010
завтра все таки записался сменить тягу - посмотрел сам, понял что есть шанс ее не отвернуть самсостоятельно, ну и решил что проше заплатить. Сказали только привезти хомуты на пыльник. Хотелось бы спросить самостоятельно менявших - какой ширины купить хомуты? Сейчас заехал в первый попавшийся магазин - посмотрел, а они все какие то слишком узкие, милиметров 5 наверное. Что то мне подсказывает что надо искать пошире. Заранее спасибо за ответы.
vischer
3 May 2010
у меня на сто определили люфт в тяге. вопрос .тяга ремонту не подлежит.
VikDark
3 May 2010
vischer
Febi 17921 (612 руб) покупал в Экзисте
При такой цене ремонт врядли имеет смысл. Да и мастера говорят, что тяги не ремонтируют, это рулевое управление, лучше там не колхозить.
Кстати, заодно лучше поменять наконечники тяг, они тоже недорогие, я брал те же Феби по 350 руб примерно (12800, 12801)
Vadik6
5 June 2010
если уже совсем не получается то можно подложить под газовый ключь наждачной бумаги!
шурец
18 August 2010
скажите как вы проверяли тягу и поняли что ее пора менять? интересует правая (ну и левая есичо))
NikPa
18 August 2010
шурец
У изношенной ЛЮФТЫ + механическая деформация, такие же симптомы и у остальных элементов ходовой.
шурец
18 August 2010
NikPa
а если за тягу дергать ведь может и наконечник рул тяги люфтить?
NikPa
18 August 2010
шурец
В наконечнике люфт -пальца, в тяге- люфт при покачивании рулем.Ничего сложного, только нужен помощник. Всё видно визуально хорощо!
anfed
18 August 2010
Болгаркой, ух блин зверство. Я газовым Бооольшим срывал конечно, но лучше думаю ключ поискать, чем так маяться.
шурец
18 August 2010
NikPa
спасибо, буду смотреть. А шумы при этом при езде наблюдаются? Типа глухого бренчания?
NikPa
18 August 2010
шурец
Я по элементно шумы не слушал , менял всё сразу:рулевые тяги, наконечники, шаровые, стойки стаба,амортизаторы. Шумы УШЛИ, амортизаторы Каяба сделали ФФ более "жестким". Понравилось!!!
шурец
20 August 2010
по тяге рулевой как узнать. тока пжлста в сервис сразу не гнать)
при повороте руля на месте при не заведенном двигателе влево/вправо слегка покручиваю и под машиной стою посредине где-то отчетливо слышно постукивание, а при проезде неровностей типа стиральной доски слышно глухое дребежжание.
кости и втулки стаба, а также шаровая и с/блоки рычага сменил
p/s: руль теперь не ровно а немного повернут влево стал
Помогите кто занет в чем может быть проблема?
Iga_Minsk
20 August 2010
шурец
Машину на яму, на руки перчатки, берешься руками за рулевые тяги и качаешь в разные направления.
После замены шаровых и сайлентов прямой путь на регулировку схождения. Это не обсуждается.
Fred177
29 November 2010
Товарищи, подскажите пожалуйста! в выходные заезжал в сервис на диагностику ходовой и сход развал, после диагностики в сход развале отказали, ссылаясь на то, что мне нужно менять рулевые тяги. в рекомендации написали: "Требуется замена рулевых тяг" и всё, и у меня возник вопрос - замена подразумевается обеих тяг? и нужно ли менять наконечники?? и сколько мне это будет стоить??...заранее спасибо...
Lexus_vmf
29 November 2010
Fred177:
менять лучше обе тяги с наконечниками, чтобы износ этих частей был равномерным и в последствие также меня всё целиком (ну или парами - 2 наконечника, 2 рулевых) потому как надо будет делать схождение, а это 1000 рублёв стоит.
Fred177
29 November 2010
L
Lexus_vmf:
Fred177:
Ага, понятно, но ради экономии я могу ведь поменять только тяги, без наконечников, про них мне ничего не сказали. Не хочется чтоб получилось что я купил только тяги, приехал в сервис а там мне зарядят что ещё и наконечники надо заменить...
Lexus_vmf
29 November 2010
Fred177:
вообще можно поменять только тяги, наконечники я менял без схождения.
Fred177
29 November 2010
L
Lexus_vmf:
Fred177:
Ясно, спасибо.
Вот только не могу нигде найти коды тяг...
Vityaz
29 January 2011
На сколько я понимаю, тяга одна на право и лево, а вот америка и европа одинаковые??? По картинкам вроде один в один.
Ming
29 January 2011
Vityaz
Одинаковые.
Serguny
18 February 2011
Заехал сегодня в сервис по причине глухой стук в подвеске.Федя 2010 года выпуск 30000 пробег,обнаружили стук в рулевых тягах как такое может быть при таком пробеге я в шоке подскажите пожалуйста какой фирмы заказать тяги оригинал чо то как то кусается по цене
FICUS 1
18 February 2011
Serguny
Lemforder или TRW, достойные производители.
ZhARA
25 February 2011
Мужики не пинайте, если не по теме,но думаю что сюда...
При резком наборе оборотов на скорости около 100км,начинает трясти перед,как будто по ямкам еду...а 3-4 передаче...на 1-2 передачке нет такой вибрации...Стуков никаких нет,просто весь кузов вибрирует...недавно налетел на рельсы в повороте сильно..
skrip1
25 February 2011
ZhARA
балансировку проверь, на развал сгоняй - думаю толк будет
Iliya45
19 April 2011
Привет всем, поменял рулевые тяги родные на Peroni(италия) и начался стук в районе рулевой рейки, ктонибудь сталкивался может тяги бракованные?
geirby.71
20 May 2011
Вопрос!Правая и левая тяги одинаковы?(в плане направления резьбы)
И ещё-на европу и америку размеры одни?
FokuSNek
14 June 2011
Подскажите плз, есть в магазе рулевая тяга турецкая по 610 р. Есть разница в них существенная? Какую посоветуете?
Святослав909
14 June 2011
FokuSNek
Лучше Moog & Febu
Slasher
15 June 2011
FokuSNek
какая фирма турецкая? As metal? Если она, то смело можешь брать...
Piton65
23 June 2011
Подскажите, пожалуйста, код тяги на американец FF1 универсал 2002г.в. Elcats выдает 4363162 (339 мм), а здесь на форуме советуют Febi 17921 (360 мм) или Moog FD-AX-1537 (357.5 мм). Какая длина должна быть?
