Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
627,4K
1,8K
kub82
18 November 2017
время нужно перед заходами выжидать? и все таки я буду применять герметик по краям крышки со стороны грм
ff2ff
18 November 2017mobile
kub82
Герметик мажите где положено, на 2л это пара капель, выжидаете 10-15 минут, устанавливаете крышку с прокладкой. Наживляете все болты, до касания соблюдая последовательность, затем проходите предварительной затяжкой, затем окончательной. Ждете когда подсохнит герметик и заводите.
ff2ff
kub82
Не забудьте обезжирить поверхности прилегания прокладки
serg1983
18 November 2017
kub82
Затягивайте не в два подхода, а в пять и по маленьку.
Я у себя приемов в 5-7 затягивал без дино ключа прокладка эрлинг. Пробег более 25т.км. тьфу 3 раза ничего не течет.
kub82
18 November 2017
спасибо всем- попробую в несколько приемов- прокладка оригинал- должно же наконец помочь от масла в свечных колодцах(боюсь что получиться у меня как всегда...)
pacusan
26 November 2017
E
EkzZzo:
Болты и шпильки клапанной крышки можно заказать от двигателя Mazda 3 MZR LF 2.0
L501-10-244 болт
L502-10-244 шпилька
Привет! Это на какой двигатель ?
Maxitola
26 November 2017
E
EkzZzo:
L501-10-244 болт
L502-10-244 шпилька
Привет!
Болты подойдут на крышку 1.6?
kub82
26 November 2017
поменял прокладку на оригинал- замучился очищать все от герметика- который намазали по всей поверхности в сервисе когда то, протягивал в несколько приемов- вроде все сухо, старая прокладка виктор рейнз была деревянная просто
EkzZzo
27 November 2017
P
pacusan:
Для 1.8 и 2.0
Maxitola:
Привет!
Точной информации нет, т.к. не видел крышку от 1.4 и 1.6. Если есть возможность, то можете сделать фото болтов от крышки 1.6, тогда я точно скажу. По возможности выложу фото болта и шпильки для 1.8 и 2.0
mole44
16 December 2017
-3
люди добрые подскажите пожалуйста а на мазду 3 проклдка для 1.6 100 сил бывает ? может кто номер подскажет буду очень признателен!
buly
17 December 2017
mole44
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
Sipe
21 December 2017
Заменил в неофициальном сервисе прокладку клапанной крышки.
Авто ФФ2 2.0АТ 2008 г.в., пробег 122 000 км.
Показания к замене: отпотевание со стороны перегородки моторного отсека и масло в свечных колодцах #1 и 4.
Поставили прокладку Mazda - L501-10-230
Встала "как родная". Никаких вопросов со стороны мастера не возникло.
Родная прокладка за 9+ лет задубела и стала пластмассовой. В руках при нажатии просто сломалась.
Огромное спасибо:
DjeR - открывателю этой запчасти.
352 - посоветовавшего мне эту запчасть.
С меня "+" в карму, мужики!
Rics
22 December 2017
Вот что бывает когда хозяева плюют на обслуживание своего авто.
Daiv3r
27 December 2017
Rics
Люто
alexnasa
28 December 2017
Что криминального? И у меня было дело- залило колодец. Снял катушку, промыл в керосине. В колодец налил керосин и высосал его большим шприцем -несколько раз. Выкрутил свечу. В свечное отверстие ничего не затекло в итоге.
BERIK79
15 January 2018
Ребята а если нет динамометрического ключа, можно без него затянуть?
serg1983
15 January 2018mobile
BERIK79
можно, только понемногу, приема в 3_5 и без злорадства
ff2ff
16 January 2018mobile
BERIK79
Посмотрите мое сообщение немного выше.
Scorpion83
11 February 2018
igor1974
Добрый день. Что случилось с JUNSITE (китайской крышкой) за 2 месяца, что так поменялось мнение?
Raido
12 February 2018
Парни, все таки приговорили клапанную крышку ( ФФ2 2.0 2006г) -оснований не доверять сервису нет (обслуживаюсь давно ) , с пол года назад меняли прокладку , по всей видимости её повело и придется менять эту крышку. Всё что удалось понять из темы :
-оригинал дорого , очевидно..
- Junsite LQFKS069 дешево -чуть больше 2т.р , и особых рекомендаций ставить нет в силу сомнительного качества?
-варианты с Али Алюминиевые вроде как ? но не совсем понятно что в итоге получим.., плюс доставка небыстро..
-Авито , ссылки которые тут выкладывали по цене 4 500 р, крышки новые аналоги оригиналу ? под маркой "TATU" которая кстати и выштампована на крышке с Али ( судя по картинкам товара)
посему вопрос- не париться и все таки остановится на варианте с Авито за относительно небольшие деньги? Или все таки есть другая альтернатива? разборки не рассматриваю..., буду признателен за совет!
Maverick174
12 February 2018
Raido
Какую прокладку ставили полгода назад? Установите оригинил либо проверенный аналог. Хорошо все очистите, обезжирите и соблюдайте порядок затяжки, и все у вас будет хорошо!
П.С. Крышка может быть и немного кривой, но на практике это нивелируется качественной прокладкой и установкой. Если прокладка некачественная, то ничто не поможет.
Raido
12 February 2018
Maverick174
Спрошу обязательно в сервисе ( данные по запчастям все хранятся ) , ок!
Sipe
12 February 2018
Raido
Я поставил от Мазды.
Декабрьский пост чуть выше на этой же странице.
Rics
12 February 2018
Raido:
Зря не рассматриваете. Эта деталь как раз таки достаточно проста и её в хорошем состоянии можно купить не за дорого.
Sipe
12 February 2018
Rics
посмотрел сейчас - прокладка от Мазды стоит 934 рубля
Зачем лотерея с б/у?
Rics
12 February 2018
Sipe
Речь не о прокладке, а о самой клапанной крышке.
Sipe
12 February 2018
Упс, пардон.
Второй пост в обсуждении сбил меня с толку.
Raido
12 February 2018
Посмотрю конечно -боюсь только в Самаре выбор будет не самый большой , да и как отличить нормальное б\у или нет?
Rics
12 February 2018
Raido
Да есть некоторая рулеточка. Главное чтобы была не поведённая.
Scorpion83
12 February 2018mobile
Raido
Тоже занимаюсь данным вопросом.
Уже кинул в корзину и оформил заказ (но не оплатил) клапанную крышку Junsite LQFKS069 .
И тут прочитал пост от igor1974, что данная крышка полное "г..."
Решил рискнуть и заказал на авито с разборке. По ценнику есть очень интересные предложения 2500, 3500. Ссылки кидать не буду (чтобы не было рекламы).
Был вариант заказать от мазды (визуально по фото сделана добротнее фордовской) но не решился.
6 people online
6 people online
