Дизель на FF2
Народ, что посоветуете. Маюсь с выбором какое двигло брать дизель или бензин? Ваше мнение.
Будет ли ставится вариатор на дизель?
дизельный двигатель, форд фокус, дизельный форд, выбор двигателя, фф2
AyboliT
29 March 2005
Дизель на FF2
874,8K
9,2K
shteyger
13 June 2007
Скажите, пожалуйста, уважаемые дизелисты, турбина должна бесшумно останавливаться после выключения и остановки двигателя? У меня слышится вот такой стихающий звук: тых-тых-тых. Так и должно быть или лучше заранее побеспокоится пока авто на гарантии?
У меня "тых" и все, если клима включена тогда еще и "ууу" пробег 2,5т расход 5,7.
В остальных моих дизельных машинах(есть не турбированые) " тых тых",но бывает и "тых" и "тых тых тых"
Если это то че думаю то все нормално .
Но если это не связано с работой двигателя, тода к диллеру пускай в картинках покажет как работает дросельная заслонка.
Celixx
13 June 2007
shteyger
Бух - это нормально, когда двигатель останавливается, но после этого едва различимый тых-тых-тых, словно лопасти вентилятора продолжают крутиться и за что-то при этом задевают. Прослушивается только в тихом дворике и рядом с каким-нибудь экраном: ракушка, другая машина...
FFSerg
ну да, ну да
shteyger
13 June 2007
Celixx
Чесно, это просто страхи по дизелю восновном на 99% необоснованых.
Они пройдут после 200тыщ. потом будут кошмары сниться что на бензине ездишь.
DieselPower
13 June 2007
Фордист
у меня датчик 800 р стоит, у KiRiK-RS 1500 р. тот который за 1500 стоит ещё на отцовском Х-Трейле.
Хорошо, тихо работает... а у меня когда давление большое - из-за колебаний воздуха во впускном коллекторе стрелка начинает трещать )) своеобразный сигнализатор. Это датчик-первопроходец
Ramezess
кстати, только сейчас обратил внимание, что у тебя датчик аж до 3-х бар размечен... не мало вам, батенька?
Ramezess
13 June 2007
DieselPower
А вы знаете, Батенька, - это как аут на поле для футбола... Когда-нибудь пригодится, как говорится! Нет-нет, да мячик вылетит в аут)))
DieselPower Блин - у меня тоже трещат лопасти в самом датчике при интенсивной тапочке-в-полик! Прикольна!
DieselPower
13 June 2007
Ramezess
у тебя прямо к нему трубка подходит? или есть отдельный датчик под капот, а от датчика к прибору проводок?
Garik_spb
13 June 2007
MuTbKa
Разъясните мне верить ,или не верить.Я всегда думал, дизель экологичнее бензина.
ну ну в развитых странах на дизель существует экологический налог. Особенно в штатах.
Может дизель и меньше углекислоты выбрасывает, но зато всякой другой дряни до дури особенно твердых частиц сажи которые и оседают в легких.
Ну рассказывайте че тут у вас интересного напроисходило? Скоро видимо тоже будет чадилка-коптилка-тарахтелка и у меня, правда не фокус
Ramezess
13 June 2007
DieselPower У меня трубка тянется из-под капота (там врезана с помощью тройника в какую то трубку другую) - через панель в салон... Штатный провод был мал - докупили еще шланг омывайки для десятки - все встало идеально, е-мое))
DieselPower
14 June 2007
Ramezess
понятно... значит принцип действия такой же как у моего... ну у вас и бабки дерут все таки ))) 2100 - куча денег за просто манометр ))
JayJay
14 June 2007
А у меня стартер, похоже, умер. posted image
Утром сажусь, поворачиваю ключ, все приборы загораются, доворачиваю до стартера и... тишина. Гробовая. Хотя, может ещё иммо заглючил. Компьютер никаких ошибок не выдает. Вчера вечером доехал до дома без каких-либо тревожных симптомов. Вечером заведу с троса (зажигание-то есть) и к официалам.
Пробег 22500, машине 8 месяцев.
shteyger
14 June 2007
JayJay
Проверь возбуждение на стартер, если нету +12 тогда можно завести без толкача.
Пройдено на себе.
Фордист
14 June 2007
Ramezess
Спасио за любезность, непременно воспользуюсь твоей любезностью если разрожусь на датчик. А вообще что она дает? Только информацию или я понимаю это еще и своего рода диагност в случае падения давления можно ехать к дилеру?
DieselPower
А у тебя что за датчик сильно отличается от Ramezess А за 800 где продатеся?
JayJay
14 June 2007
shteyger:
JayJay
Пройдено на себе.
А можно то же самое русским языком? Я просто не имею опыта общения с советским автопромом и когда утром позвонил на сервис, то разговор был примерно такой:
- Ну вы там подергайте провода стартера, может какой-то свалился?
- Мужики, я даже не в курсе, где у меня стартер под капотом, а вы "подергайте"!
- А, ну раз так, то привозите!
DieselPower
14 June 2007
Фордист
ну у меня поменьше... и с более ядовитой подсветкой...
датчик Pro-Sport, в Питер их возит одна конторка... ну в Москве то этих конторок куча должна быть.
кстати если интересно - сам процесс установки... это как я ставил. То есть ставил то Kirik-RS, а я на подсобке
http://photofile.ru/photo/gromokot/2171466/large/36622453.jpg
http://photofile.ru/photo/gromokot/2171466/large/36622465.jpg
http://photofile.ru/photo/gromokot/2171466/large/36622483.jpg
http://photofile.ru/photo/gromokot/2171466/large/36622496.jpg
Tocon
14 June 2007
DieselPower
А сам датчик находится внутри шкалы манометра? Трубку то проводили в дверном проеме или через панель?
KiRiK-RS
14 June 2007
Tocon
САмая хорошая дырка ( в смысле место ее создания) это за пассажирским бардачком, там резиновая 5 сантиметровая "соска" в ней протыкается дыра, и пропускается шланга, на у дальше креатиф пропуская это все черех торпеду, проволочка немного матери, пра царапин на руках... и фсе получается.
конечно наверно лучше ставить датчик с выносным сенсором (тоесть не механический, как обычный манометр) -избавляет дрожания стрелки при высоком давлении и нет проблем с возможностью перетирания шлангочки гдето в торпедо...
Себе взял с выносным сенсором, такой же как у ДизельПауера на Ниссане...
в москве купить можно практически в любом тюнинг-шопе
к примеру WWW.prosportshop.ru у них ценник моего висит 2300, в питере с 2х дневным торгом отдали за 1400
DieselPower
14 June 2007
Tocon
что значит - датчик внутри шкалы... это обычный манометр.
впринципе подойдет любой, хоть от компрессора для накачки шин...главное шлангочку к нему подвести.
Ramezess
14 June 2007
DieselPower Ну у нас цены - да! Но ты прикинь - мой - Финский (без приколов), не китай и не тайвань. Далее - черный фон - сразу +200р. как минимум (потому что лучше читается инфа), красная стрелка + 100р. - понты!!! Ну и белая подсветочка + 10лс)))
А если серьезно - то прибор на самом деле хороший в нем диммер есть встроенный, он удобный и приятный на взгляд. Диммер автоматически чуть гасит подсветку при включении габаритов, чтобы ночью не были по глазам...
А подиум у нас одинаково...дурацкий!
DieselPower Да и прозрачный провод у тебя ацки колхозный))) Блин)) Пусть уж лучше 2100р., но прибор читаемый и провода получше...
JayJay Совет - открой доску предохранителей в ногах переднего пасажира и подергай все, чтобы плотно сидели. У меня было такое же - просто вылетел чуть-чуть предохранитель на доли миллиметра...
DieselPower
15 June 2007
Ramezess
ну что есть то есть )) колхоз )) но трубка в салон - полюбому колхоз. выносной датчик всё таки рулит.
на солнце не бликует? ниссановский датчик вот стоит прямо по центру торпедо, развернут к водителю и когда на него прямиком светит солнце - плоховато видно. Зато ночью - красота, черный фон, лунная подстветка и красная стрелка. Эта машина уже пусть ездит с этим датчиком, на следующую надо намано ставить...
я бы кстати ещё поставил температуру воздуха на впуске... интересно мне это... попробую засунуть в трубопровод обычный выносной датчик от электронного термометра на тонком проводке и обжать хомутом...
Odin AS
15 June 2007
JayJay:
Я вот помню, что дергать опасно, а почему не помню, то ли на ремень нагрузка большая, толи еще на что-то, но как то в памяти отложилось дергать не хорошо
JayJay
15 June 2007
Odin AS:
Я тоже вчера отзвонил официалам, они категорически запретили заводить с толкача. Сказали, был один клиент - у него масло в двигателе кончилось. Он решил с толкача завести и погнул шатуны в двух цилиндрах. Попал на негарантийный ремонт двигла. В общем, вызвал я эвакуатор и отогнал машину на нем к официалам. Сегодня посмотрят, скажут, что с ней. Надеюсь вечером ее уже забрать.
Tocon
15 June 2007
DieselPower:
Ramezess
А выносной датчик электронный, его запитывать откуда, от шкалы, а шкалу уже подключать?
-Kirk-
15 June 2007
Наконец-то клубного дизеля на дороге встретил!
Рамки увидел сразу, а ник только дома на фото разглядел.
И, конечно, улетает фокус от пятнашки, как реактивный... Похоже, выбрал я правильно замену жигулям.
DieselPower
15 June 2007
выносной датчик лежит под капотом, запитан тоже посредством вакуумной трубки и 12Вольт... в салон от датчика к прибору тянется всего 1 сигнальный провод от датчика, а не вакуумная трубка. ну и прибор соответсвнно еще в 12 вольт включается.
Forustic
16 June 2007
Блин первый раз увидел тёску своей машины. Признайтесь кто был около 17ч. 15.06.возле Ашана на Можайском шоссе с г.н. 330 177регион. Как родного повидал
Ramezess
17 June 2007
DieselPower На солнце мой чуть бликует - козырька не хватает! А так - я вполне им доволен, свою работу он делает и слава Богу! По поводу температуры впуска - это нехилая идея, реализуешь?
stas1580
17 June 2007
сегодня дизельный улов? я встретил клубную машинку нумер 443 (?) на трассе из домодедово... вот только фотки не получились...
XXX999
17 June 2007
Здравствуйте друзья!!!
У меня такой вопрос???
Машина куплена 13.10.2006г. пробег 45500км. на 25000 км поменял по гарантии сцепление, два опорника и прокладку под 2-м картером...
Пришло время подвески, начала стучать па поворотах, (по нашим дорогам и не удивительно).
Вопрос__ поменяют без проблем, или скажут что пробег большой и меняй за свой счет???
и как мне быть если скажут???
Заранее спасибо...
И такой вопрос!!!
Как мне включить пищалку ремня безопасности (выключил , а включить забыл как)
Заранее блогодарен...
stas1580
17 June 2007
про пищалку в факе есть..
DieselPower
18 June 2007
Ramezess
постараюсь реализовать... последние дни катаюсь на ниссане, на нём интеркулер лежит сверху над двигателем... так разница по динамике в жаркую погоду в городе, когда интеркулер горяченный и мало остывает (на двигателе горячем дежит) и на прохладном шоссе, когда втречный поток воздуха хорошо охлаждает его - коллосальная. такое ощущение что по эластичности на 6-й передаче - раза в полтора точно разница.
сегодня на шоссе - очень радовала динамика... пуляет чуть ли не лучше чипованного форда. а три дня назад в городе - только плевался. мораль - температура воздуха на впуске - ВАЖНА!
