Как заменить лампочку подсветки прикуривателя/лампочки панели приборов
Собссно, сабж.
Можно ли без разборки торпедо? Внешне чего-то не увидел ни заглушек для винтов ни винтов...
замена лампочки, прикуриватель, центральный тонель, консоль, панель приборов, подсветка приборов
Rezcov
16 December 2007
62,9K
Minexa
16 December 2007
Rezcov
А оно сильно надо?
Rezcov
16 December 2007
ну, для порядка хотелось бы... чтоб все было красиво
Minexa
16 December 2007
Без разборки нет! Нужно всё равно немного поколдовать! В камксутре для автомобилей (ИНСТРУКЦИИ) всё написано!
-Ал-
16 December 2007
Rezcov
Весь блок пепельницы, вместе с прикуривателем вытаскивается без единого инструмента, просто руками, когда снята накладка рычага переключения. Там и лампочка находится. По крайней мере у меня так.
Rezcov
16 December 2007
-Ал-
спасибо. Пойду смотреть как снимается накладка рычага так, глядишь, и до задней подвески доберусь
-Drum-
16 December 2007
зачем блок снимать?
со стороны пассажира есть заглушка,отвёрткой поддень,отварачиваешь саморез
и снимаешь панель.
рукой дотянись до прикуривотеля и вытащи разъём слампой.
замени лампу и в обратном порядке всё установи
делов на 3 мин.
shmell
16 December 2007
Издательство "Третий Рим" выпустило книгу по ремонту. Очень подробно описана разборка торпеды,с фотографиями.
-Ал-
18 December 2007
Rezcov
Кстати, книжку, о которой пишет shmell можно скачать в формате pdf Здесь
Raleks
19 December 2007
-Ал-
Вот это полезная ссылка!!! Все с фотографиями, в том числе и про прикуриватель...
MODERN
6 January 2008
сегодня обнаружил что не горит лампочка подсветки прикуривателя. Попытался его вытащить для замены но не смог - боюсь что-нибудь сломать. Скажите как до этого агрегата добраться. Хотя скоро ТО но не хочу сервисменов озадачивать этим - 100% исцарапают да напартачат при разборке.
Поиск ничего конкретного не дал.
Silver_Age
6 January 2008
MODERN
http://tentoys.livejournal.com/54287.html#cutid1 посмотри тут, правда там о замене пепельницы, но описан процесс съема прикуривателя
trangiric
6 January 2008
Со стороны пассажира снимается нижняя накладка на консоль, там 1 саморез по моему. Там дальше все видно. Отключаем лампочку, вытаскиваем разъем с лампочкой (он на защелке) и меняем.
dRAGONBREED
7 January 2008
у меня не горит. я подумал так и надо. буду кувырять. может кто с фотками уже делал ?
хотя вроде trangiric все понятно сказал
pagatsaga
7 January 2008
trangiric:
Так и делал. Правда менял прикуриватель с красной подсветкой. А это посложней чем поменять лампочку.
-Ал-
7 January 2008
dRAGONBREED:
Если с завода не стоял "комплект курильщика" то ничего гореть и не может, в этом случае там нет ни лампочки ни зеленого светофильтра, в который эта лампочка вставляется. Стоит черный, непрозрачный ободок.
Установка "большой" пепельницы и лампочки подробно и с картинками описана в теме http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...8&hl=пепельница
Razozlitel
7 January 2008
если сам пркиуриватель НЕ вставлен, подсветка горит?
trangiric
7 January 2008
Manu
Горит всегда с зажиганием, по моему.
Без светопроводящего ободка прикуривателя вообще не встречал фокусов российской сборки
Silver_Age
7 January 2008
Manu
горит
trangiric
опередил
trangiric
7 January 2008
У меня кстати перегорел диод или лампочка в подсветке регулировки зеркал (не горит стрелочка вправо), кто-нить разбирал, что там, диод?
Silver_Age
7 January 2008
trangiric
там диоды стоят
п.с. у тебя зеленая подсветка?
trangiric
7 January 2008
зеленая
Silver_Age
7 January 2008
trangiric
у меня есть диоды зелененькие от блока управления. впринципе все легко, старый выпаиваешь, новый впаиваешь
trangiric
8 January 2008
Silver_Age
Ну, если не нужен диодик, то я заберу)) А если подскажешь как блок разобрать, то вообще отлично.
Silver_Age
8 January 2008
trangiric
да невапрос, диадик подарю, как разобрать подскажу
ANDREI YXX
9 January 2008
MODERN
http://focus-club.org/forum/viewtopic.php?t=650
Надо открутить боковую панель со стороны пассажира(в ногах) а дальше как на 9--ках
СРМ
14 January 2008
У меня он не горит со дня покупки... думал так и должно быть... Сегодня посмотрел на новом Фокусе друга... ГОРИТ Придется теперь тоже разбирать... и ставть лампочку...
СРМ
14 January 2008
Manu
Вставил лампочку или нет? У меня тоже со дня покупки не горит... Вот хочу на днях разобрать... посмотреть. Если подведен провод то поставить лампочку.
Foсs
12 February 2008
И тишина у меня тоже не горит а хочу чтоб как у людей красная подсветка
<Andrey>
12 February 2008
А у меня то горит, то не горит. Вот так вот. Так что может дело и не в лампочке, а контакте каком-то.
