Влияние Клапана EGR на работу двигателя.
8 years
10
Решил создать тему,и попробовать собрать статистику,о плюсах и минусах отключения Системы рециркуляции выхлопных газов,в бензиновых двигателях, по простому ЕГР. Устанавливается с 2006г., на моторы 1,8-2,0. Да есть тема Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0 , но в ней все полностью не раскрыто.
Обычно мнение людей делится 50/50. Есть которые против отключения клапана и есть которые за.
Как то так,все это выглядит.
От себя скажу,прошился евро 2, егр отключен, изменений в работе мотора не заметил, детонации нет,расход какой был такой и остался, по бк., средний 9,7-9,8. Режим в основном город, бензин АИ-95, с отключенным егр пробег 2т.
Сам я противник что то отключать в моторе, но постоянно снимать и мыть дроссель,и время от времени ошибка по клапану егр, сделали свое дело.
П.с. нельзя просто взять и вытащить шток, это не правильное отключение.
egr, экология, статистика, егр, клапан, двигатель 2.0, двигатель 1.8, рециркуляция, выхлоп, газ, дроссель, бензин
Andreizzzz
20 October 2016
198K
Andreizzzz
20 October 2016
Я вроде разобрался, ситуация такая, сначала начинают прорываться газы через кольца,эти самые газы постепенно образуют нагар на юбке поршня, почему они прорываются я не знаю,и не только на дюратеке кстати, этот нагар коксует все что на юбке поршня,дальше коксуются маслосъемные кольца, и понеслось, жор, потом масляное голодание, задиры,вклыдыши и т.д.
Вот как с этим бороться?
19 October 2016
Andreizzzz
заливать топливо с моющими присадками и крутить мотор минимизировать количество поездок недогрев там двигателем и не бухать в машине зимой с заведенным двигателем чтобы исключить работу на холостом ходу часами
Andreizzzz
19 October 2016
WeellyTR
Спросил, по статистики в основном машины с мкпп, дальше,от масло зависит, есть люди которые меняют часто масло и все равно кольца залегают,хотя все остальное чисто и без износа,причины, езда в натяг, перегрев, масло подгорает.Очень маленькие канавки,и не только на дюратеках,наводит на мысль,что современные моторы,в том числе и дюратек,заточнен под 5-20 изначально,не утверждаю,но появилась такая мысль. Были моторы с пробегом 500т., износа не было у них, только кокс на кольцах.
Я так понимаю вся беда в моторе внутреннего сгорания.
Andreizzzz
20 October 2016
Я EGR месяц назад выключил.
20 October 2016
Andreizzzz:
Получил обратную сторону - недостаточное охлаждение, что также влияет на залегание колец...
С учетом того, что двигатель японский, а японцы дано тропинку к маловязким маслам протоптали, похоже на правду, что изначально под 20-ку двиг заточен ...
Andreizzzz
19 October 2016
А как узнали что недостаточное охлаждение?
У нас половина ездит с отключенным егр.
19 October 2016
Andreizzzz:
А одна из функий ЕГР - охлаждение отработанными газами
Andreizzzz
19 October 2016
Не доказано. Это все в теории,замеры не проводились,и много тем есть насчет этого,ничего он не охлаждает.
19 October 2016
Andreizzzz:
Не доказано.
Ну, доказывай сам себе
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0 (сообщение #1927879)
З.Ы. на 2.0 GDI, у которого блок от Дюратека НЕ, нет EGR, охлаждение осуществляется, непосредственно, впрыском топлива в камеру сгорания.
А есть пример исполнения этого мотора без EGR?
Andreizzzz
19 October 2016
Вы вживую видели как он работает? Я видел,именно на фокусе.
19 October 2016
Andreizzzz:
Да, видел, конечно - выхлопные газы поступают во впускной коллектор. Дело другое, что еще никого не избавило от проблем отключение ЕГР - это доказано
19 October 2016
М
Мишуха:
Функция ЕГР только одна. Убийство лишнего объема ДВС на малой мощности.
Т.е. заместить ненужный объем, выхлопными газами.
Это на дизеле, наверное...
Вывод-то какой - бензин с высоким содержанием смол всему виной?
Manul12
20 October 2016mobile
Так то жа! Подача выхлопных газов во впуск призвана снизить массовую долю кислорода в смеси, тем самым понизив температуру сгорания. Но самым основным моментом является понижение
Manul12
снижение выбросов оксида азота. Охлаждение топливом камеры сгорания на непосредственном впрыске имеет место быть. Но на нашем моторе впрыск происходит в такте впуска. И вот тут наталкивает на мысль алгоритм работы системы изменения фаз газораспределения.))
Andreizzzz
20 October 2016
Manul12:
А как же авто с газовым оборудованием? У газа октановое число выше, соответственно температура горения выше. И ничего не прогорает.
Manul12
Andreizzzz
Ну причем тут прогар? По моему я нечего не упомянул об этом!)
Andreizzzz
20 October 2016
Manul12
Не понял значит)
20 October 2016
Andreizzzz:
Температура горения у газа (пропан-бутана который у нас продают) ниже, чем у бензина. Октановое число не влияет на температуру горения.
Andreizzzz
20 October 2016
Среднее октановое число природного газа – 105
Вы уж определитесь.
Andreizzzz
20 October 2016
Продолжу.
Работа системы рециркуляции газов EGR не всегда эффективно сказывается на показателях двигателя. Главным "врагом" экологии является окись азота, которая и выбрасывается в атмосферу в результате преобразования газов при работе двигателя. В настоящее время даже экологи ставят под сомнение использование клапана ЕГР в современных автомобилях.
При загрязнении данная система перестает быть эффективной, в результате чего может происходить еще больший выброс вредных веществ в атмосферу. Кроме того, в случае неисправности клапана происходит уменьшение мощности двигателя, увеличение расхода топлива и потеря динамики.
Главный минус при удалении системы ЕГР – ухудшение экологических показателей автомобиля. В результате удаления клапана в атмосферу будет попадать большее количество оксида азота, который образуется в результате воздействия высоких температур в системе двигателя. Однако отключение или удаление клапана ЕГР приводит к чистоте двигателя и улучшению его динамических характеристик, а это, согласитесь, большой плюс.
Отключение ЕГР не приводит к увеличению мощности, в данном случае, двигатель работает лучше за счет отсутствия нагара на стенках впускного коллектора, каналов и самого клапана.
Известно, что в результате самостоятельного удаления ЕГР компьютер может выдать ошибку Check Engine, а значит, двигатель будет работать в аварийном режиме. Чтобы этого избежать необходимо произвести качественное программное отключение, в результате которого исключаются все возможные ошибки в системе и устанавливается новая программа, учитывающая отсутствие "экологического" клапана.
От себя добавлю, я против выбросов в экологию вредных веществ, но видя как коптит грузовой транспорт,бывает даже дороги не видно,задумываюсь,а так ли много выбросов будет у фокуса.
Focusss
20 October 2016
Противник отключать клапан ЕГР. Этим вопросом занимался на Лачетти,там отключить клапан проще простого ,он на виду и ошибки ни когда не загорится ,если подложить пластину под клапан(Там немного другая конфигурация клапана ,чем на Фокусе). Ездил и с заглушенным и без.Кто бы что не говорил ,повышается детонации и на Лачетти у меня было и на Фокусе.Даже если кто то её не слышит ,она всё равно есть,с закрытыми окнами с музыкой трудно уловить какие то негромкие звоны.Должны понять,что не только ради экологии он там запилен...И если почитать историю, то впервые клапан применили не для экологи ,а для понижения температуры в камере сгорания ,как борьба с детонацией.
Andreizzzz
20 October 2016
Focusss:
Максимальную температуру горения смеси рециркуляция выпускных снижает, а с ними и окислы азота и зачастую КПД на средних\высоких оборотах. Однако горит разбавленная выпускными газами смесь медленнее,и можно получить повышенную температуру выхлопа.
Для компенсации потери момента при использовании EGR необходимо увеличивать угол опережения зажигания, и мозги этим занимаются, главная засада в том, что при зарастании каналов перепуска газов доли EGR меняется и честно это учесть весьма непросто.
Arxangel1993
21 October 2016
Сегодня вечер после работы был потрачен на снятие впуска.
sadc
21 October 2016
Смотреть с 2:35 https://youtu.be/9PbKBTzpkaQ?t=2m35s
21 October 2016
-2
sadc
Ты прежде чем постить охинею, провентилируй вопрос - есть ли хоть один Дюратек НЕ пострадавший от керамической крошки из катализатора? Ты представляешь себе, что наделает керамическая крошка в цилиндре? Если ты не дебил, то поймешь, что связь между залеганием колец и попаданием керамичекой крошки в цилиндр - 0,0%.
Еще раз обращаюсь к модераторам! Есть тема, ссылка на которую есть в шапке: Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Там все разжевано и пережевано сто раз на протяжении 10 лет! Тема открыта, можно продолжить обсуждение. Зачем новая тема??? Это прямое нарушение правил Форума!!! Что за двойные стандарты???
sadc
22 October 2016
1. На ты и дебилом называй родную если она тебе позволяет.
2. Вы видимо инженер двигателей раз 100% знаете ответы, я лишь привёл мнения человека который занимается ремонтом двигателей. Насколько понял имелась в виду не крошки а пыль.
Можете не отвечать, общатся с вами без интереса.
22 October 2016
-10
Hidden post
sadc
Дружище, это форум и если хочешь принести что-то полезное, то сначала изучи имеющееся. Ты же постишь то, что лет 10 назад по полочкам уже разобрали. Понимаешь? Новая и актуальная информация - это хорошо. Но здесь ничего нового! Сначала новички заходят в тему и не читая спрашивают одно и тоже, теперь, получив базовую информацию в т.ч. с этого форума, создают новые темы. Эта новая тема хоронит предыдущую, смысл представлять старую тему в новом свете? Ты 8 лет на форуме и не научился поиском пользоваться?
Можешь не отвечать...
Andreizzzz
22 October 2016mobile
Arxangel1993
Ужас! Мотор масло не кушает? Такое бывает если через егр масло кидает в впуск.
Andreizzzz
22 October 2016
Vortex:
С чего ты взял? Ну не нравится тебе тема,не заходи в нее,убери из избранного.
И не надо всем подряд минусы ставить, ты правильно сказал, это форум,и если эту тему модераторы не удалили,значит имеет право быть,хочешь ты этого или нет.
