43
1 Катушка зажигания на свече
2 MAP (абсолютное давление в коллекторе)
3 CAC (охладитель нагнетаемого воздуха)
4 Термостат малого/большого контура охлаждающей жидкости
5 Муфта электрического насоса охлаждающей жидкости
6 Насос системы охлаждения
7 Электромагнитные клапаны системы регулируемого газораспределения
1 Топливный коллектор высокого давления
2 Топливный насос высокого давления
3 CMP (положение распределительного вала) — впускной распределительный вал
4 ECT (температура охлаждающей жидкости двигателя)
5 Электромагнитный клапан управления давлением наддува
6 Дроссельная заслонка с электронным управлением
7 Вакуумный насос
8 CMP — выпускной распределительный вал
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
2 CKP (положение коленчатого вала)
1 KS (датчик детонации)
2 EOP (давление моторного масла)
Обзор
Тема о проблеме со вторым цилиндром - Двигатель 1.5L /150 л.с.(EcoBoost) проблема с вторым цилиндром
Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2
1.5, ecoboost, двигатель, 120лс, 150лс, 160лс, 180лс, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
TURBODIESEL
17 November 2019
Друзья, в Европе сейчас на Ford Kuga 2 ставится бензиновый двигатель 1.5 Ecoboost взамен 1.6 Ecoboost .
Предлогаю в этой теме обсуждать новый двигатель 1.5 Ecoboost
У кого есть информация, почему заменили 1.6 на 1.5 , прошу разместить здесь
Как думаете, по какой причине европейский Форд сменил 1.6 на 1.5, мне кажется неспроста, нашлись косяки с этим мотором ...
-Евгенич-
23 February 2015
по какой причине
потому, что в Китае налогообложение привязано к объему двигателя. и 1.5 выгоднее 1.6
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_EcoBoost_engi...ost_I-4
john77
23 February 2015
-Евгенич-:
Расстояние от Европы до Китая "полжизни на коленках"
-Евгенич-
23 February 2015
john77
а моторы-то один пёс - из одного места и в Китай, и в Пендостан
john77
23 February 2015
-Евгенич-:
john77
"Один пёс", но задачи разные. Я думаю, что у европейцев это связано с расходом топлива.
firesanek
23 February 2015
В европе это тоже связано с налогообложением
john77
23 February 2015
firesanek:
Забил в поисковике "налогооблажение на автомобили в Европе" и понял, что скорее всего снижение объёма связано с выбросами вредных веществ. Вы скорее всего в какой-то степени правы
TURBODIESEL
23 February 2015
1,5-Литровый EcoBoost I-4 1,5 л (версия семейство двигателей EcoBoost был впервые представлен в 2014 году Ford Fusion в качестве уменьшенной версии 1,6 л двигатель EcoBoost. сокращаемого смещение-это результат китайского транспортного налога налогового законодательства, которые автомобилях с двигателем перемещений 1,5 л или менее по более низким ставкам. 1,5 л EcoBoost добавляет новые технологии по сравнению с 1,6 л, на которых оно основано, в том числе интегрированный выпускной коллектор и под управлением компьютера водяного насоса сцепления, чтобы уменьшить время прогрева. В 2014 Fusion, двигатель выдает 181 л.с. (135 кВт; 184 л.с. и 185 фунт-фут .Двигатель производится в Крайове моторный завод в Крайове, Румыния.
john77
23 February 2015
Я в восторге. Создаём тему для обсуждения, задаём вопросы для обсуждения, а потом через четыре часа выкладываем информацию типа "туза в рукаве". Обсуждать нечего
firesanek
23 February 2015
Обсуждать нечего, тк тотже экобуст и в рф бу дет не скоро. Ничего нового
TURBODIESEL
23 February 2015
Это все Евгенич, это перевод его ссылки ...
-Евгенич-
24 February 2015
firesanek:
Ничего нового
фигасе:
TURBODIESEL:
firesanek:
так там же, вроде, в большинстве стран определяется выбросом вредных веществ
nuk nuk
24 February 2015
TURBODIESEL:
Ох не приведут боюсь все эти способы экономии к увеличению ресурса моторчика на такой немаленькой машинке как куга.
А в нынешние нестабильные времена, так хочется не думать о том сколько проживёт маленький турбо моторчик, а спокойно годами ездить.
ps: был у меня уже печальный опыт с tsi
-Евгенич-
24 February 2015
nuk nuk:
из одноклассников
nuk nuk
24 February 2015
-Евгенич-:
из одноклассников
Вспомнились времена когда некоторые водители снимали руль со своей классики, чтобы хулиганы не угнали кататься. Скоро можно будет двигатель брать домой в тепло
TURBODIESEL
24 February 2015
Я так понимаю =
1. Выпускной коллектор с турбиной - единая деталь, меньше вес, быстрее прогрев турбины до рабочей температуры, уменьшение эффекта Турбоямы ...
2. Водяной насос с электромагнитной муфтой включения - быстрый прогрев двигателя, у турбобензинок с непосредственным впрыском топлива с прогревом проблемы, т.е. они холодные ...
-Евгенич-
24 February 2015
TURBODIESEL:
Выпускной коллектор - единая деталь
с головкой блока
TURBODIESEL
25 February 2015
-Евгенич-
Как это - головка = алюминий
коллектор = чугун
-Евгенич-
25 February 2015
TURBODIESEL:
Как это
например, как у ФВ: в схеме 4-2-1 у моторов ЕА888 "4" находятся в головке, а "2" уже присоединяются к ней
побочным плюсом должен идти более быстрый прогрев
firesanek
25 February 2015
незнаю чего вы там супер нового в этом моторе увидели..
на 1.0 екобусте выпускной коллектор это тоже голова.
вот вам картинка 1.5 екобуста
по поводу насоса охлаждения - тоже ничего особенного не вижу, муфта и муфта
Циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя выполняется с помощью насоса охлаждающей жидкости с механическим приводом. Привод насоса охлаждающей жидкости выполняется с помощью ремня привода вспомогательного оборудования. Насос установлен на блоке цилиндров двигателя.
Система охлаждения двигателя 1.5L GTDi EcoBoost включает электромеханическую муфту, которая установлена на насосе охлаждающей жидкости и обеспечивает включение и выключение насоса с помощью приводного ремня вспомогательного оборудования. Эта функция позволяет отключить циркуляцию охлаждающей жидкости, даже при работающем двигателе, что помогает быстро прогреть его.
-Евгенич-
25 February 2015
сколько же надо будет датчиков температуры... или определены 1-2 критические точки быстрейшего прогрева
firesanek
25 February 2015
-Евгенич-
одного достаточно - в голове..
nuk nuk
25 February 2015
Знаете как смешно работала это система на двигателя vw на моей шкоде, заводишь машину на холодный мотор, соответственно муфты разъединена и даёт быстрей греть мотор без циркуляции, но если ты включаешь печку, то насос включается и начинает гонять холодный антифриз и тем самым не дает прогреть мотор. В общем если 1,2tsi завести в - 15 и включить печку, то он не прогреется на холостом ходу ))) (~ минут 20). Потом начали ставить электрофен, слишком высокий кпд для наших морозов.
firesanek
25 February 2015
nuk nuk
на 1.4 тси в -25 на гольф6 у знакомого была такая же проблема
evgenii7788
7 July 2015
Позже выложу весь обзор двигателя и работу его систем.
dimm33
7 July 2015
evgenii7788
первый п.5 может электрическая муфта? а не электрический насос
Texnik
7 July 2015
- п5 - муфта там электро
- контур охлаждения САС завязан на систему охлаждения мотора через дегазационную трубку и расширительный бачок.
OmegaB
7 July 2015
Благодарствую за обзор!
Просьба поподробнее расписать отличия версий двигателя для исполнений 150, 160 и 180 л.с. соответственно.
Только ли они носят программный характер? Ну и по топливу тоже интересно
evgenii7788
8 July 2015
OmegaB
Отличия в версиях на 150, 160, 180 л.с. только в софте(прошивке)
3 people online
3 people online
