Торможение двигателем...
Пришла зима, снежок, у меня первая машина, тема канеш заезжена, но все же -
Надо тормозить двигателем...
Вот и вопрос - Двигателю плохо не будет если тормозить я буду без использования педали тормоза (как бы смешно не звучало)?
Еду, например, 80 кмч, втыкаю четвертую, отпускаю газ, первую секунду идет сильное торможение, а далее уже плавно, можно ли в момент когда сильное торможение окончено и пошло плавное (это в примере около 60 кмч) врубить уже третью - и опять идет сильное торможение, потом вторую на 40кмч...
То есть такие резкие быстрые торможения двигателем насколько вредны?
Полезная ссылка (спасибо Гоншчик):
как правильно делать торможение двигателем... > kaminsky.su
двигатель, тормозная система, томозим двигателем, мотор, управление автомобилем
ward
16 November 2012
18K
igor1307
16 November 2012
ward
так не только можно...но и нужно...это нормально - называется торможение двигателем...только помни..не только отпускаю газ...НО И ПЛАВНО ОТПУСКАЮ СЦЕПЛЕНИЕ!!!для двигателя не вредно...только не надо с пятой пытаться так первую включать...
ward
16 November 2012
igor1307
плавно это сколько?) около секунды я так понимаю это много:?)...
uRRY_001
16 November 2012
W
ward:
igor1307
Я обычно нажимаю на спецление, перехожу на нижнюю передачу, потом педалью газа поддаю обороты двигателю (например, 60 км/час, 3 скорость, 3 тыс. об/мин, обороты на память), и плавно (менее секунды) отпускаю педаль сцепления. Рывка не будет, ибо обороты мотора будут близки к оборотам входного вала КПП. После этого снимайте ногу с педали газа и до конца спуска наслаждайтесь ревом мотора, нулевому расходу и холодным колодкам.
Этот маневр требует осторожности - пока в голове сопоставляешь комбинации скорость/передача/обороты, можно и вляпаться куда-нибудь.
ward
16 November 2012
uRRY_001
а зачем поддавать обороты? они вроде и так будут большими? Я тоже отпускаю сцепление в районе одной секунды, рывка нет, но машина начинает замедляться сначала очень сильно будто довольно прилично нажата педаль тормоза..., потом плавно...
uRRY_001
16 November 2012
W
ward:
uRRY_001
При одинаковой скорости при более низкой передаче обороты моторы должны быть выше, примерно на треть/половину. Кроме этого, у меня последовательность действий "выжал сцепление - убрал ногу с газа" сработает непроизвольно, поэтому после переключения передачи мне в любом случае нужно раскрутить мотор...
ward
16 November 2012
uRRY_001
аа точно, что-то не додумался сразу...
Li0n
16 November 2012
Я вообще почти всегда стараюсь тормозить двигателем. Особенно на подъездах к светофорам, переездам и т.д. Да, конечно, не всегда плавно получается, чуть не угадаешь с оборотами и на те рывок. Но все же в 95% случаев все выходит отлично. Низкий расход топлива (7.6л/100км на 1.6 125лс 5 МТ) и целые тормозные колодки тому подтверждение
ward
16 November 2012
Li0n
вот я тоже хочу прийти к этому)), расход 7 л на сто км (85 лс)... Вот у меня видимо рывки...
uRRY_001
16 November 2012
Li0n, ward, вы же не Примусе катаетесь, чтобы торможением топливо экономить. Лучше поучиться у матерых таксистов, как подъехать к светофору накатом точно к зеленому свету, как выбирать оптимальную полосу и не застрять за машиной, поворачивающей на светофоре налево, как быстро объехать чайника или общественный транспорт и прочее... Вот от точно пользы больше будет. А торможение двигателем я использую на спусках, которых немало в Нижнем.
ward
16 November 2012
uRRY_001
торможение, а тем более торможение двигателем это вроде как основы безопасности при езде зимой, вот и учусь)), экономия топлива это не главная задача)
Li0n
16 November 2012
uRRY_001:
А кто сказал что с этим проблемы?)
Просто я считаю торможение двигателем очень удобным. Лично меня вообще раздражают люди, которым в кайф катиться на 60 км/ч почти до самой стоп-линии, а за 15-20 м. до нее вдарить по тормозам, чтобы юбкой переднего бампера чуть ли не поцеловать оную))) Торможение двигателем плавное, размеренное. Всяко лучше экономить топливо и колодки, чем просто так катиться накатом на нейтралке. Проходили уже это)
PS: Только всего в меру. Мое мнение что тормозить двигателем нужно, но это вовсе не значит что для остановки я должен перебрать все 5 передач )) Вполне достаточно отпустить педаль газа и катиться на передаче до момента, пока обороты не упадут до практически холостых...ИМХО
Гоншчик
16 November 2012
uRRY_001:
Делаю так же, полностью согласен
Хорошая статья по поводу переключений с высшей передачи на низшую на механике ссылка
ward
17 November 2012
Гоншчик
классная статья, буду тренироваться с двойным выжимом
ward
19 November 2012
Гоншчик
Тяжело с двойным сцеплением, быстро не получается делать как по ссылке, надо тренироваться)
Гоншчик
19 November 2012
ward
Проще с подгазовкой при переключениях, при некоторой сноровке можно добится переключений без толчков в трансмиссии и дольше синхронизаторы прослужат:yes:
Aleksey59
22 November 2012
А если нажать на сцепление, одновременно добавляя оборотов и переключаясь на пониженную и затем отпустить сцепление - двигатель уже будет раскручен и переключение плавно проходит. Наверняка большинство так и переключается...
При двойном выжиме перегазовку производят на нейтрале - это чтобы и двигатель и вал коробки раскрутить в идеале ?
ward
23 November 2012
Aleksey59:
я так понял двойной выжим для того чтобы коробку не насиловать, а тоже крутить...
trubach
7 January 2013
Ну и темка у вас
kivaag
27 February 2013
Двойной выжим и перегазовка это было актуально на грузовом автомобиле времен СССР, сейчас современные КПП
fx000
10 March 2013
Всю тему не стал читать но хотел бы ответить.
Не надо так делать! Неужели сложно нажать на педаль тормоза? Она для этого и предназначена. Лучше поменять колодки за 1000р чем сцепу с маховиком за 30 тысяч... И не факт что еще что-то не износится. По расходу бензина ты ничего на этом не выгадаешь!
Торможение движком это не значит что ты будешь с 80 до 10 тормозить им! Торможение движком это когда ты идешь например 70 км/ч на спуск длиной хотя бы полкилометра, и на 5 или 4 передаче катишься вниз, при этом помогая тормозом. Переключаться последовательно вниз вообще забудь, умотаешь сцепу с коробкой раньше времени...
fx000
10 March 2013
Кроме того изнашивается двигатель, изнашивается коробка за счет повышенного трения. Да есть места где сам бог велел воткнуть 4-5 передачу и на ней катиться с нулевым расходом но перед каждым светофором это делать?...
Гоншчик
12 March 2013
F
fx000:
Если использовать торможение двигателем, наряду с обычным торможением, то уменьшится износ тормозных колодок, уменьшится температура пары колодка-тормозной диск, а значит эффективность торможения будет достаточно высока. Таким образом, мы сможем применить тормоза тогда, когда они дейстивтельно необходимы, а не стирать колодки по поводу и без.
F
fx000:
Увеличенный износ КПП возможен в случае, если переключаться с 5 передачи на 2, при этом не выжать до конца сцепление и/или не использовать перегазовку .
Если выжать сцепление на скорости 70-80 км/ч и включить вторую передачу, то это приведет к повышенной нагрузке на синхронизатор второй передачи (из-за большой разницы вращения ведомого и ведущего вала КПП), а также, в случае резкого отпускания сцепления передняя часть авто может уйти в занос (из-за скачкообразного увеличения тормозного момента на передих колесах).
F
fx000:
Износ двигателя, как минимум не увеличивается. Если дроссель закрыт, то подача топлива снижается (или вообще прекращается), а детали двигателя вращаются без нагрузки (характерной для движения автомобиля с открытым дросселем) при этом смазываются даже лучше, т.к. обороты будут выше, а значит и выше производительность маслонасоса.
ИМХО,
fx000
12 March 2013
Гоншчик
А теперь подумай на каких оборотах сильнее износ движка - на 1000 (холостой ход) или например на 4000 (торможение двигателем)?
Какая разница подается топливо или нет? Двигатель все равно крутится, создается трение во всех движущихся деталях, стирается металл на цилиндрах... Точно так же изнашивается и коробка, ведь там тоже есть трущиеся детали.
Современные двигатели и так не обладают большим ресурсом, и в этих условиях экономить тормозные колодки за счет повышенного износа двигателя, коробки, сцепления, я считаю не очень умно =)
fx000
12 March 2013
Что бы автомобиль затормозил надо перевести его кинетическую энергию в тепловую за счет трения тормозных колодок и дисков.
Если мы не пользуемся тормозами, а тормозим двигателем, то мы тормозим за счет трения в двигателе и коробке. Ну и немного за счет передачи кинетической энергии воздуху который прокачивает двигатель.
Гоншчик
12 March 2013
подумай на каких оборотах сильнее износ движка - на 1000 (холостой ход) или например на 4000 (торможение двигателем)?...повышенного износа двигателя
Хорошее пояснение по износу двигателя Торможение двигателем. (сообщение #18977)
Основной причиной замедления и будет компрессорный режим работы двигателя.
F
fx000:
не забываем про сопротивления встречному потоку воздуха при отсутствии тяги, а также силу сопротивления качению колес и трения колес о поверхность дорожного покрытия
Как правильно тормозить: двигателем или тормозами? > kaminsky.su
fx000
13 March 2013
Гоншчик
По этим ссылкам как раз и написано что износ увеличивается при торможении двигателем...
Я свое мнение выразил что тормозить движком актуально на затяжных спусках, в остальном бесполезная лишняя суета. Но если кому-то нравится то пожалуйста =)
PiterFF2
26 March 2013
Прочитал всю тему, решил отписать свое мнение
Экономия бенза достаточно сомнительная, так как нивелируется всего лишь парой-другой активных обгонов. При торможении двигателем при изношенных маслосъемных колпачках получаете повышенный расход масла. Но это уже на автомобилях с хорошим пробегом и в зависимости от эксплуатации и обслуживания. Так что не принципиально. Реально необходимо мне понадобилось тормозить двигателем всего 2 раза, когда я не успевал переобуть лето на шипы, а выпадал нехилый снег и надо было проехать по 20 км через пол города. С шипами никаких проблем нет тормозить и обычным способом. А так тоже поначалу увлекался торможением двигателем, перетыкал передачи и т.д. Но почему-то никакой хоть сколько бы значимой экономии топлива не получил. Расход колодок? Первый мой комплект отходил 37500 км (стерлись в ноль), второй - 40000 км (был запас ещё тысяч на 5 км, в период юзания второго комплекта какое-то время увлекался торможением двигателем). Экономить ради лишних 5000-10000 км? При стоимости комплекта колодок в 1300 р. (хороший неоригинал) и замене их собственоручно максимум за пол часа - это несерьёзно) С перегревом тормозов ни разу не сталкивался в реальности. Новый комплект воткнул прошлым летом, заодно заменил диски - очень нравится как стали схватывать, поэтому стал грешить торможением в последний момент. И ни разу не было каких-то ватных тормозов. Хотя может для тех, кто постоянно гоняет по горным серпантинам - это и значимо. В городе толку от этого мало. Чтобы тормозить двигателем переключением передач - нужно время и место. Для тех, кто ездит активно и в основном по городу - такое торможение не эффективно и не всегда выполнимо. Нет, я не против такого торможения, но просто получается много лишних телодвижений ради очень сомнительных преимуществ. Сейчас максимум, что я делаю, это качусь на, например, 4-ой передаче (допустим, 100 км/ч), и если впереди вижу издалека светофор, просто не выключая передачу либо отпускаю газ и так и качусь, пока не достигну скорости в 15-20 км/ч, если место позволяет (бывает редко), и в последний момент выжимаю сцепление и врубаю нейтралку, давлю тормоз уже перед самым светофором, либо тоже самое, но помогаю себе тормозом сразу (стандартный вариант), если места мало. А так, присоединюсь к
Каждый мается по своему)
Уф, что-то много написал.
Швейк
31 March 2013
Я точно так же делаю, причём даже на 5й передаче, и не парюсь...а вот насчёт экономии, тут могу возразить, у нас на урале есть спуски по несколько километров, причём много таких мест...когда 600км проезжаешь то есть экономия...когда купил фф то ездил по привычке накатом, а потом узнал, что со включенной передачей, расход ноль, попробывал, разница есть...
PiterFF2
1 April 2013
Швейк
Ну в плане экономии соглашусь, дело больше индивидуальное, у меня её нет (она есть, но она совсем не сильно спасает мой кошелек), а у Вас при наличии соответствующих спусков - есть
