Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Tenno
16 September 2011
Спасибо!!!
Отличное руководство!!! Обязательно себе потом так сделаю!
Только, мне кажется, будет намного лучше смотреться, если делать в нижнюю ячейку, так же как и у Loder1899/
clog
16 September 2011
вчера провел у дилера час за который мне переключили фары в режим дхо .мучения с включением выключением фар исчезли.Цена вопроса 2000 руб.Хотел тоже сначала светодиодные ДХО но дилер ставить отказался.подключать в другом месте рисковать гарантией.Предложили пепрошивку-согласился.и как показалось машина после этого поехала резвее может от радости, не знаю связаны ли эти действия как то с прошивкой двигателя.
andr50333
16 September 2011
подскажите, можно подключить ДХО так, чтобы они включались сразу как заводишь двигатель, и выключались когда глушишь (то есть горели на заведенной машине, не зависимо от фар).
nogit13
16 September 2011
Особенности PHILIPS LED Daytime Lights:
Ходовые огни автоматически включаются при запуске двигателя
Автоматическое выключение при включении парковочных огней
Puxugan
16 September 2011
У MS-Design есть ДХО для Фокуса3
http://www.ms-design.com/produkte/tagfahrl...d-focus-gt.html
И вроде как в каталоге опций для России они есть.
Вот тут Dusha писал Владельцы нового поколения С-Max и Grand C-Max (сообщение #10648073)
1. Комплекты идут как аксессуар, но в Россию официально не поставляются. Причем Россия - единстенная страна в бане на оф. поставку.
Официальный комментарий звучит так: у производителя (MS Design) нет представительства в РФ и мы (ФМК) не можем обеспечить гарантийную поддержку.
Однако аналогичный комплект для ФФ3 (с немного другим принципом крепления) - в бане не находится, хотя производитель - тот же.
nogit13
17 September 2011
Читал-читал ветку из шапки - так и не понял законно это или нет?
В телепередаче НТВ «Главная дорога» от 18.12.2010 года, заместитель начальника ДОБДД МВД РФ Владимир Кузин так же подтверждает правомерность самостоятельной установки дневных ходовых огней при их сертификации и установке в соответствии с требованиями ГОСТа.
http://www.youtube.com/watch?v=HQOISonvSs4...ayer_embedded#!
zimbler
17 September 2011
А с гарантии не слетаешь при самостоятельной установки из-за вмешательства в электрику?
acapulco
17 September 2011
Обртил внимание, что на тренде эта декоративная пластиковая заглушка представляет собой единое целое.
13й
18 September 2011
Мне предложили такие у ОД, но за 10800 р. Найду комплект и поставлю сам - раза в 3 дешевле обойдется!
РИНО
18 September 2011
Не вижу в этом ни какого смысла проще фары включить!
drun2204
18 September 2011
РИНО
Согласен.
clog
18 September 2011
РИНО:
Если ездить не часто или по трассе то возможно и так а я езжу в городе по работе целый день и в башке совсем другое а фары постоянно забывал включать хорошо еще пищалка работала чтоб выключил.переключили у дилера в режим дхо и теперь голова не болит о фарах все само работает..
РИНО
18 September 2011
Вот интересно а в форде нельзя прошить мозги что бы фары сами включались (Скандинавский свет) при заводе движка! У меня на опеле например было так ручник опустил фары зажглись, ручник поднял потухли.
Серый
18 September 2011
РИНО
У кого нет в наличии то можно прошить датчик света и тогда мозги будут думать,что датчик неисправен и включать фары при вкл зажигания.
А так при новом техосмотре в 2012г есть даже пункт проверки яркости свечения дхо
Гоншчик
21 September 2011
Фары дневного времени (аксессуар ФФ3):
- глянцевая рамка Finis: 1746357 (10-11 тыс.р.)
- матовая рамка Finis: 1746355 (9-10 тыс.р.)
Включаются автоматически при включенных габаритных фонарях, с функцией габаритных фонарей - приглушенный режим в ночное время.
Rus555
21 September 2011
Гоншчик
здесь на форуме где то писали что они только для амбика и тренда подходят
sanekk
22 September 2011
Серый
Думаю, что на Фокусе 3 в центральной конфигурации модулей можно активировать фары дневного времени. На этой машине, как и на Мондео, больше ничего не прощивается - все включается/выключается в меню в виде разворачивающегося списка.
chepa
22 September 2011
Серый
А можно прошить так что бы в авто режиме днем (когда фары выключены) можно было включить ПТФ, а фары загорались когда стемнеет ? Для меня был бы идеальный вариант и был бы хоть какой то смысл в датчике света. А ПТФ я и руками включу, а выключались бы они сами когда машину заглушишь.
Серый
22 September 2011
chepa
Из небольшого бреда:
Если будет реально включить дхо в мозгах авто,а самих дхо не иметь в фарах но возможно провод под них будет висеть в косе,то этот провод закинуть на птф
acapulco
25 September 2011
Поставил себе ДХО по выше описанной инструкции. Единственное - пластиковые декоративные треугольники не снимал, резал на месте. Все остальное по аналогии.
Димассс
25 September 2011
FFIII
как выводил управление (автоматическое или нет?)? Куда цеплял? Они двухрежимные (день,ночь работают?)? Как с гарантией?
acapulco
25 September 2011
Димассс
Это теже самые Philips LED Daytime Lights, что и у автора топика Гоншчик. Принцип работы тот же. На счет режимов незнаю (в технических характеристиках написано, что применение: при дневном свете). Включаются автоматически, при включении ближнего света-автоматически выключаются. По гарантии тоже ничего не могу сказать, не интересовался.
arti55
26 September 2011
Чем колхозить на новом, полноценном авто, проще отложить эти деньги в золото и сохранить до покупки нового авто
А то некоторые настолько увлекаются колхозом, что часто ездят потом на них лет 20, а может и 30
Да самый норм вариант перевод обычных фар в режим ДХО, ставить за 5к диоды непонятно зачем.
Это опасно, на трассе их не сразу видно, тяжело оценивать расстояние при обгоне, когда там стоят какие-то фонарики детские.
В городе хороший свет фар заметнее и для тонированных "в хлам авто" и в зеркала заднего вида.
Это безопасность друзья, включайте ближний свет фар и получите +15 к безопасности вашей семьи и друзей
Алкоголик
26 September 2011
подскажите нищеброду... все енти дхо за 50-10 кусков канешна харашо, НО жаба душит... (парадокс, на несколько литров вискаря не душит, а на дхо душит )...
так вот, филипсы енто конечно хорошо, но вот на рынке присутствуют неплохие китайские реплики по цене 1000-1500 рублей... реально неплохие, как по качеству изготовления, так и по светосиле...
кто нить ставил такой нищебродский вариант???
Agger
26 September 2011
arti55
Насчет колхоза - бывает разный. Согласен с тем, что достали на дороге с колхозным ксеноном. За копейки поставят - самим светит так себе, а ослепляет встречных будь здоров. В ДХО ничего плохого не вижу, если поставили нормально и тем более Philips LED Daytime Lights (других сертифицированных не знаю). Ну не было в готовых комплектаций машины с ДХО, почему бы и не доставить. Чуть позже сам сделаю себе, а то почему-то на ФФЗ часто свет забываю включать.
Кстати, есть варианты и подешевле, с блоком управления:
http://www.dealextreme.com/p/universal-wat...-car-pair-44766
или без оного:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Waterproof-...=item3a6aa60344
но тут уже сам каждый решает сам "колхозить" или нет (естественно это продукты уже без сертификации).
Agger
26 September 2011
Alkash929
Похоже несколькими постами выше как раз альтернатива и стоит. Philips 4 или 8 диодов, а на фото 5, как в ссылке постом выше.
Vinali Medik
26 September 2011
Agger
У Philips только 5 диодов и других нет. Все остальное качественный закос под них но не на долго.
Agger
26 September 2011
Vinali Medik
Возможно, если у Вас инфа точная. Вроде вот...
http://www.led-svet-drl.com/cars/
acapulco
26 September 2011
Vinali Medik
Agger
Есть и те и другие.
LED Daytime light DRL 12 В 10 Вт (включены днем)
Daylight 4 DRL 12 В 5 Вт
Daylight 8 DRL 12 В 6 Вт (включены и днем и ночью)
