Инструмент для замены левого сальника коробки IB5
Менял другу левый сальник под привод коробки передач IB5 двигатель 1.8. На 1.6 тоже коробас IB5.
Обнаружилась очень странная вещь, что нет ограничителя глубины посадки сальника в коробку, а это ведёт за собой запресовку сальника на большую глубину и неправильную его установку, что повлечёт в дальнейшем быстрый износ и течь.
Оказывается есть специальный инструмент, на некоторое время отдолжил у знакомого (работник Форд) .
Вот выкладываю фотки инструмента и маленький чертёж с снятыми мною замерами. Знакомый токарь такой мне уже выточил из капролона, так что я во все оружия готов ещё раз помочь своему другу.
Надеюсь кому нибудь данная вещь будет полезна.
коробка передач, МКПП, КПП, замена сальника, IB5, инструмент, своими руками, ремонт коробки
pagatsaga
21 May 2012
35,4K
Diversant777
14 June 2012
Я вбил его до конца обычной оправкой подходящего диаметра, не течет..., не вижу ничего страшного в этом, сидит на пару мм глубже. На износ самого сальника это никак не должно повлиять. Жаль что туда 2 сальника не помещается.
stncldbsh
14 January 2013
этот инструмент для установки на нужную глубину именно левого сальника?
левый, это по ходу движения авто, т.е. это который со стороны водителя?
у меня он потек...
для правого такой инструмент нужен?
MaxiDenI
1 February 2013
они одинаковые, так что инструмент подойдет
MaxiDenI
1 February 2013
мне оправкой забили пару дней назад.
Glamour
10 March 2013
Я бы его у тебя одолжил на выходные...реально??
Михаил Форд Фокус 2
8 May 2013
Сальник течет. Дв. 1,4. базовая комплектация 2008 рестайл. Коробка какая не знаю.) Мне данный инструмент подойдет?
ATom15
30 September 2013
Доброго времени суток. У меня такой вопрос, данное приспособление годиться только для запресовки левого сальника? Или на правую сторону тоже подходит?
Terrorblaze
24 February 2014
dsATom15
написано же выше, что инструмент подойдёт на обе стороны.
mejgur
16 September 2014
А разве на дв. 1.8-2.0 полуось не толще чем на 1.4-1.6? Соответственно сальники должны быть разные как и оправка.
Bieam_Life
23 September 2014
Доброго времени суток!Сменили сальник,всё равно сочится,сальник оригинал!В чём может быть причина протечки?Когда устанавливали могли повредить резинку,или излищнее кол-во масла в коробке?
AL-DL
23 September 2014
Bieam_Life
Может меняли криворукие. Может криво поставили или был большой износ рабочей дорожки от старого сальника. Какой пробег? Если просто потеет, то не страшно, главное, что бы не было капель.
Bieam_Life
23 September 2014
AL-DL
Пробег 130тысяч.На мой взгляд сочится а не потеет.То что ставили криворукие не отрицаю.
Symphalex
29 September 2014mobile
У кого есть приспособ для замены мельника в Мск?
grey85
11 July 2015
Пришло время менять сальник МКПП с правой стороны. В сервисе советуют ставить сальник фирмы CORTECO, говорят лучше чем оригинал. Есть у кого-нибудь опыт использования данного сальника?
Какие еще надо заказывать детали при замене сальника?
TallPaul
19 September 2015
В
Восход71:
1712552
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16852830)
Ден4ик
22 March 2016
pagatsaga
Привет, а нету у Вас в хорошем качестве чертежа этого, а то распечатал, а качество оставляет желать лучшего, если есть пришли пожалуйста на почту Den4ik1812@yandex.ru, заранее спасибо
Ruslan33
26 October 2016
pagatsaga
pagatsaga
Где можно купить такой агрегат?
Vladimir_V
28 May 2017
Странная какая-то приблуда. Такое впечатление, что изобретатель, который ее придумал, намеревался устанавливать сальник обратной стороной. Иначе не понятно назначение проточки в 2.5 мм. Вот если перевернуть сальник, тогда проточка как раз встанет в промежуток между резиновой кромкой и металлической обоймой, а если ставить сальник правильной стороной, то эта выпуклость будет при установке давить не на внешнюю кромку обоймы, а где-то посередине, что может деформировать обойму.
Oleg_Vladimir
3 January 2018
Вот фото из шапки темы:
Разве если поставить сальник этой стороной это будет правильная его установка ?
Металлическая обойма вроде как снаружи должна быть, а пружинка внутри.
Oleg_Vladimir
5 January 2018
Oleg_Vladimir:
Разобрался, сальник ставится именно так как на фото
serg1983
6 January 2018mobile
Да все там ставилься хорошо и без оправки! Маленький молоточек, деревяха и все!
Ну и прямые руки никто не отменял
geoshaman
22 April 2019mobile
serg1983
Здравствуйте! Объясните популярнее, как деревяшкой ставить сальник?
serg1983
23 April 2019
geoshaman
А что там объяснять то .
Ставите сальник в коробку ровненько, берете досочку или брусочек и кладете на сальник. Несильными ударами молотка втапливаете сальник в посадочное место.
Когда начнете делать все поймете.
Сальник от фф3, ну вернее от коробки МТХ ставится еще проще, у него есть кромка которая упирается в корпус коробки, в следствии чего сальник не сможете вогнать слишком глубоко.
У меня на одной стороне стоит родной от фф2, со второй от фф3. Притензий ни к одному из них нету
geoshaman
23 April 2019
serg1983:
geoshamanСальник от фф3, ну вернее от коробки МТХ ставится еще проще, у него есть кромка которая упирается в корпус коробки
МКПП MTX75 2.0, 1.6,1.8-TDCi
1-Ford 1 543 933 - сальник привода (с фланцем)
2-Ford 1 863 642 - сальник (с фланцем) от IB5 ,можно ставить на MTX75 (проверено одноклубником kozzy ) комплект(сальник+скоба) от ФФ3
3-Motorcraft BRS-174 - сальник привода Motorcraft BRS-174
4-Ford CV6Z-1S177-A - сальник привода, замена сальнику Мотокрафт.
это который под номером 2? Под номером 4 без фланца?
serg1983
23 April 2019
1805715 FORD Сальник привода )оригинал)
1 863 642 С фланцем и со скобой для подвесного подшипника
Советывал бы брать с фланцем, попроще с установкой его если сами будите делать
geoshaman
23 April 2019
1805715 FORD
в шапке он числится как для движков 1.4-1.8, у меня 2.0. Для моего двигателя по каталогу и в шапке, Ford 1 543 933
serg1983
23 April 2019
geoshaman
если у Вас 2.0, то у Вас и коробка МТХ стоит
Тас с завода с фланцем стоит
serg1983
23 April 2019
G
geoshaman:
1 543 933
Берите со спокойной душой Ford 1 543 933 и ставьте
