Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
657,7K
2,7K
Illuminati
3 March 2006
Ivan K
что такое - не знаю.. лучше позвонить дилеру... но желтая лампочка означает какое-то предупреждение... у тебя при этом, что пишется на дисплее компьютера???
Ivan K
4 March 2006
Illuminati
Понимаешь это не у меня а у моей знакомой я с её слов написал ладно не ламай голову шас пойду на стоянку если не заведеться то на эвакуатор и в рольф потом отпишусь
ManAG
6 March 2006
Ivan K
Проверь, что опознается иммо.
Ivan K
6 March 2006
ManAG
Все нормально машина завелась забыл отписаться
OlegaN[EL]
6 March 2006
Вот и пообщались...
zilm
1 October 2006
Уже где-то 20 000км возникают проблемы с заводом на горячий двигатель. Когда машина холодная проблем никогда не было - заводится с полоборота. Если заглушить и завестись через некоторое время, пока двигатель ещё не остыл, то с некоторой вероятностью машина не заводится. Притом не помогает крутить стартер подольше. Варианта завестись два - подождать 30-60 секунд, либо попробовать завестись ещё раза три. Притом в тот раз в которой она заведётся, может завестись, по ощущениям, не на все цилиндры.
На сервис сдавал машину с этой проблемой уже раза три, два раза меняли свечи (как раз было ТО), на следующий же день та же самая история с заводом, в третий раз сказали что им не удалось повторить ту же самую ситуацию, то есть все разы что они пробовали заводить, она у них заводилась нормально.
Уже и не знаю что делать, на сервис обращаться в очередной раз думаю безрезультатно
Degenerat
1 October 2006
таже канитель абсолютно, недавно меняли бензонасос
zilm
1 October 2006
помогло?
GlebAl
1 October 2006
zilm
Бывает такое примерно раз в месяц. Научился выходить из этой ситуации так - чувствую, что не заводится (~0.5-1 сек) и не прекращая крутить стартёром немного надавливаю на педаль газа и о чудо - через 3-4 сек заводится Правда не знаю вредно это или нет, но это позволяет избежать позора перед стоящими рядом водителями
PS: говорят, ещё перед заводкой можно впустить воздух в бак открыв пробку бензобака...
Don0r
1 October 2006
У меня тоже иногда это возникает, но я как понимаю это из-за свечей.
AKold
1 October 2006
Одна из возможных проблем это умирание обратного клапана в бензонасосе. Если он "завис" в открытом положении, то после остановки горячего двигателя топливо быстро стекает из рампы обратно в бак и в самой рампе возникает паро-воздушная пробка препятствующая прокачке бензина в форсунки. Данная, повторюсь данная проблема лечится исключительно заменой ( в ООчень редких случаях можно промыть уайт-спиритом с добавлением ацетона) бензонасоса.
vovan-piterskiy
1 October 2006
zilm
+1.
Вот и косячок конкретный у Феди нарисовался :-)))
Feyich
1 October 2006
Черт! сегодня 2 раза крутил крутил ключ нифига!
потом ваще вынул его вставил снова, завелось! правда подобный глюк не первый раз!
zilm
1 October 2006
zilm
Если бы раз в месяц, я бы не беспокоился так особо.
У меня это проявляется практически каждый день, и иногда не раз в день
nikanor
2 October 2006
Господа а это не могут быть помехи иммобилазера ?! (сам такое имею, и то же не после непродолжительного стояния).
AKold
2 October 2006
Как вариант борьбы-проверки моего предыдущего поста. Перед стартом двигателя 1-2 раза повернуть ключ до пружинного упора (т.е. не заводя двигатель) на 5-15 сек. Насос создаст давление в системе и прокачает пробку если она там есть. После чего заводимся ( газ не трогаем). Если при устойчивом дабл-старте такая методика поможет, то прямым ходом на сервис для "разборок" с насосом.
zilm
2 October 2006
то есть каждый раз перед заводом проделывать такую операцию?
при таком подходе лучше было бы купить ладу калину...
Uran93
2 October 2006
А вы когда зажигание включаете сразу заводите или ждете пару секунд? Вообще-то надо ждать пару секунд - за это время бензонасос создаст необходимое давление в системе и все заводиться без проблем. У меня если сразу заводить вообще не цепляет, только ч/з несколько секунд.
GlebAl
2 October 2006
Uran93
флуд
+10%
AKold
2 October 2006
zilm
Уважаемый я описал простейшую методику тестирования одной из возможных неисправностей. Просто прочитайте внимательно что я написал, в том числе и последовательность действий.
zilm
2 October 2006
zilm
сорри прочитал с ходу, невнимательно
я думаю если проделать такую операцию, то она заведётся, хотя сегодня не представилось возможности проверить
один фиг всё сводится к походу на сервис, где опять скажут что всё работает
единственный вариант который пришёл в голову пока, попробовать другой сервис или поругаться посильнее
Kazja
3 October 2006
У меня похожая проблема. Не мог завести раз в неделю втечении месяца. Поход к дилеру ничего не выявил (подключали VDS, меряли давление от бензонасоса). Сейчас вроде тьфу тьфу не повторяется.
P.S. Пробег 20 тык, раньше ничего подобного небыло
Alge
3 October 2006
аналогичная фигня. правда, бывает крайне редко.
ездил к дилеру - не помогло. сказали "иммобилайзер".
путем экспериментов помогает задержка ключа во втором положении (секунд на 10).
ксати говоря, такой интересный момент: все случаи "незавода" были локальны в районе 3й Красноармейской (в питере). с чем связано - не знаю. может, какая глушилка давит иммобилайзер...
om41
3 October 2006
иммобилайзер ни причём ! а вот у меня... тут в соседней ветке проблемы с тем что двигло глохнет при заводке .ну и не развивает тягу нормальную , обсуждают. так эт я всё к чему .в общем когда у меня двигло холодное, глохнет .когда горячее вот такая же каша как у многих в этой ветке. Чую связано с пробегом как раз .У меня за 25 тык перевалил .Пока никто ничего внятного не сказал .И что интересно диагностика НИ У КОГО НЕ ВЫЯВЛЯЕТ ПРОБЛЕМ !!!
В общем ФМК наверное в курсе проблем с 2-литровыми моторчиками.Надеюсь хоть кто-то из ФМК смотрит этот форум ?? Может скажет что нибудь?? А то на горячей линии млинн спец посоветовал греть мотор до 90 град и после начинать движение...
mikhal777
4 October 2006
А все ли читали инструкцию по эксплуотации авто??? Как заводить авто. Нажать до поовины хода педаль газа повернуть ключь зажигания ... Если авто горячий! Если авто холодный педали не трогаем... Постоянно та же с заводом на горячий движоки у меня. Но стоит вспомнить, что неплохо б НАЖАТЬ педаль газа на треть хода и вкл. зажигание, то авто заводиться "с пол оборота".
DM-Focus-2
4 October 2006
mikhal777
Что-то не припоминаю, чтобы в инструкции Форд Фокуса такое написанно. (нажать на 1/2 хода педаль газа и заводим). По-моему, для инжекторных двигателей это вредно. Или ты имел ввиду, что при включении зажигания педаль газа должна нажата, а при заводке (стартер) надо убрать ногу с педали?
мирумир
4 October 2006
mikhal777
Я вообще никогда педали не трогаю при заводе авто,не важно холодный он или горячий.Заводится с полтычка!
mikhal777
4 October 2006
что в мороз, что летом заводится с пол-пинка, а если минут десять-двадцать постоит то иногда приходится при заводе "газку" дать... это нормально... в мануале есть - если на горячую не схватывает - немного дать газу...
Aleks000
4 October 2006
Страницу мануала про заводку горячего двигателя в студию!
Тема эта уже пережевывалась http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=316192
Я делаю так http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=714697
