В последнее время многие меняют РР , по причине износа щёток.Я предлагаю такое решение.
Достоинства данного метода : бюджетность и то, что электрическая часть РР осталась оригинальной, а также когда возникают сложности с приобретением нового РР ( неизвестного производителя, типа Китай).
При замене щёток обязательно обратите внимание на СОСТОЯНИЕ токосъёмных колец!!!).Эти элементы взаимозависимы.. В противном случае замена бесполезна( сгорят
очень быстро).
NikPa
1 August 2010
Замена щёток на реле-регуляторе генератора. ( в картинках).
NikPa
Отправил ссылку редакторам фак-а.
CD
Спасибо, может кого то выручит.
Для удобства работы:пружинки стянуть ниткой, после установки и пропайки нитку разрезать и вытащить.Т акже можно пиступить и с поджатыми щётками для удобства сборки.
frolovsi
3 November 2010
А если для этого реле заказать в экзисте "родные" щетки в сборе под номером 141229, да применить хотя бы часть способностей от подобной тяги к колхозным переделкам, то можно все сделать штатно. Надежно. Гораздо проще. И без особого "кулибинства".
Удар по бюджету конечно не слабый
- в экзисте цена этих щеток рублей 30-40. Жигулевские колхозить дешевле в разы.
К экзисту только вопросы там нифига не подберут тебе щётки! А за номерочек спасибо! Вот бы в темку что купить после 150тыс. и поменять.
frolovsi
27 August 2010
TOLYA226:
К экзисту только вопросы там нифига не подберут тебе щётки! А за номерочек спасибо! Вот бы в темку что купить после 150тыс. и поменять. |
Да это и не вопрос Экзиста. Подбор деталей, каталоги и информационная база - это проблемы того , кто взялся чинить, в частности генератор. А уж если взялся, то надо соответствовать.
frolovsi
бал за соответствовать!
Искал поиском , не нашел. Вопрос в следующем, есть реле регулятор магнети марелли. Как можно проверить работоспособность в домашних условиях?
val60
А какие параметры вы хотите увидеть?
Может проще установить на генератр и смотреть на работающем двигателе напряжение под разной нагрузкой?
Понятно. что проще, только на нашем движке генератор стоит очень неудобно, за двигателем, добраться до него проблема. Простая замена туда-сюда реле займет часа 3-4. Поэтому и хотелось бы знать, может кто пробовал эту тему?
val60
Да, неудобно. В частности на дизеле 1,8TDDI снимал регулятор без снятия генератора. Только рамка с вентиляторами доставалась и стартер снимался... интеркулер само собой снимался...
Экзист по номеру 141229 не выдает щетки.
vzm
14 May 2012
AleckXа автодок выдает
фирма CARGO, рублей 30-50 за штуку
NikPa
А менее вандвльным способом никакне поменять щетки? Что например будет, если расковырять сзади заливку черную?
Avenger86Её нужно не просто расковырять, а греть и осторожно вынимать, я грел жалом паяльника им же и выковыривал.
Вот
что получается
Фёдор_501
Спасибо, я так и планировал делать. А припой какой лучше брать? Тупо, где больше олова?
Avenger86Хммм... интересный вопрос.
Если честно, не загонялся по этому поводу, просто пришел в радиодетали, купил паяльник 35 Вт, припой какой дали и канифоль.
Фёдор_501Припоев всяких разных много бывает. Там и спец припои и низкотемпературоплавкие
. Ну да ладно, обычный так обычный
Всеже поменял щетки цена вопроса 20р.
вскрыл
припаял
заплавил
осталось притереть и все...
Фёдор_501
27 November 2012
Demon-02Зачем кромсать корпус надо было???
Там черная субстанция паяльником выковыривается за 15 минут.
А потом всё как сновья.
Видел же фото, ссыль тебе кидал.
Кстати, фаски у щеток оригинальных присутствовали ТОЛЬКО на одной щетке, не обращал внимание?
IIuT6yJlb
11 January 2013
Zetec-Se 1.6
симптомы: горели лампочки (ближний свет) потом почти все на панели:) и после этого решил поездить с вольтметром и посмотреть напругу и при движении по городу 15-15.6 выдавало, +свет постоянно мерцал...
вот и я поменял щетки на РР:) только у меня немного по другому и все проще.
только вот одна щетка больше съела вал или так задумано я хз...
щетки купил 1-шные самые простые и немного их сточил на 2 мм
это само РР
1-туда вставляются щетки
2-там стояли пластмассовые колпачки, их просто снял и отпаял старые щетки
сегодня загорелась лампочка аккумулятора. заехал в ближайший сервис, сказали что нужно менять щетки . щетки 1200 рублей + работа 2000. а тут у вас пишут что щетки стоят не дороже 50 р. Это развод? машину оставил, теперь вот думаю.
dendalf141229 Cargo Щетки генератора 2шт 37,39р\ш 74,78р
но в вашем случае, скорее всего реле регулятор с шётками , это один узел
dendalfЭто "СЕРВИС".
Не умеешь сам, тогда плати.
vini70Щетки приходят парой, т.е. 37,39 р за 2 щетки.
vini70
да вы правы, меняли реле регулятор с шётками
Подскажите пожалуйста, нашел реле регулятора напряжения Magnetti Marelli, финис-код 85562801, но срок доставки его 24 дня. Стоит ли брать предложенные аналоги стоящие в 2 раза дешевле, надеясь на хорошее качество или все же подождать 24 дня? И еще вопрос: реле регулятора напряжения зависит от двигателя или еще от чего то, или он идет везде одинаковый?
Lambo88Ждать или нет - решать тебе.
Аналоги твоего регулятора - это лотерея, либо будет работать если повезет, либо нет.
Вот тема про регуляторы.
Регуляторы на всех моделях генераторов естественно разные.
Вот оригинальные генераторы которые ставились, это если интересно.
Lambo88
Mobiletron VR-F156 уже второй подряд работает на ура, менял только из-за износа щеток.
Спасибо парни за советы.
Парень, из сервиса в который я отдал машину, нашел в наличии в городе реле, правда я не в курсе какой фирмы реле. Все собрали, установили, все отлично работает, лампа погасла.
