-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
привет всем!!!подскажите пожалуйста.у меня форд фокус 2, при закрытии стекла на водителькой двери,стекло не до конца закрывается и начинаются щелчки...подскажите что может быть и что делать???
brausmanБоковые стекла, перекос, щели, уплотнителиПодклинивает его и срабатывает защита, поправить или обработать уплотнители, силиконовой смазкой.
только руками оно легко поднимается до конца..
Stabbo
Спроси, если не трудно. Может кто нибудь уже сталкивался...
всем привет! седня че обнаружилось. фф2 2 акпп пробег менее 20 тык бизин 95ульт. с места если "тапку в пол" - не едет. обороты уверенно ползут а машина не разгоняется, точнее очень вяло. при этом если тапку жать плавно разгон хороший. лампочки никакие не горят. где копать? ну и вибрация если стоять на тормозе при 1000 об (непрогретый).
Купил машинку с сигнализацией ШЕРХАН 5 или 6 ли. Инструкции не было. Но не суть. Прочитал, что уехать сама машина может. Теперь очкую чего то. Как сделать без автозапуска? Где ключ обычно ложат? Спасибо
подскажите , чем грозит = P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
alexgermesтема
Тестовый режим компьютераТемпература Окружающего Воздуха В Цепи Датчика
Ставь на нетралочку и машинка не куда не уедет
При запуске ДВС издается звук похожий на стрекотание швейной машинки продолжительностью 2-5 сек иногда и без него и на холодный движек и на горячий ошибку не выдает что это?
Если это муфта то сколько она стоит и какая цена на замену (работу) ???
скиф
Почитайте тему, что привёл вам Мишуха.
Там есть номера и примерная стоимость работ.
Добрый вечер товарищи. у меня может глупый но актуальный для меня вопрос) надо ли при замене лампы ближнего света отключать аккумулятор?
если с координацией рук все нормально, то не надо.
medik6661Ненадо, достаточно чтобы переключатель света был выключен. Тоже относится и к замене остальных ламп, главное чтобы питание не подавалось, в противном случае перегорит предохранитель, особeнно относится к заднему плафону освещения салона, при заменене лампы легко коротнуть.
всем привет. вопрос.
Размер шин:235/40R18 95Y
подойдет такое на форд фокус 2 2006 года седан??
Всем дорого дня, подскажите плз, какое масло заливают на заводе в движок (фирма, 5w30)? Хочу взять на доливку для подстраховки. В руководстве написано Castrol/WSS-M2C913-C, подскажите, какое взять?
Например, Castrol Magnatec 5W-30 A1,
Спецификации / Допуски
* ACEA A1/B1, A5/B5
* API SL
* ILSAC GF-3
* Meets Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B & WSS-M2C913-A
Подойдет?
Заранее спасибо
