Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
258,4K
1,3K
9K
brausman
26 April 2011
привет всем!!!подскажите пожалуйста.у меня форд фокус 2, при закрытии стекла на водителькой двери,стекло не до конца закрывается и начинаются щелчки...подскажите что может быть и что делать???
26 April 2011
brausman
Боковые стекла, перекос, щели, уплотнители
Подклинивает его и срабатывает защита, поправить или обработать уплотнители, силиконовой смазкой.
brausman
26 April 2011
спасибо!!!
brausman
26 April 2011
только руками оно легко поднимается до конца..
valett
26 April 2011
-PaNik_TS-
спасибо
Ice Storm
26 April 2011
brausman
Неисправности стеклоподъемников
brausman
26 April 2011
спасибо!!!
Бобчинский
27 April 2011
Stabbo
Спроси, если не трудно. Может кто нибудь уже сталкивался...
zloi_kot
27 April 2011
всем привет! седня че обнаружилось. фф2 2 акпп пробег менее 20 тык бизин 95ульт. с места если "тапку в пол" - не едет. обороты уверенно ползут а машина не разгоняется, точнее очень вяло. при этом если тапку жать плавно разгон хороший. лампочки никакие не горят. где копать? ну и вибрация если стоять на тормозе при 1000 об (непрогретый).
connsean
27 April 2011
Купил машинку с сигнализацией ШЕРХАН 5 или 6 ли. Инструкции не было. Но не суть. Прочитал, что уехать сама машина может. Теперь очкую чего то. Как сделать без автозапуска? Где ключ обычно ложат? Спасибо
27 April 2011
connsean
Установка сигнализации своими силами.
connsean
27 April 2011
Серый, спасибо.
Ice Storm
27 April 2011
zloi_kot
почитайте в этих темах
Проблема с управлением динамикой разгона
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
alexgermes
27 April 2011
подскажите , чем грозит = P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
Ice Storm
27 April 2011
alexgermes
тема
Тестовый режим компьютера
Температура Окружающего Воздуха В Цепи Датчика
alexgermes
27 April 2011
чек то горит
28 April 2011
alexgermes
Ремонтируй Датчик температуры наружного воздуха и его цепь.
Димарикбиб
28 April 2011
Ставь на нетралочку и машинка не куда не уедет
скиф
28 April 2011
При запуске ДВС издается звук похожий на стрекотание швейной машинки продолжительностью 2-5 сек иногда и без него и на холодный движек и на горячий ошибку не выдает что это?
28 April 2011
скиф
Стрекочет муфта VCT
скиф
28 April 2011
Если это муфта то сколько она стоит и какая цена на замену (работу) ???
-PaNik_TS-
28 April 2011
скиф
Почитайте тему, что привёл вам Мишуха.
Там есть номера и примерная стоимость работ.
medik6661
29 April 2011
Добрый вечер товарищи. у меня может глупый но актуальный для меня вопрос) надо ли при замене лампы ближнего света отключать аккумулятор?
Gloom_NK
29 April 2011
если с координацией рук все нормально, то не надо.
Snezhnii
29 April 2011
medik6661
Ненадо, достаточно чтобы переключатель света был выключен. Тоже относится и к замене остальных ламп, главное чтобы питание не подавалось, в противном случае перегорит предохранитель, особeнно относится к заднему плафону освещения салона, при заменене лампы легко коротнуть.
dimonff2
29 April 2011
всем привет. вопрос.
Размер шин:235/40R18 95Y
подойдет такое на форд фокус 2 2006 года седан??
Ice Storm
29 April 2011
dimonff2
Летние шины
dimonff2
29 April 2011
спасибо=)
Casper_MAC
29 April 2011
Всем дорого дня, подскажите плз, какое масло заливают на заводе в движок (фирма, 5w30)? Хочу взять на доливку для подстраховки. В руководстве написано Castrol/WSS-M2C913-C, подскажите, какое взять?
Например, Castrol Magnatec 5W-30 A1,
Спецификации / Допуски
* ACEA A1/B1, A5/B5
* API SL
* ILSAC GF-3
* Meets Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B & WSS-M2C913-A
Подойдет?
Заранее спасибо
Ice Storm
29 April 2011
Casper_MAC
да подойдёт
здесь всё про масло Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
