Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
Фокус 2007 г.в, пробег 52000.
Прокатился на нескольких фокусах такая же проблема, даже на мондео, чтобы это могло быть?
Какой-то непонятный звук, толи стук, толи грохот.Такое чувство что колёса отпадывают
sana10
В моем случае превое что начало стучать стойки стабилизатора, затем рейка, и наконечники рул. тяг ближе к 200 тыс. поменял усы. "Сзади" брякали стойки стабилизатора.
D1aL
26 April 2011
Добрый день! Прошу помощи. Появился странный скрип/скрежет. Звук очень похож как будто скрипит старая советская кровать))) Появляется он при трогании с места (когда отпускаю сцепление начинает скрипеть), так же скрипит при торможении, и еще его слышно если ехать на небольшой скорости (5-20км/ч) и при этом крутить рулем. Звук идет откуда то спереди, вроде бы не из салона, но человек стоящий на улице этих скрипов не слышит (проверяли с другом на стоянке). Помогите... Где копать?
ах да, если стоять на месте и крутить рулем то скрипа нет. Стуков в подвеске тоже нет...
UP сейчас еще проехался немного. Такое впечатление что скрип появляется когда у машины появляется крен (трогаюсь - морда поднимается, торможу - морда опускается) я бы предположил что пружины скрипят, но не могу понять при чем тут тогда руль. Ведь если я кручу рулем то скрип тоже есть. Еду прямо - скрипа нет)
Dima_360
26 April 2011
-Ал-
А как определить опоры двигателя? что и чем пошатать?
Час назад поставил шайбы под передние сайленты - ничего не изменилось (
Вот сказали вы про опоры двигателя и мне теперь кажется что двигатель наклонен в правую сторону чуток (((
andryukha81
26 April 2011
12321123:
andryukha81 Бывает, если незатянуть  |
Ага, только вот за все 1.5 года владения авто я (да вряд ли кто вообще) к этому узлу не прикасались.. значит самопроизвольно..
D1aL
Возможно скрипит трубка кондея об резиновый упор на правой опоре двигателя (которая рядом с бачком с охлаждайкой).
у меня тоже хрень какая-то появилась в передней части...вот вчера допустим стоял в пробке, на первой передаче чуть разгоняюсь (5-10 км/ч) потом торможу ... и в районе 5-0 км/ч,до полной остановки слышен одинарный четкий звук,как еще его описать ..., но это не скрип). пробег 66 тыс. в подвеске ничего не менял...с чего и как начать осмотр, подскажите плиз!!)
DIMA ZDC колодок и тормозных дисков - могла лопнуть пружина или поршня не держат колодки (а при нажатии тормоза они прижимаются с щелчком, выбирая зазор между колодками и диском)
polyakoff69
28 April 2011
При медленном переваливании через неровности что-то стучит в подвеске, кажется спереди справа. Причем при переезде лежачих полицейских не стучит, а стучит на несимметричных ухабах. Звук металлический, не глухой, однократный. Также он появляется если стоя на месте на работающей машине крутить руль градусов на 60-90 - происходит этот стук. В народе грят - может опорный подшипник? Однако, подшипники менял (брал СКФ в Экзисте) прошлым летом и не проехал на них еще и 10 тыщ. А вот сами опоры мне не стали менять (я им сказал - типо смотрите по состоянию). Мож опоры поменять? Также как мне кажется, большой сайлент правого рычага вроде как рваный - может он так стучать?
Или это рейка?
Кто-нибудь сталкивался со снятием подрамника на Фокусе 2 рестайлинг? Все делается без замены каких либо резинок, или слития жидкостей? А то в сервисе напугали, что придется двигатель ронять со всей подвеской и перебирать на земле.
polyakoff69
28 April 2011
DODEM:
Кто-нибудь сталкивался со снятием подрамника на Фокусе 2 рестайлинг? |
Мотор вроде как к кузову крепится, а не к подрамнику. Но кое что отсоединять придется - рулевую рейку например, еще что-то.
Тут посмотрите
Стуки в подвеске (сообщение #6993323)
SOS... блин теперь ЕЩЁ ОДНА проблема в подвеске.примерно на 20000 при проезде лежачих на маленькой скорости(переползая) справа при отбое появился скрип,потом этот скрип начал появляться при трогании,а теперь при повороте руля что в право,что влево что можт это быть,скрип справа. на майских хочу плотно заняться...поездками по диллерам. ff 2010г.в 2,0 AT 23000км
polyakoff69цитата: |
Звук металлический, не глухой, однократный ... появляется если стоя на месте на работающей машине крутить руль ... |
Ну так и крутите руль на стоячей машине, а спец пусть при этом слушает и локализует источник.
yanych83Вероятно трубка кондея трется об резиновый упор на правой опоре двигателя (которая гидро).
yanych83Бывает в подобных ситуёвинах скрипят пресловутые опорные подшипники передних стоек
andrew1991Трубка ? При повороте руля ? Ну ну
AlexisN
Согласен. Но остальные-то симптомы указывают на нее, и проверяется она за 5 сек.
andrew1991Не против, но стоит ли быть однозначным? Юзер может зациклиться на указанном моменте, доверившись
AlexisN
Ну почему зацикливаться? Проверил - не оно - значит что-то другое.
andrew1991цитата: |
Ну почему зацикливаться? |
Может корректнее - "Возможно..." ?
AlexisN
Ну это уж придирки...
andrew1991
Ясность выражения мыслей
Swoi
На стоячей машине, залезь под неё и попроси напарника покачать руль, а сам посмотри на пружины в районе опорного подшипника. У меня стук в этом месте, в чём дело пока не выяснил
привет клубни
суть: был на осмотре подвески у официалов
вердикт: замена промежуточного подшипника правого привода
вопрос: что это такое и с чем его едят, по гарантии заменят или нет, просто ответ по поводу гарантии скажут только в пятницу, просто хочу подготовиться к встречи с сервисменами по гарантии
если можно, верней кто знает - код детали, а то я по каталогу буду неделю искать, хочу посмотреть цену данного изделия
всем спасибо
Всем привет!!! такая проблема,,, может было у кого,,, стою, выворачиваю руль до упора вправо и начинаю разворачиваться, тут же появляется какой то скрежет, как будто бы что то трёт!!!пробег 95 000,,, подскажите пожалуйста!!!
glazunovvadim:
... стою, выворачиваю руль до упора вправо и начинаю разворачиваться, тут же появляется какой то скрежет ... |
Ну зачем же "до упора" и ехать ... вот об упор и скрежещет
Надо до упора и чуть-чуть обратно ...
-Ал-Но раньше такого не было,,, и если на лево разворачиваться, то такого нет!!! это разве нормально??? первый раз у меня очень сильный скрежет был когда руль вывернул в лево и начал ехать задом,,,, я аж испугался, думал щас чё нить отвалиться!!!
-Ал-
просто я каждое утро такие монёвры во дворе делаю,,,, что бы на работу уехать,,, и раньше такого никогда небыло!!!
Albuser
3 May 2011
н794нн60
1 061 831 - Подшипник приводного вала
в Экзисте 620 (min) - 1 460 (оригинал) - 2400(max) руб.
про гарантию не могу сказать, менял на 105 тысяче, купил SWAG. оказался один в один с конвеерным. Машина 2007г., 1,8L., механика
Привет всем! Может кто подскажет... при медленном движении по неровностям в передней подвески появляется скрип. Скрип явно резиновый И скрипит только в дождь, сырость, как сухо тишина...
Чего может скрипеть?
-Ал-:
focus1:
| возникла следующая проблема. при интенсивном разгоне с места, на 1, 2 и частично на 3 передаче, начинает сильно дергать руль, и как мне кажется пробивает(хотя стука не слышно) правую переднюю стойку. мне даже кажется что колесо "прыгает" ЕСп иногда подмигивает даже. |
Возможно внутренний шрус накрывается  |
а почему именно на ШРУС подозрение?
у меня аналогичные симптомы (только ESP не мигает по причине отсутствия) - при интенсивном разгоне на малейших неровностях руль дёргается, колёса прыгают.
я вообще думал, что это норма, теперь засомневался.
