Рабочая температура двигателя
19 years ago
До ФФ2 ездил на ВАЗ 2108. На контрасте насторожило:
1. Ездил по пробкам с включённым кондеем около 1 часа, а температура двигателя, как была меньше вертикальной риски, так дальше и не двигается. На холодную завожу - t на 60, поднимается до средины и всё. На улице почти 30, включается ли вентилятор теперь не слышно , если движок заглушить работы вентилятора не слышно.
Это НОРМАЛЬНО ???
2. При длительной езде, борт. комп показывает плавное увеличение наружной t. По радио передают 27 у меня по датчику 33. Подобное наблюдал на Октавии 1,8Т.
температура двигателя, двигатель, система охлаждения, термостат, антифриз, прогрев двигателя
stilet
16 July 2005
448,4K
2,1K
24 December 2010
Kosh_®
Возможно и он, почитай еще тему Падает температура двигателя!
vlad-gt
5 February 2011
Kosh_®
разобрался с термостатом???такая же фигня у меня!!!чего делать не знаю...
Kosh_®
5 February 2011
нет не разбирался - забил...
двигатель работает - греет - печка работает...
macssimus
4 March 2011
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! написал свою проблему в раздел климат зимой, но посоветовали обратиться в раздел (термостат).
проблема---- пока двигатель крутит более 2000, горячий воздух поступает. Как только остановился или едешь накатом и обороты меньше 2000, воздух охлаждается и становится холодным . температура на приборной доске показывает почи 90 градусов. может ли проблема с термостатом??? и еще, я когда обклеевал рамку магнитолы, отсоединял контакты от климата, может какая ошибка появилась и дала сбой в климате??? Заранее большое спасибо !!!
4 March 2011
macssimus
Стоит оценить разницу температур, подводящего и отводящего патрубка печки, во время "переохлаждения", и уровень тосола проверь.
vlad-gt
5 March 2011
ПОМЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ И ФИЛЬТР САЛОНА, ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ...ТЕМПЕРАТУРА НЕ ПАДАЕТ , А В САЛОНЕ ЖАРА ТЕПЕРЬ...
Kosh_®
6 March 2011
vlad-gt
двигатель 1.6? реальные показания Датчика темпиратуры прошиты?
Riki4321
8 March 2011
Друзья, подскажите пожалуйста, по следующей ситуации:
Имеется авто Си-Макс 2003 г.в.
Смущают показания температуры двигателя.
С чего всё началось: вчера после поездки по городу (без пробок) на расстояние около 10 км остановился и стоял около 10 минут, не глуша двигатель. Случайно бросив взгляд на приборку, увидел, что стрелка температуры прыгнула с середины примерно на 3/4. Т.е не в красную зону, но и уже не норма (т.е. не середина). Войдя в режим диагностики, обнаружил, что температура двигателя 154 (в странных фордовских единицах). Судя по отзывам на форуме - у большинства нормой является 140, т.е. у меня на 14 единиц (градусов) выше нормы, что не есть хорошо.
Сегодня решил провести эксперимент и поездить в режиме диагностики, который включил уже на прогретой машине (т.е. было 140). Получил следующие результаты:
- тронулся и поехал - температура сразу упала до 134-136 - проехал около 700 метров.
- остановился на 3-4 минуты - температура сразу поднялась до 150.
- снова поехал - температура довольно резко (за пару сотен метров) снизилась до 130, затем продолжила снижаться до 123.
- достигнув 123, она начала плавно подниматься до 133 и затем по ходу движения колебалась в диапазоне 133 - 136.
- проехав около 7 км и остановившись на 2 минуты, обнаружил, что температура снова поднялась до 153.
Во время остановок проверял радиатор - горячий. Патрубки (два тонких - видимо, обратка для охлаждайки, и один толстый, выходящий из правой части радиатора) тоже горячие. НО ни разу не включился вентилятор.
Температура воздуха за бортом во время поездки +2 градуса, а что касается показания температуры на приборке - всё время на середине.
Собственно, тут у меня и появляются вопросы - в каком направлении копать?
Могут ли быть такие скачки из-за неработающего вентилятора и как его проверить?
Или же потенциальная проблема в термостате?
Заранее спасибо за советы.
Котельщик
8 March 2011
Riki4321
Вентилятор проверь давно ему пора работать
parkan
8 March 2011
У меня машина 2010 года... панель приборов уже сделана у нас (АП). Так вот, температуру кажет градус в градус... на улице 0, двиг стял сутки - и он 0. В полностью прогретом состоянии 82 градуса. Точно также и с расходом топлива в тесте... кажет литр в литр...
Kosh_®
8 March 2011
parkan
а где написано, что она АвтоПриборовская?
parkan
8 March 2011
Во первых АП светился в поставщиках Всеволжских. (что они еще могут поставлять? Иммобилайзер?) Во вторых, покраска "стрингов", у испанцев серебрянка, у всеволожска - матово серая. В третьих, прошивки приборок отличаются, видно по показаниям - есть отличия. Явно бирки не видел. Но очень похоже на то.
Слышал эту же версию от инженера по гарантии.
Может кто подтвердит или опровергнет?
Kosh_®
9 March 2011
parkan
вот так бы сразу а то АП АП - не факт
Las9w
10 March 2011
Что-то я не заметли может. Так какая рабочая температура для С-Мах 1,8? У меня мультитроникс 1031ГПЛ показывает в районе 90. У меня погнуты радиаторы оба, вот я думаю это перегрев из-за этого или это нормальная рабочая темпа? А то пишут что 82 норма
10 March 2011
La7
82 это начало открытия термостата, 90 норма.
Бендер.
10 March 2011
кстати тут некоторые спорят по поводу нужно или нет отнимать значения в 40 или 42.
у некоторых одинаковые значения по движку и по датчику температуры окруж. воздуха.
у меня вот всё норм.
kapy4
1 April 2011
2002, 1,6. Завожу машину, еду какое то время стрелка датчика доходит до середины, печка греен норм, кароч никаких проблем нет. Но поездив с какое то время срелочка начинает ползти к максимуму и в итоге там остается на все оставшееся время поездки, если быть точным то до начала красной риски. Периодически отклоняясь обратно на пару мм. (видимо охлаждают вентиляторы. ...) После поездки трогал шланги, верхний горячий, нижний холодный. Подозреваю термостат в неисправности. Подскажите в чём проблема.
kapy4
2 April 2011
АП
Kosh_®
2 April 2011
kapy4
Так вроде форум по фф2 - а ты пишешь - год выпуска 2002
alex_ion
4 April 2011
Подскажите, какую температуру у вас на Фокусе показывает БК в тестовом режиме?
Вход в тестовый режим:
1) Поверните ключь зажигания в положение I
2) Нажмите и удерживайте кнопку "SET/RESET" на левом подрулевом рычажке.
3) Не отпуская кнопку "SET/RESET", поверните ключ зажигания в положение II
4) Когда на экране БК появиться надпись "TEST", отпустите кнопку "SET/RESET"
5) Значения тестового режима пролистываються кнопкой "SET/RESET"
6) для выхода из режима "TEST" выключите зажигание.
параметр ENGINE TEMP (температура двигателя в градусах цельсия)
У меня на холодном двигателе показывает 40С, а когда на шкале приборной панели 90С, то по БК 120С.
Las9w
4 April 2011
alex_ion
надо отнимать от показаний в тестовом режиме 35 или 40 градусов. Зависит от версии приборки. Показометр на приборке показывает погоду в африке Почитай тему, все ни раз обсуждалось.
Ден4ик
21 April 2011
Cегодня стоял в пробке, после 30 минут толканий стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости пошла вверх, я ненароком испугался включил печку посильнее, всё стало на свои места буквально мгновенно, температура за бортом была 15 градусов, нормальное ли это явление? что стрелка так побежала, или стоит задуматся о ремонте системы охлаждения? заранее спасибо за советы
21 April 2011
Ден4ик
Данных мало для точного ответа, но судя по отзывам форума почистить радиаторы, Самостоятельная очистка радиаторов лишним не будет, по любому.
Ден4ик
21 April 2011
А какие ещё нужны данные?
мотор Duratec 1.8
по поводу чистки радиаторов спасибо, буду иметь ввиду
Kosh_®
22 April 2011
Писал в этой теме зимой - сейчас уже тепло, а падающая стрелка темпиратуры ОЖ продолжает напрягать, причём поговорил с владельцем Рестайловой приборки и прошитой в ней "реальные" показания ДТОЖ, у него стрелка после прогрева - всегда не шелохнётся - так что если есть такая проблема - точно надо начинать с диагностики термостата - скорее всего дело в нём!
vlad-gt
Это 100% термостат!"
Soltek73
10 July 2011
Появилась проблемка с постоянным включением вентилятора радиатора:завожу на холодную двигатель,как он включился так и работает всю дорогу, радиатор самое главное вообще холодный, температуру показывает норма ( чуть левее вертикальной стрелки), в чем может быть проблема?!!!
n494en
29 July 2011
Вот такая картинка у меня на прогретом двигателе, что в переводе по калькулятору 96 град по Цельсию
утром (на остывшем моторе до окр среды) сие значение ровнялось 70 - что в переводе по калькулятору ровняется 56 град, а температура наружного воздуха была 25. Что это может быть?
SenatorAlex
29 July 2011
n494en
какой у двигатель? и какая температура воздуха сейчас в Ростове, при замерах. У меня комп показывает сейчас 44 С иногда за бортом, по БК в тес режиме больше 140 с климатом и только в пробке не поднимаеться.
n494en
29 July 2011
На момент фотографии +27 воздух был, а сейчас не знаю )) около 30.
Днем показывает до плюс 44 при этом в пробке с включенным кондером явные признаки перегрева мотора, а датчик (стрелочный) показывает 90 и не шелохнется. Температуру по тестовому режиму при этом не смотрел
qqLLIe4ka
30 July 2011
Помогите решить проблему, пару постов выше уже поднимался этот вопрос, но ответа небыло:((
Когда включаю зажигание вентилятор радиатора сразу начинает крутиться, причом что на прогретой машине, что на холодной. Датчик температуры всё время на нуле! также горит чек... что может быть причиной??? Электрика или что?
