Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
31 March 2011
-Ал-
На мерине шум от зимней резины- мама не горюй, ну очень шумно
andrew1991
31 March 2011
-Ал-:
Но никакого "БУХ", а тем более металлического нет ни на каких неровностях ...
Думаю CTPOHr под "металлическим" имел в виду не звук каких-то соударяющихся железяк друг о друга, а эффект консервной банки что ли свойственный кузову при проезде на хорошем ходу некоторых неровностей с резкими краями.
azat211
1 April 2011
andrew1991:
-Ал-:
ПОЯВИЛСЯ СТУК В РАЙОНЕ СУПОРТА ЗАДНЕГО ПОДГИБАЛ ПРУИНУ СУПОРТА ПОМОГЛО НЕ НАДОЛГО ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
hammer21
1 April 2011
ako947
не узнали? очень на вас надеюсь:)
ako947
2 April 2011
hammer21
пока нет, а какую именно тебе надо? Там же 2 варианта предлогали...
Djenkins
3 April 2011
-Ал-
шумка не скрывает работу подвески, тихо она работает или громко зависит от самой ходовки, от стоек
hammer21
4 April 2011
ako947
мне все равно, лишь бы помогло)
AlexisN
4 April 2011
andrew1991:
Был подобный дребезжащий звук - сзади поутру. Вылечилось заменой с/блоков продольных рычагов
Djenkins
5 April 2011
А какие признаки на ФФ2, что задним рычагам крышка? они издают какие-то звуки?
5 April 2011
а что может скрипеть когда крутиш рулем,скрипит как будто резина трется об резину,у когонибуть было такое?
5 April 2011
скрип идет с правой стороны.
AlexisN
6 April 2011
Djenkins
Ежели рычагам наступит крышка - верно уже не звуки будут, а полная свобода в вилянии авто попной частью.
С/блоки - начало отрывов - я уже написал раньше - при проезде небольших неровностей в начале дня - звук, схожий с дребезгом. Я было грешил на оторвавшиеся термоизоляционные экраны ( над глушаком и т.д.) а оно - вот что было
Но это крупные, продольных рычагов. Мелочь, ИМХО , "помрёт" без особых звуков.
43852
Может - опорный подшипник передней стойки (амортизационной)...А может и не он - правая часть авто - не меньше левой - а откуда там звук - по монитору посту - не понятно .
Deluxe0488
6 April 2011
А у меня оказывается стучало сзади, а не спереди. При ТО у дилера поменяли по гарантии задние стойки стабилизатора. Действительно стук пропал.
7 April 2011
вчера взял шприц смаслом и полил сверху на стойку,там есть возле гайки два отверстия этот свист пропал,не знаю на сколько хватит но пока нет .
ashtray87
11 April 2011
Всем привет!
Вчера появился гул при повороте налево на скорости более чем 60 км/ч. Есть подозрение на стойку, так как она у меня уже давно потекла и стучит. Ни у кого такого не было?
До этого поймал хорошую ямку...
sanekk
11 April 2011
ashtray87
смотри правый ступичный подшипник передний. сто пудов он гудит...
ashtray87
11 April 2011
sanekk
Ну я как-то не уверен был, что это ступичный...хорошо, гляну...странно, что он только при поворотах гудит...как только колеса прямо ставлю гул либо пропадает совсем, либо чуть слышен...
taylor2k
11 April 2011
ashtray87, вывесь правое колесо и крутани, должны быть перекаты, стойка не гудит Гудит потому что нагрузка при этом на него возрастает в разы...
PopovIP
11 April 2011
ashtray87
Как раз это не странно, при повороте налево, сильно нагружается ПРАВОЕ колесо, направо - Левое, т.е. колесо пытается завалиться верхней частью от машины и нагружает подшипник, как-то так
ashtray87
11 April 2011
sanekk
taylor2k
PopovIP
ясно, спасибо за оперативные ответы! Надо будет поменять его.
Еще вопросик, а обязательно оба передних менять или помере гудения можно по очереди?
slavia
11 April 2011
Коллеги помогите появился стук с переди, не могу понять! на газ давиш нормально на нейтрали едиш стучит, такое ощущение что что-то стучит об подкрылок.посмотрел вроде все нормально с колесами?Помогите пожалуйста.пружины менял,опорники менял. движок 2L-автомат америкос.
PopovIP
11 April 2011
ashtray87
по очереди, куда торопиться, загудит и поменяете
на развал это не влияет, ну по крайней мере в критических значениях.
slavia
11 April 2011
PopovIP
11 April 2011
slavia
ну надо еще глянуть на стойки стабилизатора, причем у меня не скажешь что они болтались, монтировкой не показало, однако после замены затихло.
Кстати лемфердер - это оригинал, надписть FoMoCo - каким то клеем просто заклеили
slavia
11 April 2011
стойки разве могут стучать только на нейтрали?потому что не на ямах, кочках не стучит только на свободном ходу, без нагрузки, даже по трассе когда еду
11 April 2011
у меня просто стучала защита движка,один болт ослаб,подтянул тишина.
11 April 2011
стойки будут стучать только на неровностях дороги,а вот защита стучит всегда.
Skifff
11 April 2011
Парни!Помогите советом. Выехал вчера с работы и обнаружил стук и скрежет с правой стороны-с набором скорости стук вообще нереальный отдает по всему днищу и в руль. Из салона ощущение что чтото скребет и стучит бешено по вращающей части...Пришлось 30 км.ч. ехать с аварийкой до дома по правому ряду
Снял колесо посмотрел но как и ожидалось ничего не увидел((
При вращении руля на месте никаких стуков нет. Что это может накрытся?? Шаровая или подшипники какие нибудь-я честно говоря не силен в устройстве подвески форда...или может все таки рейка рулевая?
У кого какие мысли-поделитесь плз!
-Ал-
11 April 2011
Skifff:
...Выехал вчера с работы и обнаружил стук и скрежет...
То есть пока приехал - было тихо, а постояла машина и появился стук?
Skifff
12 April 2011
-Ал-
Совершенно верно. Утром приехал поставил машину на стоянку-все норм было-а выезжать вечером начал со стоянки-вот это безобразие начало творится с правой стороны((
Что вообще в передней подвеске умирает с такими симптомами???
Шум сцепления
