Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
Demon911
27 March 2011
Мы капиталим и100 и 115 кобыл
MrGrey
27 March 2011
[QUOTE=IRET,Сегодня в 01:26] [QUOTE=Demon911]что же делать ? 1,6 (100) Значит не поддается капиталке ? Раз нет ремонтных поршней? [/QUOTE]
Все есть
Молодой
28 March 2011
Помогите плиз НАЙТИ дросельную заслонку! Где она находится?? По фото с этого сайта смотрел и не нгашел, так как у меня другое строение двигателья не как у всех на фото(((. Машинка: ФОКУС 2, 2005г. 1.6, 100 л/с. Сборка россия. У всех патрубок от воздушного фильтра идет в дрос. засл. А у меня по центру двигатель с переди в низ! Лучше всего сделать мне фотку и указать на ней дросель! Зарание спасибо!
Gloom_NK
28 March 2011
вот где он кончается, там и есть ДЗ
Молодой
28 March 2011
Что то не похоже на нее.
Gannimed
28 March 2011
Молодой
Посмотри получше.
Вот тут есть фото, на 100-сильном 1,6 она просто под другим углом расположена, а так почти все то же самое.
Молодой
28 March 2011
Нет это не как у меня. Я уже нашел! Всем спасибо! Вот тут как у меня!
sodmod
31 March 2011
Здраствуйте. Помогите пожалуйстя брату нужно помочь . У него фокус седан 1,6 автомат 100 л.с. требует замену верхней головки ( головка в сборе ) брат купил её , только она от 115 л.с. версии. Она как , подойдёт к его 100 л.с. мотору ? Может быть такое , что придётся ещё и мозговой компютер менять на 115 л.с. ? ( систему ) + ещё и коробку с предохранителями ? жду ответа спасибо.
MrGrey
31 March 2011
sodmod
слушай , а нафига он от 115 головку купил? Теперь гемор . С головками то проблем вобще нет. На разборках немерено.
З.ы. Извини что по делу не подсказал ничего. По размерам то подходит?
sodmod
31 March 2011
RakoFF
подходить то подходит вот только вопрос в том что нужно ли комп менять и коробку с предохранителями ?
Славцон
8 April 2011
ВСЕМ ПРИВЕТ! КТО ЗНАЕТ ТОЧНО НА 2 ФОКУСЕ 2009г. ДВИГАТЕЛЬ SHDA 1.6 /100л. НУЖНА РЕГ-КА КЛАПАНОВ ИЛИ ГИДРИКИ СТОЯТ И ЕСЛИ ДА ТО ЧЕРЕЗ КАКОЙ ПРОБЕГ. СПАСИБО.
Тут все с хорошим зрением и не надо увлекаться Caps Lock
IRET
8 April 2011
на фокусе гидриков нет, регулировка, точно не скажу - где-то после 160 тысяч.
Славцон
8 April 2011
А почему звонил диллерам они меня уверяют что не нужна рег-каю
Юрьич
8 April 2011
Славцон
Читайте мануал и сервисную книжку (пробеги между ТО и регулировками).
Если есть сомнения или предпосылки,можно проверить зазоры при ТО,но до 100тыс.км. пробега ИМХО можно забыть про клапана.
bor30
11 April 2011
У меня 1,6л. 100 л.с. сборка Всеволожск. Интересно в каком виде движок приходит на завод и откуда? Где производится МКП?
miklay
12 April 2011
У меня такая картина расход 9,7 л. на 100 км. (1.6л. 100 л.с. 2008 г.в., мкпп, пробег 82 т.км.), у брата на 2,5-3 литра!!! меньше расход, у него 2007 г.в. пробег 78 т.км.) Это примерно 80%-трасса, 20%-город.
Подскажите плиз, где собака зарыта . Может быть из-за свечей? Брал авто с пробегом 78 т.км., когда менялись свечи не знаю.
7valerii7
12 April 2011
кто знает у меня фф2.1.6 при резком нажатии на педаль газа тупо набирает обороты,а как то было подёргается и как зверь
Юрьич
12 April 2011
miklay
От стиля езды многое зависит.От темперамента так сказать.
7valerii7
Первым делом я бы почистил воздушную заслонку и поменял свечи.От бензина тоже зависит.
Serzhio24
12 April 2011
У меня 100 сильный мотор на автомате)))Кто пишет что при 120км/ч обороты под 3800)))Бред или у меня тахометр врунишка показывает 3200-3000))Достойный мотор со своим характером к которому быстро привыкаешь!Так как у меня стиль езды спокойный и размеренный этот мотор мне нравится!
7valerii7
12 April 2011
свечи,прововода,катушка в норме
Юрьич
12 April 2011
7valerii7:
А заслонка?
бегемот2
12 April 2011
miklay
Может брат глумится над тобой?Для города вроде расход нормальный,а 6.5-для города,как-то не верится.
miklay
12 April 2011
бегемот2
Сам ездил рядом с ним в качестве пассажира у него 7,2 литра, а у меня 9,7 это примерно 80% трасса, 20%город.
Чисто по трассе у него показывало 6,2-6,3 литра.
Ездим примерно одинаково.
В городе у меня 12-13 литров, и даже больше бывает. (в основном езжу на короткие расстояния).
бегемот2
13 April 2011
miklay
Сам не пойму У кого-то 2.0 9.5 по городу кушает,а у кого-то 1.4 под 14 берёт...
Юрьич
13 April 2011
Чтобы правильно определить расход нужно залить полный бак,отъездить 400-500км и долить бак опять до полного.Количество долитого топлива разделить на пробег и получить реальный расход на сотню,это будет точнее.
Расход же по компу инертен и учитывает предыдущие расходы.ИМХО.
miklay
13 April 2011
Это у меня расход уже с учетом последних 100 км пробега.
Severino
13 April 2011
miklay
Заправка у вас одна и таже? От бензина явная разница будет
А вообще, возьмите машину у брата, покатайтесь на ровном ходу и сравните мгновенные расходы при одних и тех же условиях. Результаты выложите сдесь, многим будет интересно, так как по разнице расхода на однотипных машинах много копий сломано, но однозначности нет. Здесь же даже от типа дисков, резины и предпочтений в давлении воздуха в шинах разница будет ощутимая.
Р.С. Перед тестом на своей машине, проверьте, не забыт ли в багажнике мешок цемента
miklay
13 April 2011
Severino
Заправка одна и та же. У брата дорестайл, мгновенного расхода нет. Еще у него седан и колеса на 15", а у меня хэтбек и колеса на 16".
Кстати у него свечи с завода иридиевые!!! стоят, он все еще на них ездит (пробег 78 т.км).
Какие свечи у меня не знаю, и когда их меняли тоже не знаю. Сегодня-завтра проверю свечи. (может быть из-за них такой расход?)
И еще почему говорят что на 1.6 не пойдут Иридиевые свечи??? У брата они с завода стояли.
Severino
13 April 2011
miklay
С завода на эти движки обычно платину ставят. Иридий на 1.6 выпускает Денсо, например. В ветке по свечам есть вся инфа по этому вопросу. ИМХО: из-за свечей перекос в 2-3 литра быть не может.
Вот Ваша резина с дисками на 16 заметно тяжелее и эта не подресоренная масса влияет как на эффективность работы подвески так и на энерционные проявления, т.е. сложнее разогнать (сила трения выше + колесо тяжелее), труднее затормозить..., но тоже не так, чтобы уж...
Скорее это стиль езды или неверные расчеты потребления. При проблемах с искрообразованием получаете мигающий (а потом и горящий) значек "заменить двигатель". Потом, может старый хозяин шумку полную делал, а это + к весу авто еще около 50 кг. Как у Вас авто себя ведет, приемистость и т.п., это то можно сравнить с братовой машиной - проедте на ней, погазуйте, как машина в целом, резвей покажется чем Ваша? То есть можно и так сравниться на наличие проблем в авто.
Р.С. Ну, а свечи полюбому продиагностировать нужно, зазор проверить, это вообще каждые десять тысяч рекомендуют делать.
miklay
13 April 2011
Severino
У него именно с завода Иридиевые свечи FoMoCo. На счет стиля езды, я уж стараюсь поспокойнее ездить. Результат тот же.
На счет приемистости пока сравнить не могу, на других фокусах не катался. У брата надо будет взять покататься.
А так вроде бы все нормально, никаких проблем с двигателем не замечал.
