Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
ershik
22 March 2011
Глеб Егорович
а чего делать, куда бежать? может, посоветуете место, куда обратиться?
Keni_boy
22 March 2011
Сегодня менял сальник левого(корткого) приодного вала. Вместе с сальником поменял и масло в коробке, залил Castrol TAF-X, делал в сервисе. Сделали быстро минут за 30, ничего сложного впринципе нет. После замены сальника и масла получил:
-пропала детонация на ХХ, странно как это связано с коробкой
-чуть тише стала работать машинка
-появился старнный скрежет справой стороны, похожий на попадание камешка между диском и колодкой (на классике часто бывает,на других не слышал такого). Появился звук примерно после 10 км после смены сальника и масла. Сальник купил в специализированом магазине, но по конструкции он отличается от того что стоял, фото ниже:
Слева поставили, справа такой стоял с завода.
фокус 2006 года, 2 литра, корбка МТХ 75. Может кто встречался с такой проблемкой?? скрежет только на ходу, не зависимо от того на нетрали или скорости. после 20км пробега стал чуть тише, или может я привык.
Прошло 2 дня. и примерно 150 км пробега.
Сегодня ехал тихонько наверное км 10-15, в районе левого колеса на кочке что-то сильно скрипнуло, еду дальше скрипа нет,думал ну вот наверное камешек выпал. Еду дальше, выехал на трассу разлгнался 80км и появился страшный скрежет, чуть проехал встал перед светофором, когда тронулся скрежета уже не было. сталкивался кто-то с таким? что может? колодки вроде еще толстые, диски вроде как подизносились, они могут скрипеть?
22 March 2011
Keni_boy
Сталкивался только на ТАЗ-ах и всегда были камушки. Доставали иногда достаточно долго. Раз так сильно скрежетало, что зная о данном эффекте все равно очконул и поехал в сервис. В сервисе ничего не нашли. Подергали, пошатали, покрутили и звук пропал... З.Ы. иногда еще и в руль отдавало...
Keni_boy
22 March 2011
В том и дело ничего в руль не отдаёт, на разгоне управляемости торможении и прочем не сказывается. Звук появился когда через 30 км после смены сальника и масла разогнался до 140 км/ч, но дорога вроде без камушков была, хороший ровный асвальт. В коробку залили 2 литра масла, на сальнике нет подтёков, на месте стоянки масляных пятен не найдено. В сервис пока нет возможности заехать. работаю до поздна
Greek
22 March 2011
Keni_boy
Разгонись и резко тормозни, лучше так несколько раз - обычно на 14-й я от камушков так избавлялся.
Kodicc
23 March 2011
Рылся по форуму так к результату и не пришел
Нашел размер сальника полуоси 40x55x9, а интересует размер сальника штока выбора передач на коробке iB5?
или может кто будет менять его в ближайшем будущем, если не затруднит, посмотрите, пожалуйста, какие у него размеры?
topford
23 March 2011
Keni_boy
Посмотри, не загнут ли пыльник шаровой - иногда его при снятии привода загибают и он может скрипеть.
Keni_boy
23 March 2011
topford
а каким образом пыльник шаровой может издовать скрип?Хотя бывает всякое завтра гляну, в субботу заеду на яму погляжу что и как. Сегодня крипов не наблюдалось проехал немного км 20. сегодня посмотрел такое ощущение что ось привода не полностью в коробке, такое может быть?
serigor76
23 March 2011
У меня ена авешке было доконца не вставили, пришлось выругатся и на яме киянкой добить вошло примерно на 3-4 мм. был виден просвет чистого металла!! Там стопорное кольцо вот оно должно внагрузку залесть.
Глеб Егорович
23 March 2011
Keni_boy
Может тереться об тормозной диск.
Keni_boy
24 March 2011
Глеб Егорович
Там расстояние сантиметров 5 от диска до пыльника шаровой
Глеб Егорович
24 March 2011
Keni_boy
А пыльник шаровой закрывает маленькая жестянка которую легко деформировать (погнуть , крепится на один болтик ) и она к примеру может тереться о тормозной диск
Ivan_Sova
24 March 2011
Глеб Егорович:
Keni_boy
Защита пыльник находится от диска на расстоянии 5 мм при нормальном положении.
Keni_boy
25 March 2011
Ну вообщем шаровая не трет, вчера посмотрел просто вывернув руль вправо до упора и посветив туда вспышкой на телефоне. Тем более там стоит защитная планка металическая.
Звук не всегда появляется и если появился то на нажатия тормоза никак не реагирует, значит дело не в колодках скорее всего, в выходные однозначно буду сам разбирать и смотреть что там такое могло случится, нет доверия к сервисам
flying
26 March 2011
Привет всем ! у меня вот 1.4 двигатель,на механнике. пробег 62000.. через сколько менять масло надо?,а то что то все про 1.6 -2.0 литра разговор идет...(((
arzt
26 March 2011
flying
162000 проедешь а там подумаешь. И даже не парься.
Keni_boy
26 March 2011
Проблемка моя решилась, отгибанием железки защитрной от диска и правла все скрипы были от нее.
flying
26 March 2011
Спасибо...
a007kp
26 March 2011
Не знаю, может быть не совсем в тему, но поиск мне ничего не дал...
Итак, выезжаю сегодня со стоянки, включаю заднюю скорость... и бац! Ни одну скорость поймать не могу!
Полез смотреть, снял чехол... Тяга болтается, пластмасса лопнула.
Сломалось крепление тяги на кулисе.
Ладно хоть не на ходу! Со стоянки так и не выехал.
Затолкали с охранником Федю обратно...
Вот теперь сижу и думаю, что делать...
Скорее всего надо менять всю кулису в сборе.
Может, кто сталкивался с этим? Подскажите!
Глеб Егорович
26 March 2011
K
Keni_boy:
Keni_boy
[QUOTE]
Защита пыльника находится от диска на расстоянии 5 мм при нормальном положении. Признайся всё таки я был прав
Keni_boy
26 March 2011
Глеб Егорович
Да защита пыльника именно 5 мм (примерно) а вот сам пыльник побоьше будет, но суть не в этом. Спасибо за помощь Я когда смотрел и подсвечивал телефоном записывал видео, и там эта защита была прямо вместе с диском, по этому не сразу и увидел что она задевает.
Scrudg
26 March 2011
a007kp
Покупать новый рычаг... Эта штуковина (чёрная к которой трос крепттся) на него жёстко одета до того как его (рычаг) согнули... Временно( ну или на вечно как у нас бывает) если получится, можно попробовать прижав обломок на своё место притянуть его парой винтовых хомутов крест накрест, ну хотя бы пока...
a007kp
26 March 2011
Scrudg
Спасибо за совет!
Буду думать...
А что, я один такой?! Ни у кого больше эта штука не ломалась?
subver
28 March 2011
Добрый вечер. Подскажите, кто в курсе, есть ли на механизме селектора мкпп возратная пружина? ФФ2, 2006 год.
Собственно проблема в следующем - если передвинуть рычаг в положение выбора 1-2 передачи, а потом отпустить, то он не "прыгает" обратно в нейтраль. Из-за этого не очень удобно переключать со 2й на 3ю передачи ))
Из положения 5-R - возвращается.
Нашел описание такой пружины для ФФ1 с похожими симптомами.
Там эта пружина идет как запчасть и стоит недорого. Для своего авто нашел только механизм в сборе.
Вопрос к специалистам - можно ли пофиксить данный баг заменой некоей пружины, или проще забить и привыкнуть? )
Сами по себе передачи включаются четко, без каких либо проблем
subver
29 March 2011
Еще вопрос вдогонку - механизмы фф1 и фф2 от коробки IB5 взаимозаменяемые или нет? А то я посмотрел по фото, вроде похожи, только длина рычага может отличается.
Так может можно поставить механизм от фф1 с новой пружиной и все? Цена на разборе его - 600 р.
clericvrn
30 March 2011
clericvrnцитата
заехал на горку, заглушил двигатель, поставил на 1 передачу, отпускаю сцепление и тормоз и чувствую что машина потехоньку движется назад, причем рывками как будто в котобке шестеренки перещелкиваються, было у кого? мож надо не 1 а заднюю включать?а?
Так и должно быть. В мануале написано. В зависимости от того как стоит машина нужно выбирать какую передачу включать. Если не ту включить будет как раз как у вас.
перерыл весь мануал так и не нашел какие передачи нужно включать, подскажите добрые люди.
Kodicc
30 March 2011
subver:
Видимо еще никто не сталкивался с этой проблемой...
Вы уже придумали, как решить эту проблему?
subver
30 March 2011
Видимо еще никто не сталкивался с этой проблемой...Вы уже придумали, как решить эту проблему?
пока что нет, попробую для начала смазку обновить в узлах, но это не скоро ))
SEREGA479
2 April 2011
Привет всем Фокусоводам. У меня случилась беда - коробка дала клина. Посовещавшись со спецами пришли к выводу что неремонтопригодна. Соответственно вопрос - искать ли новую (б/у) коробку или заморачиваться с этой (бюджета нет ваще) ,а если искать то где , за разумные деньги конечно. Евроавто и Экзист не предлагать) Заранее спасибо!
arzt
2 April 2011
SEREGA479
а разборки принципиально не устраивают? Продавали коробку с лопнувшим корпусом на форуме в купи-продай. Ищи.
