Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
908K
1,9K
Welder
14 November 2006
Renaldo
Cool Stream Premium является ребрандом TEXACO Havoline XLC, что подтверждено письмом АРТЕКО (АРТЕКО, совместное предприятие ТОТАЛ и ШевронТексако). Havoline XLC имеет одобрения следующих производителей двигателей:
Caterpillar ЕС-1 MAN 324
Chrysler MS 9176 MAN B&W D36 5600
Cummins Mercedes DBL 7700.30: 325.1,
DAF 325.2,325.3,326.0,326.3
Deutz/MWM 0199-2091 PSA B71-5110
Ford WSS-M97B44-D Renault 41 -01 -001
General Motors GM 6277M Scania
Isuzu Ulstein Bergen 2.13.01
Jaguar Vauxhall/Opel/Saab QME L 1301
Karosa VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D (G12)
Land Rover Wartsila 2 32-9011
Leyland Trucks LTS 22 AF 10 Yanmar Mack 014GS17004
Ну и что? Посмотрите допуски - все тот же G12 и распевать тут не о чем.
попалась по случаю рекламка AWM, так вот там простенькая табличка по применимости антифризов G11 G12 в продукции ведущих автопроизводителей, так вот ФМК с 2002г использует G12
AfffreuxChien
14 November 2006
В ФАК давно пора поместить.
Синий/зелёный - Г11
Оттенки красного/желтого - Г12
Г11 и Г12 между собой не мешать!
Есть Г12+ (обычно красноватый или фиолетовый) - его можно смешивать и с Г11, и с Г12.
Итого:
Если не знаете точно, на доливку покупайте любой Г12+ (лучше с фордовским допуском) и не компостируйте мозг ни себе, ни людям.
-AS-
15 November 2006
Раз на конвеере теперь заливают Cool Stream Premium 40, то и добавлять в систему лучше его.
http://www.coolstream.ru/production/premium40/
madmanz
20 November 2006
Motorcraft SuperPlus Antifrize (WSS-M97 B44-D) в черной литровой бутылке, что дилеры продают. Цвет имеет бледно-фиолетовый. Какое это "G"? =)
rockets
20 November 2006
А в бачке то ярко-оранжевый! Может всё таки кто-нить прояснит ситуацию с этими цветами? Это разные антифризы и их можно смешивать? Или всё таки этот бледно-фиолетовый и есть тот же самый, что на заводе заливают? Может он действительно при нагреве цвет потом меняет?
Не горюй я также купил развел увидел разницу в цвете, ну и что долил грамм 150 и все пучком. Но баночку на всякий случай вместе с чеком оставил. Покупал у официального дилера
Dr.FeelGood
20 November 2006
Купил за 130р у undera и залил 200гр не разбовляя.,,Хлопья,, не выпали,в желе не превратился! На Тазу 9-ке мешал разные цвета ,доливал итд.Тоже все было в норме!
Welder
21 November 2006
rockets
___
Да тяжелый случай - вы только на цвет реагируете? Ну сказано же выше G12, не устраивает это, откройте мануал - там прописан Фордовский стандарт, если и этой информации не хватает, ищите точного совпадения оттенка цвета... искать можно долго... но возможно вам повезет...
madmanz
22 November 2006
Welder
Так где эти G прописаны? На продаваемых дилерами пузырьках нет такой маркировки. Зато есть та, что указана в инструкции по эксплуатации.
Я и многие другие задают конкретный вопрос. Можно ли лить бледнофиолетовый антифриз (с маркировкой из мануала), который продают дилеры, в заводской антифриз?
Dr.FeelGood
23 November 2006
madmanz
Лейте , проверено ,,мин,, нет!!!
Roma86
26 November 2006
Вчера был на сервисе в Югра - Авто - Ханты-Мансийский округ. Записывался с жалобой на медленный прогрев двигателя и его быстрое остывание при включении климата на полную после -20 гр. Первым делом они проверили плотность антифриза и офигели все вместе, -15 гр. температура кристализации, при нормальных морорзах зимой у нас -40 гр. Тыкнулись в новые С-максы и Фокусы (Русские!!!) стоящие в боксе на предпродажке - та же самая фигня. Долили концентрата, довели плотность до -30 гр. - прогреваться двигатель стал получше, но термостат всеравно на замену как только прийдет на склад.
AvvaX
26 November 2006
-35 гр., проверили при мне в Genser, до долива. 13500 км пробега было.
PanD@
26 November 2006
17.11 на встрече в РЦ об этом говорили.
Проверка плотности антифриза пока не входит в обязательный перечень работ по предпродажной подготовке. (ИМХО, явное упущение). И не все дилеры его проверяют и доводят плотность до нужной величины.
В европейских фокусах с завода залит антифриз не "нашей" плотности.
надо добавить в список "что проверять при получение ФФ2"
Welder
27 November 2006
Roma86
AvvaX
PanD@
___
Коллеги! Плотность не измерятся ни в попугайчиках ни в градусах - в их меряют температуру замерзания и температуру кипения. Плотность измеряется в кг/м3 при определеннной температуре для антиифризов с температурой замерзания -40 она лежит в пределах 1075 -1085, для -65 1085-1095 и концентрат 1120-1140.
-Lucas-
28 November 2006
Ребята а как проверить?
PanD@
28 November 2006
Welder
Коллега, где именно я написал, что плотность измеряется в градусах?
Про связь плотности антифриза с температурой его кипения и замерзания Вы правильно заметили.
Так что, в принципе, шкала ареометра может быть проградуирована в энтих самых градусах, а не в кг/м3.
karpik
28 November 2006
почему это в европейских фокусах с завода залит антифриз не нашей плотности ? вы хотите сказать, что в морозы -30 все умрет ?
PanD@
28 November 2006
karpik
Потому что в Европе другие климатические условия и нормы на плотность антифриза.
Не умрет. Не кристаллизуется, но загустеет.
Guru
28 November 2006
Roma86
Проверяли в Москве в М18 , специальная компания по подготовке авто к зиме : проверяют помимо плотности антифриза , подвеску , лакокрасочное покрытие и много еще чего .
Так тож доливали концентрат около 200 грамм.
bereza
3 December 2006
а нахрен вам заводской вы что тут все с ума посходили если вам так омереканское нравится , то езжайте в амереку , женитесь на амереканках , кушайте в маке и.т.д неужели мало незамерзаек нашего производства не всеж говно продают я в шоке без обид
Прав человек на 1000 процентов!!! Охлаждающих жидкостей два типа ТОСОЛ и АНТИФРИЗ, синия и красная соответственно(с оттенками) мешать их нестоит. а долить или заменить полностью можно каким угодно типом отечественного производства. К примеру покупал прошлой зимой банку концентрата АНТИФРИЗА 5л.(это что-то около 12л. готового к заливке) за ~200р. Люди, лучше обратите внимание на температуру замерзания того что залито, и если она -25, то добавте концентрат, а выяснить температуру замерзания можно по ареометру(копеечная штука). В противном случае зимой можно разморозить двигатель!!!
-Volk-
3 December 2006
Мне объясняли,что продаётся концентрат который можно доливать в антифриз любого цвета,но я такого не видел.
DIMON(kit)
3 December 2006
bereza
ну вот наконец-то здравомыслящий человек ! подлейти концетрат на зиму , а весной можно дистилированой
sas_000
3 December 2006
Купил у дилера на доливку концентрат 1 литр ford super plus premium (1 336 797)
1L + 1L(воды)= -37С, цена примерно 130 р.
Мне один чел сказал (он в интернете инфу нашел) что у чистого концентрата температура замерзания выше, чем у разведенного???
maverick555
3 December 2006
Да он и есть в просто через некоторое время после доливки из розового переходит в оранжевый цвет, самое главно с зеленым(синим) не смешивать!
VAR
13 December 2006
Да. Именно так. И если написано на банке, что разводить надо 1:1, значит так и надо разводить и не мудрить.
GSH-991
13 December 2006
Антифризы разных цветов нельзя мешать из-за того, что при их производстве используются разные компоненты и основы. Красно-желто-оранжево-фиолетовый на органической основе, сине-зеленый на синтетической. Именно по этому они не совместимы. Все разговоры по поводу подбора охлаждающих жидкостей разных производителей неуместны, есть родной, его и лейте, чё гадать-то? Сказали бы, что заводская ОЖ дефицит страшный, тогда понятно, но ведь у каждого дилера её навалом. Не та том внимание заостряете.
VAR
Кстати, фордовский концентрат только в пропорции 1:1 держит температуру -37 градусов. Именно химическая реакция с водой позволяет проявить свойства концентрата. Иначе он густеет на морозе и становится кашей. Кроме того, просто концентрат губителен не только для патрубков, но и для всей системы охлаждения вцелом. И еще: благодаря антифризу, смазываются трущиеся агрегаты, в частности водяной насос, что существенно увеличивает её срок службы.
FACET
14 December 2006
bereza
Дааа, вы оправдываете свой ник!
Тосол- и есть антифриз! Тосол это имя собственное, а антифриз- это общее название незамерзающих жидкостей!
На счет мешать, то ответов правильных была куча. Почитайте про классы антифризов G11. G12. G12+... .
alfman4
14 December 2006
Совершенно верно, Тосол-технологии органического синтеза + ол( окончание группы спиртов). Разработан в СССР для Вазов, взамен итальянского.
strannik2471
29 January 2007
Унас так принято ,что каждый ,как минимум умнее дилера и как максимум САМОГО производителя.Причина кроется в психологии.Ведь подавляющее большенство пересело на Ford с ВАЗов (с необьятными просторами для полета мысли) и стареньких иномарок и никак не могут понять ,что новая машина создана для того ездить и не создавать хлопот хозяину.
На доливку у дилера купил ОРИГИНАЛЬНУЮ ОЖ Ford.Цвет концентрата бледно розовый с фиолетовым оттенком.Цена 153 руб. со скидкой.Развел 1:1 дист. водой,долил и все ОК. Кстати цена G12 в магазине 250 руб. Разве плохо ,когда производитель предлагает оригинальные расходники по преемлемой цене???
Nice
29 January 2007
Купил литруху у дилера, развел - долил, че мудрить-то? 1л-162р по-моему. Не так уж и дорого, и спокойней опять же.
Будьте здоровы
7 February 2007
Купил на долив 1 литр антифриза фирмы AGA (марка Z65) жёлтого цвета за 125 руб., на бутылке есть допуск Ford WSS-M97B44-D. Вот это.
