14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229,3K
1,5K
10,2K
Scrudg
26 February 2011
П
Папик78:
ФФ2 седан 1.6авт. 100л.с. В последнее время при конце торможении не постоянно, но бывает появился гул где то с заде. Что это может быть? В сервисе сказали что калодки могли оцереть, когда узнали что заднии тормоза барабаны и пробег 68000, типо мало для колодок. Вот и думай что это??? Хотя сырость колодок понятно с утра, а у меня это происходит вечером когда машина достаточно долго в пути. И если это сырость то сколько будут они сырыми??? Так же как учесть что они должны просохнуть от торможения.
У меня пробег 82т.км, задние колодки ещё больше половины, так что вряд ли, если на ручнике неопущенном не ездили...
Так исправляюсь...
Снимай тормозные барабаны очистка и смазка мех- ма регулировки зазора всё поставит на свои места...
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/9-...strojjstva.html
тут почитай и всё понятно станет.
Dimarik52
26 February 2011
Скажите пожалуйста номер предохранителя от прикуривателя
26 February 2011
Dimarik52
109 Не работает прикуриватель
Dimarik52
26 February 2011
Спасибо
mmvl
26 February 2011
Здравствуйте. У меня фокус 2, 1,6 л. На морозе (при непрогретой машине) при повороте руля на 90 градусов вправо слышится скрежет в районе рулевой колонки. Как будто трутся какие-то провода или что-то подобное. Однако на прогретой машине этого не слышно. Специально загонял на мойку, после этого посторонних звуков нет. Но стоит машине постоять, опять появляются. Причем в одном и том же положении (звук не постоянный при повороте руля, слышится только при прохождении 90 градусов). Машина на гарантии, приехал сегодня на сервис. Специалист по гарантии сказал, что это шумит непрогретый ГУР и это так на всех фокусах. Однако я что-то сомневаюсь, что это ГУР и что на всех фокусах так. До этого была нексия, тоже с ГУРом, никаких проблем такого порядка не было. Слышал как шумит ГУР на волге – звук идет откуда-то снизу, причем характер звука совеем не такой.
Вы с таким сталкивались когда-нибудь?
Nikis_23_rus
26 February 2011
mmvl
водительский коврик пробывал убирать ?
Папик78
26 February 2011
Scrudg
а при своем пробеге ты менял передние тормозные диски, если да то на каком пробеге?
Scrudg
26 February 2011
Папик78
Нет не менял. Была одна замена колодок( не помню километраж в машине блокнот). Чистка и смазка направляющих суппорта раз в год( летом на даче под пивко ) Снимал фаску на дисках по наружному радиусу... Колодки которые сейчас- ещё прим. половина.
Djenkins
26 February 2011
скажите а как-то царапины со стёкол можно устранить?
boss62
27 February 2011
Товарищи!собираюсь покупать фф2 рестайл посоветуйте пожалуйсто что выбрать 1,6л или 1,8
Andros77
27 February 2011
boss62
Дело сугубо личное. Понимаю так, что рассматриваете МКПП. На мой взгляд 1,8 интереснее, хотя взял бы 2,0.
Посмотрите здесь:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Двигатель 1,6 механика 100 лс и 115 лс
Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
duh81
27 February 2011
boss62
Andros77 прав дело индивидуальное и зависит от задач которые вы ставите перед авто!
И ещё здесь можно посмотреть:
Двигатель 1,6/100 л.с.
Snezhnii
27 February 2011
Никита_161
Дверь вскрывать полюбому. Это внешний металл вибрирует о брус (перегородка, усилитель двери при боковом ударе) У меня в водительской двери так было при громком включении музыки, нажимая на середину двери, по молдингу, кузов дорестайл, вибрaция пропaдaлa . После виброшумоизоляции стало тихо хотя басов прибавилось в двое, но этой зимой на морозе снова слышал это дребезжание только тише, после того как машина постояла в тепле снова стало тихо. Если eщё появится то рaзбeру двeрь и втом мeстe гдe отходит зaпихну шaрик из вибры или гeрмeтик выдaвлю.
27 February 2011
Djenkins:
Смотря какие, мелочь полируется, глубокие нет, но не легкое это дело.
Царапины и др дефекты на стеклах
Evgen144
27 February 2011
прошу совета,утром стыдно заводить движку ,свистит ремень на прогретой тишина пробег 41т надо ли менять ремень??? дигатель 1.8
Никита_161
27 February 2011
Snezhnii
А по гарантии устранят??
27 February 2011
Evgen144
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Сергей045
27 February 2011
Калеги я новичек,хочю спросить ,гудит врайоне насоса гидроуселителя что может быть.Масло поменял воздух прокачял,гул был и до замены.
KazanbievArsen
27 February 2011
Всем привет,с прошедшими праздниками.
Недавно заметил что сидушка водителя справа проваливается угол будто снизу не держит.Никто не сталкивался с такой проблемой или подобной?!чем дальше отодвигаю сиденье тем больше уходит угол вниз и балтается,ехать очень неудобно.
Garric
27 February 2011
Доброе время народ сталкнулся сегодня с проблемой с утра. И так у нас щас на улице -12 + ветер 10-11 м/с с порывами большими.  И так ситуация такая еду можно сказать по чистому полю справа поле с лева поле ветер дуем в моруду скрость машины около 80 км/ч шел на обгон против ветра скрость около 100 км/ч загорелся чек неисправности двигателя. Остановился заглушил мотор выдержал 30-60 секунд звел чек не горит . Ситцация однократная  вот думаю обратится к диллеру на тест или пока покататся.
Ну что у меня повторно загорелся "замигал "красный ЧЕК двигателя завтра поеду на диагностику к диллеру Перед жим вроде все разънмы катушки общупал проде все на месте . Накатал 11 тыс км
pletnev2008
27 February 2011
как выставить метки на двс 1.6 100 л.с не имея спец ключей т.е планки фиксаций
распред валов и болта фиксаций колена есть у кого чертежи этих приблуд.
27 February 2011
pletnev2008
igorek70
27 February 2011
У меня 1.6 100л.с , хочу поставить 2.0 л
ВОПРОС: это возможно без изменения крепления и какие подводные камни меня поджидают?
Dimas87
27 February 2011
поджидает замена коробки и кучи всего под капотом... Купи другую машину
A.D.I.
27 February 2011
Доброго времени суток всем! Совет нужен При ДТП мой Фокус получил касательный удар в правую сторону,досталось и подвеске. Дедушка пенсионер ,на ниве шевролет выскочил на встречку мне,но от лобовой я ушёл. С железом,подготовкой и покраской вопросов нет,а вот с передней подвеской??? Поменял телескопический амортизатор (была дугой),шаровую,тягу рулевую с наконечником (загнуло серпом) и заметил в процессе работы,что поперечина (подрамник) сместился влево на 4- 5 миллиметров. Вызову оценщика по любому,пусть считает. Вопрос-подрамник вытягивать или оставить? Машину не ведёт,резину не ест. Кстати после ДТП добрался до дома на своём Фокусе,а ниве писец .
ravage
27 February 2011
A.D.I.
подрамник после такой деформации не то что вытягивать, менять нужно
Nikis_23_rus
27 February 2011
A.D.I.
подрамник имеет свои посадочные места(точнее отверстия для его установки с помощью специнструмента относительно кузова) и если на место не становится или имеет разошовшиеся сварные швы, то конечно лучше его заменить !!!
-Ал-
27 February 2011
A.D.I.:
... заметил в процессе работы,что поперечина (подрамник) сместился влево на 4- 5 миллиметров...
Надо на стенд, проверить развал - если в допуске, то можно ничего не делать, а если ушел - то менять.
O-1
27 February 2011
привет всем. хочу поменять поршневые кольца на 2.0 (дымить начал. пробег 150тыс.), но почему-то мне везде говорят что нет таких. типа меняется весь блок с поршнями. по моему бред какой-то. даже на тазах это возможно. кто подскажет решение проблемы. где их можно купить?
27 February 2011
O-1
Искать кольца от мазды
Подвеска на ФФ3
