Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
vitasku
15 December 2010
15
Уже выкладывал краткий отчет по модификации реле скандинава в качестве компактного аналога по функционалу схемы отключения скандинава ручником.
Теперь руки дошли до минимизации схемы для автосвета. Совместно с Митяй74 родилась следующая схемка...
Резисторы R1 и R2 - 10кОм, 2 полевых транзистора: верхний p-канальный и нижний - n, С103-10 - тонкий коричневый провод - масса (все точки подключения хотел сделать в одном жгуте, поэтому остановился на этом проводе круиза), остальные уже известные нам: С103-6 - толстый черный с красной полосой - ручник и тонкий провод, в который врезаемся, от переключателя света в С103-5 - зеленый с красной полосой.
Реализация...
Вышла довольно крепкая штуковина, а главное - небольшая по размеру, прекрасно замотается в жгут проводки разъема С103.
Проверено на блоке питания 12В с нагрузкой в виде лампы - все работает как часы, как поставлю в машину (пока нет теплого места ) - добавлю фото с размещением в жгуте.
СерыйИспанец
16 December 2010
vitasku:
Извини, не понял: а провод, обозначенный как "от перекл. света", - куда его подключать? Где, по Вашему мнению, лучше всего этот сигнал взять?
PS: сорри, я "в теории" не совсем дуб-дубом в электронике, но "на практике" - предпочитаю прямые указания, ибо - плаваю и не врубаюсь
vitasku
16 December 2010
СерыйИспанец
Может не так выразился...
Провод подходящий к C103-5 режем в удобном месте, кусок идущий в сторону ГЕМ обозначен на схеме собственно, как C103-5, а вторая его часть - от переключателя света.
Врезаемся в провод как раз для того, чтобы его можно было разрывать по сигналу ручника.
На примере ЭТОЙ СХЕМЫ ясно.
А остальные два провода (С103-6 и С103-10) НЕ режем, а просто к ним подключаемся.
З.Ы. Схема на транзисторах абсолютно идентична схеме с реле, как по функционалу, так и по месту подключения, но ее основной плюс в компактности.
СерыйИспанец
16 December 2010
vitasku, спасибо,- понял.
Провод "контакт C103-5/переключатель света" - разорвать и подключиться по схеме: "контакт C103-5" --> "C103-5"(микросборка)"от перекл. света" --> "переключатель света"
andy12341234
17 December 2010
Russian_Mouse
Огромное СПС ... очень здорово все описал!!! У меня МАХ 2004 года тренд без авто света (думал нету там DTRL) а воткнул релюху от сигнала и все заработало!!! УРА !!!
Russian_Mouse
17 December 2010
andy12341234
К нам даже вон Куга заходила, у них схема аналогичная, как оказалось
FordMasala
17 December 2010
bzv:
цитата (Wind-F @ Сегодня в 18:20)
Да и ладно с этим калиновским оно в каждом магазе есть пришел увидел какое нужно 4 или 5 и купил ,цена 55р
Во блин, а мне за 90 на Ушинке продали
Купил на existe бошевкое реле - 97 руб. Сделано в Португалии. На вид - качественное. Как альтернатива калиновскому.
Recuperator
17 December 2010
Сделал себе скандинав. Авто с датчиком света. 2 месяца было все нормально. И в один из дней сгорели сразу 2 лампы ближнего света (похоже в момент заведения двигателя), теперь вот думаю как сделать чтобы ближний включалься только после заведения двигателя. А переключатель света постоянно крутить и выключать ближний, чтобы завести двигатель, как-то не прикольно.
Marvel
17 December 2010
FordMasala:
Это хорошо что купил ,но пару сообщений выше есть целый список какие альтернативы есть калиновскому
Там и коды есть Переделка света в скандинавский вариант
FordMasala
17 December 2010
Так оттуда и взял код
Marvel
17 December 2010
FordMasala
Пришло такое-же серого цвета?
А вот есле заказывать реле в existe по этому коду90229206,то приходит
94580684 это реле,А на упаковке код 90229206 ...existe в своем стиле что есть то продадим
Russian_Mouse
17 December 2010
Recuperator
В ветке на последних страницах обсуждалась несколько схем задержки. Читайте тему...
FordMasala
18 December 2010
Wind-F
Угу, серое.
дружище
18 December 2010
Добрый вечер всем! У меня FF2 2006 г.в. TREND. Скандинава не было,поставил реле от КАЛИНЫ и 2 предохранителя перемычка уже стояла,все заработало. У меня ксенон из за перемычки разжигался с помаргиванием.Меня устраивало.Решил замутить авто-свет на ПТФ,ВЫЧИТАЛ СДЕЛАЛ! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ! Тут вычитал про задержку света-УМНО. Если я все правильно понял,собрал реле и ставишь на место скандинава (только одно не понял програмировать надо или нет).В теме разные схемы мне так показалось. Если кому не трудно укажите на схему (чтобы после сборки не надо програмировать и работало через кнопку ручника). Зарание всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Не пинайте если что не так.
Baltis
19 December 2010
Перелопатил тему, но так и не нашёл как подключить ПТФ в качестве ДХО, т.е. с автовключением. Но так, чтобы свет включался после запуска двигателя.
DIM78RUS
19 December 2010
Baltis Все есть в шапке этой темы
Baltis
19 December 2010
DIM78RUS
Угу, нашёл
andy12341234
22 December 2010
Russian_Mouse
Привет. Слушай! Сегодня подключал уже работающего скандинава к ручнику по схеме без авто света с реле. Пока не прикурил его к проводу С103-6 ... все работало(провод через диод подсоединял к массе) фары загорались и гасли...все ок...а как его прикурил к С103-6 перестал работать скандинав...даже по штатной схеме без ручника... МОЖЕТ Я ЛОХОНУЛ и подкурился к какому нибудь другому проводу??? и что делать??? Может слышал про такое... P.S. все преды проверил и в салоне и в моторном
Russian_Mouse
22 December 2010
andy12341234
Я думаю что всё же зацепили где-то что-то. Либо провод C103-5 (командный сигнал включения dtrl), либо всё же коротнули преды F66/F115 в его цепи (преды проверять тестером или лампой, не визуально). Это если больше ничего не отвалилось - локализация цепи указывает на проблемы в цепи включения скандинава же. Банально +12 подать (с любого места) на C103-5 и посмотреть, загорится ли ближний свет. Ну или смотреть по всем точкам цепи напряжение, как обычно.
andy12341234
22 December 2010
Russian_Mouse
Понял спасибо !!! Только я через С96 подключал. Есть разница какие преды посмотреть? Я понял,что С103-5 для авто с авто светом или мне тоже подойдет? Еще раз спс за помощь !!! P.S. Кстати...ближний от переключателя горит и если вставить пред F71 габариты загораются от ключа(а вот фары-нет)
Russian_Mouse
22 December 2010
andy12341234
C103-5 это командный провод включения DTRL - проверьте что там всё на месте с ним. И указанный пред (номер для дорестайл/рестайл) - участвует. Просто чудес не бывает, явно что-то затронули в электрике, т.к. DTRL включается тупо подачей +12 на реле, там ничего из электроники не участвует.
andy12341234
22 December 2010
Russian_Mouse
Т.е. на С103-5 приходит + в положении ключа II
Russian_Mouse
22 December 2010
andy12341234
Ну да, через указанный пред. И если выключатель света в нужных позициях.
andy12341234
22 December 2010
Russian_Mouse
Сходил проверил пред 66 все ок???!!! Куда еще залезть ? Я и реле переставлял...
vitasku
22 December 2010
andy12341234
С103-6 к которому подключались какого цвета и толщины?
На данный момент он отключен?
andy12341234
23 December 2010
vitasku
C103-6 черно-красный не оч толстый . Он и не был отключен я к нему прикурил провод от диода . Я правильно понял-он от ручника? Просто у меня от ручника отходит черный с синей полосой. Вот я и думаю что что то перепутал.
andy12341234
23 December 2010
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗЗ ... откуда идет провод в С96-26 . У меня на него перестал приходить + при повороте ключа о выключатель света в 0
P.S. Завтра ухожу на сутки (работаю на скорой) . Если есть идеи - пишите!!! Утром прочитаю!!! (на работе инета нет)
Митяй74
23 December 2010
andy12341234
+ Поступает на С96-26 с Реле скандинава, смотри так же предохранитель. На 30 контакте реле всегда должен быть +12В. Так же глянь приходит ли +12 на 86 контакт реле при включении зажигания. Номера котнатков соответствуют рестайлу, на дорестайле они запросто могут отличаться.
Кстати, для общей статистики кто нибудь может проверит как на дорестайле?
vitasku
23 December 2010
andy12341234
Я про провод, который от реле ч/з диод к нему подключался.
Просто черно-красных в жгуте 2 и надо выбирать тот, что потолще.
Но похоже проблема не в этом раз
Чудес не бывает... раз пред 66 живой, то ковырять надо реле скандинава.
Вытаскиваем его и смотрим контакты... на 3-м должен быть постоянный + (если нет - смотрим пред 48), а при включении зажигания на 1-м появится плюс, также 2-й должен постоянно звониться на массу.
Нумерацию относительно расположения приводил ТУТ. Как раз на дорестайле.
Митяй74
23 December 2010
vitasku
Спасибо, будим теперь знать.
