Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,3M
5,6K
Igor_red
8 December 2010
Спасибо за положительные отзывы. На самом деле, кроме труднодоступности термостата, никаких сложностей не возникает.
Сам процесс замены я не фотографировал, но снял на мобилу два термостата для сравнения и вчера пощелкал "родной" термостат.
фотографии
Изменения в положительную сторону отметил сразу - всё стало как было до появления неисправности
Помакать термостат в горячую воду я конечно могу, но у меня нет прибора для контроля температуры воды
Maximka79
8 December 2010
Igor_red
Вот до сих пор не пойму ,на рестайл 2.0 вроде с питанием ставится термос,и регулируется(вроде)от блока управления двиг-м,засчет датчика температуры или все не так??
4ETBEPKA
8 December 2010
pada
Это Экзист во всём виноват, они мне всё корпус термостата никак прислать не могут. Видно, он из Германии гужевым транспортом добирается - сегодня 13ый день ожидания, обещали привезт за 11.
Igor_red
8 December 2010
Maximka79
Не скажу за всех, но на дюратеках 1.8 и 2.0 точно обычные термостаты идут.
Maximka79
8 December 2010
Igor_red
Просто почему спрашиваю,в книге по ремонту рестайла написано- "Термостат,представляющий собой електромагнитный клапан,поддерживает нормальную рабочую тем-ру.Термостатом управляет электронный блок системы управления двигателем,получающий инфу от датчика тем-ры"
Как это расценивать ?
Igor_red
8 December 2010
Maximka79
Эта тема всплывала не один раз. В книге ошибка. Юзайте поиск.
4ETBEPKA
8 December 2010
Maximka79
Так в книжке всё устройство обычно на одном типе двигателя показано-рассказано, и просто сносочки или отдельные параграфы для сильно отличающихся описаний и операций. Если это та книжка, которую на форуме выкладывали, то там вроде 1.6/115 за основу взяли. Плюс куча косяков в электрике (например, на рестайле у них оказался дорестайловый блок PJB). Так что, может просто ошибка.
Maximka79
8 December 2010
Igor_red
4ETBEPKA
Пасиб за ответы,да интересно у нас печатают издания,вот и где правда... только наверно на форуме и можно некоторые ньюансы узнать
KraSer
8 December 2010
Maximka79
Термостат с эл. управением стоит только на 1,6 115л.с. Вернее стоял на ранних версиях. Выше в теме всё описано.
Maximka79
8 December 2010
KraSer
Да тему то я всю читал,просто интересно стало ,что в книжке по ремонту одно тут другое,в итоге там просто действительно 1.6(115) видать расчерепашили и решили что у всех конструкция одинаковая
Maximka79
8 December 2010
кстати тот термостат который тут в теме разобрали от 115сильного движки ,так вот его кто-нибудь кипятил? Я думаю что он от тем-ры антифриза не работает,а только от подачи напряжения на него,так что сдергивание фишки если он завис ни на что и не влияет.. Мое имхо.
4ETBEPKA
8 December 2010
Maximka79
Думаю, если бы инженерам было нужно открытие именно от электросигнала, они бы не стали воротить огород с нагревателем, от которого срабатывает термоэлемент. Да и всё равно это всё - общая конструкция и видимо термоэлементу без разницы, что его нагревает - антифриз или штырь с нагревателем внутри. Вот придут мои запчасти - испытаю всё досконально, и рестайловый термостат, и мой "улучшенный".
Maximka79
8 December 2010
4ETBEPKA
Вот именно что по логике не должен антифриз влиять на внутренности термоса который внутри греется штырем,я почему и спросил кипятил его кто-нибудь?
8 December 2010
Maximka79
Антифриз нагревает весь термостат, тем самым влияя на него, термоэлемент просто подогревает изнутри при необходимости.
Maximka79
8 December 2010
Вот меня и смущает этот 2х стороний обогрев,неужели так задумано
8 December 2010
Maximka79
Да вроде просто все, реагирует на температуру тосола непосредственно, при необходимости на подогреватель.
4ETBEPKA
8 December 2010
Maximka79
Из того, что было найдено в полуофициальных источниках (типа той самой книжки с ошибками) - это дополнительная защита от перегрева двигателя, он должен открывать термостат при работе движка на большой мощности или быстрорастущей температуре антифриза.
Мой корпус термостата всё-таки добрался до московского склада, через пару дней он будет в Питере, проведу эксперимент с рестайловой конструкцией. Когда поменяю, проверю старый дорестайловый вариант. Может, хоть что-то прояснится.
Maximka79
8 December 2010
Да в принципе все понятно,но вопрос пока открыт,который выше я задал,если так как я думаю там устроено,то соответственно ясно что там косячить могут 3 вещи- сам термос(просто заклинило,но при его замене писали что ничего не прошло,значит далее-),датчик тем-ры и блок управления движкой,а еслиб он от тосола работал,то при замене все бы приходило в норму,опять же чисто мое мнение
8 December 2010
Maximka79
А что может придти в норму если и по описанию он в 60 градусов открывается, вот эти 60 градусов мозг и парят в холода.
Maximka79
9 December 2010
Так вот и вопрос если он на тосол не реагирует,то по программе управления должна быть заложена фишка что при минусовой забортной тем-ре отсрочка открытия на большой круг,допустим на 80градусах..
Тогда логика присутствует,а так ахинея какая-то
Хотя не удивлюсь если так
4ETBEPKA
13 December 2010
20
Итак, первый шаг к замене электротермического дорестайлвого термостата (это не научное название, я сам его придумал) на простой термический рестайловый. Вчера забрал детали из Экзиста. Вот что имеем:
1. Корпус 1707050:
С ценами пока не очень понятно, сейчас - 370..380 руб., раньше по другим кодам было около 1200..1400. Может, очнутся и деталь опять подорожает.
В комплекте идёт прокладка между этим корпусом и блоком двигателя (в пункте "3" она слева).
2. Термостат 1306004, в моём случае - аналог, Gates TH25782G1.
Именно Gates выбрал просто потому, что он сразу с прокладкой идёт (которая справа в следующем пункте). Есть ли прокладка в комплекте с оригинальным термостатом - не знаю.
Оригинал - 700 руб, совместимые - от 300 и выше.
И судя по тому, что на остальные части этого комплекта FINIS-коды поменялись, скорее всего для термостата тоже есть новый код, возможно с другой ценой.
3. Прокладки. Слева - корпуса 1557898, справа - самого термостата 1306121.
Левая - около 200 руб, её заказывать не надо, она уже есть в корпусе. Правая - 130руб, в некоторых термостатах идёт в комплекте.
Термостат испытал, как мог. Из измерительных приборов, увы - только электрочайник, который умеет греть до определённой температуры (40, 60, 80 и 100°С). Вскипятил воду в электрочайнике до 60°, термостат сунул в миску, залил по широкое кольцо водой (это для его прогрева), немного воды капнул в его клапан (это для индикации открытия клапана). Идея такая - на клапане вода по уровню находится чуть выше уровня остальной воды в миске и при открытии клапана с него уйдёт в общий объём, т. е. как только с клапана вода исчезла - значит он открылся. ОписАл видимо не очень понятно, но тут главное - результат. Так вот, при 60° признаков приоткрытия термостат не подавал. Включил под миской горелку плиты, начал воду потхоньку греть. Грел достаточно долго, в воде начали образовываться пузырьки, начал идти пар - и только тогда термостат начал открываться, причём достаточно быстро. Слил воду обратно в чайник - он показал 80°.
Итоги испытаний:
Раньше тут была информация, что термостат приоткрывается при температуре чуть больше 60° и дальше плавно продолжает открываться при росте температуры чуть ли не до 90°. При 60° и выше - он полностью закрыт! Открываться он начинает при примерно 80° и полностью открывается достаточно быстро. Для сравнения, от стартовых 60° до момента начала открытия термостата я грел воду около 3х минут, а полностью открылся он секунд за 15. То есть, если за 3 минуты температура выросла на 20°, получается на 1° за 9 секунд, то есть термостат из закрытого состояния переходит в открытое за 2°. Жаль, нету более точных приборов для измерения температуры, приходится полагаться на Электрочайник
alexey-24
13 December 2010
себе покупал оригинальный Термостат 1306004, у него резинка 1306121 в комплекте идет брал у дилера еще весной, цена порядка 650 рублей была.
Maximka79
13 December 2010
4ETBEPKA
Я так понял что купленый тестировал?,поменял уже или нет?
ua-west
13 December 2010
4ETBEPKA
Отпишитесь о результатах испытаний на машине.
Igor_red
13 December 2010
Не помню, упоминался ли в этой ветке такой способ выяснить температуру открытия установленного термостата, но если что, будем это считать полезным повторением
Отключаем отопитель. Заходим в тестовый режим, долистываем до показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, запускаем холодный двигатель, оставляем его работать на холостых и строго каждые 30 секунд(или минуту) записываем его показания. Можно даже на бумажке простенький график построить.
У меня например во времена недогрева на ходу, на уже достаточно прогретом двигателе, каждую минуту прибавлялось по 4-5 градусов, но как только температура добиралась до ~68 градусов в следующую минуту прибавка составляла 1-2 градуса, в последующие 2-3.
Думаю, если обеспечить ток воздуха через радиатор(хотя бы бытовым вентилятором), то граница будет более ощутима.
От "электротермического" термостата на время проверки, наверное, можно отключить проводок
4ETBEPKA
14 December 2010
Сегодня наконец съездил на сервис. Удачно во всех отношениях, ибо кроме замены термостата нашли ещё текущий сальник и то, что через него из коробки утекло 700 мл масла , но это к термостату не относится. Итого, почти 2 тыщи за замену и 2 часа мастер возился, разбирал-собирал. Заодно частично поменял антифриз - 2 литра концентрата и 2 литра дистилированной воды. На первый взгляд, старый термостат не то что бы не работал, он просто развалился - отломались пластиковые ушки корпуса, которые держат кронштейн, в который упирается пружина. Хорошо, что вся эта отломавшаяся байда не пошла по системе гулять, пружина и кронштейн лежали сразу за термостатом в блоке двигателя.
Но при более тщательном осмотре останков обнаружил, что не только это стало поводом для замены. Сам клапан (он одевается на электронагреватель - штырь, торчащий из корпуса) до конца не закрывается (не прижимается к корпусу) - со всей дури нажал на него, думал, что запихнётся, но дальше не идёт нивкакую, полюбому остаётся щель около 1 мм, на просвет её видно.
Первые испытания прошли вполне успешно - движок в сервисе прогрели до показаний стрелки на приборке "90°" (хоть она и прошита на "реальные" показания, всё равно врёт безбожно, я уже писАл), радиатор и шланг от термостата оставались холодными. Выехал из сервиса, включил тестовый режим приборки, поехал - сначала по городу, потом по пустой трассе. Температура меняется в пределах от 127° до 131° независимо от режима движения и скорости, то есть на светофорах доходит до 131, в движении болтается 127-129°. Это при -3° на улице и печкой на первой скорости. В салоне - жара.
Завтра попробую погреть движок в уличных условиях (а то тут был уже отзыв, что сразу после сервиса работало отлично, а на морозе всё равно не прогревается). Ну и останки термостата попробую испытать при какой температуре сработает (если он, конечно, вообще сработает).
Терминатор
14 December 2010
4ETBEPKA
Что и требовалось доказать - термостат сломан. Мой тоже до конца не закрывался, но после года лежания в гараже - закрылся.
Ждем повторного эксперимента по прогреву (тот, что с графиками).
Оч интересно!!!
4ETBEPKA
15 December 2010
Хотел сегодня с утра измерениями и графиками заняться... и проспал. Так что пока только два факта: 1 - на трассе при скорости около 100 км/ч температура держится 129° по приборке, т.е. около 90° реальных, причём на эту температуру движок вышел уже на трассе, 2 - в салоне тепло, печка на первой скорости и 2/3 тепла, правда, и уличная температура -2°..0°.
CASIOPUS
15 December 2010
Я думал, что мне одному так повезло с отвалившимися "ушами" термостата, а, как погляжу, у всех так. Налицо дефект конструкции, и, судя по всему, Форд знает о проблеме, раз изменили тип термостата. Уважающая себя компания провела бы отзывную кампанию. Еще неизвестно, куда со временем попадут отвалившиеся куски, и чем это аукнется.
sefa1
15 December 2010
Всем здастре!
Случилась неприятнейшая ситуация,очень расстроен,машинка завтра же нужна по-любому!
Вот что собственно случилось...
Еду по трешки в пробке долго уже...сморю на темп двигателя , а там далеко за 60,и пишет комп что высокая темп двигателя. Остановился полез за охлаждайкой, подождал вроде минут 10 открыл капот,начинаю открывать крыжку охлжд. она сильно поднимается,пузырится и если ваще открыть то польеться.
Думаю ладно сажусь в машину завожу ,все хорошо,начал ехать ...чуток проехал..опять высокая темп. начинаю уходить в право остановиться и бах маленьк словно хлопок и пар белый из под капоты серьезный,выхожу и лужа снизу незамерз..приехал вот на эвакуаторе домой...пытался долить антфриз,т.к его там не было понял что он снизу течет...недалеко от радиатора..непонятно откуда!
В сервисе быстрень сделают?что менять?
Заранее Большое спасибо!
