Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
Podvodnik1
29 November 2010
Korben
Тебе же пишут С103-6, не уверен, смотри какой он, должен быть черный с красной полосой тонкий провод. Если опять же не уверен, разбирай центральную консоль и бери провод прямо с ручника, там точно не ошибешься.
Korben
29 November 2010
Podvodnik1:
Korben
Благодарю за ответы завтра попробую поковырятся.
vitasku
29 November 2010
Korben
Этот разъем не С103!
С103 маленький голубой на ГЕМе.
Можно не грузиться с номером контакта, а распушить немного косу рядом разъемом и подпаяться к черному с красной полосой, их в разъеме 2, взять тот, который толще (сечение 0.75).
Russian_Mouse
29 November 2010
vitasku:
... горит лампа ручника ...
Ну я подозревал что с нашим сильно электронным гемом вылезет обязательно рано или поздно паразитная цепь с этими экспериментами с ручником (как она вылазила в виде звонящегося через электронику минуса на сигнальном контакте реле). Так что Митяй74 прав, надо развязывать цепи всё же, диодиком (на 86й контакт реле повесить)... Ну - или делать менее изящно с большим кол-вом проводов, зато с гарантией.
Podvodnik1:
Можно не в место дневного света , а как ДХО (дневные ходовые огни).
-- Он не румын, он болгарин!
-- Какая разница?
Korben
Написано же на картинке - C320 (это разъём блока управления светом).
А разъёмы GEM я кому вообще отрисовывал, граждане?
блок GEM дорестайл, блок GEM рестайл
разъёмы блока GEM, разъёмы жгутов
Podvodnik1
29 November 2010
Russian_Mouse
Разница в том, что есть светлое время суток, а есть темное. Так вот в темное время суток согласно ПДД можно ездить только с ближним или дальним. Или нет?
Russian_Mouse
29 November 2010
Podvodnik1
Просто дневной свет, дневные ходовые огни, daytime running lights - это всё одно и то же Первое это старое "бытовое" обозначение, два других официальные русский и английский варианты. А здесь это ещё "исторически" зовётся скандинавом
EdVVard
29 November 2010
Маленькое ДОПОЛНЕНИЕ. В гнездо R15, можно ставить реле:
1) FORD (Родное) - 1425751.
2) VAZ - 98.3747-111 (или 1119-3747210-10).
3) Chevrolet - 94580684 (или 90229206).
4) Daewoo - 94580684 (или 90229206).
За последние два варианта благодарим Lanos-Club!
P.S. Примерные цены: FORD - 1200руб. , Chevrolet/Daewoo - 140руб. , VAZ - 50руб. .
SHumIV
29 November 2010
Кто-нибудь устанавливал модуль автоматического включения света? http://www.focus-tuning.ru/ru/katalog/.vie...mit/0.20.1.../
VMV
29 November 2010
EdVVard
в аналогах
Bosch 0 332 017 300 Реле электрическое 93,32р.
vitasku
29 November 2010
Russian_Mouse
Еще один изящный вариант есть - Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8900343)
Который предлагал для машин с автосветом.
СерыйИспанец
30 November 2010
Хм... я смотрю тут Podvodnik1 и Russian_Mouse немного поспорили, выясняя что именно я хотел сказать Сорри, я с утра в понедельник... впрочем вы об этом уже знаете
Я хочу вместо (или "в место" как сказал Подводник) противотуманных фар установить именно "дневные ходовые огни - внешние световые приборы, предназначенные..." и т.д.
Проще говоря - я хочу выкинуть штатные ПТФ (они ведь не обязательны?) и в их штатное место установить "настоящие" дневные ходовые огни...
Russian_Mouse
30 November 2010
vitasku
Через него минус может точно так же подсасываться (по крайней мере через электронику он звонится на входе gem c103-5, так что кто кого переборет из входов - гарантий нет).
СерыйИспанец
Нет препятствий патриотам! © ДМБ
В ветке дневные ходовые огни сие многократно обсуждали.
Митяй74
30 November 2010
Предлагаю вашему вниманию простенькую схемку
Все можно разместить в самом корпусе реле, для этого снимаем крышку, аккуратно отпаиваем проводок с контакта 85 (обмотка реле), навесным монтажем распаиваем схему и припаиваем к контактам согласно схеме. Далее сверлим отверстие в крышке реле и выводим провод для подключения к С103-6. Для надежности заливаем все термоклеем. Если нет уверености в качестве и правильности распаянной схемы то проверяем не собирая (не одевая крышку) реле. Если все ок закрываем и устанавливаем реле в штатное место, провод подключаем к разъему С103 конт 6 (сигнал ручника) и получаем блокировку скандинава при поднятом ручнике. Какие плюсы, не нада вешать доп реле на ручник.
Митяй74
30 November 2010
А вот посложнее
Отличие в том, что ручник блокирует свет только при запуске, т. е. включаем зажигание, ручник поднят, свет не горит, как только опустили ручник. свет загорится, и дальнейшие действия ручником на свет влиять не будут, пока не выключить зажигание. Но проблем в том, что подпаяться к 87-му контакту внутри реле очень проблемотично. Но все таки может кому нибудь пригодится данное решение.
СерыйИспанец
30 November 2010
Russian_Mouse, спасибо. А то я ранее туда заходил и... ушел - они там зависли на трактовке законов Сейчас только здесь идет деловой диалог.
Korben
30 November 2010
ИСПРАВИЛ
Как я понимаю вот такие 2 варианта:
1 горит лампочка ручника при габаритах.
2 все нормально.
vitasku
30 November 2010
Korben
Да, только С103-6 черный с красной полосой, а С96-38 зеленый с синей.
И если в первом варианте добавить диод на 86 контакт, то будет как в п.2 (все нормально)
Russian_Mouse
30 November 2010
СерыйИспанец
Не, там, конечно, правовой вопрос обсуждается активно (несмотря ни на что ), но по страницам темы можно найти много вариантов DRL светодиодных, в т.ч. и ту самую hella ув штатные места ПТФ.
DIM78RUS
30 November 2010
Для отчета: ФФ2 Рестайлинг, 1,6/115 Ghia SE (ДС/ДД) 14.10.2008г.в. - все необходимые контакты для скандинава в GEM-е были, перемычка то же. Поставил реле и пред, все заработало...
Korben
30 November 2010
vitasku:
Korben
Что за диод можно поподробнее. Какой марки ?
vitasku
30 November 2010
Korben
Да в принципе любой подвернувшийся под руку, там токи небольшие.
Можно чуть выше из схемы Митяй74.
IRET
30 November 2010
Korben
А нельзя обойтись тем реле что есть отогнуть ногу и вместо земли подать через диод С103-6 ?
DIM78RUS
30 November 2010
Есть некоторая информация по подключению этого модуля
I_M_H_O
30 November 2010
- тогда скорее всего свет будет только при поднятом ручнике, при опущеном нет
Ал-др
30 November 2010
vitasku
Сначала не обратил внимания. А после публикации проверил - тоже горит лампочка ручника при описанном положении. Надеюсь это не критично.
Korben
Если я правильно понял, второй вариант решает все вопросы включения света ручником?
Т.е. лампочка приборки работает как надо?
IRET
30 November 2010
I_M_H_O
т.е на реле цепь с 30 на 87а нормально замкнутая а сигнал с ручника наоборот её размыкает ?
Podvodnik1
30 November 2010
Ал-др:
Korben
Да Ал-др, абсолютно верно, второй вариант решает эту проблему. Лампочка приборки работает как надо.
I_M_H_O
30 November 2010
наоборот
IRET
30 November 2010
I_M_H_O
ТОгда непонято - какой сигнал находится на 103-6 и какой он имеет уровень при поднятом ручнике а какой при опушенном? Можно по подробнее ?
Podvodnik1
30 November 2010
IRET
Поднятый ручник - на 103-6 будет ноль
Опущенный ручник - на 103-6 будет минус (масса)
Система охлаждения
