Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
Ivan40
21 November 2010
DILAN
+ так же проделаю. а если вместо смазки силикон попробовать антидождь нанести, как считаете резинка дворника ведь не испортиттся? тот же силикон вроде, только дольше держаться будет.
DILAN
21 November 2010
Verona
Да нет, не каждый день. Смотрю по состоянию, как стали хуже чистить и снег намерзает - тогда по новой "процедурю"! Заметил только, что на пару моек хватает. Ну то есть реже моешь машину - дольше трут дворники!
Ivan40
Вот с антидождем фиг знает, у меня один раз замерз в о флакончике,поэтому им не стал пробовать.
FordMasala
24 November 2010
Не новые щетки хорошо очищаются средством для чистки керамических плит. Потом трут шоколадно.
Лет 10 использую этот метод.
Нанести чуток на тряпку, протереть щетки и протереть стекло. Главное без фанатизма использовать на лобовом - там кислота, но у меня побочных эффектов на ЛКП не было, ни разу.
Смыть водой. Эффект налицо
Через год, на смену штатным, купил бош в экзисте( 707 руб.) - трут, пока, изумительно.
Lobov
28 November 2010
Снял, помыл, побрызгал силиконовой смазкой (AGAT-AVTO)
http://www.autobel.biz/images/00016407.jpg
, подождал чуток, стер капли. Час прошел, а она нифига не сохнет, сижу туалетной бумагой пропитываю..
28 November 2010
Lobov
Lobov
28 November 2010
Ну вот значит ещё и не каждый силиконовый спрэй есть силиконовый спрэй. Буду искать Hi-Gear.
28 November 2010
Lobov
Я пробовал Ликвимоли и Вэлв. На фоне их, HG казался скупым - брызгаешь-брызгаешь, все течет и капает, а через 30 сек, как и не обрабатывал. А стоит, зараза, 200 руб. Обрабатывал им, потому что Вэлв на уплотнители весь ушел ).
З.Ы. Вы случайно не силиконовую смазку для петель замков купили (белая непрозрачная)?
-SSID-
28 November 2010
Купил седня в Ашане на Шереметьевской водительский дворник за 140 ре... Зы, первое впечатление - вроде неплохо трет и пока не скрипит. Встал ка родной. Они висят с торца на первом или втором проходе напротив отдела овощей, а не в автозапчастях. Размер 26 дюймов. По маркировке Ford не прописан, но крепёж подходит идеально и позволяет при необходимости развернуть дворник на 180 градусов (напр. начал чертить в районе глаз).
Може кому полезно будет, поскольку родные кусаются по цене и продаются комплектом. Bosh и ему подобные подешевле немного, но тоже за тысячу вылезають и продаются в паре. А дохнет как правило первым большой водительский... А пассажирский даже полосок не оставляет.
Да, на Exist тоже можно найти по отдельности. Я например нарыл и заказал вот такой: Goodwill YAi4216102. Цена вопроса правда значительно дороже - 357 рупий, но опять существенно дешевле комплектов. Там де мона купить и пассажирский...
Но сначала буду мучать Ашановский...
28 November 2010
-SSID-
28" 700 мм была щетка.
Такая:
http://catalog.rusholts.ru/00006630/00006642/
Ivan40
29 November 2010
Купил комплект дворников бош. Родные уже год стоят, водит. начал мелкие полосы оставлять, а пассажир. посередине щетки, пропускает 3см. Новые не ставил. Помыл вчера старые и папшикал силикон вэлв , как на фото выше, посмотрю эффект пока на старых. Как раз морозец ударил.
AgentOrange
29 November 2010
Фантом из Ашана - отличная альтернатива родным. Чистят не хуже, служат, как мне показалось столько же. При этом ценник в 2 раза ниже.
RA7
1 December 2010
пердёж и говночистка щёток по стеклу в холода и утомили ваще (FF2)
решил купить зимние (в чехле которые), но крепление у FF2, сами знаете, хитросделанное.
ходят слухи в Южке есть переходники в продаже, но туда ехать мне далеко по нашим проспектам.
НАШЁЛ! делюсь впечатлениями
Нашёл в магазине За Рулём зимние щётки Autoprofi подходят для Форд Фокус 2
водительская ZD-26 , пассажирская ZD-17
в комплекте переходник для крепления на Фокус2
установил, пока доволен. мягенько так трут,не трещат!, немного неплотно прилегает пассажирская с внешнего края (7см) и нижний пассажирский край стекла чуточку халтурит, но этот участок не мешает ваще никому.
снега есчё толком не было, но морозом -15 сёня проверено.
подробно смотрим сюда: (там есть и картинка переходника)
http://www.autoprofi.com/catalog/elements...p;SECTION_ID=79
( для Мондео ( со слов продавца) переходник тоже типа в комплекте , но не проверял подходит или нет)
Drakula_51
30 November 2010
RA7:
для Мондео переходник тоже типа в комплекте , но не проверял подходит или нет
Можешь фото выложить, у нас говорят таких переходников в природе нет.
Мучаюсь ужасно с Мондео, а на Фокусе - одно удовольствие с зимними каркасами.
RA7
30 November 2010
Drakula_51
вот фото предполагаемого переходника для мондео
ARHANGEL_666
30 November 2010
RA7
а фото можеш сделать этих переходников ? я как понимаю они с крючка на наше фокусовское боковое крепление ?))=)
хотел бы себе взять... но не знаю где.. может артикул есть ?)
Drakula_51
1 December 2010
RA7
Спасибо, он сАмый и есть (Мондео, Вольво и др.).
Купил бы с удовольствием, да не найти у нас такие днём с огнём
RA7
1 December 2010
RA7
не знаю твой размер щёток, но может тут что подойдёт:
http://www.niva-lada.ru/shop/product_info...products_id=806
http://www.kb.ru/catalog/avtotovary/shchet...0-mm-stekloochi
http://www.astek-auto.ru/itemsearch/pcode/0734/Default.aspx
вобщем ищи в интернет магаз что по всей России рассылают товар
Korak
5 December 2010
Я вот себе поставил сзади X45E. Теперь отличный обзор сзади, куда уж больше не понимаю - итак всё отлично видно. Теперь думаю, что делать с передними щетками, штатные зимой работают отвратительно. В снег одно мучение с ними.
VMV
5 December 2010
дворники с подогревом http://avto4avto.ru/index.php?page=burner
человек узнает Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #8975062)
своими руками Тюнинг, стайлинг, звук, аксессуары. (сообщение #8950495)
IRET
5 December 2010
Снова наслаждаюсь бесшумной работой дворников и чистым стеклом.
Купил сегодня в Ашане две щетки.
PHANTOM 660 мм 26 дюймов - 230 руб и PHANTOM 430 мм 17 дюймов - 219 руб. Пока новые чистят идеально и встали отлично, посмотрим сколько отходят.
Msclne
9 December 2010
Кто-то спрашивал про другие варианты щеток на ФФ2. Существует еще один вариант оригинальных щеток на фокус, называется "Премиум" комплект.
Заказал себе, пришло, пока не ставил. Единственное отличие от обычных - визуально, это наличие датчиков износа щеток, и оригинальные значки на краях щеток.
Стоят они около 1500 рублей (Оригинал)
p.s.
А резинки с номером 1k0955429b, это оригинальные ВАГовские комплекты на Гольф 4, Шкоду, А3.
К слову, закалывал на Шкоду Октавию другу комплект оригинальных щеток, пришли, сравнил со своими, крепления одинаковые, единственно размерами Шкодовский пассажирский или водительский, не помню, чуть поболее.
Виннипух
9 December 2010
Msclne
Покупал у официалов "Премиум" ( прошлой зимой), для зимы жестковаты, ходимость полгода.
В METRO они продавлись с универсальным креплением, в два раза дешевле, производство Юж. Корея.
Kodicc
9 December 2010
Msclne:
Резиновая лента(1k0955429b) по длине на водительскую щетку FF2 просто идеальна(не длинная и не короткая)
redizka
9 December 2010
Компания Denso выпустила новую линейку щеток стеклоочистителя, в том числе и для нашего Фокуса!Тут. Код для заказа через EXIST DF-106, но пока их там нет. А вот в Польши они уже есть Тут.
P.S. Хотел бы их попробовать в будущем, а то в последние время и Чемпионы плохими стали, может хоть японцы не разочаруют!!!
Guru
10 December 2010
redizka
вот мегановинка
buv87
11 December 2010
Заказал щетки через экзист Чемпион KF 65H C02, поставил и сразу же начали тереть хуже тех которые уже 2 года стоят. размазываю грязь пипец и пропускают участки, единственное ток на морозе не скрипят. отдал почти 1000 за них )))
упаковка у них странная, вся картонная, мож подделка.
Так какие дворники то поставить чтоб нормально терли и крепления подходили? если чемпион гавно,то че ж брать тогда...
WIND
12 December 2010
не фига пообщался со знающими людьми в ориджтинале немного другой состав резинок чем в боше поэтому многи и говорят тут что ориджинла лучше служит
Последнее китайское предупреждение!
c.13 Oверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой необходимости (b.13)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
saturn08
12 December 2010
Как ведут себя Phantom-ы при температурах - 15 и ниже?
Замучали родные дворники - скачут, гремят. При осмотре - при первых взмахах резинка лежит навстречу движению, не перекладывается, поэтому и начинает мелко подпрыгивать.
Из немногих отзывов о Фантомах складывается ощущение, что в них резина мягче, не дубеет, вот и работают тихо.
P.S. был в двух Ашанах - нашего размера не было, готов уже заказать в интернет-магазине, но с доставкой получается уже недешево. Стоит ли переплачивать или тоже получу грохот и плохой обзор при морозах?
DembeL
13 December 2010
saturn08 Ту зиму откатал , в Ашане брал ,хотел на этот раз взять но как и ты заметил размеров нема. А так я не разочаровался , чистили мягко и без полос и скрипов , в эту зиму уже полосят , вот и ищу замену.
Dimon-75
13 December 2010
Скажите, (а вот дворники Автопрофи)
описание
они каркасные или бескаркасные?
Безкаркасные обмерзают жутко, трут отваратительно в снегопад. Вообще, на форд фокус-2 можно поставить каркасные дворники?
5 people online
5 people online
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
