Ремонт, советы по ремонту
15 years ago
Эта тема создана для тех кто самостоятельно что-то ремонтирует и дорабатывает
советы, ремонт, вопросы, подскажите пожалуйста, как сделать, доработка, модернизация
sashok0
11 November 2009
247K
1,4K
9 October 2010
Марчелло_н
Читай Повышение оборотов ХХ горячего движка (сообщение #8106102)
kaw34rus
9 October 2010
А если попробовать скинуть фишку с датчика положения дроссельной заслонки? Я вспомнил, у меня на БМВ и на жигулях "семёрке" была похожая штуковина. Диагностика выдаёт "всё в норме", а обороты скачут. Вычислил опытным путём, скидыванием поочерёдно фишек со всех датчиков, пока не добрался до ДПДЗ.
Hob
11 October 2010
Марчелло_н, спасибо за подробную информацию, exist конечно пользую, периодически мелочевку приобретаю. Что касается блока - возможно новый ЭБУ пришивает первые 2 ключа сам при подключении (в японских мотоциклах такая практика есть). По-любому буду повторно исследовать электрику на предмет надежности контактов, отсутствия окислений и т.д. Хочется верить, что все-таки диагносты ошибались с приговором блока.
andreypet , явных окислов в разъемах не обнаружили, однако возможно есть какие-то скрытые дефекты проводки, про химию - это точно, Столица - прямо поле экспериментов для реагентов всех видов. Страшно подумать что новый мэр изобретет на ближайшую зиму
win1
15 November 2010
182 тык, заклацало втягивающие, перебрал, зачистил пятаки
поехал дальше.
Nick77
15 November 2010
win1 глянул на фото - капец не разборный узел ??? все типа оторвал как мог??? потом зачистил, провода поменял и собрал ??? или я не так фото понял??? Очень уж насторожило зазубрины на корпусе и откушенные провода..
win1
16 November 2010
Да ФМК и время сделали свои черные дела.
Если Клевму_Старт (соединение двух обмоток) открутить не удается -ОТКУСЫВТЕ провод у клевмы.
Затем уже когда снят стартер распаивайте соединение или окуратно срезайте кусочек пластмассовой части корпуса в месте соединения.
Я отломал малый клевмовый узел еще на машине /соединяется верхним проводом на фото/
при этом обкусил концы соединения двух обмоток.
Поэтому пришлось при сборке, подпоять мягкий медный провод, который на прямую спаял с родным проводом.
Остатки этого соединения выкусил и выкинул.
Корпус развльцовывается (удобно простым гвоздем на 100 мм), обратно завальцевал\обстучал молотком.
Места соединений, герметик сверху хорошая изолента.
PS
Контактная медная пластина тонкая, вторую зачистку вряд ли переживет, а перевальцовывать не советую.
(Там очень важно изоляция медной пластины от штока (массы), у меня на Ваз06 после мего ремонта, через год коротнуло нехило, хорошо шток сгорел, а проводка целая осталась, на новых авто таких запасов в мощности проводки нет.)
Nick77
15 November 2010
win1 правильно так просто не сдадимся проклятым буржуям от ФМК.. да уж как то зачищал контакты на ВАЗ 06 и 08..насколько помню нужно протереть хорошо контакты.. ибо руки грязные в масле и поэтому контакты обязательно нужно помыть бензином или спиртом..(спиртом это конечно варварство) работало нормально после такого ремонта.. но тогда была возможность поставить новые -делал на заводе. Ну будем надеяться на лучшее хотя судя по пробегу у меня уже тоже наверно скоро будет такая проблема..спасибо что подсказали как малой кровью решить..
Krendell
22 November 2010
Всем привет! Я тут в выходных переобулся, но у меня провернулась одна гайка на колесе... Резьба сорвалась на шпильке похоже...Как получилось, фиг знает, от руки закрутил, стал тянуть ШТАТНЫМ балонником и на тебе... Сложно ее поменять?
lesha1852
22 November 2010
Krendell
В принципе не сложно. Толькне ведись на замену всей детали. Одну шпильку меняют. Поищи.
karat
22 November 2010
Присмотрись повнимательней,может это всего лишь гайка(как обычно у нас).
beliykosmos
22 November 2010
Krendell
Шпильки запрессованы в ступицу на шлитцах и выбиваюстя молотком,новую шпильку вставляешь и при затяжке колеса она сама запрессовывается в ступицу
kaw34rus
22 November 2010
Скорее всего гайка провернулась, у меня на "двухстах" аж две сразу свернулись от руки. Подходят идеально гайки для литых дисков М12х1,5.
valerik99
23 November 2010
Krendell
Если резьба сорвалась на шпильке передних колёс ,то у меня уже две поменяли.
Сам присутствовал при их замене.
1.Покупаешь шпильки(около 250р)
2.Снимаешь колесо и колодки.
3.Снимаешь тормозной диск.
4. Выбиваешь шпильки.
5.Вставляешь новые и через гайку с бОльшим отверстием закручиваешь колёсную гайку-всё притягивается.
6.Дальше всё в обратном порядке.
На всё ушло минут 15(на подъёмнике).
П.С. Насчёт задних шпилек,пока не в курсе.
Krendell
23 November 2010
lesha1852
karat
beliykosmos
kaw34rus
valerik99
Всем спасибо, свернуто на заднем колесе, попробую новую гайку поставить...
kaw34rus
23 November 2010
Там шпильки в ступице.
Krendell
24 November 2010
Гайки для литых дисков коннекта? Звонил вчера оф. дилеру, гайка для железного диска стоит 399р по цене фордовских секреток, но для литья дешевле, 140рублей...
karat
24 November 2010
О гайках уже столько написано(какие подходят) .Так что поиск рулит
kaw34rus
24 November 2010
Для простого литья, по 35 рублей за гайку!!!
Равновесие
25 November 2010
kaw34rus
За такую цену будут только китайские... Зачем проблемы нам советуете?
Нормальные, качественные, гайки для литья не могут стоить дешевле 80 руб
Krendell
25 November 2010
Посмотрел я тут при ярком свете на свою шпильку, целая оказалась, резьба сорвалась на гайке!
Ребята, а как гайка от литья может подходить на стальной диск? У них же форма разная...
rost80
25 November 2010
Была вроде тема что с Москвича подходят гайки.
karat
25 November 2010
Krendell
Да возьми обычную гайку,уже столько писали
При чем тут литье?
kaw34rus
25 November 2010
Равновесие, возьмите не китайские по 140рублей! А вообще я озвучил цену, нормальную цену, хромированной гайки для колёс. В разных магазинах цена не поднималась выше полтийника. Ну и если считать, что за такие деньги продают китайские гайки, то тогда где делают все остальные метизы, которые лежат на прилавках наших магазинов?! В коих цена за гайку М12х1,5 не превышает пяти рублей? Уважаемый Равновесие, опуститесь на землю, когда это за гайку можно было отдать полторы сотни рублей? Да пусть она хоть со стразами от Сваровски будет, но не стоит она столько!
З.Ы. Покупал на Бэху болт на рулевую сошку, прецизионный, калёный - 70 рублей! Замечу далеко не колёсная гайка на форда!
При чем тут литье?
Просто красиво выглядит!
25 November 2010
Krendell
На родном Фордовским литье, как и на штамповке гайки конические.
Гайки на диски
Nick77
25 November 2010
Ну согласен красиво хронированые гайки смотрятся... ну это можно на задней оси так сделать.. но передок без колпаков как то не очень смотрятся .. а если под колпаки то не важно какие гайки хоть от москвича.. лишь выполняли свою задачу - держали диск за счет центрирования конусом... И еще под литье гайка меньше по числу витков, а если витков меньше значит нужно предъявлять более высокие требования по качеству изготовления... кстати и угол конуса для литья не подойдет на простой диск.
kaw34rus
25 November 2010
Nick77, встали как миленькие!
Nick77
26 November 2010
kaw34rus
ну на здоровье... просто при желании можно что угодно сделать.. некоторые умудряются даже в разъемы компа (в котором все разъемы внешней периферии сделано с защитой от дурака) всунуть что другое.. я к чему если в гайке меньшее число витков..значит в итоге меньше усилие нежно чтобы повредить такое соединение.. это раз.. второе если диск литье то он естественно толще чем диск штамповка.. и за счет толщины стенки идет дополнительное центрование и фиксация диска на шпильках.. поэтому ваше личное дело ставить сурогат... просто вас пытались отговорить ставить что попало по принципу а ведь подошло.. я бы на вашем месте не имея альтернативы - но допустим нет времени ждать пока привезут под заказ нужные гайки поставил бы от москвича и спал бы и ездил спокойно... короче решать вам..быть или не быть...
Krendell
26 November 2010
Кароче, купил я тут оригинал, для штамповки за 130р, прикрутил сразу, доволен
Всем спасибо за участие!
serafim14
26 November 2010
Гайки от литья, со стандартными с нашими гайками параметрами, отлично походят, в том числе и по количеству витков. Езжу третий сезон, надеюсь и дальше буду...
kaw34rus
26 November 2010
Пардон, нужные, это которые чуть ли не от руки по всей поверхности резьбу слизывают? Из переплавленых гвоздей по фордовской цене. Nick77, всё выше Вами сказанное безусловно точное определение, которое нет смысла оспаривать, но увы это определение не подходит для колёсных гаек на форда, которые стоят немеренно, а по качеству... Так что если перейти к практике, то надо ещё подумать где суррогат!
