мини FAQ
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольтаМашина дизель со свежей (2 месяца на день проведения экспериментов) АКБ Варта Е38 74Ач
Данный замер сделан на прогретой (см.ниже) машине через полчаса после запуска, когда в бортсети установилось (на протяжении 20 минут) устойчивое напряжение 14,4 вольта.
Снимок экрана бортового компьютера Multitronics vg1031gpl в режиме графопостроителя, шаг графика 1 сек, длина графика 39 секунд
Начало падения напряжения - при включении обогревов.
Слева текущее напряжение, справа вверху и внизу - максимальное и минимальное значение измеряемого напряжения, соответствующего графику
снизу добавлен экран с параметрами: давление турбины, обороты, скорость, температура двигателя, напряжение, нагрузка на двигатель
аналогичные замеры сразу после пуска двигателя на ХХ (автовключение обогревов стекол)
http://s48.radikal.ru/i121/0911/78/7a5c62da024bt.jpgx
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостаткиПримечание - более актуально при наличии обогрева лобового стекла, обогрев заднего и зеркал не такой емкий.
На Фокусах по умолчанию с завода включена функция автоподогрева стекол при отрицательных температурах (тема с обсуждением
Автоматическое включение обогрева стекол), это ведет к тому что после пуска двигателя при работе двигателя на ХХ идет не заряд, а разряд АКБ.
Кроме того при использовании дополнительной сигнализации с автозапуском автовключение подогрева ведет к тому что подогрев лобового стекла растапливает прилегающий к стеклу слой снега, который после выключения подогрева по таймеру замерзает, превращаясь в лед (примерзший к стеклу), если далее не включается отопитель салона.
Также подтаявший снег сползает на дворники и намерзает на них.
Так как функция автовключения подогрева лобового стекла после пуска двигателя при большом слое снега и/или температурах ниже -10 работает неэффективно, а часто просто не нужна (если не было осадков и изморози), создает большую нагрузку на бортсеть сразу после пуска двигателя (см.выше "на ХХ использование подогрева ..."), то есть смысл ее отключить.
Обогрев лобового стекла (сообщение #5269923)Возможные варианты отключения автообогревов стекол:
1) вручную
(не работает при наличии автозапуска
2) по бюллетеням технического обслуживания на 1,6 и дизеле - по гарантии (если гарантия не закончилась, потом за деньги),
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460066) - 1,6
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460162) - дизель
3) вмешательством в проводку, подробности тут
Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #7087924)x
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от
NNM.XСоединение порванного шлейфа от
JungleАвтоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератораPS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
Я эксплуатирую машину с обогревом лобового стекла не менее полугода и по моему мнению это: |
Штука полезная, нити не мешают. | | 1531 | 81,5% |
Штука полезная, но нити иногда мешают. | | 264 | 14,1% |
Штука бесполезная, но нити не мешают. | | 52 | 2,8% |
Штука бесполезная и нити мешают. | | 32 | 1,7% |
Total 1879 votes, last 13 May.
кто подскажит, как отключить автоматическое включение лобового и заднего стекл?
Grigory2008
вот зря отключил вентилятор при ппп, стекло как нить вдоль торпеды щель поимеет от перепада такого... хотя смотря какой мороззз...
я вот хочу авто включение сие функции(обогрев), только надо ехать к диллеру офиц, через меню меняют или всю прошивку заливают?..
Grigory2008
13 October 2010
nick108в соответсвующей теме я описывал эксперименты, вентилятор КК включается не сразу на полную.
а зачем отключал - лучше в холодном салоне с запустившимся двигателем (стартером от живой АКБ) чем наоборот
да и каша снежная растаявшая не примерзает ниже среза стекол - проще смахнуть пушистый снег
У меня трещина длинной 15 см на левой стороне стекла, три раза засверленная, от старого хозяина досталась, и соответственно подогрев стекла слева не работает. Подскажите, может из-за обрыва нити вся сторона не работать? Преды оба целые.
Clone_7777
21 October 2010
Обогрев стекла зимой сильно помогает, особенно когда лёд на стекле, кнопочку включил и скрести, стекло уродовать как многие не надо.
Засверленная терщина не влияет на работу обогрева всего стекла, не работать будут только поврежденные нити. rednuht
А может ли кто-нибудь подсказать, как определить с подогревом лобовое стекло или нет? Спрашиваю, потому что бывший хозяин менял лобовуху, но я не знаю, на аналогичное с подогревом или дешёвое без подогрева
seryojka
А кнопка вкл. обогрева лобовухи есть?
seryojka
присмотрется к стеклу, нити видно неворуженным глазом
seryojka
4 November 2010
кнопка конечно есть, заводская комплектация шла с подогревом...
Ильдар, а нити лобовухи так же с внутр стороны или же внутри стекла? и горизонтально или вертикально? ...просто если учесть, что идут 2 предохранителя на правую и левую часть стекла, то, я так понимаю, НЕ горизонтально?
Evgecha
4 November 2010
Нити идут вертикально (мелким зигзагом и очень часто) Если близко смотреть на стекло их хорошо видно! Внутри стекла.
Evgecha
Спасибо! буду приглядываться
...к чему это я вообще спросил - вчера думал как поскорее избавить от запотевания, включил подогрев, минут 7-10 кнопка горела, но результата Ноль. по идее такой подогрев же не только от наледи, запотевание тоже ведь должно исчезнуть? или я ошибаюсь?
seryojka
От запотевания помогает за несколько секунд
Mr.Mirror
значит поставили дешёвку, либо чё-то не работает. в общем, спасибо за информацию! завтра буду выяснять, что к чему
Grigory2008
4 November 2010
seryojkaфото нитей обогрева из данной темы:
GASolin:
Фото ниточек! чтоб увидеть приложен листок бумаги! |
Помогите с таким вопросом.Машина 2005года ,стекло с подогревом ,компл. ГИЯ,замена лобового в2007.При запуске двигателя включаю подогрев лобового стекла.Кнопка загорается и через секунд 20-30 выключается.Далее не включается ,пока не выключу и снова не включу зажигание.Реле и предохранители вроде в норме.
Эл.подогрев лобового стекла очень помогает при намерзших ледышках. Через полминуты-минуту они просто сползают и смахиваются дворниками. Нити тоньше волоса, при езде совершенно не мешают и не бликуют. Видны только если присматриваться см с 30.
Дважды прилетали камни, стекло засверливали и заклеивали, но это только верхний слой. До нитей не пробивало. Всё работает.
При запотевании изнутри этот подогрев не поможет. Тут надо просто теплым воздухом из кондея.
Как-то пугали что при сильном морозе эл.подогрев совместно с теплым воздухом кондея могут сильно прогреть стекло с внутренней стороны, что приведет к дефеормации и трещине, но ни одного факта приведено не было.
У меня нити не проходят см в 5 от левого и правого краев стекла. Там остаются намерзшие ледышки, но при размерах стекла это не так критично, хотя и создает небольшой дискомфорт.
horosh717
18 November 2010
AVP8
при запотевании изнутри тож помогает, доказано опытным путем. очень удобно по трассе и для тех кто носит контактые линзы!
Андрюшенька
24 November 2010
ВОт зметил одну недоработку обогрева стекла, оно снизу заканчивается, и начинаются дворники, получается на дворниках намерзает лед и ТД.
или все же я ошибаюсь и обогрев дворники тоже захватывает?
Простите, могу повториться с вопросом,я тут новенький...
Подскажите мне что и где посмотреть или поправить чтобы работал обогрев лобовика.
Половина стекла греется, а половина нет...
Заранее спасибо)
Grigory2008
24 November 2010
ЕноТ
посмотри предохранители на 40А под капотом (номера в теме были) если целы - см.проводку со стороны капота (фото в теме), были случаи когда шлйф ломался
ЕноТ
24 November 2010
Grigory2008
Спасибо. Пойду гляну что к чему...
Нравиццо тут мне) Быстро помогают...
Андрюшенька
24 November 2010
Grigory2008
да-да, написал этот вопрос. а потом сам случаянно на это наткнулся...
Порвался шлейф из-за "корявой"установки лобовика) слава Богу езь гарантия на установку, да и лобач корейский)
Grigory2008
Спасибо за помощь
Люди скажите...
Сегодня завел авто чуть прогрел потом включаю обогрев лобововго стекла и сразу услышал как загудел генератор...обороты печки упали...
Это у всех так...а кстати в темноте даже видно как фары тускнеют..это у всех так? Машине 3 месяца..
И еще когда сегодня начал брызгать омывалку на стекло (незамерзайка хорошая) струйка лилась еле еле..даже после 2 часов езды...Это как на замену насоса надо? или у всех фокусоводов зимой елеле брызкают писалки? У меня они с подогревом..
Grigory2008
1 December 2010
-Wolf-А что вы хотите, если на каждую половину обогрева лобового стоит предохранитель 40А
см.динамику напряжения тут
Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #6317566)что касается жидкости для омывателя лобового - она "густеет" на морозе, поэтому и подается с меньшим давлением
-Wolf-форсунки попробуй иголкой почистить, там образуется типа "нагара" если можно так выразиться, он мешает нормально брызгать. у меня после прочистки, пришлось их регулировать.
