Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
700,1K
2,2K
leshy2510
17 October 2010
Котельщик:
подскажите куда подключить неродной подогрев сидений, чтоб напруга выключалась с замком зажигания
Посмотри здесь: Установка попогреек девайс ЕМЕЛЯ - УК2
Котельщик
17 October 2010
leshy2510
Спасибки буду колхозить
drpellot
21 October 2010
Друзья, помогите, что-то я запутался на схеме подключения штатного обогрева. Куда тянуть желтые, коричневые и черные провода от матов в колодке сиденья? Черные вроде как земля, т.е. на любую точку заземления можно кинуть? А вот желтый и коричневый куда? Помогите советом.
djdeniska
24 October 2010
Всем добрый!
Нужна помощь.
Задумал поставить родной попогрев. Пепелац FF2 Титаниум рестайл.
Из кнопок на панели - только кнопка подогрева заднего стекла.
Снял панель. Обнаружилось, что есть еще 2 разъема - один справа от нее - подходит 2 провода. Один слева от нее - подходит 5 проводов.
Скажите, что это за разъемы. Подойдут ли они на родные крутилки, которые буду ставить, и что нужно доделать.
P.S. Знаю, что на крутилку нужно 4 провода.
djdeniska
24 October 2010
Ха, внимательнее почитав темы - делаю вывод:
2 провода - это проводка к сигнальной лампе отключения подушки пассажира.
5 проводов - судя по всему к кнопке включения подогрева лобовухи.
-Skrat-
25 October 2010
djdeniska
смотри не на планке с кнопками, а на косе проводов которая к ним подходит, могут быть там примотаны.
ТерАн
25 October 2010
Все привет, кто может помочь с установкой в Москве комплектика штатного обогрева на ФФ II???
Сам просто боюсь разбирать и что не буть сломать по незнанию...
djdeniska
26 October 2010
Говорят, что к крутилкам подходят разъемы от других кнопок, а также от боковых зеркал (механизм складывания вроде). На разборках конечно можно поискать, но может у них FINIS код есть, чтобы на заказ?
Alex.tmn88
26 October 2010
подскажите на какой клей лучше маты приклеить к паралону?ну то что это термо клей я догадываюсь...а какой лучше использовать?
Arstem
26 October 2010
я на ПВА приклеил, немного совсем, несколько точек всего. чтоб не пополз при установке.
vitasku
26 October 2010
Alex.tmn88
Arstem
Если вы про штатные маты, то на них уже нанесен клей.
После размещения достаточно прогладить утюгом по периметру.
Alex.tmn88
26 October 2010
Спасибо
-Skrat-
27 October 2010
Ёще есть клей для карпета,очень удобно ,сам клеил когда ставил.
DronSil
27 October 2010
Всем привет. Скажите пожалуйста, по надежности и безопасности из подогрев сидений лучше штатный или из сторонних производителей, например "Емеля"?
Shagron
27 October 2010
DronSil
Штатный всегда лучше. И в панели крутилки штатные смотрятся хорошо. Не надо думать куда встроить от емели.
DronSil
27 October 2010
Shagron
Прочитал и не понял. Штатный включается когда только человек сидит или без него? Защиты от перегрева какие ни будь стоят в штатном, слышал что штатные не надежные!?!?!
Shagron
27 October 2010
Штатный включается когда включено зажигаение и повернута ручка устанавливающая температуру. Он поддерживает заданную температуру для этого в нем есть датчик. Защита от перегрева есть. Про то чтобы штатные были ненадежными или про то чтобы они постоянно выходили из строя я не слышал. Мат на вид сделан очень качественно как и проводка и места соединений.
27 October 2010
Я для заднего сиденья для штатных матов хочу сделать отдельное включение через импульсное реле ВАЗа и такие фиговины вот только мощность у них до 50Ватт а штатные вроде как 60Ватт
kostet2
27 October 2010
Продолжите пожалуйста схему.
UDAV
27 October 2010
K
kostet2:
присоединяюсь к просьбе
djdeniska
27 October 2010
А вот тут в теме раньше писали, что вместо пина 5 блока 102 можно подключиться к одному из контактов кнопки обогрева заднего стекла.
Какие могут быть минусы этого решения?
Dimas87
27 October 2010
djdeniska:
На 5-м пине С102 сидит + питания обогревов, насколько мне помнится, какой- там ток, не знаю, но думаю достаточный. Какой смысл подключения этого плюса к слаботочной цепи реле, которой управляет кнопка обогрева, не понимаю... Вот питание подсветки брать от кнопки обогревов взять можно, если нет штатной проводки под кутилки обогрева...
vitasku
27 October 2010
djdeniska
Минусов нет, кроме как не совсем стандартного подключения. Да и стандартно не получится, т.к. с С102 идет один провод, который потом разветвляется в точке, до которой без снятия торпедо не добраться, и с этой же точки провод как раз идет на кнопку обогрева заднего стекла.
Dimas87
На 5-м пине С102 сидит НЕ + питания обогревов, а слаботочный сигнал зажигания...
Силовые провода подходят прямо к сидухам.
Управляет питанием черная коробочка снизу сиденья, к которой приходит сигнал от крутилок через С112.
З.Ы. Полную схему можно посмотреть в http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53 94 страница.
Alex.tmn88
28 October 2010
Подскажите я правилно понимаю, как писал раньше djdeniska
5 проводов - к кнопке включения подогрева лобовухи (на фото отмеченны желтым)
а разъем для подключения подогрева находиться на косе(на фото отмечен красным)
только он там один что то второй я не увидел
http://s007.radikal.ru/i300/1010/43/0e9e3beee852.jpg
YuryFF
28 October 2010
Alex.tmn88
Нет!!! Это не подогревы сидений Сам не знаю для чего нужен этот разъем у меня тоже он был На подогревы должны идти 2 таких разъема А у Вас похоже только один
Alex.tmn88
28 October 2010
Как же тогда быть? откуда провода тянуть?
YuryFF
28 October 2010
Alex.tmn88:
Ну как и все тянут в теме всё расписано куда какой провод Самое главное найди разъемы а подключить и протянуть дело 5 минут
Alex.tmn88
28 October 2010
ушел штудировать тему! вот мне всегда так, ничего легко не даеться
zero_cool
28 October 2010
YuryFF
А что там знать то Это разъем лампы Passanger Air Bag OFF
YuryFF
28 October 2010
zero_cool:
YuryFF
zero_cool
Я имел ввиду который на фото объеден красным Этот разъем не на всех проводках есть Он очень похож на обогрев но это не он
А индикатор откл. пассажирской подушки безопасности на фото объеден желтым Это я знал
