MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
Mol
18 October 2010
trancer вот еще посмотри может чего сообразишь,а так придется тебе наверное к электрику обращаться
http://s51.radikal.ru/i131/1010/b3/a3af5724e7d4t.jpg
,а вот какой предохранитель так и не нашел.
Alex_апрельский ждун)
24 October 2010
Друзья, всем привет,
вот и пришел мой черед обратиться к Вам за помощью по серьезной проблеме.
ФФ рестайл, 2008, 1.8, проехал 57 000, ни одной проблемы не возникало и вот понеслось:
Машина стояла 2 недели без движения на улице ( был в отпуске). По возвращении загорелась лампочка чек энжин...в поведении ничего не изменилось. Проездил неделю, записался к офицалам на эконом сервис( замена масла и фильтров) + попросил сделать дианостику двигателя и заменить ранее перегоревший предохранитель прикуривателя. Сделали, выявили ошибку - неисправный датчик наружной температуры, они его смазали, ошибка пропала, довольный поехал домой. Через день ошибка появилась снова + появились другие косяки: начали непроизвольно моргать фары ближнего света ( при включенном двигателе и выключенном переключателе фар) - просто моргают и моргают периодически. Одновременно с этим при моргании датчик температуры в салоне сбрасывает значение Т, пишет черточки, потом все-таки температура появляется и при этом, т.к температуара уже была около 0-4 градусов, начали то включаться, то выключаться обогреватели стекол. Самопроизвольно. Стал слышиться периодическое шуршание в салоне ( как позже я узнал - реле в ГЕМ) - даже в состоянии покоя
Ну все подумал я - поеду менять датчик температуры. Но не успел. Как то спускаюсь утром к машине и не могу завести - аккумулятор разряжен в 0. Прикурился у Газели, завелась, поездила нормально. Несколько дней жила, потом проблема повторилась - аккумулятор не крутит после 8-10 часов стояния.
Ну тут совсем тревога меня охватила, поехал к неоф диллеру вчера, т.к гарантия кончилась. Провел там весь день - электрик копался и никак не мог вычислить проблему. В итоге провел эксперимент, поставил ГЕМ под бордачком от битого фокуса, который там стоял, на мою и все стало хорошо. Фары перестали моргать, ошибка пропала, звуки шуршания реле пропали...благодать. Потом обратно поставил мой ГЕМ и весь букет косяков проявился.
Его заключение - неисправный ГЕМ. Чинить его он не стал браться, т.к сказал, что надо распаявать и вообще геморой большой
Поменяли датчик температуры, прекратились проблемы с обогревами стекол, но моргания фар и шелест реле под бордачком сохранились. За все это отдал 9К...п...ц!
В итоге не знаю что делать...
Менять ГЕМ или как-нибудь попробовать его починить? пытался найти в яндексе/гугле блок предохранителей Фокус - выдает ссылки на форумы, где похожей проблемы я не нашел...где купить этот ГЕМ и скока он будет стоить не могу найти.
Вопросы следующие:
Были ли у кого-то похожие проблемы? Если да, поделитесь пжл ссылочкой на тему или инфо
ГЕМ можно починить или только менять?
Где это можно сделать и порядки цен, сколько это может стоить?
Буду очень благодарен за любую помощь!
*MuLLIaH9I*
29 October 2010
вчера из-за неисправного насоса, воткнутого в прикуриватель, сжег предохранительне имея под рукой руководства по эксплуатации (кстати, а все интересующиеся там посмотреть не могут?  ) нашел на форуме инструкцию по замене:под перчаточным ящиком снять декоративную крышку, закрепленную болтамиповернуть на пол-оборота по бокам два винта-барашка, удерживающие блок предохранителейсобственно, сменить предохранительнашел схему расположения предохранителей для с-макс))), сравнил со схемой для первого фокуса (и там и там предохранитель прикуривателя оказался 109), прочитал, что в крышке дополнительного блока предохранителей под капотом есть "сниматель" предохранителей и комплект предохранителей для быстрой замены - по одному каждого номиналаменя ждали неприятные сюрпризы - блок предохранителей под перчаточным ящиком у меня не имеет декоративной крышки - это раз, и запасных предохранителей в комплекте у меня не оказалось - это двазавтра поеду куплю набор запасных предохранителей, вроде как они универсальные для многих авто и стоят не дорогоесли кого-то интересует - предохранитель прикуривателя желтого цвета, на 20А)))
В аналогичной ситуции, благодаря Вашему посту все поменял- работает! Спасибо!
dupon
30 October 2010
Привет всем !! подскажите пожалуйста где реализована выдержка времени на отключение обогрева заднего стекла ? в реле или через блок управления , а то работает только в ручном режиме сам не отключается в смысле обогрев сам не отключается . заранее спасибо !!1
Oleg-Sever
9 November 2010
помогите плиз найти finis блока предохранителей под капотом
авто ФФ2 рестайл
Grigory2008
9 November 2010
olegcok
посмотрите обсуждение здесь
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8604172)
уточнять информацию по FINIS лучше там
EGA
15 November 2010
Привет народ. Подскажите пожалуйста, как попасть блоку предохранителей который находится в салоне. Наверное осуждалось и не раз.
DILAN
15 November 2010
EGA
Под бардачком (под торпедо) снимаешь две клипсы желтых (сжать и стянуть), снимаешь защитную панельку со штырей и видишь блок. Откручиваешь два "барашка" и блок опускается вниз как дверка.
maks2803
22 December 2010
120
Народ, может кому пригодится. В WORDе сделал таблицу предохранителей старого образца F37-F86
у кого нового - можете просто номера поменять от sanekk на стр.1 ,правда схемка не подойдёт((
Распечатаваете А4, складываете попалам, обматываете скотчем, и кладёте НАВСЕГДА в предохранители над мягкой панелькой.
Скачать файл.doc с Вебфайл под номером: 4905302 ;
ИЛИ
КЛАЦ - прямая ссылка.
(размер-104 Кб)
EGA
16 November 2010
DILAN:
EGA
Спасибо. Я то я посмотрел, но побоялся лезть, так как не был уверен.
DILAN
16 November 2010
maks2803
Молодец!
Андрей452
18 November 2010
maks2803
Плюс за полезный труд
KSM
2 December 2010
в смысле схема расположения?
у меня ФФ2 2010г/в - не подскажите какой у меня ГЕМ, какой список правильный?
Grigory2008
2 December 2010
KSM
у вас рестайл, см.инструкцию
Блоки предохранителей (сообщение #6855934)
KSM
2 December 2010
Grigory2008
т.е. ваш список "В салоне" от 25.01.2010 для меня верный? больше никаких модификаций ГЕМов нет? у меня какой-то с евросветом...
хотелосбы иметь правдоподобный список
вообще бред какой-то, на дорестайле у меня была наклеена карта на мягком кожехе ГЕМа, а тут хрен знает где чего искать
Grigory2008
2 December 2010
KSM
если GEM и инструкция не поменялись на рестайл, то список должен совпадать
можете в PDF руководство посмотреть отсюда http://www.ford.ru/Service/Service/Manual/Cars
там руководство на рестайл датировано 2009-09
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
KSM
2 December 2010
Grigory2008
похоже на правду!
спасибо!
OJIeGi4
3 December 2010
а какой предохранитель за аварийку отвечает?
Grigory2008
3 December 2010
OJIeGi4
Сигналы поворота управляются по CAN
см.альбом схем, лист TURN & HAZARD LIGHTING в теме Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
В схеме на рестайл только 1 предохранитель на листе, отвечающий именно за поворотники - F3 на 60А под капотом
OJIeGi4
3 December 2010
а я думал на аварийку отдельный предохранитель идет. с поворотниками то ведь все нормально, аварийка не работает.
Grigory2008
3 December 2010
OJIeGi4
на разъеме С103 17й контакт (фрагмент схемы выше) - вход кнопки аварийки, над ней 31й и 32й - входы переключателя указателей поворота.
смотрите саму кнопку и ее цепи, по схеме из альбома (ужал, убрав не относящиеся напрямую к аварийке детали)
С454 - колодка кнопка аварийки, С459 - переключателя указателя поворотов
с одной стороны они идут на CAN модуль в GEM (PJB), другая сторона - на массу
OJIeGi4
3 December 2010
И еще вопрос тогда: а где реле находится отвечающее за переключение ближнего дальнего света? а то еду с ближним, включаю дальний а потом выключить не могу.
Grigory2008
3 December 2010
OJIeGi4
предлагаю вопросы по схемам, не относящиеся напрямую к теме, обсуждать тут
PS Реле и дальнего и ближнего находятся в GEM(PJB) - в салоне.
KSM
5 December 2010
42
Сделал такую табличку для себя (может кому пригодится) для нового ГЕМа
Данные взял "Руководства по эксплуатации автомобилей" (спасибо Grigory2008)
Фото ГЕМа взял здесь - спасибо sanekk.
Залил на depositfiles в PDF и Exel или кину на почту.
Можно сложить пополам и заламинировать или обклеить скотчем.
KSM
5 December 2010
20
Еще немного изменил саму картинку
Добавил цвета предохранителей на ГЕМе (остальное тоже самое).
PDF
PATRIOT
7 December 2010
Подскажите, а где найти предохранитель для зажигания? ключ вставляю-поварачиваю, а лампочки не горят. Под капотом все посматрел.. вроде все целые. Где еще может быть?
Grigory2008
7 December 2010
PATRIOT
а АКБ точно нормальный?
под капотом (на рестайле)
11 20 Выключатель зажигания (стартера и приборов)
ar2r
8 December 2010
спасибо за тему!
перед поездкой решил очистить стекло, щетки дернулись и увсе...,примерзли щетки лобового стекла,
больше не работают.
Подумал... предохранители!
Залез на форум распечатал схему предохранителей- воткнул предохранитель с "попоподогрейки" - заработало!
PATRIOT
16 December 2010
извините, про 77 (25а) номер написал не правильно. поэтому посты удалил.
оказалось все гораздо проще, менял другой предохранитель,
крышку салонного блока не закрыл, а без этого машину не завести... вот как...
филиппыч
3 January 2011
Господа! Всех с Новым годом! Такой вопрос : не горит подсветка прикуривателя, хотя сам прикуриватель работает. В чём может быть засада. Я понимаю, если бы предохранитель накрылся, тогда прикуриватель бы молчал...
