14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,7K
1,5K
10,2K
dima_oep
10 October 2010
НУ в принципе я тоже так подумал (ошибку системы двигателя не спроста выдает).думал были конкретные случаи,но на форуме ничего такого не нашел.
10 October 2010
dima_oep
Если у тебя грязные клеммы или дохлый аккум все так и может быть, как ты описал, следующая версия, которую стоит проверить контакты массы с кузовом.
alexvip
10 October 2010
авто FF2 1.6\115 люди добрые, подскажите у фф1 и фф2 бензонасосы одинаковые??? Из прочитанного на форуме понял что в принципе кроме оригинального бензонасоса за 18000руб подойдет от MAZDA 3 и из неоригинала выбрать то и нечего просто на exit.ru каталог много бензиков неоригинальных выдает цены от 3500руб и выше,но они все кажется на FF1. ЧТО В ЗАМЕН ОРИГИНАЛЬНОМУ ПОДЕШЕВЛЕ ПОСТАВИТЬ???
kanikorsa
10 October 2010
AL-DL
я уже не знаю)...но машина не стояла,я ждал, когда ее привезут с конвеера...так что она оказалась у меня прям с завода...а аккум я заряжал 15 часов,стрелка на зарядке до нуля упала(без миллиметра)...у меня единственное предположение,может я не правильно выставил силу тока на зарядке...но от этого он не мог же разрядиться через 40 мин ,да и стрелка упала но нуля ...так что завтра к дилеру(((
kanikorsa
10 October 2010
dima_oep
у меня что- то похожее было
машина-форд фокус хэчбек, 2.0 литра, автомат
У меня проблема с аккумулятором или,,,, с генератором (я так думаю))). Машина новая, 01.10 2010 только вышла из салона. Ездил 3 дня, потом забыл выключить габариты и так машина простояла часов 12, после этого ездил целый день...а вот на следующий день, прям на дороге загорелся значок АВС,через несколько минут компьютер написал что не работает гидроусилитель руля,еле-еле свернул к обочине,заглушил двигатель...потом не завел))...даже на аварийку энергии не хватало..вызвал аварийку ,отнес аккумулятор домой,заряжал около 15 часов...вставил в машину,все заработало...ездил около 40 мин и вдруг,опять прям на дороге загорелся значок АВС,пропал гидроусилитель руля...кое-как доехал до дома,заглушил двигатель...и все,двигатель больше не запускается.
может это болезнь новых фокусов!)
AL-DL
10 October 2010
kanikorsa
В ветке про генераторы многие пишут о неисправности реле-регулятора, при этом меняют весь генератор.
10 October 2010
kanikorsa
Серебросодержащие аккумуляторы можно убить одним глубоким разрядом, но систему зарядки надо проверить.
KVAD
10 October 2010
Подскажите куда копать? не работает подогрев левого водительского зеркала, машина недавно куда смотреть не знаю.
10 October 2010
wtynehbjy
Левое у многих хуже греет Обогрев зеркал
Тимофеич
10 October 2010
Как поменять рулевую тягу, как её отсоединить от рейки, не снимая самой рейки? Вообще возможно? ФФ2
n-twin
10 October 2010
Мишуха , большое Спасибо!
Я в салоне обыскался.
Snezhnii
10 October 2010
alexvip
Ставили от десятки, по цене не помню, почитай тему про бензонасос.
M_A_V
10 October 2010
Ximm
я сам 95 или 98 лью. а у отца соната на 92 м бегает уже 110тыс км и всё ок. да и в фокусы многие 92 й льют и им очень даже нравиться и ниначто не жалуются !
dima_oep
10 October 2010
Походу я реально лузер, т.к. не поверил в версию с аккумом. Спасибо всем фокусоводам.сейчас поменял аккум на новый и о чудо, она завелась.УРА
Ximm
11 October 2010
M_A_V
в первый фокус под 92 и делался, а мотор второго если расчитан на наш 95 (иначе бы сюда не поставляли) то и лить надо то что написано, а не что подешевле, так не долго и до 80 докатится - едет же на нем (а фокус действительно поедет на 80) да и ладно...
dima_oep
мои поздравления
Skifff
11 October 2010
Ximm
Насколько я знаю дилеры вообще запрещают лить 95 й бензин. Поскольку на практике это тот же 92й тока имеющий в себе еще добавки якобы повышающие октановое число(качество которых оставляет желать лучшего).И тут на форуме все об этом говорят и в салоне тоже. Так что ...
KVAD
11 October 2010
у меня подогрев не неплохо греет, а впринципе неработает. как снять пищалку и куда тестером тыкать чтобы понять беда в проводке или в самом нагревательном элементе.
Ximm
11 October 2010
Skifff
это кто ЗАПРЕЩАЕТ??? имена в студию есть инструкция по использованию в которой четко прописаны требования к бензину, так вот 92 можно "использовать в критических ситуациях, когда другие виды топлива недоступны" или что то в этом роде, 95 давно делается по прямой технологии на нормальных НПЗ, да там добавки, но для нормальной работы двигателя но никак не для увеличения ОЧ
З.Ы. меня как раз менеджер раза 3 пока тачку забирал предупредил что заливать минимум 95, а если уж заботится о "чистоте" бензина то лей 80 - он чист как слеза без малейших добавок и время сгорания у него минимально
Юрецц
11 October 2010
съездил на диагностику подвески, приговорили стойки стабилизатора задние, тяги нижние задние малы, салентблоки нижнего поперечного рычага наружные, салентблоки верхнего рычага, салентблоки продольного рычага большие.
Подскажите что из этого меняется чисто салент-блоками, что надо покупать целиком. И какого производителя зпч лучше рассматривать?!
Какое масло лить в мотор?
Заранее спасибо.
Автомобиль ФФ2 2005 г.в. 2,0литра.
Skifff
11 October 2010
Ximm
Мда...сколько людей-столько мнений.
Другу в салоне сказали-хотите чистый движок и свечи-лейте 92
А 95й-только если уверены что он импортный. Наш 95й-гадость-на свечах потом токопроводящий налет от меллоприсадок.
А мануал по Феде всего лишь переведен на русский. Их 95й-и наш-разные как вода и подсолнечное масло
Ximm
11 October 2010
Skifff
если помнишь были времена повальной переделки движек в жигах с 92 на 80 - ничего хорошего в итоге это не давало, расход больше, тяга хуже, клапаночки прогорали и тд единственное преимущество в том что 80 можно было замутить или бесплатно или совсем дешево...
Пытливому уму, чтобы начать читать «Инструкцию по эксплуатации» агрегата, надо его поломать.
у нас в сибири 95 "импортного" никогда и небыло, есть "финский" 98 и спортивный "японский" 102 на красном кольце
11 October 2010
wtynehbjy
В теме Замена зеркал + автоскладывание найдешь схемы, набери в поиске "схема" выдаст и по распиновке и по цветам.
11 October 2010
Юрецц
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Про подвеску спроси в теме Стуки в подвеске
-Ал-
11 October 2010
Ximm
Skifff
M_A_V
Бензин обсуждают здесь Каким бензином вы заправляетесь?
не засоряйте тему
bapbap10
11 October 2010
для гарантийных авто не обязательно шиномонтаж у дилера, надеюсь?
(стоит ли к ним ехать на шиномонтаж?)
Fokuz
11 October 2010
bapbap10
нет, не обязательно
StrashevskiyI
11 October 2010
Скажите плиз, есть у Фордов вторых, выпуска до 2008 (т.е. дорестайл) цифровая CAN-шина?
Fokuz
11 October 2010
StrashevskiyI
еще как, есть
11 October 2010
Уважаемые, подскажите, возможно ли поменять центральную декоративную панель в салоне ФФ2+, это которая где магнитола и ручки управления кондиционером. например у меня эта панелька сделана "под дерево", но если бы вы знали, как она меня раздражает думаю о том что бы заменить ее на что нибудь нейтральное.
Спасибо.
Korak
11 October 2010
Спасибо.
Легко, покупаете тут же на форуме рамку от комплектаций Комфорт или Титаниум и меняете.
4 people online
4 people online
Двигатель не заводится
