Походу я реально лузер, т.к. не поверил в версию с аккумом. Спасибо всем фокусоводам.сейчас поменял аккум на новый и о чудо, она завелась.УРА
НУ в принципе я тоже так подумал (ошибку системы двигателя не спроста выдает).думал были конкретные случаи,но на форуме ничего такого не нашел.
Видимо придется ехать в сервис и слушать сомнительные версии от ремонтников.
я ж говорю, когда пытались завести при прикуривании, при повороте ключа в положении стартер, ничего не происходит.а компьютер выдает "ошибка системы двигателя". и при проблеме с аккумом. машина не стала бы глохнуть находу, а приборы зависать.
ФФ 2, 2 литра, ручка, ГИА
!!!ПОМОГИТЕ!!!вчера ехал ночью по Садовой, все хорошо, и тут раз, погасли все приборы (причем стрелки тахометра и спидометра застыли в том положении, в котором находились до отключения). Попробовал завести,но ничего.ни звука.ничего не горит, не пиликает.на сигнализацию не реагирует. От отчаянья попросил друга прикурить.В состоянии подключенных крабов откликнулась панельприбоов, печка, сигналиация, но при заводедвигателя,комп. написал что-то вроде "Ошибка системы двигателя"
КТО СТАЛКИВАЛСЯ, РЕАЛЬНО ЛИ СДЕЛАТЬ САМОМУ и ВО СКОЛЬКО ЭТО ВСЕ ВСТАНЕТ???
Мишуха, вот это мнение мне ближе, но разве диагностика не должна выдать ошибку?или нет?я тонкостей не знаю.у меня у товарища подобная проблема была.говорит промывал дрос.заслонки, менял свечи, но ничего толком не помогало.на форуме все обыскал, но точного ответа с конкретным решением нет.или я не нашел.все в основном размыто.
Может эта тема и близка, но там я так понял , там вообще стартер не крутил, либо машина не видит ключ.у меня ни то , ни другое. По прошлой машине (митсубиси галант) сталкивался похожей проблемой (но не все моменты похожи).там была проблема с бензонасосом.и проблемы с заведением машны были всегда, что с утра, что вечером, что после 10 минут стоянки.
Спасибо конечно.свечи проверены. в норме. А про 95-ый это конечно смешно, но реально нужна помощь.
На сервисных станциях почти все безрукие.
Да пробовал я ждать, но не помогает ((( блин, а кстати диагностика не видит ничего. я просто по ходовой больше, а двигатель постольку-поскольку...
В дополнение скажу, что по ощущениям, бензинчик не качается.а педаль газа исправляет эту ошибку.
Возможно данный вопрос уже и обсуждался, но все-таки:
Пару дней назад стал владельцем FF2, 2 литра, 145 л.с., комплектация CHIA, ну там зимний пакет и т.д.
Вроде все отлично, и движок резвый и подвеска отличная, и заводится с утра хорошо., НО
примерно после 2-3 часов стояния на улице, после поездки по городу (пока я в офисе решаю свои дела) сажусь в машину, включаю зажигание, поворот ключа, машина делает попытку завестись, стрелка тахометра скромно подается наверх, но так и не заводится толком.после двух, трех попыток ничего. попробовал при повороте стартера нажать на педаль газа и получилось завести.но так ведь не должно быть. То есть ночь стоит заводится. От 10 минут до 2 часов стояния (это все примерно) заводится. от 4 и выше часов стояния заводится. а вот примерно от 2 до 4 часов стояния на улице вылезают такие проблемы.
Обороты не скачут, электрика мозг не делает.Ошибок не выдает.
