14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,7K
1,5K
10,2K
- Casey -
4 October 2010
Добрый день, уважаемые подскажите пожалуйста, вопрос такой: на форуме, в какой то теме видел на дефлекторах обдува хромированные ободки, где их можно найти такие??? Облазил Exist не нашёл, мож кто подскажет № детальки
4 October 2010
Sergey67reg
Поищи или спроси в Тюнинг интерьера
- Casey -
4 October 2010
спасибо
4 October 2010
aldebaran84
Если смотреть сквозь решетку бампера то патрубка я там не видел. Виден радиатор кондиционера, и (слева - справа) защитные дефлекторы. Радиатор охлаждения за радиатором кондея. пусть уж мастер тебе скажет на месте что к чему.
Типа этого Защитная сетка в передний бампер (сообщение #7360215)
victor123
4 October 2010
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня стоит магнитола фантом 8400 по моему так называется, как только перееду МКАД радио вообще можно сказать не ловит, это у всех так или надо к дилеру ехать? Можно ли исправить самому? а то не хочется отдавать машину "мастерам"
mihas2
4 October 2010
victor123
Посмотри в этой теме:
Мультимедийные устройства штатного размера
Я думаю, что к дилерам ехать бесполезно, т.к. магнитола не штатная, они врятле этим заниматься будут..
victor123
4 October 2010
mihas2
Спасибо за подсказку, но на этих темах я смотрел ничего нет, пишут что радио ловит чуть-чуть хуже штатной, у меня на предидущей машине антенна на стекле наклеена была и то ловило хорошо, а тут антенна на крыше и ничего.
А магнитолу мне у ОД ставили наверно к ним и поеду
4 October 2010
victor123
Лучше съезди к "музыкантам" нормальным, что бы сделали, как подобается, и ты наслаждался музыкой. Что то мне подсказывает - дилер тебя продинамит опять.
aldebaran84
4 October 2010
спасибо за ответ! прошу прощения, что ввела в заблуждение! имела в виду вот это
на мой женский взгляд течь в верхней трубке.
ale10460
4 October 2010
Прошу совета бывалых фокусоводов.
Купил фокуса в мае этого года.
Сейчас стоит летняя резина на литье 205/55/R16
Стоит вопрос о покупке зимней.
Что лучше взять?
205/55/R16 или 195/65/R15 в комплекте с 15-ми дисками?
Вопрос стоит не в стоимости, а в практичности.
Смущает высота в 55 на 16-ых дисках.
Не слишком ли низко для зимы?
Какие могут возникнуть проблемы или я зря "паникую"?
4 October 2010
aldebaran84
Так оно сподручней с фото, не на всех машинах это есть. Это петля охлаждения гидроусилителя, но течет она или по ней надо выше смотреть.
4 October 2010
ale10460
Шинный калькулятор
На 195/65/R15 на 1.5 миллиметра выше всего.
ale10460
4 October 2010
Спасибо.
О том, что колеса получаются "одинаковыми" или с минимальной погрешностью для меня не секрет.
Речь идет не об увеличения клиренса, а об увеличении на 15-ых дисках высоты борта.
А так же 15-е получаются уже - 195 вместо 205 на 16-ых.
Kazantipov
4 October 2010
ale10460
На зиму 195-65-15 САМОЕ ОНО !!!
motya36
4 October 2010
ale10460
Была такая же проблема, но решил себе взять 195/65/R15 в комплекте с 15-ми дисками, а 16радиус оставил на лето
4 October 2010
ale10460
ИМХО зимой клиренс более важен, что до высоты борта, то зимой, у нас по крайней мере, дороги лучше чем летом, в смысле дыр. Другое дело на зиму желательно поуже (проходимость, управляемость и т.д.) Покури поиском темы про колеса полно найдешь. Типа Зимние шины
aldebaran84
4 October 2010
премного благодарна!
будем завтра разбираться.
Ойра
4 October 2010
ale10460
не забываем про проблемы из-за невнимательной мойки литья зимой
ale10460
4 October 2010
Ойра
ale10460
Прошу вас по подробнее.
nex-54
4 October 2010
ФФ2\1.6\comfort
машинка новая и первая, вобще до этого с ними дела не имел) При прогреве двигателя из выхлопной трубы капает жидкость, вроде просто вода. Это так должно быть?
4 October 2010
nex-54
Это кондесат собирается - норма.
nex-54
4 October 2010
спасибо, еще вопросик - на двигателе 1.6\100лс не должно быть пластиковой крышки сверху? там вроде крепления есть, в салоне сказали что она на 1.8 ставится.
4 October 2010
nex-54
Нет но можешь поставить Крышка на двигатель 1,6
КУГА997
4 October 2010
nex-54
На 1,6 штатной крышки нет. Поищи в Доп. оборудовании - там есть тема. Я, кстати, поставил от Вольво.
10shmel10
4 October 2010
dirty alex
спасибо большое фокусовод))) выручил
dima_oep
4 October 2010
Возможно данный вопрос уже и обсуждался, но все-таки:
Пару дней назад стал владельцем FF2, 2 литра, 145 л.с., комплектация CHIA, ну там зимний пакет и т.д.
Вроде все отлично, и движок резвый и подвеска отличная, и заводится с утра хорошо., НО
примерно после 2-3 часов стояния на улице, после поездки по городу (пока я в офисе решаю свои дела) сажусь в машину, включаю зажигание, поворот ключа, машина делает попытку завестись, стрелка тахометра скромно подается наверх, но так и не заводится толком.после двух, трех попыток ничего. попробовал при повороте стартера нажать на педаль газа и получилось завести.но так ведь не должно быть. То есть ночь стоит заводится. От 10 минут до 2 часов стояния (это все примерно) заводится. от 4 и выше часов стояния заводится. а вот примерно от 2 до 4 часов стояния на улице вылезают такие проблемы.
Обороты не скачут, электрика мозг не делает.Ошибок не выдает.
dima_oep
4 October 2010
В дополнение скажу, что по ощущениям, бензинчик не качается.а педаль газа исправляет эту ошибку.
Gannimed
4 October 2010
dima_oep
на фокусах (1,6/1,8/2,0) стоят электро бензонасосы. Когда проворачивпаешь ключ зажигания в положение II (начинает работать эл.бензонасос), нужно ждать около 3 (а лучше чуть больше) сек, когда погаснут на торпеде все лампы, тогда можно заводить. Если не ждать, то бензонасос просто не успеет создать нужного давления, в итоге бенза поступает очень мало, либо вообще не поступает в двиг, смесь бедная, двиг не заводится особенно актуально в холодную погоду :0 может где то я опшипся , пусть меня поправлЮт
alexmih18
4 October 2010
господа,подскажите,где в рестайле находится разъем с-99,тот,через который сигналка на can-шину идет..?
dima_oep
4 October 2010
Да пробовал я ждать, но не помогает ((( блин, а кстати диагностика не видит ничего. я просто по ходовой больше, а двигатель постольку-поскольку...
5 people online
5 people online
Двигатель не заводится
