Сажевый фильтр DPF
Данной темы на дизельном разделе не нашел.
Вопрос такого плана. У меня 99,9% эксплуатация - город (~2000 км в месяц). Понятное дело, что машинке деваться некуда, и даже не 1500-2000 оборотах, при небольшой скорости комп запускает цикл самоочистки.
Последний раз у меня был жуткий трафик, светофоры и пр. неспособствующая высоким оборотам ситуация Увидел карман - встал, поставил автомат на "P" и начал топить до 3000 оборотов. Сначала характерного прочистке фильтра белого дыма в огромном количестве не было, затем, через несколько секунд пошло 😎 так я простоял минут 5, пока дымить не прекратилось аж асфальт почернел 😃
Собсно вопрос - допустим ли такой режим прочистки сажевого фильтра?
ETIS о DPF TDCi
сажевый фильтр, dpf, фильтр, дизельный двигатель, сажа, евро
SilentSmart
2 July 2008
Сажевый фильтр DPF
384,5K
1K
dfcbkbx
12 September 2010
IljaR
Спасибо за предложение
Подскажи как добраться к бачку ТП, хочу все таки убедиться точно в его наличии, пытался его рассмотреть, ничего не удалось
Возможна ли заправка собственными силами на подъемнике или яме
Понятно, что обнуление возможно только у официалов, если удастся договориться буду с тобой связываться
А так машина прошла почти 90000 км, пока ничего не вылазило
IljaR
12 September 2010
Кинь почту в личку, дам мануал по заправке. Но я сам не стал запариваться, залил у официалов.
dfcbkbx
16 September 2010
IljaR
Привет коллега.Отштудировал мануалы,излазил на яме всю машину под правым задним колесом возле бака- нет ничего.Снял задние сиденья искал модуль под правым - тоже пусто. Машина из Германии, могли немцы для поставки партии в Россию демонтировать присадку? Хотя сам сажевый на движке стоит???
IljaR
16 September 2010
Ну бачек не заметить невозможно. Он смонтирован около бензобака со стороны задней правой арки. Может у тебя тип другой сажевого (новый работает без жидкости, про него в мануале тоже есть)? Какой год машины?
dfcbkbx
17 September 2010
CMAX сентябрь 2005,в ТО 60т по elcats стоит заливка присадки?!Как же очищается сажевый?
E_g_o_r
19 September 2010
dfcbkbx:
Я выкладывал из ETIS'а выдержку про сажевые фильтры.
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=56
Фильтры разные бывают, с присадкой и без!
A. V. M.
2 November 2010
Парни, подскажите могдео 29.09.2010 г. 2.0 АТ 140 л.с. будет сажевый фильтр или всё попроще? волнуюсь.
IljaR
2 November 2010
А чего волноваться? Если и будет (мотор ЕВРО 4 или 5), то нового типа, прожигается сам топливом...
У меня залита присадка на 100.000 пробега. Ошибки ушли, мотор работает и радует отсутствием черного выхлопа в любых режимах. Хоть бы не сглазить...
A. V. M.
2 November 2010
IljaR
а как узнать что у меня то будет за дизель? с присадкой, без с фильтром или без?
IljaR
3 November 2010
Если хотите быть уверенным, то спросите у тех, кто его вам продает...
Bachik
3 November 2010
A. V. M.
Присадка заливается, только с сажевым фильтром (есть специальное место для заправки присадки). Судя по году выпуска машины... она будет с сажевым фильтром! Остальное найдёте в инструкции по эксплуатации прилагаемой у автомобилю. (куда лить присадку, какую, чего и сколько!)
SilentSmart
3 November 2010
A. V. M.
Если фильтр и будет, то БЕЗ присадок. По его наличию лучше действительно таки узнать у дилера.
A. V. M.
4 November 2010
SilentSmart
они сами не знают. уже спрашивал. машину всё равно проплатил.
shawer
9 November 2010
Всем привет!
недавно у моего друга на S-Max загорелся чек, я посмотрел по компьютеру, ошибка на сажевый фильтр.
Прожиг не помог. Что я сделал-это залил ему прошивку PCM от S-Max, на котором он не предусмотрен.
Его же фильтр просто пробили монтировкой.
так решили эту проблему.
чек погас-машина попёрла)))
SilentSmart
9 November 2010
Сильно!
А народ по 20 тык тратит на анти-сажевую прошивку
shawer
9 November 2010
Обращайтесь, если s-max, прошивка у меня есть, если другие модели Форд, то можно поискать.
SilentSmart
10 November 2010
shawer
Спасибо! Но прошивок миллион для всевозможного набора опций! Это нужно иметь в виду!
A. V. M.
17 November 2010
скажите форд мондео 4 евро 3 в ПТС. сажевый есть?
ник348
17 November 2010
A. V. M.
На шильде авто есть эта информация. По моему на евро 3 сажевого фильтра нет.
SilentSmart
17 November 2010
Мне тоже кажется, евро-3 - без сажевого. Но лучше по вину пробить.
Bachik
17 November 2010
Тут можно только гадать! Например Ford Focus II 1.8 TDCi. Евро-4 В Европе с сажевым в России без!
A. V. M.
А чё он Вам дался этот сажевый фильтр?
Наличие или отсутствие сажевого фильтра решающий критерий для покупки?
A. V. M.
17 November 2010
Bachik
машину уже купил. теперь узнаю её))). сколько нужно дизель греть? ведь он на холомтых с самого начала начинает работать.
Nikola59rus
17 November 2010
Я жду пока расход топлива на ХХ станет меньше или равен 1 литру в час, и начинаю потихоньку ехать.
17 November 2010
A. V. M.
Позволяет ехать - едь, не торопясь.
A. V. M.
18 November 2010
вчера в тестовый режим зашел на МОНДЕО, там температура движка есть.на фокусе фаренгейты были, а тут вроде цельсии, как стало 60 то и стрелка двинулась. думаю зимой буду в тестовом температуру смотреть. кстати включение климата ни как на набор температуры не повлияло, а даже наоборот помоему стала подниматься быстрее. наверное действительно электрический подогреватель подогревает ОЖ и воздух в салоне. приятно. бензин долго грел, чтобы в салоне тепло было.
SilentSmart
18 November 2010
A. V. M.
Электрический подогреватель греет только воздух (если мы про ЭПВС). А вот штатный ППП (или Вебаста) греет уже ОЖ
MoQSD
18 November 2010
SilentSmart
греет только воздух
Это, конечно, так
но, все-таки воздух этот проходит через радиатор печки, грея и её...через него же проходит и ОЖ...
следовательно, я бы не отрицал возможность влияния ЭПВС на скорость прогрева...имхо. (ну и +доп нагрузка с гены)
18 November 2010
MoQSD
ЭПВС ставится на выходе печки т.е. греет только воздух поступающий в салон.
MoQSD
18 November 2010
да, пожалуй соглашусь...
пс. зря они его так...надо было наоборот
A. V. M.
18 November 2010
MoQSD
в мануале написано что и ОЖ подогревает в расширительном бачке.
