Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
569,7K
3K
топ
14 June 2010
TrierЯ думаю включение кондея не может повлиять на тормоза. И дтп.тоже. Как тормоза могут стучать ? Проверте затяшку колес. Проверте не болтается ли супорт.
топ
14 June 2010
TrierМожет это АБС вибрацию создает?То это нормально.ПРи АБС педаль немного пружинит.
бандерас
19 June 2010
вот и я несколько дней назад обнаружил проблему .
после того как завел машину через несколько секунд включается климат с вентилятором.в этот момент педаль тормоза встает колом.особенно заметно когда после трогания не даешь газу и поехал, а потихоньку начинаешь двигаться и притормаживать.как например сдаешь назад.что делать? жду советов и ответов.уже пару машин чуть не подвинул.если тема уже была прошу переместить.
в субботу на сервис поеду.
был на сервисе заменили клапан усилителя.ничего не изменилось
bony37
21 June 2010
Ездил вчера за литыми дисочками, проехал буквально 10км. Когда стал снимать колеса обнаружил что диски (штамповка) сильно нагреты (открученную гайку в руках держать невозможно!!!) Собственно вопрос почему? должно-ли так быть? что делать FF2 автомат.
топ
21 June 2010
bony37При интенсивном торможении диски должны грется.Если вы проехали не много и не тормозили, то гайки не должны быть горячими.Может поршенек в суппорте замерс? Поднимите авто . нажмите на тормоз и отпустите- колесо должно сразу свободно крутится немного чиркая за колодки. Проверте и подшипник.
Crazyik
4 July 2010
Вообщем на переднем тормозном диске появились черные пятна, как у долматинца, диаметр около 1.5см, при торможении с большой скорости слышен какойто вой, звук как биение, не монотонный "ву-ву-ву" чем меньше скорость тем медленней соотстветственно. но проявляется не всегда, пока не обращал внимание при каких температурных режимах диска.
Фото:
http://s53.radikal.ru/i141/1007/b9/739dd1ffd231.jpg
топ
5 July 2010
CrazyikМожет это неоднородное литье?
Andrej68
14 July 2010
Прошу подсказки.
Сегодня заезжал в гараж ,при заезде нажал на тормоз ,в тормозную педаль что-то стукнуло или как бы что-то оборвалось.Машина тормозит нормально ,но педаль ,вроде,стала мягче .Есть ли в педали пружина?Может быть её оборвало?!Зарание спасибо)
14 July 2010
Andrej68
Главное завтра проверяй тормозную систему на наличие утечек, уровень, потеки, как бы чо не лопнуло.
Пружина на педали есть возвратная, но она слабее тех что внутри главного тормозного цилиндра. На усилие нажатия педали влиять не должна. Дави на педаль с утра посильнее, уж лучше в гараже пусть вытечет, чем на ходу. Будешь уверен в герметичности можешь ехать, но опять же контролируй уровень, и в сервис рули на детальный осмотр.
Andrej68
14 July 2010
Всем привет!Сегодня был в тех центре ,проверили тормозную систему,сказали все ОК!Взяли деньги за диагностику и сказали ,что случится приезжайте,это у них такой тонкий юмор!!!
В тех центре Измайлово я присутствовал при диагностики ,там работают одни молодые ребята, лет 18-19 и старшие цеха лет 45,который контролирует их работу .Мне дали мастера лет 19.Я ему все объяснил ,что случилось с тормозами.Он почесал репу и начал звать на помощь страшего цеха .Не успел к нам подойти старший цеха ,его уже зовут из другого угла такой же мололетка .Я больше туда не ногой !!!
Начну свою предъисторию .Ездил на выходные отдыхать на оку ,зацепился порогом ,приехал в Москву ,захотелось посмотреть не помял ли я его. Ну сами понимаете ,что под машину просто так не залесть и посмотреть.Я пошел на помойку ,нашел 2 кирпича ,подложил под переднии колеса,стал на них заезжать ,когда на половину заехал нажал на тормоз ,в педали что-то трыкнуло и отдоло в ногу .Визуально все просмотрел ,с педалью вроде все нормально .Тормоза работают .На рабочем двигателе ,когда нажимаешь тормоз педаль стала какая-то мягкая ,давишь ещё сильнее слышин щелчек ,потихоньку начинаешь дергать педалью ,есть свободный ход . Можетбыть у меня сработал АБС ?Подскажите что может быть?!Зарание спасибо!!!)
Равновесие
15 July 2010
Andrej68
Вы наводящие вопросы бывалых игнорируете? Мы хотим вам помочь, но и вы нам помогиете, дав полную картину...
mihail_80
15 July 2010
Клубни, помогите советом, пожальста!!! Дилер приговорил колодки под замену - передние/задние, остаток прописан 3 мм. и 5 мм. соотв. Задние тормоза - барабаны. передние понятно под замену без вариантов. Задние при такой толщине меняются? (еси че пробег 24 тыс., машин без ивд, тока абс). Заранее спасибо...
Igor_red
15 July 2010
Andrej68
Машина с брэйк-ассистом ? Если да, то по описанию совершенно нормальное поведение: "передавив" педаль слышим(скорее ощущаем) лёгкий щелчок и педаль теряет обратную связь до тех пор, пока полностью её не отпустим. Всё это естественно на заведённом двигателе.
Andrej68
15 July 2010
Машина с брэйк-ассистом это что такое?
Andrej68
15 July 2010
Равновесиеизвените что не так.
oleg33petrovich
15 July 2010
mihail_80 Я думаю заднии менять не нада(5мм. -это нормально)
Ice-Man
17 July 2010
Подскажите пожалуйста. Только что закончил обкатку и при пробеге 1000км заметил изменения в тормозах: чтобы на скорости 60 почувстовать замедление авто надо сильнее жать на педаль. Раньше не сильно нажмешь и сразу чувствуется замедление. Это тормоза притерлись или я их благополучно стер?
Каюсь, во время первых 150км и вообще во время обкатки были случаи резкого торможения, но до срабатывания АБС не доходило. Просто опыта никакого не было и пока привыкал к вождению и дорожной обстановке насиловал машинку.
oleg33petrovich
17 July 2010
Ice-Manощущения субективны. стереть за это время Вы ничего не смогли. Если колодки греются не сильно , то Вы правильно катаетесь.Привыкайте . Удачи!
Равновесие
18 July 2010
Ice-Man
Все проще-жара.В такую погоду эфективность тормозов значительно снижается.Аккуратнее, друзья!
ALEX_123
18 July 2010
-5
Hidden post
привет всем! нужен совет. два дня назад поменял тормозные диски и колодки спереди и колодки сзади(диски задние не менял) также заменил тормозуху и прокачали естественно (на совесть прокачали!) проблема в том что педаль тормоза всеравно какаято на мой взгляд слишком мягкая (и не информативная) тормозит машина на ура, но управлять торможением не совсем комфортно. и ход педали большой. Знает ли ктонибудь в чем причина и как устранить эту мягкость и большой ход.
oleg33petrovich
18 July 2010
ALEX_123 Причина БАНАЛЬНА. Идет приработка колодки с диском. ( педаль будет мяхкая и пружинит) . Первое время надо осторожничать пока кколодки не притрутся . Ну апотом на полную!!
Ice-Man
20 July 2010
Равновесие
Действительно, с утра намного лучше тормозится, чем вечером, когда машинка постояла на солнце весь день. Спасибо.
alex-pa777
29 July 2010
Всем привет.
Тоже обратился к официалам, причина, чуть в аварию не попал. (двиг 2.0 автомат)
Хорошо что скорости были не большие, мне со второстепенной дядя один чуть не подставился, я по тормозам, машина притормживает но не встает и продолжает ехать, по ощущениям помню что нажал педаль до упора, был слышен щелчек, но машина не встала. Спасло то что мужик сам встал быстрее меня.
после этого растормаживал машину, по началу было плохо, потом начала тормозить.
время от времени (записали на осмотр не сразу), это ненормальное торможение давало о себе знать.
Кстати тормозная жидкость в норме никуда не ушла
Но главное веселье было потом, когда я поехал на осмотр.
Пригнал им машину, до этого что бы ехать пришлось раз пять тормозить авто что бы тормоза начали работать.
Договорились вроде о замене тормозной, (машине 2,5 года) и по мере работы и осмотра мол сделаем все что сможем.
Звоню к вечеру, а мне отвечают, а у вас все ок, мы ничего не стали делать
Типа мы работаем когда проблема есть, а у вас её нет (а то что я говорю это еще типа ничего не доказывает)
В общем тема дошла до генерального директора, в итоге машину оставил им на ночь, попутно залез на форум, ну не бред ли, тут и ответы и инфа что и как тестить, как распознать проблемы с вакумником.
Обьяснил мастеру как протестить тормозную систему, теперь и он в курсе
К вечеру будут результаты
TDB
29 July 2010
Сегодня была такая ситуювина! Фокус 1,6 автомат, меньше 9 месяцев, пробег 30000. В пробке скатываюсь мелкими шажками с МКАД на Дмитровку. Жму на тормоз, педаль малый ход и не тормозит. Коробку в нейтраль все нормально, дальше больше, селектор в D, через какое-то время опять без тормозов, выключаю климат, тормоза как ни в чем не бывало работают. Заглушил, завел, ушел влево через Рио выехал на Дмитровку тоже немного потолкался, но все нормально. В сервис по гарантии думаю бесполезно, такие глюки они не диагностируют.
posternick
29 July 2010
Бывалые, подскажите плиз. Собрался менять передние т.диски с колодками и задние барабаны тож на диски поменять. Есть смысл брать оригинал иль есть неоригинал получше и в цене не больше? Жду ответа, вопрос очень актуальный!
alex-pa777
31 July 2010
Еще раз всем привет.
Заменили тормозную жидкость, глянули тормозные колодки, все.
Итог прост, тормоза работают заметно хуже.
Ощущение что задние колеса не тормозят...
Бывает растормаживаются и начинают отрабатывать нормально, но бывает и так что тормозишь а машина не встает, и заметно едет дальше чем обычно.
Судя по всему нужно будет искать умельца дядю Васю, то есть того кто возьмется разбираться с проблемой.
Напрягает это все.
alex-pa777
31 July 2010
Накопал такую инфу
Вообще слов нет по теме работы сервиса.
Ведь по сути у всех систем есть своя схема, свои тонкости, и каждый косяк имеет свои признаки, о которых "спецы" ни во сне не слыхали ни на работе не подозревали.
А других результатов и не жди если вся работа заключается в разведении руками.
Mishka-78rus
2 August 2010
народ, подскажите. Машинка 2006года, пробег 74ткм. колодки задние менял в феврале (поставил родные ATE). так вот когда сдаю назад, и уже почти остановился (т.е. скорость почти = 0) происходит какой-то гул (как от поезда - так пронзительно уууууу...т.е. не скрип, а именно гул) со стороны заднего левого колеса. гул проявляется редко, но регулярно и только при торможении при движении назад (при движении вперед было всего 2-3 раза, но тоже было). Что это может быть? есть мысли какие-то?
просто при движении нет такого
Maggi
4 August 2010
Подскажите какая фирма производят оригинальные колодки для focus 2?
Равновесие
4 August 2010
Maggi
АТЕ
