Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
ford911
5 May 2010
wais
коврик проверь
DOUBLE SHADOW
9 May 2010
НАрод!!!
Прошу помощи\совета.
Машина новая.Пробег 4000км.2л\145л.с.Примерно 2000 назад замечал такую ситуацию:машина холодная,завожу...Пока не поработает пару минут,не нагреется,из под капотного пространстваслышался жвук громко работающего двигателя.Машина не хотела ехать...Откликалась на газ не охотно.Со временем звук чуть усилился.Сегодня на чуть прогретой машине тронулся,и у меня загорелось предупреждение:"неисправность усилителя рулевого управления",при этом загорелся значёк "ESP"(желтая машинка в заносе).Заглушил машину,выждал чуть-чуть,завёл,дал поработать,и поехал.Всё в порядке.При этом пеерключил режим управления ЕГУР в "спортивный" режим.
ЧТо за проблема?Может,кто сталкивался?
DeathWind
11 May 2010
Всем привет!
У меня тот же вопрос, что и у Mixan787 (__http://ffclub.ru/topic/22787/6490575/) с той разницей, что стук ощущается левой ногой и не зависит от положения руля. Т.е. что влево, что вправо стук присутствует. На ходу такого нет. Это тоже коврик или что-то серьезнее?
viacheslav1
14 May 2010
moderado
Соберите 500-наваритесь. Или никто не ездил на девятках-десятках? Никто рейку не тянул? Ключ на 17 и нет проблем! Закроем тему-надоело...
viacheslav1
14 May 2010
vovan797
Что Вы подразумеваете под определением ''ремкомплект'' ?
viacheslav1
14 May 2010
Renesis
Привет! Проблема появилась на 41.000 км (ФФ2,2007) . Пластиковую пробку(заглушку)-х.з. как ее обозвать сломал,выковыривая зеленное колечко.Российские токари-форевер!!! Сваяли ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ из металла.Вкрутил до упора-чуть не обосрался от счастья- никаких стуков при вращении руля, никаких стуков при движении! Ребята,у у меня опять новая машина!!!
vovan797
15 May 2010
viacheslav1
Под определением ремкомплект, надо понимать набор всякик деталек, которые необходимы для ремонта рейки! Зачем покупать новую, если можно ее разобрать и помнять вышедшие из строя пластмасски ну и что там еще накрылось...
Psychadel
18 May 2010
Подскажите если кто знает, как меняется рулевая тяга. Снял кожух и увидел шарнир, нужно поменять часть которая от этого шарнира до рулевого наконечника
fatez46
19 May 2010
Psychadel
Замена рулевой тяги
aspirantus
19 May 2010
Прошу совета.
Вот цитата с топика про рейку рулевую, но в ней ли дело? FF2
Цитата.
StepanovK 26 Февраля 2007 - 20:26
Как я чинил рулевую рейку: трабл был очень простой-уходила жидкость ГУР. Рейка была оччень мокрая в районе присоединения рулевого вала. Когда затраты на жидкость стали существенными - снял рейку - повёз её, милую, перебирать. Поставил рейку на место - опять потекла. Так как снимать и ставить рейку к этому времени я уже устал - подлез под машину и обнаружил что тёк короткий шланг(стоит 2.5 т.р - у Карлайна). Дырка в его алюминиевой части,под пластмассовым хомутом, не приглядевшись её не заметишь (при стоящем хомуте -тем более). Будьте бдительны, люди!
Не мог бы кто объяснить где именно и что за короткий шланг тек, изза которого рулевая рейка становится мокрой? Похожая беда. Мокро посередине рулевой рейки прямо под алюминиевой частью прямого и обратного шлангов. Место входа рулевого вала и шлангов в рейку сухо. В районе насоса тоже сухо. Пыльники рулевой рейки не хлюпают. Жидкость уходит очень медленно, но все же уходит.
vlad987
25 May 2010
всем привет!!! может кто то подскажет есть ли на фф2 рем комплект рулевой рейки???
Nikol@y670
27 May 2010
Скажите зечем нужно зелёное кольцо (снимается при подтяжке) и можно ли ездить без него.
АлекСаша
27 May 2010
Nikol@y670в общем оно не снимается а ломается, я сял подтянул и продал так машину, рейка не стучала (30тык) все сказанное ИМХО
Результат: рейка не текла и не стучала впринципе ЧТД...
Laverdo
28 May 2010
пробка регулировочная рулевой рейки действительно пластмассовая, я пытался подтянуть у меня резьба на пробке обошлась, вытащил её поехал к мастеру реек подобрали пробку с ПОРШ КАЕНА подходит. закрутил я железную пробочку и не парюсь, ничего не тарахтит)))
daniilku
29 May 2010
Всем привет! Есть проблема по рулевой рейке, уже давно, сейчас пробег уже 61000км. Рейка стучит с правой стороны, там где она кончается и начинается рулевая тяга. Причем люфта на руле нет. Стучит на неровностях дороги и когда просто руль резко крутиш, туда-сюда. Похоже как будто люфт в хвостовой втулке, хотя я задирал пыльник и смотрел вал, с виду вал зеркальный и люфт, если качать от руки не простукивается. Как то пробовал подтянуть пластмасовую гайку на рейке, не помогло, только руль стал туже крутиться, пришлось вернуть в исходное положение. Стук за последние 6000км. пробега увеличился раза в два. У кого нибуть еще есть такая проблема?
Yakuh
31 May 2010
Всем привет...вот и рейка,где эта пробка или болт которую подтягивают?
dim35245
1 June 2010
Yakuh
Yakuh
1 June 2010
dim35245
спасибо,теперь все ясно!!!
vav80
1 June 2010
Добрый вечер . У меня тоже имеется такой стук . При повороте руля стук где то в ногах. Но еще когда двигаешся прямо и наченаеш слегка поварачевать как будто за что то цепляется так было пару раз и причем только в левую сторону.
Yakuh
1 June 2010
Привет всем!!!сегодня подтянул рейку,ту гайку или бот на 17...результат-ноль! Когда машина не заведена,покачиваешь рулем стуков нет раньше были небольшие. Но зато теперь когда гур работает,руль стоит ровно и начинаешь подчеркиваю "плавно" поворачивать руль (не зависимо в какуб сторону) то слышен бум не только в салоне,но и на улице пипец как. как будто руть что-то приодалевает В салоне обнаружил что болтается вал к которому крепится кардан . Сильнее гайку не стал подтягивать, так как дальше уже руль начинает туго крутиться. Даже на ходу когда едешь прямо и начинаешь перестраиваться руль тукает!!! Пробег 53 тыс. что делать ,помогите советом пожалуйста???
АлекСаша
1 June 2010
Yakuh
три варианта!
вместо подтягивани оттянул (что я сделал в первый раз)
2. перетянул
3. Опорные подшипники.
Yakuh
1 June 2010
АлекСаша
опорные впорядке! но люфт остался когда по кочкам едешь...оттянул это значит наоборот против часовой стрелки,так я понимаю?
АлекСаша
1 June 2010
Yakuh
ну да, вроде как вниз крутил, я точно не помню...
Yakuh
1 June 2010
вот в этом подшипнике ходит ходуном рулевой вал!!! буду снимать смотреть че делать с этим подшипником
АлекСаша
1 June 2010
купить рейку на барахолке )))
serega 141
2 June 2010
Подтянул рейку в сервисе проехал 16000 км и она вновь застучала но теперь стучит при проезде
неровностей при повороте на лево и на право (до этого только при повороте на право)! Сейчас опять
подтянул,засёк пробег посмотрю на скока хватит! А так конечно перспектива не радостная скока можно
раз подтягивать, предел должен быть?!
MegaSUB
2 June 2010
Yakuh
Может проблема в релувых тягах?
serega 141
Видимо незастопорен болт, тот самый, который подтягивали, поэтому и со временем сам по себе болт и расслабился.
Yakuh
2 June 2010
MegaSUB
да все с тягами ок !! Звонил сегодня,рейка 13.5 рубликов
Norweg
2 June 2010
vav80
Вы не представляете как мне сейчас смешно! Получал машину-при выезде от дилера почувствовал НЕВЕРОЯТНЫЙ стук, который ощущался ногами при повороте руля ВЛЕВО, что на месте, что в движении. Немедленно вернулся. Менеджер вызвал механика.Они проверяли авто минут 30, потом позвали меня и сказали, что на всех Фокусах так стучит мол особенности конструкции. Я смирился и уехал. Но почитав форум решил проверить, а не коврик ли это? О чудо!!! Это был именно КОВРИК, который я заказал у дилера!
1. Да здравствует Форум ФФ
2. Дилеру, даже именитому, доверять на 100% нельзя.
MegaSUB
3 June 2010
Norweg
А какой был коврик? Резиновый? Не могу понять каким образом коврик провоцировал стуки?
