Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,2M
6,5K
pa®adise
12 April 2010
Бендер.
пасиб... дисочки то хорошие знаток тормозов подогнал=))) колодки поставлю комфорт оригинал...у же намутил
Anty777
13 April 2010
Помогайте, что за пыльник такой на St стоит, нужно его ставить когда меняешь на St тормозилки..и финист подскажите, и возможно его потом поставить?
Бендер.
13 April 2010
Anty777
Вот он под номером 2С028А финис 1368457, когда поставишь не важно, можешь хоть сейчас их заказать и прикрутить. вот тут целая тема есть, там люди еще этот финис приводят 1670666 для заказа. Установка защитных щитков тормозных дисков
YOGO71
13 April 2010
Anty777
Если поставишь тормоза , а потом придется устанавливать щитки , то потребуется опять все снимать (суппорт, скобы, диски ) так что лучше совместить их с заменой тормозов... Вот как я их ставил Наши усовершенствования FF2 (сообщение #6094637) -не реклама, а просто может фотки помогут представить что снимать при их установке;)
Anty777
13 April 2010
Бендер.
YOGO71
Саньк*ю Вери МАЧ
..::STudent::..
14 April 2010
Gorrr
а диски в диаметре мелковаты по-моему. 316мм??
Gorrr
14 April 2010
..::STudent::..
Да, имеено 316 мм. Жень не забывай про влияние веса на динамику и управляемость, разницы даже с 330 практически нет, не говоря уже про 320 Хотя для понтов лучше бы было 330
Deflorator
14 April 2010
18
Вот и я наконец на Проме! Плюс шланги Goodridge и колодки Ferodo DS2500
Тапак
14 April 2010
Deflorator
на драйве прочитал про проставки
на зад тоже ставил проставки?
Deflorator
14 April 2010
Тапак
Да, проставки по кругу. Колеса теперь вровень с арками, внешне выглядит гораздо интереснее.
Тапак
14 April 2010
Deflorator
а помню ты был сторонником штатных параметров
теперь понимаешь всю прелесть нештатного вылета
pa®adise
14 April 2010
Deflorator
паздравляю!!! теперь при торможении смотри что сзади едет и успеет оно растормозиться
Deflorator
14 April 2010
Тапак
Понимание приходит с опытом
Brembo7777
14 April 2010
Deflorator
пока новые красиво, поздравляю!
Anty777
14 April 2010
Кстати, кому нужно не реклама и не комерция есть передние тормозные диски от ST б/у и колодки Феродо 2500 на перед для ST б\у, колодки почти новые...
Пишите в личку*
pa®adise
14 April 2010
поменял сегодня колодки задние...стояли некие колодки "моторкрафт" заменил на оригинал комфорт АТЕ... и всё равно на скорости около 5км/ч какое то металическое трение есть... раз это точно не колодки...остались варианты что диски повело (хотя с чего?)и он трёт... либо супорт не доконца разжимается... либо что то ещё... причёт при езде на зад звука такого нет
..::STudent::..
15 April 2010
Gorrr:
у меня для понтов сзади 330мм и 6 поршней летом , зимой 300мм от мондео 4 тормоза
ну а спереди, специально для понтов 355мм стоят.
динамика нравится
Бендер.
16 April 2010
pa®adise
всё таки колодки махнул, сорри, что со мной не вышло. у меня мысль есть может тебе попробывать направляющие смазать.(ну эти проёмы на скобе в которых колодка сидит.) а если бы диск повело то скорее всего у тебя при торможении било бы по педали.
а моторкрафт это посути тот же "эконом класс", а если бы суппорт не до конца разжимался то колесо постоянно бы подтормаживало. ты кстати не пробывал просто покрутить колесо когда оно вывешено ?
an2008kor
16 April 2010
Бендер.
Максим спасибо за консультации! Теперь имеем новые тормоза с МПС-овскими суппортами.
Теперь осталось решить вопрос с задними.Какая комбинация суппортов и скоб совместима с дисками 300мм от мондэо 4?Кто ставил себе отпишитесь поподробнее.
Бендер.
16 April 2010
an2008kor наздоровье.
Vanniva себе вроде ставил, вот тут фотки Тюнинг тормозной системы правда не знаю какой он переходник мутил
или напиши Женьке ..::STudent::.. у него сзади от 4-го мондюка стоят.
..::STudent::.. отпишись о своих тормозах от Мондео, нам всем интересно узнать как ты там что собрал и какой переходник взял.
CHEL 1
17 April 2010
an2008kor
А на скобы другие болты для МПС-ки брал ???
an2008kor
17 April 2010
CHEL 1
Болты брал вместе в комплекте,потом их потерял,и в итоге поставил от суппортов таёты(те что были под рукой).
YOGO71
17 April 2010
an2008kor
Кстати подходят еще от суппортов ... ДЭУ
Alex Nikolaev
19 April 2010
После постов Deflorator'а и an2008kor'а говорить о своём апгрейде как-то и неловко
У меня по скромному - заменил штатные передние тормозные диски на диски EBC. Колодки так же EBC Green Stuff.
Под спойлером фоты поближе.
Блин...смотрю, а диски-то установлены не правильно
Диски поменяли местами - теперь стоят как надо, фоты обновлять не буду - суть та же.
Drakula_51
17 April 2010
Deflorator
Чиркани, плиз, какие конкретно машинки и т.диски поставил - там у Промы большой выбор.
Спрашиваю потому, что в теме проскакивала величина 330, а на сайте промы 324 и 334 под min 17" колёса.
И... про проставки - какая толщина - без них стоковые 18" колёса цепляли суппорты?
Если кто знает, подскажите какой X-фактор у стоковых ST-шных дисков?
Revo
18 April 2010
Deflorator
собственно тоже интересует вопрос с проставками, шпильками и историей как все решалось. Если не сложно, то поподробнее, с названиями и ценами вопроса
выглядит космос как круто! себе тоже рассматриваю прому в ближайшее время, хотел черную, но посмотрел на твои и хочу теперь красные
Расскажи об ощущениях - это же самое интересное
Jaggernaut
18 April 2010
Народ подскажите пожайлуста или дайте код балтов для скоб задних супортов от мазды 3 или где их можно заказать. Зарание спасибо.
CHEL 1
18 April 2010
Jaggernaut
загляни в экзист...там подробные схемы открываются, а на передние если надо то
9975-60-230
Jaggernaut
18 April 2010
CHEL 1
Спасибо! но на экзисте именно для мазды задние болты неопределяются вот я и спрашиваю как и где заказывал. Зарание спасибо.
Deflorator
18 April 2010
Drakula_51
В подробности особо не вдавался, просто вписался в тему заказа в ветке ST. Размер-332x30 мм.
Revo
Спасибо! Истории как таковой нет: я получил посылку с тормозами, поехал в Pride Motorsport (питерский филиал Ковальчук Моторспорт), они сняли замеры и пообещали заказать все что требуется. Через неделю перезвонили чтоб сообщить, что все необходимое подошло. Я лишь на день оставил машину и забрал ее с новыми тормозами. Проставки под штатный вылет нужны 17 мм, насчет шпилек и их длины даже не знаю... Все наименования из заказ-наряда продублировал в "гараже". Что касается впечатлений, то сначала неделю обкатывал их в пробках:) Здесь никакого дискомфорта в стиле "только подумал поднести ногу к педали тормоза, а машина уже стала колом" не было: в гражданских режимах изменений в сравнении со штатом нет. Сегодня оттормаживался со скоростей 170-180... Здесь уже интереснее: замедление корректируется более четко и уверенно.
4 people online
4 people online
