Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
Inspire-SS
2 April 2010
Я после текстара вот обплевался весь =( если машина сутки постояла потом будеш первые 100 метров ехать как тепловоз гудеть...на мокром не тормозят...
вывод тока оригинал
BAO
2 April 2010
Inspire-SS
согласна полностью, на счёт не оригинала, тем более разница между не оригиналом в магазине и продажами на форуме 200-500 р., поэтому считаю, лучше переплатить немного, но ездить на нормальных достаточно мягких и не скрипучих колодках
Crazyik
3 April 2010
Езжу на колодках, спереди Ferodo, сзади Textar, взял разные не из экономических соображений, а из поиска тех что поэффективней шатных в разогретом состоянии... Так вот, задние Textar имеют чуть большую эффективность, т.к. зад чутка перетормаживает, Ferodo начинает нормально работать в прогретом состоянии при сильном нагреве работать нормально перестают) Передние диски уже убитые, как кончаться буду думать какие братЬ, либо оригинал либо Brembo..
PAUScHTETT
7 April 2010
месяц назад поставил спереди колодки феродо. что то скрипят при не сильном торможении
vvvsl
7 April 2010
PAUScHTETT
Один мой знакомый, шобы не скрипели колодки, заливал их WDшкой а потом на небольшой скорости просушивал. Не уверен в безопасности эксперемента, но он говорить "это ж не силидол", уверяет что скрип пропадает. Я пожалуй попробую...
sikaraska
9 April 2010
Привет всем!!! посоветовали колодки Mintex, вроде как износостойкие и не скрипят..
Есть ли доводы За и Против по поводу Минтекса?=)Заранее спасибо!
ub5fdp
9 April 2010
sikaraska:
Про доводы не знаю, но у меня лет пять назад было пару комплектов Mintex-а.
Стояли на тойоте, я был ОЧЕНЬ доволен. Потом пропали с рынка и больше не встречались.
Колодки действительно весьма не дурны.
Но где гарантия, что вы купите именно Mintex, а не его клон с "любовью" сделанных в лучшем случае в Химках, а в худшем в провинции Ганджоу?
ub5fdp
9 April 2010
vvvsl
А еще можно вместо омывайки залить тосол. Он тоже "жирный".
Тогда все комары будут соскальзывать со стекла, а не оставлять свои трупики на лобовухе.
b.11 Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии.
.11 Отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик (b.11)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
VIkRK
10 April 2010
Пробег 53 ткм заводские (перед) умерли где-то на 25 ткм, поставил Textar (к ним нареканий никаких) теперь и они подошли к нолю...
сейчас и задние тоже к нолю, но все что перед что зад износ в ноль с внутренней стороны! С наружней износ где-то 50 %... интересно у всех так...
Andrey9109
15 April 2010
Как-то быстро у многих колодки изнашиваются. До сих пор ни разу не менял, пробег 75000. Тормозит машина вполне уверенно, и недавняя диагностика проблем не показала, разве что диск один проточить посоветовали, это может зависеть от колодок?
strannik2471
16 April 2010
Купил оригинал комфорт. На колодках производитель ATE 11.8105-4488.2 и логотип FoMoCo. В EXIST с таким артикулом в качестве заменителей колодок ATE нет. Может действительно состав смеси чем то отличается у оригинала и не оригинала, несмотря на то, что производитель один и тот же? Колодок хватает на 60 тыс. поэтому не оригинал не рассматривал, хотя 2800 руб. за комплект считаю далеко не дешевой ценой.
Shark!
19 April 2010
Вчера поменял передние и задние колодки на Феродо FDB 1594 и FDB 1931 (по цене вышло ~ 3200 за всё, передние маде ин Великобритания, задние - Германия судя по штрих кодам), пробег 65000 км. Впринципе передние легко дошли бы до 70 т.км., а задние так вообще износ 60-70 %, их бы еще намного хватило, но я решил менять так всё сразу.
Пока колодки притираются, скрипов и т.п. нет ))
morece
20 April 2010
никто с такой проблемой не сталкивался?
купил в экзисте колодки задние Ferodo FQT 1931 для своего чпокуса 1,6 115 2006 г.в.
поехал на сервис менять, а они не подходят, хотя судя по сайту должны были подойти, кто нить сталкивался с такой дилеммой? чего теперь делать?
SenatorAlex
20 April 2010
morece
Не знаю, что за серия такая FQT, я поставл FDB 1594 сам, нормально встали. Но все равно немного скрипят
morece
20 April 2010
SenatorAlex
ну на экзисте есть и FDB 1931 и FQT 1931, по описани ничем не отличаются?
если фотку выложу визуально вспомнишь такие или нет?
Bon Jovi
20 April 2010
SenatorAlex
Странно, я тоже не давно поставил Феродо вперёд 1594 никаких скрипов.
SenatorAlex
21 April 2010
morece
По фотке сложно, но ты все равно выкладывай, кроме меня много кто еще Феродо ставил, все посмотрим. А что имеено не подходит?! В теме в этой посмотрел, парни вроде тоже ставили такие и проблем не было. А на официальной сайте смотрели применяемость? Супорта родные у машины, АТЕ?
На коробке точно FQT 1931 написанно?
Кстати у нас серия с вами разная, так что могут мелочью отличаться
morece
21 April 2010
SenatorAlex
вечером сегодня фотки сделаю, да вроде усики по бокам не такие и металлический бантик не сверху, а сбоку посредине
eduariy
21 April 2010
Купил сегодня полный комплект всех колодок(перед и зад) в EXISTe, полная стоимость 4430 рублей. Посмотрим на много ли отличаются от оригинальных. На оригинальных проехал 40000 км.
http://s003.radikal.ru/i202/1004/4b/c12455a44e90.jpg
http://i078.radikal.ru/1004/79/5b2d292670ac.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1004/46/db593e778690.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1004/85/9fde7fb8c938.jpg
IWolf
21 April 2010
http://avtopasker.ru/catalog/index.php?sea...+ate&page=1
Здесь колодки дешевле в полтора раза чем в exist, вот только таких точно нет...
morece
21 April 2010
вот выкладываю фотки своих колодок, которые, как сказали в сервисе не подошли:
коробка:
morece
21 April 2010
а вот колодка:
morece
21 April 2010
в коробке эти колодки были упакованы, перетянуты пленкой, ну т.е. видно, что заводские, что может быть?
Sanchezz
21 April 2010
может у сервисменов руки кривые?? по все каталогам должны подойти
хотя вот что настораживает: это задние ATE
а это феродо FQT
форма то отличается...
morece
21 April 2010
Sanchezz
у меня тут одна мысль пришла, но хочу еще ваши мнения услышать так сказать чтоб до истины докопаться
Sanchezz
21 April 2010
morece
а что в экзисте кстати говорят?
morece
21 April 2010
Sanchezz
в экзисте говорят что типа привозите до конца недели в товарном виде, будем смотреть, а какой товарный вид, если hyb вскрыты уже?
morece
21 April 2010
я еще вот на что обратил внимание
Sanchezz
21 April 2010
у кого-то из знакомых была подобная ситуация -ошиблись с каталожным номером -деньги вернули.
morece
21 April 2010
терзают меня смутные сомнения что то, что написано на коробке, не соответствует то, что находилось внутри, только как такое может быть???
кстати уж больно они на передние похожи!
4 people online
4 people online
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
