Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2,1M
4K
Дядя Лёшка
7 February 2010
17
Качаем схемы , залил на народ ру -> Схемы!
DimonKur
10 February 2010
16
Надыбал схемы рестайла май 2009 года ВОТ выложил.
19 February 2010
Ребят подскажите цвета проводов кан на этом разъёме Ненашол там номера пинов
Grigory2008
19 February 2010
Номера там видны - надо покрупнее сделать
см.мои аналогичные снимки (отсюда Предпусковой подогреватель ППП (сообщение #6882235))
судя по схемам рестайла выше, это разъем С99:
32 - MS CAN + (серый)
16 - MS CAN - (похоже соседний голубой)
19 February 2010
Grigory2008
Спасибо выручил
Пока ковырялся с блютузом,обнаружил под накладкой правой стойки стекла жёлтый разъём с заглушкой.Не подскажете,что это должно было быть?
http://s003.radikal.ru/i203/1002/1d/37318738131d.jpg
смити
19 February 2010
Серый:
Grigory2008
Спасибо выручил
Этот разъем от шторки безопасности (подушки)!
19 February 2010
смити
На всеволжском то авто,где они не предусмотрены? Если да то есть повод задуматься об их установке
смити
19 February 2010
Эти разъёмы присутствуют на любом форде в любой комплектации независимо от страны производства!
Если решил устанавливать вот здесь можно купить: Евро авто!
Grigory2008
20 February 2010
см. фотоотчет Igor_Pyatigorsk тут Установка подушек безопасности. (сообщение #6255489)
IRET
1 March 2010
отплюсую во все места.
Авто - рестайл 2008, ПБ5, 2ЭСП (от дорестало неподошло).
Нужны описание разьемов (цвет разьема, № контакта, а если есть фото- отплюсую все найденные посты)следующих контактов
1 - всем изестный тонкий чернобелый провод - снятие с охраны при открывании двери ключом (где он - по фоткам от дорестайла не нашел).
2 - сигнал SET - импулс, который появляется при постановке ПБ5 на охрану (по-моему при двойном запирании - не важно, кто то говорил что он есть в дверях. )
3 - питание датчика объема (в плофоне не предлагать - нужно под бардачком)
4 - сгнал тревоги от датчика объема (-//-)
5 - сигнал тревоги - (можно сигнал сирены, так уж и дыть - пропужу через релюшку)
вроде ничего сложного, кто хоть раз ставил слейв сигналку или пейджер и все это сфоткал или записал цвета и № контакта
_Artem_
2 March 2010
Дядя Лёшка:
А что там за схемы?
Есть подключение DVM-8500?
Что-то нет там ничего кроме предложения установить яндекс-бар
Vadim4eg
2 March 2010
_Artem_
Откройте глазки.
Просмотрите целиком всю страницу.
Введите циферки, нажмите скачать.
Открывать ПДФ ридером
Alecsandr
4 March 2010
господа...не подскажите...нужна эл сема гур или электро там на 1.8 дорестайла, с распиновкой...
Vadim4eg
4 March 2010
Alecsandr
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #6958150)
_Artem_
4 March 2010
Vadim4eg
ввел циферки и нажал скачать и вот что вижу
Vadim4eg
4 March 2010
Проверяйте настройи браузера, а лучше отклоните предложение установки яндекс бара
Дядя Лёшка
5 March 2010
Vadim4eg
Вы все верно пишите, надо отключить яндех бар, все великолепно качается!Только сейчас проверил все качается !
_Artem_
Вы что то неправильно делаете!
bairog
10 March 2010
Сегодня с удивлением обнаружил, что прикуриватель не обесточивается при вынимания ключа из зажигания. Просто снял с сигнализации, подключил в прикуриватель компрессор, попробовал - и он заработал.
Подскажите, нормально ли это?
А то у меня утечка, есть подозрение, что как раз через прикуриватель.
Дядя Лёшка
10 March 2010
bairog
Это нормально , так у всех, у меня аж три прикуривателя стоит , не каких утечек тока, ищите причину в чем нибудь другом !
Тринадцатый
11 March 2010
Дядя Лёшка
подскажите пожалуйста, поставил себе кнопку подогрева лобового стекла (самого обогрева не было и нет), подключил штатным разъемом, после подключения желтая лампочка вкл/выкл стала гореть постоянно, в чем проблема, и если вдруг вопрос известный подскажите плиз вариант как это исправить.
kolobok777
14 March 2010
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой провод из блока управления светом ФФ2 рестайл идет на освещение кнопок ипанели приборов и если их несколько (проводов) то любой. Тему прочитал почти всю но ни чего подобного не нашол. Схема не поможет так как я не знаю английский язык а значит не пойму цвет провода.
kolobok777
14 March 2010
Тринадцатый вопрос исправится сам собой как только ты поставиш лобовое стекло с обогревом или отключишь разъем. А сейчас у тебя нет нагрузки и диод слабенько горит сам по себе. А так все впорядке. Я ТАК ДУМАЮ.
3BEPb
20 March 2010
подскажите пожалуйста.почему может не работать электрика в салоне FF2?( не работает все кроме
панели приборов)
Grigory2008
20 March 2010
kolobok777
Согласно листа INSTRUMENT PANEL BACKLITING&SWITCH ILLUMINATION
подсветка идет от переключателя режимов света с его 9 контакта по OG-BU (ORANG-BLUE/Оранжево-голубой) а далее раздается на все кнопки
на кнопки подогревов стекол - идет 3й контакт
на обогревы сидений - на 1й
И все имеют основной цвет оранжевый
OG - оранжевый
OG-BU - оранжево-голубой
OG-BK - оранжево-черный
OG-GN - оранжево-зеленый
OG-WH - оранжево-белый
OG-YE - оранжево-желтый
на будущее - цветовая кодировка
BK  Черный
BN  Коричневый
BU  Синий
DBU  Темно-синий
DGN  Темно-зеленый
GN  Зеленый
GY  Серый
LBU  Светло-синий
LGN  Светло-зеленый
OC  Охра
OG  Оранжевый
PK  Розовый
PU  Пурпурный
RD  Красный
VT  Фиолетовый
WH  Белый
YE  Желтый
EvgenVelsk
20 March 2010
Подскажите где искать не исправность. Не работает пульт на ключе зажигания . Центральный замок работает а на нажатия кнопок не реагирует. Тоесть ключем закрываются все двери. ФФ2 рестайл . Предохранители в салоне не как в книжке. Батарейку меняли разницы не какой. Как хотябы определить в ключе дело или в автомобиле
Grigory2008
20 March 2010
EvgenVelsk
если "ключем закрываются все двери" когда закрываете через личинку в двери, то
перепропишите все ключи на управление ПБ (ЦЗ) согласно инструкции
EvgenVelsk
21 March 2010
Почитаю спасибо
EvgenVelsk
21 March 2010
Всетаки не понял в какой инструкции читать про перепрошивку ключей. Подскажите плиз.
Grigory2008
21 March 2010
EvgenVelsk
по эксплуатации
kolobok777
21 March 2010
Grigory2008
Спасибо большое за полный и исчерпываюжий ответ.
8 people online
8 people online
