Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
Edison75
9 March 2010
maklelix
На счет проводов, в данном месте установлен датчик, а чуть ниже датчика находится сальник. Выкрути датчик...если пойдет жижа, значит сальничек.
quiksilver14
9 March 2010
Народ, ЭГУР когда работает, точнее насос, слышен легкий писк чтоли, не знаю как на словах объяснить... из салона не слышно, а вот снаружи да! Это нормально ?
Andriy.Iv
9 March 2010
Edu 78
Здравствуйте,
можно узнать по подробней про перепускной клапан насоса, может у меня та же проблема.
Прочитал всю ветку, но ответа не нашел. У меня ФФ2 2008 рестайл 1,6 ГУР.
Утром заведешь машину ГУР работает нормально, руль крутится легко, когда мотор прогреется до рабочей температуры, на холостых оборотах становится тугой руль, как будто совсем без усилителя, дашь оборотов двигателю 1500-2000 все крутится легко.
Потеков нет, уровень в норме, жидкость поменял, пробег 40000. Если это насос? то почему на холодную нормально, а когда прогреется тупит.
Спасибо
Mavr66
10 March 2010
У меня была проблема, как у Edu 78. Только там симптомы другие. ГУР не работает совсем, независимо от оборотов, и начинает работать (или не начинает) через 1-2 дня. И вроде решили, что проблема встречается на испанцах выпуска осени 2007-го. Проблему, похожую на вашу, нашел, но ссылку не могу написать, отправлю в личку.
Edu 78
10 March 2010
Andriy.Iv
см. личку
Mavr66 кинь мене тоже ссылку, интересно очень
Andriy.Iv
10 March 2010
Спасибо, Mavr66 и Edu78
за присланную информацию, я думаю, что проблема будет успешно решена, как сделаю, отпишу.
Geezy
11 March 2010
Вышел из строя насос гилроуселителя,течёт как проклятый:))1.6,простой ГУР,хавтро хочу поехать в сервис спец чтоб сняли и отремонтировали его,никто незнает цены ваще по ремонту ГУРов?
maklelix
11 March 2010
black_ice
А что это за датчик, и что он показывает?
azazello74
13 March 2010
Здравствуйте, подскажите пж-ста ето намана когда при увеличении скорости где-то с 50-60км начинает заметно подвывать эгур (машина 2006 года, немец), причем при повороте в правую сторону воет сильнее. жидкость прозрачная, зеленая. Уровень-в норме. Течи нет. Напрягает сильна, даж на волге такого не было. Мож у кого было? Заранее спс:)
Eugeni
13 March 2010
azazello74 почему эгур? это по симптомам не эгур а ступичный подшипник воет, тем более в повороте. Подшипники в ступицах гудят
azazello74
13 March 2010
Eugeni Просто при прямолинейном движении нет гула. на всех машинках до етой подшипник гудел постоянно. хотя спс за намек-почитаю тему.
lukin
13 March 2010
Народ, подскажите плиз.
Сегодня менял подсветку багажника, случайно замкнул проводку, выбило предохранитель. Поменял на новый, завел машину, а мне выдал комп: Ошибка ус. рул. управления. И Усилитель руля не работает.
В чем может быть проблемма ?
bobzzz1001
13 March 2010
петруха
доброго дня!
читал, что вы изучили досконально тему ГУР на фокусе...
помогите советом и рекомендациями... Для устранения течи в соединении трубки ГУР планирую поменять штуцер, на форуме прочел что старый штуцер для снятия распиливают...
Вы же пишете, что снимается он запросто... хотелось бы узнать тонкости и секреты...
заранее благодарен
22 March 2010
Только выяснилась возможная причина разрыва шлангов и шума ГУРов
Одноклубник ремонтировал ГУР, его фраза
"вскрытие показало - в жидкости кристаллы льда"
Менять жидкость надо на 50.000 край. походу Фордовская жидкость излишне гигроскопична
Забитие льдом шланга обратки вызывает поднятие давления в нем, хотя его быть там не должно, и как следствие течь шланга обратки не стойкого к такому давлению.
ford911
17 March 2010
Мишуха кажется ерунда какая то
Масло все таки греется при работе... че то в башке несостыковка у меня
17 March 2010
ford911
Ночью замерзает, утром ГУР шумит пока не прогреется и лед не растает, чел сменить не успел пока жидкость ждал порвало шданг ГУР накрылся, разобрал там шуга ледянная, самое противное что эта вода может внизу остаться при определенном методе замены, надо вытеснением менять.
ford911
17 March 2010
Мишуха ну у меня вот ниче не шумело но чисто случайно заметил что шланг потек
можно взяять на вооружение как версию и посмотреть при замене
fktrcfylh2
18 March 2010
добрый день мужики... вопрос-проблема ... после замены головки блока машину завели как обычно но появился характерный гул ... посмотрели в бачок гур - оказался пустой.. при ремонте снимали генератор ну и естественно отодвигали этот бочок в сторону. при сборке заметил наличие какойто жидкости на насосе ГУР ( до этого все было сухо) но тогда значение не придал , теперь понимаю что вытекли остатки жидкости из бачка ГУР ... так вот почему и откуда потекло ?? ( сам бачок смотрел ничего не сломано- штуцера наместе и сухо ) и какую жидкость долить , какая была незнаю ( подозреваю что красная подтеки вроде красноватого цвета были но неуверен )
машина фокус 2, 2006г.в. АКПП, Питер.
Geezy
18 March 2010
Вчера поменял шланг ГУРа,всё обошлось в 6к с установкой,шумы все и течи пропали,хотя на диагностики все пенали на насос,в очередной раз убедился что за неучи сидят в сервисах
Ccccc
20 March 2010
Сегодня жена приехала на машине домой и говорит - что то с рулем случилось,как у 9ки стал.Полный нехороших дум занялся диагностикой -уровень в норме ,на холостых гур не работает,но с повышением оборотов становится легче,течей нигде нет.Двиг у меня 1.6 Предполагаю что это перепускной клапан и как с ним бороться?Само пройдет или узлу нужна встряска?Можно ездить с тугим рулем?Спасибо.
Mavr66
20 March 2010
CrutovSN У меня буквально на днях опять такая же ерунда была, но очень быстро все поправилось. А так само проходит. В прошлый раз я дня 2 ездил с тугим рулем, потом заработал. Машина - испанец осени 2007-го? Так, для статистики.
Ccccc
20 March 2010
Mavr66
Спасибо успокоил,Буду ждать когда пройдет Всеволжск 2008
21 March 2010
CrutovSN
Меняй жидкость пока не крякнул совсем.
Ccccc
22 March 2010
Чудесным образом работа гур востановилась после пробега 130км.
ALEXALEX
22 March 2010
Спасибо Petr - первопроходец.
Сегодня приварили с приятелем кусок трубки от ЗИЛа.
Кому интересно, подробности:
- Подняли машину, сняли защиту, насос кондея с ремнем, приводной ремень
- Сняли насос ГУР, отрезали болгаркой текущую трубку, открутили головкой на 18 штуцер из насоса ГУР
- Приварили трубку от ЗИЛ-130, купил в магазине за 420 р.
- Сборка в обратном порядке.
Трубку от рейки не отсоединяли, варили на месте.
Если у кого в Питере такая проблема и нет желания покупать трубку со штуцером за 6 тысяч, могу координаты скинуть в личку, пишите!
ЗЫ: Трубка дала течь в аккурат в месте соединения, причем визуально не видно,
только даешь давление - воздух свистит.
ALEXALEX
22 March 2010
Geezy:
А можно подробней, здесь писали, что шланг 5500 стоит, штуцер 700, работа бесплатно, получается?
Geezy
23 March 2010
Ну а для чего я на фф клаб сижу:)написал в форум "куплю" мне предложили оригинал за 3+штуцер 300+ масло 300+работа 2000
denyem
23 March 2010
Господа подскажите как быть?
Записался на СТО поменять шланги ГУРа. До туда, я так пологаю, лучше своим ходом не ехать, с пустым бачком-то, Если залить, то опустеет мигом. Завести, поставить на нейтраль (АКПП!) и тащить заглушенную, или как лучше сделать? может там эту фишку с коробки выдергивать надо?
Спасибо.
Поиск выдал какие то две темки, мало похожие на то что нужно.
Сволочь
23 March 2010
mdec
Заводить нельзя. Ремень вращающий насос ГУРа висит на коленвале.
Если автомат можно буксировать на нейтралке, то только так. Иначе эвакуатором.
denyem
23 March 2010
цитата (dirty alex @ Сегодня в 13:13)
mdec
...то только так...
dirty alex, это как? завести, переключить, заглушить, тащить?
4 people online
4 people online
