Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
999,2K
5,2K
hunterrr
11 March 2010
Разобрал родную бииксеноновую фару и не нашёл проводов, которые должны идти на блок розжига! Откуда тогда берётся питание на блоки???
kelevra
11 March 2010
hunterrr
там коннектор питания блока срезан
второй идет со стартера лампы...
BeR_
11 March 2010
Silver_Age
вобщем буду ждать твоего отчёта
там посмотрим что да как, тож надо б поставить...
B-V-V
11 March 2010
grsa:
У меня такой задний датчик не встаёт на свое место, точнее его "нога" не прикручивается к рычагу подвески...
В смысле не прикручивается родным болтом с втулкой? Там втулка сделана под сминание. Если просто не затягивается - нужно вставить втулку в гнездо и прогнать с усилием болт без датчика. Втулку расплющит в гнезде.
grsa
12 March 2010
B-V-V:
Я вот про это говорю - обратите внимание на форму кронштейна крепления заднего датчика к рычагу подвески.
На втором фото втулки нет и в помине, кронштейн прямой, а не изогнутый.
Микрогадина выдаёт, что датчик со второй фотки ставится на русофокусы всеволожской сборки, на забугорные кареты идет датчик с первой фотки...
BeR_
12 March 2010
вобщем как я понял на российских таких проблем быть не должно
Kosh_®
12 March 2010
grsa
Задний датчик из Питера подходит только к Питерским машинам и СТ , а если испанец или немец - облом!
grsa
12 March 2010
Kosh_®
В общем пошел я в строительный магазин, купил подходящий по размерам уголок из оцинкованной стали. На выходных залезу под машину, подогну этот уголок в 2 местах где надо и через 30 минут стану обладателем полноценного датчика
По электрической части они полностью одинаковые
Silver_Age
12 March 2010
grsa
а винты родные покупал или подбирал в магазине
grsa
12 March 2010
Silver_Age
Подбирал... Сминающаяся клипса это канешно здорово, но где ж ее взять-то? Задний датчик прикрутить штатными самонарезающими резьбу болтами - анриал, туда увы не подлесть... хотя если сначала нарезать метчиком, а потом крутить...
А цена болтика для переднего датчика в 350 рэ в экзисте не может радовать... А тут все удовольствие 50 рэ.
Kosh_®
12 March 2010
grsa
Хотелось бы фоточку, т.к. вторая машина у меня испанская - хотелось бы узнать какие обстоятельства там! Буду признателен!
RYBL
12 March 2010
господа !!! где можно прикупить пины , кроме как на разборках шариться
B-V-V
12 March 2010
grsa
У меня датчик как на нижней картинке и встал без проблем, потому не понял вопроса.
Kosh_®
У меня немец, однако датчик подошёл.
Глеб Егорович
12 March 2010
Вы еще не знаете сколько удовольствия доставит вам установка переднего датчика без резьбы в переднем рычаге, какое поле для изобрететельности и очумелых ручек
grsa
12 March 2010
B-V-V
Фотку в студию можно?
У меня рычаг задней подвески такой как на первой фотке и без "изгнутости" кронштейн туда лезть не хочет... либо я чего-то не того...
Глеб Егорович
Есть такое изобретение человечества как "метчик", мне показалось что места там достаточно чтобы пройтись под нужную резьбу.
sanekk
12 March 2010
Kosh_®
Все не совсем так!
датчики бывают с двумя разными лапками, одни сделаны для задних рычагов, к которым крепится стабилизатор задний через стойку стабилизатора с шарниром, (на фото)
а другой тип датчиков под рычаги, где стойка стабилизатора сделана в виде шпильки (такой датчик в этом наборе)
P.S. На моей тачке стоит гибрид - датчик со второй картинки на рычаге с первой картинке. Просто саму лапку подогнул немножко... Если буду в ближайшее врмя поднимать тачку на подъемнике - сфотаю.
Shagron
12 March 2010
sanekk
А можно по подробнее, какую часть подгибал. И от чего зависит тип рычагов, рестайл дорестайл? Просто завтра нужно ставить такой датчик
Graf (77 RUS)
13 March 2010
Вообщем у меня такой глюк стал...решил я также поменять свой полноценный адаптив на штатный биксенон, сегодня скинул фары и поставил биксенон не подключая его, т.к. оригинальные лампы приедут тока на след. неделе.
Также заменил часовую пружину и датчик поворота, на запчасти для би-ксенона...поменял блок упр. светом с ручным корректором на блок управления с автоматическим корректором.
И тут началось...я обычно перед тем как завести машину ставил рычажок на габариты (что-бы не мучить ксенон в адаптиве), т.к. у меня стоит скандинавский свет...ну и здесь после установки би-ксенона по старой памяти я так сделал, и что интересно - зажглись все сигнальные огни, после этого я вставил ключ и решил завести...и ничего, никакой реакции, машина не заводилась. Потом решил поставить рычажок в положение "0", вставил ключ и спокойно завел, никаких проблем.
Ну думаю ладно, потом разберусь, поставил рычажок на габариты, включил передние туманки и поехал...
Останавливаюсь, ключ зажигания поварачиваю и вытаскиваю...машина не глохнет, она работает без ключа зажигания!!! Она заглохла только тогда когда я переставил рычажок с габаритов в положение "0".
Стоит правда сказать, что новый блок управления светом с режимом "AUTO", на старом блоке у меня его не было...
С уважением!
Kosh_®
13 March 2010
Graf (77 RUS)
вытаскивай реле Дей Лайта!
grsa
13 March 2010
Graf (77 RUS)
И ехать шить AUTO режим в GEM-модуле...
плавали, знаем...
RYBL
13 March 2010
господа !!! сделайте пожалуйста фото где ставить блок HCM а то уже все руки ободрал, но так и не понял куда его мастырить И объясните как правильно при монтаже использовать сей болт с хитрой гайкой
Игорь78
13 March 2010
RYBL
В FAQe ведь все есть,не ленитесь почитайте.
RYBL
13 March 2010
читал -смотрел а в живую не нашел отверстий , руками шарил ,только руки разодрал
Игорь78
13 March 2010
RYBL
Снимаешь накладку слева,в той что диагностический разъем находится,и видешь 2 отверстия для клопов крепления.Далее изнутри заводишь модуль и крепишь его клопами .Я сам руки разодрал в кровь пока по-штатному его поставил,поэтому знаю что работа не из легких,хотя приятелю поставил за 10 минут,но это была уже вторая установка.
RYBL
13 March 2010
ок !! одно отверстие я видел -будем искать 2-е а как пользоваться хитрой гайкой ( фото выше 3 поста)
grsa
13 March 2010
RYBL
Подозреваю, что вставляешь "гайку" с кронштейном в нужное отверстие о крутишь болт, пока не станет держать или не увеличится прилагаемое усилие. Как вариант, можно посчитать количество витков резьбы на болту...
YOGO71
13 March 2010
RYBL
Откручиваешь хитрую гайку... Завальцовываешь -короче забиваешь её в отверстие в рычаге и потом вкручиваешь в нее болт
Graf (77 RUS)
13 March 2010
Kosh_®
grsa
Думаю, поменять сей блок света на такой же блок, но без режима "AUTO"!!! это будет попроще!!!
С уважением!
Silver_Age
13 March 2010
поставил фары, красота
осталось теперь датчики автокорректора с модулем поставить
Silver_Age
13 March 2010
и общий вид
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
