Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
19 February 2010
CASIOPUS
Терзания в том что при такой же картинке, на вебасте к примеру дается расчет высот А к С и В к С
и по теории С макс только при А макс (идет в расчет давление на входе в насос)
Заметте я лично хочу выяснить только как это, так это получается (и почему по предписанию гидроника подающая линия должна быть калибрована внутренним диаметром 2мм, а на штатном гидронике она металлическая (тоже откалибрована))
19 February 2010
Anikiy:
Спасибо. А он у меня как раз горизонтально встал. Видимо в этом вся проблема.
К инфе про угол наклона.
Разъём электропроводов при установке разверните вверх.
Anikiy
19 February 2010
М
Мишуха:
Anikiy
Не менее 15 град. по "восходящей" топлива,
уклон топливопроводов должен соблюдаться от бака к ППП
Здесь указвния по установке
http://autosiga.ru/content/view/278/38/
Нашел то-же самое в pdf-ке по установке на С-мах. Придется насос переставлять... Еще возни на полтора часа
P. S. Не понимаю, кто минуснул ваш пост? Все прально сказали. Или это "пофиг чего, лишь бы минуснуть" Доброжелатели завелись ))
Anikiy
19 February 2010
М
Мишуха:
Anikiy:
Я уже прочитал, спасибо )) Тоже весомое замечание, потому-что насос круглый и повернуть его в хомуте можно как угодно.
Anikiy
24 February 2010
Продолжу рассказ чоле... В пятницу ездил и прошил ППП )) Заодно бездвоздмездно прокачали через IDS и разблокировали (т. к. он у меня таки заблокировался, несмотря на то, что не был прошит. Это я к тому, что выше кто-то утверждал, что блокируются мозги машины, а не ППП. Полная фигня - блокируются как раз мозги ППП ). Так вот, после прокачки через сканер, попробовали запустить через дилерск4ий комп и ППП запустился удачно. Ночью еще раз попробовал в ручном режиме - снова удачно, отработал полный цикл. А наутро по таймеру - фигу. В ручном - тоже фигу. Начинает кочегарить, и через некоторое время "отопитель выкл" и все тут. Подозреваю, что из-за неправильно установленного бензонасоса завоздушивается магистраль. Сегодня буду переделывать все как положено. По результатам отпишусь.
АлекСаша
24 February 2010
ППП с брелка запускается если есть ПБ5?
Grigory2008
24 February 2010
АлекСаша
только при наличии модуля Доскера.
штатно - только таймеры и догрев
АлекСаша
24 February 2010
Grigory2008
а как определить его наличие?
Mmicione
24 February 2010
Уважаемые коллеги!
мой ППП после нескольких неудачных попыток запуска перестал включаться. Похоже заблокировался с мозгов. Не подскажете, как то можно самостоятельно его разблокировать ?
заранее спасибо
24 February 2010
АлекСаша
Вот с этими вопросами лучше в другую тему
Дистанционное управление штатным ППП
или напрямую к Доскер
24 February 2010
Mmicione
Самостоятельно пока никак если штатный, только к дилеру.
Anikiy
24 February 2010
М
Мишуха:
Mmicione
Я в пятницу ВОТ у этих ребят разблокировал. Правда делал это заодно с прошивкой ППП, поэтому сколько стоит чисто разблокировать, я не знаю. Так что дилеры - не единственные кто это могут.
24 February 2010
Anikiy
Оно понятно ребят много грамотных
Доскер
24 February 2010
Mmicione
Могу разблокировать
Sherh
24 February 2010
Выше писал что ППП стал запускаться через раз. Сменил заправку, залил в бак очиститель для инжектора и дал ППП поработать 2 часа (завел двигло открыл капот и печку на 4, при таком условии у меня двигло не прогревалось до остановки ППП). Итог - ППП пока запускаеться как положенно и стал греть по лучше и по быстрее нагревать до выключения ППП. Три раза тфу, не знаю точно что помогло и на долго ли.
Sherh
24 February 2010
Д
Доскер:
Не знаю совпадение или нет, но после того как залил целый бак "моющего" 95-го Shell V-Power, ППП запускается и работает пока без сбоев (до этого сбоил на этапе розжига). Возможно, что ключевое слово здесь "полный бак".
Продолжает работать?
Доскер
24 February 2010
Sherh
Да, пока работает без сбоев. Не могу проверить функцию разблокировки в RCP
Sherh
24 February 2010
Еще несколько наблюдений. Обнаружил что "мгновенный расход" показывет с учетом работы ППП. С ним от 1.3 до 2.0, без него 0.7- 0.8.
Интересно, "средний" тоже с учетом ППП? Где то на форуме читал что при принудиловке или запуске по таймеру ППП работает в зависимости от t окружающей среды. От 30 до 60 мин. (вроде). У меня при принудительном запуске 30 мин., по таймеру запускается за 30 мин. до указанного времени, и работает 40 мин. 0 градусов или -40 пофиг. Ниже -40 по таймеру не пускаеться, в ручную с пол пинка. Ниже 45 замерзал антифриз и в ручную со 2-3 попытки (литр концентрата решил проблемму).
Anikiy
24 February 2010
Sherh:
Я выходные ездил с вынутым предохранителем ППП. При этом мгновенный и средний расход - показывает прочерки. А средняя скорость и пробег до заправки замерли на одном месте, хотя искатал от полного бака до пустого. Сегодня поставил предохранитель - все вернулось на свои места.
Максим123
25 February 2010
Решил написать первый раз – может кому – нибудь поможет.
Вот и случилось - проработав почти 3 зимы заблокировался и мой Гидроник. Зима у нас нынче лютая и я загрустил. Перечитал форум, поговорил со специалистами на СТО, и решил чистить сам. Купил прокладки и сеточку за 1500 руб у представителя Эберспехера. Вечером снял подогреватель. При демонтаже возникли трудности со снятием шлангов с антифризом и топливной трубочки. Как выяснил позже топливную резиновую трубку нужно снимать поддев снизу 2 отвертками стянуть ее с металлических трубок. Перед одеванием трубки нужно на металлические трубки побрызгать карбюраторной промывкой и пока она не испарилась сразу же одеть резиновую трубочку вместе с хомутиком (одевается легко "со свистом). Когда разобрал 2 прокладки порвались. Отложений было не много в углублении для свечи. В других местах мне показалась труба достаточно чистой (скорее всего, смотрел не туда). По рекомендации сервисменов отложения выжигал газовой горелкой (обычная горелка на корейском баллоне за 40 рублей) зажав жаровую трубу в тиски и выковыривал отверткой и шилом. Окончательную чистку произвел "кисточкой" из отрезка тросика. Нагревать нужно до красна. Затруднений в очистке не возникло. Все аккуратно собрал назад и поехал на СТО разблокировать ППП. ППП запускаться сразу не захотел и я начал сомневаться в своих силах. После 3-ей неудачной попытки запуска посмотрели с переноской на гидроник и увидели пережатую топливную резиновую трубку (не поправил после установки на место ППП). После исправления трубки ППП бодро запустился и поднял мне настроение.
В разговоре с сотрудником СТО выяснил, что чистить нужно не только углубление под свечу, но и жаровую трубу изнутри (они раскаляют ее докрасна и чистят длинным каленым прутком похожим на шампур для шашлыка).
Хотел почистить крыльчатку, но побоялся снимать - потянул несколько раз плоскогубцами - не поддалась. На СТО мне показали как это делать - продувать сжатым воздухом, есть 2 отверстия (для впуска и выпуска воздуха) вот в них и дуть. Со слов - вылетает много грязи. Из-за грязной крыльчатки ППП гудит несколько громче, чем нужно (все таки 10 тыс оборотов в минуту). Думаю в ближайшее время снять ППП и почистить крыльчатку.
На все про все потратил около 3 часов времени.
Сегодня утром у нас минус 38, а в машине тепло. Постукивание насоса ППП радует слух.
Grigory2008
25 February 2010
Максим123
Поздравляю!
Просьба не забывать делать фотоотчеты для одноклубников, максимально детальные
Anikiy
25 February 2010
А я вчера переставил бензонасос как положено. Запустил. А магистраль прокачать забыл... А запуск был последний, пятый )) В итоге опять заблокировался цукер Достал он уже. Две недели маюсь, а он все никак не заработает ))
Sherh
25 February 2010
Anikiy:
Неудачный запуск это когда ППП пытается запуститься в течении 85 сек. (вроде). Если нет вспышек спустя примерно 60 сек., то я прерывал его работу и такой запуск не считается неудачным.
Anikiy
25 February 2010
Sherh
Мда? Дельный совет
Aquarius 699
26 February 2010
Anikiy
Я давно уже подумывал переставить насосик, но всё руки не доходят Отпишись пожалуйста о результате и подскажи куда переставил его
Anikiy
26 February 2010
Aquarius 699:
Anikiy
Я его поставил на штатное место, где он должен быть )) А до этого я кронштейн другой стороной перевернул... Картинок не было с собой ) Результат сегодня выяснить не удалось. Не получилось разблокировать. Теперь видимо в воскресенье только.
Aquarius 699
27 February 2010
Кто нибудь уже заказывал, менял, камеру сгорания целиком??? в ней ещё испарительная сетка стоит, надеюсь вы меня поняли скока она примерно будет стоить?
Anikiy
27 February 2010
Aquarius 699:
А нафига? Чему там ломаться то?
CASIOPUS
27 February 2010
Aquarius 699
Eberspecher 201818100000 Блок подогревателя 4083,93р.
Anikiy
1 March 2010
Короче вчера опять разблокировал ППП, прокачали черед дилерскую шнягу. Но утром не запустился опять. Чо такое не пойму Почти все новое, установлено как с завода, прокачано как с завода, но не запускается и все тут
4 people online
4 people online
