ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
IRET
11 February 2010
Maggi
Новичёк ?
В этой теме спросить может любой пользователь.
Респект ему, за то, что не стал создавать отдельную тему и обратился в данную.
Ответить, может так же любой пользователь...Вот только Ваш ответ тянет только на следующее...
+10% Флуд
viktorklim
12 February 2010
Происходит саморазряд аккумулятора,обратился в сервис,те проверили выдали следующее заключение,дословно--ток утечки 0,02-0,8 А ,под нагрузкой 11,5 В,норма это или нет,если не нормально какие мои дальнейшие действия.
-PaNik_TS-
12 February 2010
viktorklim
Штатное потребление тока на атомобиле.
Avtoliv
13 February 2010
при троганье с места в райне левого пернднего колеса идет какойто гул долго уже езжу и никто неможет разобраться ,но при нажатии педели тормоза он моментом пропадает,отпускаю опять(на педаль нажимаю только одним касанием)и так уже год то есть то нет .Может кто знает что это такое???
Andrej8282
13 February 2010
подшипник в ступице надо слушать.
dimak3
13 February 2010
или крепление защиты проверить
демон123
13 February 2010
то же самое было на малых скоростях слышно, потом забил, сейчас в роде нет. Тока я на автомат грешил.
TOPORIK
14 February 2010
сейчас езжу без переднего бампера и локеров , жду новый, стараюсь ездить не много, но все равно летит вся грязь, соль, снег налипает и т.д.!
какие могут быть последствия? что сделать перед установкой нового бампера, как мыть! и если мыть, то как? (что бы не замкнуло проводку) подскажите пожалуйста
Scrudg
14 February 2010
TOPORIK
Мою подкапопное пространство постоянно (ну 2-3 раза в месяц) без прблем... просто на мойке керхером...
Чистоту люблю ...
dimcher
14 February 2010
Avtoliv
было такое, правда не гул, а как скрип...заметил, что слышно было, если до этого остановился и стоял какое-то время с нажатой педалью тормоза после остановки, и отпускал ее сразу перед троганием. да и то не всегда проявлялось...может быть суппорт не успевал от тормозного диска отойти, вот тормозная колодка и поскрипывала. Последнее время этого звука не слышал, на светофорах тормоз не держу или держу несильно, если под уклоном
Raleks
15 February 2010
Фокус-2, 2 литра, автомат. При включенном драйве мигает P. Что это может быть?
Sergunja
15 February 2010
Народ!
Подскажите новичку, у меня есть 2 вопроса.
1) Не работает сигнализатор ремня безопасности у пассажира,хотя все блоки тама стоят,и провода все подсоединины.
2) где находится отключалка подушки пассажира. Если как в мануале (в бардачке),то тама тупо заглушка.
Это конечно же не обязательно,но тут настораживает...а есть ли она вообще.
Машине 2 недели,толком ещё не разобрался!!!
Заранее благодарен!!!
Grigory2008
15 February 2010
Sergunja
На российских Фокусах нет датчика пассажира и его застегнутого ремня.
Переключатель пассажирской подушки безопасности на заводе недоступен даже как опция, только доустановкой (можно самому) с последующей активацией у дилера или в сервисе с диагностическим компьютером
Подушка безопасности переднего пассажира (сообщение #6423399)
Sergunja
15 February 2010
Sergunja
А что тогда под сиденьем?Оно кстати идентично тому что стоит под водительским?!
Grigory2008
15 February 2010
Sergunja
см.тут Подушка безопасности переднего пассажира (сообщение #6239159) и далее
обсуждение при желании лучше продолжить в той теме
dimcher
15 February 2010
Grigory2008
на шпанце у меня тоже нету
-PaNik_TS-
16 February 2010
Raleks:
Вам наверное стоит задать свой вопрос вот в этой теме - Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Вообще то было, что то похожее...сейчас поищу.
Вот проблема была у человека с датчиком переключения - датчик
Вообще Вам проще думаю написать вот в эту тему - ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ. и получить ответ.
Успехов в устранении неисправности.
Maksimovski
18 February 2010
ФФ2, 1.6, 2009, гарантийная
Помогите плиз мыслями перед диагностикой и разводов на деньги у дилера.
При попытке завести, первый раз очень неохотно схватывает. Загорается чек энжин. Начинает хлюпать и падать обороты, включается радиатор (как при перегреве, хотя машина на морозе холодная), подхватывает обороты и мигающим аккумулятором. В итоге после всех мучений на холостых держит около 1100-1200 оборотов, продолжает гореть чек энж и работать радиатор.
если заглушить, то второй раз схватывает быстрее, но все происходит тоже самое.
Свечи менял месяца два назад, тогда же чистил заслонку, машина хлюпала глохла на холостых.
Последний раз у дилера ремонтировали машину - забыли присоединить клему на аккумуляторе, проехал немного и перестал заводиться, сам влез на стоянке и прикрутил
Как видите причины для беспокойства перед поездкой к дилеру есть...
АлекСаша
18 February 2010
для начала зарядите аккумулятор ЗУ (гена в городе хорошо не заряжает)
FORDIAGNOSTIC_1
18 February 2010
-PaNik_TS-
Здесь Caps Lock нужен объязательно, для внушения уверенности!!!
Maksimovski
18 February 2010
обрыв проводки к датчику температуры двигателя
сказали из-за этого на горячей и на холостых обороты сходили с ума
потом рецидив
официалы
сделали бесплатно
S.T.E.P.A.N
18 February 2010
подскажите пожалуйста, был в ДТП, удар пришелся в левое переднее крыло, машина заглохла(форд фокус 2005 г.,хэтчбек), отбуксировал, чтото сделали с электроникой в(в гаражах, до сервиса не доехал). Теперь самое интересное, машина заводится через раз, может стоять и не заводится, при этом шум в центральном блоке предохранителей, и что характерно, кнопка обогрева ветрового стекла не включается. Уже садясь в машину и нажимая кнопку обогрева можно определить заведется или нет. подскажите в чем может быть причиниа
FORDIAGNOSTIC_1
19 February 2010
S.T.E.P.A.N
Плохой контакт в распределительной коробке BJB.
newI
19 February 2010
Привет! А чем рестайл отличается от не рестайла?
Grigory2008
19 February 2010
newI
конструкцией отдельных элементов и периодами выпуска
newI
19 February 2010
А как узнать какой у меня?
Grigory2008
19 February 2010
newI
по любому обновленному элементу - визуально:
впереди серый рестайл, сзади красный дорестйл
если у вас свежее февраля 2008 - рестайл
newI
19 February 2010
ноябрь 2009, да у моего мордочка такая же, как у серого, только у меня седан)))
newI
19 February 2010
Grigory2008
Спасибски, за подсказку)))
Petr
19 February 2010
Кто нибудь знает где крепится эта пимпочка?
7 people online
7 people online
Тормозные диски ФФ2
