Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
Сытник
17 January 2010
ясн,49=) а есть у кого-нить фото,как они в арке смотрятся??в ровень или выпирают?не нашел я что-то...
какой вылет оптимален на 17 дисках??
BeRkUt_ST
17 January 2010
У меня на оригинальных СТ170 дисках при вылете 49 колеса стоят практически вровень с арками. Думаю, это самый оптимальный вариант. Ну и занижение тоже не помешает, чтобы колесо полностью "облизывало" арку
Maverick15
19 January 2010
DROONN:
Maverick15
кони долго не живут! заболеют и умрут! много отзывов про них нехороших
я хочу бильштайн Б6 ,на зад уже поставил,у них даже корпус и шток полще штатных
VE3-5139-пер.левый , VE3-5140-пер.правый, ВЕ5-6665- задние
а что с выпуском ,сгнил что-ли? католизатор на помойку ,вместо второй лямды обманку, уже экономия будет
как я понял,почти все СТ170/СВТ летом ожидает серьезное лечение ,с заменой различных органов!!!
на лобовое я уже отложил ,но это только начало
че-то дорогие эти бильштайны, придется мне сток ставить или копить)))
По выпуску: удар был по пауку, еще в Америке, по ходу (скорее всего по лежачему полицейскому), от которого лямбды вырвало и их не вставить обратно, потому что произошло смещение назад от удара. Ну и плюс катализатор гнилой и раздолбанный, он крепился, когда я машину покупал, на садовых зажимах, до сих пор так и висит)))
Таким образом, нужно менять 1/3 выхлопа, самую дорогую треть, с пауком, лямбдами и катализатором.
-- Добавлено: [mergetime]1263887155[/mergetime]
Прошарил нашу ветку и не нашел сообщений про защиту днища (или я слепой такой).
Неужели никто ее не ставил на свт-шки? Зимой (особенно этой) езда проевращается в сплошное издевательство над любимой машиной, особенно во дворах.
Хочется знать, подходит ли от стандартного фокуса защита на свт?
У тех, кто защитами занимается, в каталогах ни свт, ни ст170 нету, а на аларме сказали, что т.к. паук низко висит, возможно, защита от обычного фокуса не подойдет. Если они правы, то где можно найти защиту, которая подойдет?
BeRkUt_ST
19 January 2010
Maverick15 Насчет выпуска. Я купил машину с той же проблемой. Тоже обе лямбды выломаны и выхлоп ушел назад. Идея мне в голову такая пришла. Прикинул на сколько надо сдвинуть все вперед, чтобы можно было вкрутить лямбды и вырезал болгаркой небольшой кусок паука в нижней части (перед фланцем крепления ката). Потом заварил все назад. В итоге весь выхлоп уехал вперед, вкрутил новые лямбды и вуаля - все работает )))
Pierre
28 January 2010
BeRkUt_ST
насколько я знаю ст выпускали во всех кузовах кроме седана
что самое странное
зачем нужен заряженный сарай
чтобы очень быстро картошку возить
Сытник
28 January 2010
Pierre
авто для молодых,энергичных любителей путешествовать..как вариант..
BeRkUt_ST
выпускались точно
Pierre
28 January 2010
Сытник
ну я думаю что путешественники особенно никуда не торопятся
Benoy
28 January 2010
Pierre:
BeRkUt_ST
что самое странное
Основной рынок - Германия, а там между седанами и сараями паритет =)
BeRkUt_ST
28 January 2010
А вы к чему вообще разговр про кузова завели??? ))) Я вообще-то про цвет говорил ))) Просто всего у СТ170 было 4 цвета - Серый, Черный, Сине-фиолетовый, как у меня и еще какой-то ))) Вот не могу вспомнить какой )))
FICUS 1
28 January 2010
BeRkUt_ST
ST в таком цвете выпускались у меня журнал дома есть (Колесо, апрель 2004) там сравнительный тест Фокуса ST и Toyota Corolla T-Sport, так Фокус там один в один такого же цвета и комплектации.
BeRkUt_ST
28 January 2010
Значит это и есть тот самый 4-й цвет )))
FICUS 1
29 January 2010
угу кстати красивый цвет, яркий.
Сытник
29 January 2010
imperial blue цвет.в такой рс-ки красили...
BeRkUt_ST
29 January 2010
Сытник:
Хммм. Imperial blue как раз пробивался по моему VIN-коду, а у меня он фиолетовым отдает...
Сытник
29 January 2010
BeRkUt_ST
точно,империал потемнее будет и с фиолетовым отливом
больше на это похоже
championoff
29 January 2010
Сытник
У RS cовсем другой цвет
kapuletti
9 February 2010
подскажите какие лампа в противотуманках свт? может кто менял? спасибо
lp-san
9 February 2010
Судя по гуглю и focaljet, цоколь H10.
Maverick15
13 February 2010
+1, H10, я менял на прошлой неделе))
mumuky-
4 March 2010
СТ-воды, подскажите, какая у вас обшивка дверей внутренняя? Как выглядит и как называется цвет?
BeRkUt_ST
4 March 2010
У меня СТ с сидушками Recaro c перфорированной кожей. Так вот обивки у меня тоже со вставкой из перфориванной кожи. Причем верхняя часть обивки на передних дверях мягкая, а на задних пластиковая, как и вся обивка. Как называтся цвет - я хз, если честно ))) Кожа черная, а пластик весь темно серый.
Samey
9 March 2010
Ребят , подскажите что за шланг, и где располагается второй конец ? т.е куда он уходит. Если кто-то даст еще и фото, спасибо в двойне.
Samey
9 March 2010
и еще
FICUS 1
9 March 2010
Samey
по логике вещей это шланг вентиляции картерных газов, один его конец должен подходить к клапанной крышке (крышке ГБЦ), а второй конец должен заходить в корпус воздушного фильтра или в патрубок, который идёт от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, но судя по фото впуск не стандартный, поставлен нулевик.
Samey
9 March 2010
т.е на втором фото это сток. и он защелкивается где-то в резиновый патрубок ?
FICUS 1
9 March 2010
Samey
фото 2 это сток
Samey
9 March 2010
у меня такая ситуация. стоял нулевик конус, сегодня мерял коробку пластиковую как станет когда примерка закончилась обнаружил под пластвмаской сбоку это шланг и так и не нашел куда можно защелкнуть его. т.е или так и не нашел, или он просто так и болтался в связке, никуда совбственно не ведя. ( так канеш не положено, или нормально ? ) и как быть в дальнейшем , т.к короб от европейца и туда шланг тож не воткнуть.
Samey
10 March 2010
и заодно, одноклубники, посоветуйте не счет впуска. коробка(бумага/хлопок) или открытое чтото. что у кого стоит ?
qawsedr
10 March 2010
Подскажите на SVT подойдут детали подвески CT170
qawsedr
10 March 2010
особенно интересует рычаг 5K652 и подшипники передней ступицы (ели можно их №)
