Видеорегистратор в автомобиль
153
В связи с большим объемом темы, из-за технических ограничений форума
продолжаем обсуждение в новой теме Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
Обновление данного сообщения прекращено, его свежая обновляемая копия в новой теме
Практические вопросы использования записей видеорегистраторов
На что стоит обращать внимание при выборе видеорегистратора в автомобиль
Отзывы о видеорегистраторах
Сравнение видеорегистраторов между собой
Рекомендую посмотреть дополнительно обсуждения и информацию в Интернете
тема ТТХ автомобильных видеорегистраторов и требования к ним от aspb
Подключение к питанию на ФФ и нештатные аксессуары для АВР
Решения отдельных проблем с регистраторами и их доработка
Обновления прошивок КАРКАМ Q2, Q3, Q4, Q5 и DOD
Полезные ссылки на программы для обработки видео без перекодирования
Оформление комментариев к видеоряду на Youtube
рекомендации по написанию обзоров своих видеорегистраторов в теме
Для желающих обсудить ситуации, зафиксированые видеорегистратором, и поспорить о ПДД и тп. создана тема
Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора.
Там же есть опрос для тех кому регистратор помог на деле разобраться на месте либо в группе разбора или суде, для сбора статистики
Просьба не засорять данную тему
Предложения по изменениям данного сообщения, а также ссылки на полезные сообщения в данной теме и на других ресурсах прошу присылать мне в личку
Next (2024), Archive (2017)
видеорегистрастор, камера, салон
Grigory2008
4 December 2008
2,5M
10,8K
Mits
12 January 2010
Grigory2008
с сайта фирмы из отзывов
Что ж, вполне логичное решение. Однако, лучше использовать для крепежа площадки обе проушины штатного основания с присоской.
Можно взять шпильку подлиннее, пропустить через оба отверстия и законтрить гайкой. Тогда конструкция будет более жесткой.
Mits
13 January 2010
Grigory2008
Вот этот вариант хорош, по вашей ссылке. Теоретически возможно разместить крепление вверху таким образом, что зажим регистратора будет выше салонного зеркала, а сам регистратор будет практически за зеркалом. Не будет мешать обзорности совершенно. У меня так не вышло, угла поворота не хватает.
Grigory2008
13 January 2010
блок питания поменяли
теперь буду думать, как сделать, чтобы он снова не переломился...
заодно обновили прошивку Каркама - что-то там поправили, чтобы было меньше сбоев записи. Текущая версия 200912291
процедура на несколько секунд, вставляется SD, обновляется (экран не видел, что там пишется) и все.
работа над штативами идет, варианты с фирмой-разработчиком рассматриваются
также прорабатывается вопрос нового корпуса (для начала), и есть ложка дегтя - большая вероятность что гнезда под винт не будет - по причине дефицита места на боковинах , зато будет отдельное гнездо для питания
ean
13 January 2010
Grigory2008:
Только на сайте, где брал, представители фирмы заостряли вопрос на предупреждении в инструкции о недопустимости использования БП с током более 1 ампера.
споры о том, что больше чем надо устройство не возьмет были, но проводить натурный эксперимент желающих не нашлось
Grigory2008
А адаптер в прикуриватель сильно греется?
Можно было бы предположить, что если там просто гасящий резистор, то в регистраторе стоит стабилитрон на 5 В. В этом случае любой стабилизатор с выходным напряжением больше чем у стабилитрона будет его выжигать.
Grigory2008
13 January 2010
ean
к сожалению, адаптер с треснувшей изоляцией пришлось отдать. А рабочий разбирать неохота ...
греется незаметно - по крайней мере ничего особого при его вытаскивании из гнезда по окончании поездки не чувствую.
Если бы был ощутимо горячим - я бы запомнил
Mits
13 January 2010
ean
Grigory2008
Там стоит примерно вот это:
1А - это стандартный ток нагрузки на USB концентратор. На один разъем не помню.
nentyf
14 January 2010
А что будет с регистратором на присоске при хорошем лобняке. Улетит со стеклом и раздавят, ИМХО. Вот бы IP (HDMI?) 2-3M камеру(ы) и IP регистратор, типа черный ящик. Еще вопрос что будет при хорошем ударе с ЖД, хоть и ноутбучным. Вроде за хорошие деньги его восстанавливают.
Mits
14 January 2010
nentyf
Вы любите черный юмор?
Это правильно. Когда сгорел дом нужно вспомнить, была ли накормлена кошка.
nentyf
14 January 2010
Нельзя думать только о себе. О родственниках тоже надо заботиться, чтоб не повесили на них ремонт жыпа и пенсию жыповоду.
Mits
14 January 2010
Без шуток, есть такие регистраторы на флешке с отдельной камерой.
Кстати, ДСАГО на 3 миллиона стоит примерно как регистратор.
Vik363
14 January 2010
N
nentyf:
а ведь правильные вещи товарищ предлагает!
Не технарь я... а вот мысль очень полезная.
Так же можно установить не одну камеру (глазок), а регистратор (черный ящик) с жестким диском и с анти шоком поместить куда нить... ну как то так
Grigory2008
14 January 2010
Vik363
тут одна проблема - пока нет систем с поддержкой вынесенной камерой HD.
например из описания KAPKAM SM-4
Спецификации (будут обновлены чуть позже):
4 канала видео, 2 канала аудио (стерео) - запись каждого канала видео в отдельный файл, аудио дорожка будет прикрепляться к каждому каналу; либо запись четырех потоков в один файл.
Запись либо на SD (SDHC) до 32ГБ, либо на USB флешку/внешний жесткий диск любого размера;
Разрешение 1920х1440@25к/с (по 960х720@25к/с на канал) - т.к. пока нет мини камер с таким разрешением, то в серийной модели максимальное разрешение, возможно, будет по 720х576 на канал, но каждый канал будет записываться в реальном времени, т.е. по 25к/с на канал;
Для SD качества систем с выносными камерами хватает.
только вот качество картинки вы можете сравнить выше по теме, и для примера иллюстрация (из обзора HD камеры Видеокамера Samsung HMX-H104). сайт IXBT картинки по ссылкам с других сайтов не отдает - внизу приложен
ссылки на полные стопкадры и видео по приложенной картинке см.в обзоре по ссылке.
сравните детализацию
В принципе, никто не мешает при опасении улета регистратора со стеклом прикрепить его к торпеде (куча таких креплений есть)
Mits
14 January 2010
Маленький ролик, как работает нештатное крепление регистратора к платформе фотоштатива. Сорри за качество - мобильником снято.
Grigory2008
17 January 2010
Видео съемки Каркам Q2 в солнечный день
стекло специально не надраивал, штатные дворники, замененые по гарантии год назад (через пару месяцев после получения машины)
как обычно, в более лучших качестве и разрешении смотрите на самом youtube
yahnich
18 January 2010
В общем, меньше чем за месяц у меня провод у сетевого адаптера KAPKAM Q2 пришел в полную негодность - провода совсем оголились. Т.к. таким проводом пользоваться нельзя (может случиться короткое замыкание), купил обычную зарядку в прикуриватель с выходом USB и провод USB-miniUSB.
Использую третий день, пока ничего не сгорело (тьфу-тьфу-тьфу).
Grigory2008
18 January 2010
yahnich
вопрос в токе, который обеспечивает зарядка.
Когда я в течении нескольких дней до замены попробовал зарядку от сотового (также с штекером мини USB), с током 0,5А (стандарт USB) то наблюдал такую картину:
ездил на акб Каркама, пока он не начала отключатся (оставалось одно деление на индикаторе заряда, включал пока не перестал включаться).
После подключил зарядку телефона - Каркам проработал еще минут 10, индикатор заряда стал пустым и красным, и после этого Каркам даже не смог запустится - включался и сразу отключался.
А на вашем заряднике какой ток указан?
yahnich
18 January 2010
Grigory2008
Там ничего не указано. Вообще ничего. Просто "Переходник USB" и все.
Это по большому счету не зарядное устройство, а переходник из 12В прикуривателя в 5В USB.
Я пересмотрел весь ассортимент, от 50 р. до 500 р., нигде ток не указан. У дорогих брэндовых устройств тоже ничего нет, только написано "USB". Даже напряжение не написано.
А вот в телефонных зарядниках и в самом деле написан ток зарядки, видимо это полноценное зарядное устройство.
Езжу уже 3 дня, индикатор зарядки на максимуме. Без зарядки регистратор давно бы уже разрядился, так что зарядка происходит.
Grigory2008
18 January 2010
yahnich
У вас прикуриватель перед рычагом КПП (дорестайл) или за (рестайл)? провод внатяг или есть слабина?
Оболочка провода резина или дубеющий пластик? Естль ли какой-то идентификатор зарядника, чтобы отличить его от массы других?
yahnich
18 January 2010
Grigory2008
Вы про какой зарядник говорите? Про родной KAPKAM'овский? Там ток указан 1А, изоляция дубеющий пластик, который растрескался и порвался около зарядника.
KAPKAM Q2 ревизия 3, покупал в конце декабря.
Сейчас у меня обычный 12В-USB переходник (вот такой) , купленный за 100 р. в каком-то салоне связи, плюс обычный провод USB-miniUSB за 50 р., купленный в компьютерном магазине. Других зарядников/проводов сейчас нет.
Машина рестайл, все работает от обеих розеток (у ручки КПП и в подлокотнике)
Mits
19 January 2010
Купил новый блок питания. Такой же как и прилагающийся к Каркам Q2 но с витым шнуром. В описании по-человечески написано: номинальный выходной ток - 1А, максимальный - 1,5 А, пиковый - 3А. То есть допустимый ток нагрузки. Сегодня подключил через него. Работает нормально, с витым шнуром удобнее.
Присоска штатного крепления сдохла окончательно. Есть смысл сразу покупать другое крепление.
Mits
19 January 2010
Сравнение несжатого ролика снятого Каркам Q2 и ужатого до 1280х720 в формате wmv.
1. Оригинал.
2. Сжатый.
Grigory2008
19 January 2010
Не царское дело ждать светофор
nentyf
19 January 2010
Пишут что угол заметно меньше на 1920х1080 чем на 1280х720. У похожего камкодера (f~6-7mm) Kodak Zi8 есть "авто" режим 1280х720р 60fps. Надо раскрутить заказчика каркамов на 4-х канальник на ЖД (флешку 64 Гб) с камерами c HDMI, только разумеется 1080р а не 1080i.
Kurtz2
21 January 2010
Кто-нибудь пользовал такой?
dim-n-roll
26 January 2010
Grigory2008
ну так как твой КАРКАМ 3.0? Не разочаровал в целом? Возвращать не собираешься?
Что скажешь-то?
РЕКОМЕНДУЕШЬ на сегодняшний день?
Grigory2008
1 February 2010
Димедрол
Пока нет (не разочаровал в смысле). Недостатки я описал выше.
В последнее время добавилось что иногда по каким-то причинам пишет блоки не поустановленым 15 минутам, а бывает и короче - от минуты.
Меня для записи - что видел на дороге - вполне устраивает
для доказательства своей невиновности пока использовать не приходилось
И дополнение по ночным поездкам. Качество съемки сильно зависит от отражающей способности дороги
все кадры примерно на одном участке дороги в разное время сделаны
на этот раз без масштабирования.
Иногда, глядя на экран регистратора в такой дорожной обстановке, думал вообще ничего видно не будет - что-то тусклое пишет
Но днем качество отменное, в т.ч. против солнца
DiscoDancer
26 January 2010
А я себе недавно купил DVR4 CRX-2013 ( http://www.carax.ru/DVR4CRX2013 ), с 5% клубной скидкой он мне в 16800 с копейками обошёлся. Пока все устраивает, качество записи хорошее.
Grigory2008
26 January 2010
бутерброд
ночная дорога
Дальний штатный ксенон
те-же самые фары, то-же время, но в гаражах, чистый снег - сравните результат
DriverK
26 January 2010
esn:
У меня просьба к активистам темы, тем кто уже сделал свой выбор видеорегистратора. Хочу несколько упорядочить ваши отзывы и для этого попрошу оставить здесь сообщение по следующему шаблону.
1. Марка, модель.
2. Стоимость.
3. Краткая характеристика.
4. Пример видеозаписи выложенный на Ютубе.
В первый пост будут добавляться ссылки на ваши посты, мне кажется это будет полезным.
Надеюсь на вашу помощь, просьба отписываться мне в личку о создании такого сообщения.
1. Roadeye JS-300
2. около 9000 руб
3. 640х480\ 30 кадров в сек
GPS, подключение второй камеры и выход на монитор
4.
сильно пожато - позже выложу на youtube
светофоры видно. Номера ночью - если подъехать сзади на пол метра метр
днем получше
esn
26 January 2010
DriverK:
1. Roadeye JS-300
2. около 9000 руб
4.
днем получше
Как бы пока это как-то уж очень кратко
4 people online
4 people online
