Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
МishaL
20 January 2010
-Katty-:
грм не по меткам...
Причём тут ГРМ?! Совсем другая тема!
При ошибке даже на 1 зуб заметно теряется мощность, растёт расход. Мотор колбасит на ХХ.
АлекСаша
20 January 2010
-Katty-
в мощности вы потеряли Клапана не загнет если прокручивали мотор при установке.
У вас случаем не 115 сил? и как вы решили что не по меткам?
Бацила
21 January 2010
В своё время почитав рекомендации по смазке ролика, разобрал, смазал и не знал горя с год. Далее загудело так, что уши затыкай. Опять снял, смазал и нормально ездил да декабря месяца. В потоке вдруг мотор дёрнулся, что-то под капотом щёлкнуло и запахло палёной пластмассой. Я припарковался, открываю копот и вижу, что натяжной ролик стал Эксцентриком, т.е. его заклинило и ремнём разорвало пластик, ремень просто стал скользить по ролику. Благо дело я сразу выключил двигатель и ремень уцелел. Далее буксир до дома и поход по магазинам в поисках нового ролика. Машина уже не гарантийная. Столкнулся с тем, что ролик на дорестайл 2-х литровый двигатель продаётся только с мехенизмом натяжителя, а стоит это добро в Ростове-на-Дону от 3500 - 4500р. Обошёл два рынка и уже на выходе решил попытать счастья в последнем магазине, и о чудо продавцы попались нормальные и подобрали ролик. Весь прикол в том, что форд не производит отдельно ролик, а продаёт его в комплекте с механизмом натяжения, а он првктически не ломается и нафиг не нужен. В итоге оказалось что ролик с мерседеса подходит идеально. На мой вопрос с какого "мерса" ролик скромно улыбнулись и промолчали, не хотят терять клиентуру, а таких как я уже много. Обошёлся мне ролиик в 750 руб. Приехал домой и за пять минут поменял. Вот такая история.
sergunya2008
21 January 2010
Коллеги менял ролик осенью 2009г. свист был страшный пока холодная. Вот спустя пару месяцев уже начинаются предпосылки (пока не сильный свист) к очередной замене ролика. Съездил в ФМК записали на завтра в итоге разговорились почему это происходит и сказали что ФОРД прислал бумагу и что они возвращаются к старой системе ролика с автонатяжителем ремня(вроде правильно написал) и как говорят что можно забыть про свист и писк. короче хотели модернизировать упростить саму технологию но итоге как всегда т.к. видать болезнь на 1.8 и много замен.
-Katty-
21 January 2010
МishaL
Мотор не колбасит, по ощущения хуже разгоняется... мне так кажется , а как это проверить можно? ( при продаже его кстате называли грм...)
АлекСаша
нет, у меня 100 л.с. механика, прокручивали в ручную-с клапанами все ок, а не решила а как вариант - просто мастер когда пометил, где метка, прокручивая, стер руками метку, блин, но сказал что с кем-то консультировался из форда (сервиса оф. дилера ) и вроде все выставил, вот слово вроде меня оч. смущает... поэтому и спрашиваю что может быть?
а как сильно будет ощущения потери мощности?
andreyzzz
21 January 2010
az2002
Записался в пятницу на 8 утра в Превоксе.
Засада в том что нужно загонять машину на территорию СЦ, записываться и затем оплачивать диагностику, в з-ти от результата.
О результатах отпишусь.
Сам 14.01.10 был в превоксе (машину оставлял на ночь перед тех.центром) это "спецы с другой планеты" про ТСБ 88 не слышали, при открытии ремонта, в заказ наряде написали 800 р - диагностика.
После этого собралась делегация в виде неведующего ТСБ мастера, молодого гарантийщика и слесаря с балоном ВД
Завели холодную машину... свистит... все послушали... слесарь брызнул ВД... послушали ... всеравно свистит именно ролик... подумали... я напомнил им про ТСБ и перечень деталей под гарантийную замену... товарищи почесали затылки, посмотрели обреченным взглядом на а/м и попросили загнать в ремзону на диагностику
Через час отдали а/м и сказали, что случай гарантийный и запчасти заказали, как придут - поменяют по гарантии. Денег за диагностику 800р. не взяли т.к. случай гарантийный.
Была робкая попытка развода-типа свист ремня это не гарантия...ремень и т.д. Им пришлось еще раз пересказать содержание ТСБ 88.
( az2002 будешь откравать заказ на ремонт указывай на СВИСТ НАТЯЖНОГО РОЛИКА)
Darth Vader
21 January 2010
Петля:
Так и есть, сегодня снимал ролик (для смазки) так вот, вал очень короток, подшипник чуть ли не наполовину его ставится..
Коллеги!
Как у вас дела с шумом\свистом ?
Не проявился вновь после процедуры по смазке ?!
aren
21 January 2010
Сегодня был в РО приговорили ролик и два ремня под замену(без каких либо упоминаний про тсб 88) правда пришлось машину на ночь оставлять, замёрз нипадецки теперь жду запчасти.
az2002
22 January 2010
Результат диагностики Превокса: шумит ремень а не ролик, гарантия на ремни 1 год, ст-ть ремня ~2500 р.
Сервис-инженер адекватный, спокойный, спорить не захотелось. Да и вообще сам себе показался каким-то халявщиком.
Если на ресурсе шум не сказывается я б забил на замену.
Lebikov
22 January 2010
az2002
Грамотно Вас развели... Вы до сих пор верите и считаете это нормальным...
У Вас когда нибудь был автомобиль нашего автопрома? Вот на них свистит ремень.
А если свистит, значит проскальзывает... Зарядки нет.
Дмитрий фокусист
22 January 2010
az2002:
сегодня тоже ездил в Превокс инженер переписал пробег,слушать и смотреть он ничего не стал,а просто сказал,что закажет детали и когда они придут со мной созвонятся и поменяют.
blazeme
22 January 2010
Итак, ролик с ремнями (и болтами) наконец-то поменяли. Даже машину дважды помыли бесплатно (но не аккуратно). С момента дефектовки и до момента ремонта прошло что-то около 50 дней. Теперь при прогреве двигателя не стыдно находиться в или рядом с машиной.
Тихо, непривычно как-то
шумашер new
23 January 2010
сегодня поменял ролик на до рестайлинговый и ремень тоже единственноя проблемма встала почему не кто не указал что ремень нужен другой только писали что на сервисе меняли и ремень и ролик а какой именно ремень тоесть его размер??? ни кто не написал а на самом деле ремень который стоял на рестайле маленький на 5см в отличии что стоит на до рестайле пришлось сегодня искать благо был в наличии одно могу сказать что до ресталинговый ремень длинна у него должна быть 1305до 1310 я менял сам всё удачи свиста больше нет а про камушки что там вам втирают это всё не от них в ремне были только на кондее и то они дают только слабое шуршание
МishaL
23 January 2010
шумашер new:
...почему не кто не указал что ремень нужен другой...???
Об этом говорилось не раз!
Ролик - другой, его кронштейн - другой, и ремень по-этому другой длинны.
Тут целая тема об этом:
TSB по устранению свиста приводного ремня
rescue
23 January 2010
B
Bossman:
valkir62
Без всякой прослушки, просто позвонил, пробили по VIN и записали вперед на неделю ,чтобы ремень и ролик был в наличии. Звони в Рольф. Вообще на практике, (сам работаю в Рено грузовые авто) у нас если по Вину машина имеет отзывную компанию по замене чего-нибудь, то мы сразу меняем независимо от того есть ли неисправность или нет.Так должно быть у всех официалов.
Вы явно не работали с Фордом ТСБ это не отзывная кампания это лишь внутренний документ ФМК, который доводит до дилеров, что какая-либо проблема известна , а ТСБ лишь метод решения. Во всех фордовских ТСБ на титульном листе в описании идет марка машин, вин номер и далее описано может ли данное ТСБ рассматриваться по гарантии или вне ее.
Так что не надо путать отзывные кампании и сервисные акции в Рено с действиями ФМК. Стандарты работ одни, аметоды решения разные
sparco.
24 January 2010
записали завтра на диагностику в Автопассаж на варшавке...посмотрим что из этого получится.. неделю назад говорили что приводных ремней и роликов нет
кур
24 January 2010
Сегодня был на двух сервисах по поводу замены ролика по TSB. КУЦЕВО-полный ОТСТОЙ! Приемщик даже не хотел слушать о TSB,его не существует и вообще нужно поливать силиконом и все пройдет.Зато с видом знатока рассуждал о том какие "умные"(покупают Шмокусы-Покусы,особенно испанской сбори) и все это на Великом русском бла-бла-бла.Противно.
"Рольф-Химки" Вышел мастер ,четко обрисовал порядок действий.Поставил на лист ожидания зап.частей.Правда обьяснил,что ролик по TSB бесплатно а состояние ремня будет смотреть мастер по гарантии(если ремень истертый то за мой счет).Все очень по деловому!
Дмитрий фокусист
24 January 2010
К
кур:
дело в том,что ролик ставят от дорестайла,он большего диаметра и родные ремни на него не наденешь по опредилению так что это развод чистой воды.Вы им скажите,что вас устраивает состояние ремней пусть оставляют старые,посмотрите на их реакцию.
FocusOFF
24 January 2010
кур
да реакция их будет смешная ,если иметь ввиду что старые ремни они режут ножем при замене.
FocusOFF
24 January 2010
Сегодня поменяли по ТСБ№88 на ролик(дорейтайлинговый), 2 ремня и 3 болта, в Дженсере за 1,5часа заказывал з/ч 12.12.09 .О "тишине "отпишусь после утреннего запуска.
leha68
24 January 2010
Вот и мне позвонили наконец-то из Мажора-18, записали на среду на замену ролика с ремнём. А диагностика была 3 декабря, полтора месяца прошло. За это время звук даже на прогретом двигателе стал постоянным,не пропадает вообще.
кур
24 January 2010
FocusOFF:
кур
FocusOFF
Так что же делать? Дайте пожалуйста совет. Буду очень благодарен!
Дмитрий фокусист
24 January 2010
К
кур:
Я вам написал,попросите их поменять ролик,а ремни оставить старые,скажите,что вы не готовы заплатить за новые ремни,что вас целиком и полностью устраивают старые,а проблема монтажа вас не интересует.Ну если уже совсем не договорится поще поехать к другому дилеру.
кур
24 January 2010
Дмитрий фокусист.
Спасибо. Но я так понимаю, что другие диллеры тоже могут пудрить мозги.Ведь если им показывать распечатку с Форума о TSB то для них это не закон а лишь рекомендация ФМК.
Ворчун
24 January 2010
Свершилось чудо!!!
Сегодня в Мажоре 18км мне поменяли ремешки и ролик. Наконец-то настала тишина. Ребята молодцы без приреканий и выноса мозга признали гарантийным случаем и заказали запчасти, вот только ждать пришлось больше месяца.
ТерАн
25 January 2010
Ворчун
А мне по моему случаю в Majore сегодня сказали, что пришли ремни и болты, а ролика пока нет... Ждемс еще...
FocusOFF
25 January 2010
кур
Езжай в Дженсер-Ясенево там меняют без проблем ,только придеться подождать з/ч. но это у всех так.
Doom
25 January 2010
Изучил данную тему по мере возможности. Но хотелось бы уточнить.
У меня рестайл 09.2008 г. Немец. В прошлом году осенью возник шум от ремня и ролика. Записался на диагностику к дилеру. Мне по гарантии поменяли ролик, но сказали, что ремни по гарантии не меняют, а без замены ремней шум полностью не уйдет. (Так вобщем и получилось).
Предложили поменять систему на дорестайловую с натяжителем, но за свой счет (более 6 000 руб.).
Короче, я сказал, чтоб меняли ролик по гарантии и ни копейки им не дам. С кислой рожей поменяли ролик, шум уменьшился но не прошел.
При этом мне сделали запись, что дилер рекомендует замену ремней (типа не согласился менять ремни за свой счет - пиняй на себя).
Но все это происходило осенью 2009 г., т.е до выхода TSB по устранению свиста приводного ремня.
Как я понимаю, замена даже ремней и ролика - временное решение, и через какое-то время свист снова вернется, так как его причина (неудачная конструкция узла) данной заменой не устраняется?
Так вот вопросы:
1. Поменяют ли мне сейчас по гарантии ремни в связи с выходом TSB 88, при том, что ролик уже меняли и рекомендовали замену ремней за свой счет?
2. Как по гарантии поменять весь узел на дорестайловый, чтобы избавиться от этой проблемы навсегда, а не временно?
Заранее благодарен за ответы!
bbaleksiy
25 January 2010
Doom
Тебе поставили такой же ролик от рестайла...(если б от дорестайла то и ремни бы меняли тк он больше)...поэтому проблема и осталась...сейчас ставят такой же как и у дорестайла...по гарантии должны поменять...а вообще прочти самое первое сообщение в теме...там вся инфа есть...
зы ВОТ
ТерАн
25 January 2010
Doom
У меня на ТО-1 была замена ремней(ролик остался), потом после выхода TSB поехал на диагностику и приговарили ролик с ремнями под замену по TSB так что было до этого на это не влияет...
