Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8.
значиться так...я ОСИЛИЛ все страницы этой темы...сдела вывод...
идем дальше
>>>>>>>ЧТОБЫ ОСТАЛЬНЫМ НЕ ПЕРЕЧИТЫВАТЬ СНАЧАЛА<<<<<<<<<<
исходя из того что прочитал выводы:
1. перепрошито было минимум 30 машин
2. симптомов в жару ПЕРЕД прошивкой было несколько (осмелюсь их разделить на несколько подгупп)
а) машина ВООБЩЕ не ехала с кондеем и дико теряла мощность
б) была переодическая потеря мощности, иногда глохла
в) потеря мощности, затуп двигла во время работы кондея, НО машина всегда двигалась и это было приемлимо для хозяина авто
НО интереснее другое, что у всех ПОСЛЕ перепрошивки появились разные баги, причем не всегда положительные...
хотя у всех отмечается:
1. исчезновение ограничителя скорости
2. у большинства плавающие ХХ обороты
3. у половины дабл-старт (у кого-то через время прошел..у кого-то через время начал появляться)
3.1. Зимой машна заводиться лучше чем летом; зимой даблстарт исчезает , но не увсех
4. на холодную и включении доп.энергопотребителей при заводе двигателя утром мшина глохнет
5. машина лучше стала отзываться на педаль газа, уверенная динамичность на низких оборотах
>>>>>>>>>> ДЛЯ ТЕХ КТО ДУМАЕТ О ПЕРЕПРОШИВКЕ <<<<<<<<<<<<
опять же все выводы сделаны на основании прочитанных предыдущих страниц
ПЕРВОЕ и САМОЕ ГЛАВНОЕ -перепрошивка это НЕ панацея!!!
ВТОРОЕ - НИ один официальный диллер не ставит вам нужной перепрошивки, потому что:
1. это версия прошивки далеко НЕ новая, а любой официал предлагет вам свежую РУС версию
2. это версия прошивки НЕ РУС , так называемая "австралийская"
3. фактически версия прошивки НЕ меняется, а меняются таблицы работы "мозгов",т.е. при каких показаниях разных датчиков как себя вести "мозгам"
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПЕРЕПРОШИВКИ на данный момент (но надо уточнять):
1. группа лиц(авто ФФ 1 РОССИЙСКОЙ СБОРКИ и двигателем 1.8) - НЕ МЕНЕЕ 10 человек
2. каждому сделать диагностику (Диагностика
радиаторов, клапана ХХ, топливного насоса, форсунок, оценка состояния клапанов топливного фильтра) - взять бумагу о выполнении и что нашли
3. если выявили, устраняем где больше нравиться, но взять бумагу об устранении несиправности...если ничего не нашли, то ждем оставшихся
4. время и место встречи...делаем перепрошивку!
ЗЫ товарисчи модеры простите за длинный пост, но надеюсь я съэконмлю время следующим...потому что сеня весь день убил на прочтение темы.
ЗЫЫесли есть ошибки в моих выводах готов их поправить
прошивка, перепрошивка, чип, zetec-e, 1.8, зетек, эбу, двигатель
ВuВа
3 April 2008
305,3K
2K
-George-
17 August 2006
vvp116
У вас может банально не хватать давления хладагента (фреона) в системе!!!
Прошивка здесь не причем!
saint4u
17 August 2006
kitkat
Т.е. расширенное ТО (ГРМ, свечи...вплоть до салонного фильтра). А пробег уже почти 140.
vvp116
17 August 2006
vvp116
Мнение возможно и правильное, но в моем случае не верное. Такая ситуация с самого начала покупки нового автомобиля. Кроме того, в начале летнего сезона проводил чистку системы кондиционирования и проверял наличие хладогента в системе - всё OK!!!
malinind
17 August 2006
Я сегодня опять звонил в аларм... говорят что не предоставляют таких услуг
Muk
17 August 2006
седня на стоянке у кэмпа не заводился фф1 -1,8. все симптомы, но машина не дергалась, не тупила, нормально приехала, а через 15 минут не завелсь. а еще через 15 завелась.
бензна меньше четверти. в истории про плохой зебин товарищи не поверили. траблы с бензозасосом их пока не мучают. счастливые... заправляются где хотят..
Ink.
17 August 2006
Если включить рециркуляцию, то автоматически увеличивается скорость работы вентилятора, соответственно увеличивается и скорость потока воздуха из воздухотоков, создавая эффект охлажденного воздуха, но на самом деле воздух не холодный.
Откуда это известно?
Скорость вентилятора не должна изменяться.Просто перестает сосать забортный и гоняет воздух по салону.Ну и шуметь начинает посильней.
В мануале рекомндуют вкл рециркуляцию для быстрого охлаждения салона.
А вот когда вкл нейтраль,то скорость вентилятора становиться меньше.
Commics
17 August 2006
останавливаешься, ставишь машину на нейтралку и вот тут то кондиционер через 1-2 минуты перестает выдавать холод из воздухотоков, а только гонит обычный воздух. Если включить рециркуляцию, то автоматически увеличивается скорость работы вентилятора
У Вас забит радиатор кондиционера!
При включении рециркуляции вентилятор дует с той же силой.
AGree
18 August 2006
У меня такая же беда
Пока в жару едешь все ОК, как встал в пробке, почти сразу же кондей начинает гнать горячий и влажный воздух.
И был сей глюк с самого начала эксплуатации(авто новое).
И про рециркуляцию торарищ правильно сказал - при нажатии кнопки кондей дует гораздо сильнее и шумнее.
Так что я бы тоже этот глюк вылечил к след. лету.
Vl-03
18 August 2006
При включенной рециркуляции воздух не проходит через салонный фильтр и поэтому кажется что дует сильнее. Это как пулесос с забитым мешком для пыли.
vvp116
18 August 2006
Специально сегодня проверял рециркуляцию. При включенной рециркуляции поток воздуха сильнее (поднесите руку к воздухотоку и проверте), такое ощущение что скорость вентилятора увеличили на две позиции.
Только не надо умничать и говорить, что салонный фильтр забит. Поменял неделю назад после поездки в Украину.
FFSerg
18 August 2006
Рециркуляция поднимает обороты вентилятора в любом случае, даже без фильтра вообще. Так что Вам AGree
вылечить к лету эту фишку управления не удастся.
Commics
18 August 2006
Да не увеличивает рециркуляция обороты вентилятора! Просто в режиме рециркуляции около вентилятора открывается клапан, который открывает доступ в салон и перекрывает доступ с улицы. Вентилятору легче гнать из этого "окошка" воздух, поэтому поток становится сильнее.
А шум увеличивается, тк это окошко находится прямо за бардачком.
Всем.
Заканчиваем оффтопить!
Общаемся по теме.
SprinterFF1
18 August 2006
У меня машина закидывала обороты при движении накатом до 3000об. При подключении компа появилось сообщение, что установлена последняя версия (а модель аж 2000г). Электрик связался с Виннером в Киеве, получил или скачал несколько файлов. (Я выше давал ссылку на сайт, где находятся файлы обновления программы диагностики на Форд, по моему оттуда и скачивали).После этого мой авто "разрешил" себя перепрограммировать. Увы дефект не исчез. Поменяли клапан холостого хода - и все ОК. Сейчас у нас 32-35 градусов жары авто ездит по городу и функционирует без нареканий. Проедусь как нибудь на ЮБК. Надеюсь не разочаруюсь.
Резюме
1. Перепрограммировать авто можно - это не дорого. У меня вышло первое перепрограммирование в стоимость комп диагностики 90 грн, второе 210 грн. Какие версии прошивались осталось загадкой. 2. "Непонятки" с машиной скорее всего вызваны какими-то механическими дефектами. Повторение этих дефектов на разных авто говорит о том, что есть в конструкции Фокусов "родимые пятна".
Kurtz2
18 August 2006
1. Кондиционер работает на холостых оборотах (у меня как раз кондиционер на холостых не холодит).
Должен работать на холостых.
Попробуй после стоянки на солнцепеке завести машинку,включить кондей+рециркуляцию+вентилятор на 3 и подождать 1-2 мин.
Неужели не становится прохладней?
Проверял, но не так.
В процессе движения автомобиля кондиционер работает отлично на любых скоростях вентилятора, останавливаешься, ставишь машину на нейтралку и вот тут то кондиционер через 1-2 минуты перестает выдавать холод из воздухотоков, а только гонит обычный воздух. Если включить рециркуляцию, то автоматически увеличивается скорость работы вентилятора, соответственно увеличивается и скорость потока воздуха из воздухотоков, создавая эффект охлажденного воздуха, но на самом деле воздух не холодный.
Попробуй на стоянке поднять обороты двигатель выше 1500, если почуствуешь подключение компрессора, скорее всего прошивка. Было тоже самое на новой машине. Была диагностика и дозаправка кондиционера, которая ничего не дала. Вылечили перепрошивкой, кстати именно в Независимости.
nik777
19 August 2006
Никакой НОВОЙ прошивки НЕТ для 1.8!!!
Если скажут, что поменяют - это обман!!!
Существует только одна прошивка для 1.8, для России это 8М51 - КА.
-George-
19 August 2006
nik777
Может еще подскажите за какой датой?!
Kurtz2
19 August 2006
Может название и одно, но вариантов как минимум три. У меня уже третий, и все они отличаются своими глюками.
Тац
20 August 2006
Уже месяц мусолится тема, а результатов ноль.
SprinterFF1
У вас может и ок, а мне поменяли и клапан хх, и бензонасос, а воз и ныне там
Boryan
20 August 2006
Чот не врублюсь что вы паритесь . У меня федька испанец 2000года рождения с ручкой 1.8. Ни каких глюков которые вы тут описали не замечал .Динамика офигенная и при включении кондея не падает . Да и вообще движок включение кондея ни как не чувствует . Единственное что заметил это когда в федьке кроме меня ещё 4 чела взрослых немножко (несущественно)падает динамика и всё . Мож мне просто повезло с выбором федьки и у меня одного нет глюков ?
-George-
20 August 2006
Boryan
У вас где воздухозабор?!
Под крылом?!
А у русФФ под капотом!
Кроме того, прошивки у вашего ФФ и русФФ были разные!
Тац
20 August 2006
Boryan
Такая фигня творится только с русфокусами. Намудрили они там в мозгах ,а мы теперь мучаемся.
Ink.
20 August 2006
Вот так и должен работать зетек 1,8.
Умудрились задушить движки на русфокусах,бляха...
kitkat
21 August 2006
Boryan
Ага и ездиите вы на 95 зибине а мы на 92
Дом
21 August 2006
А если впендюрить испанскую прошивку на русфокус?
kot_178
21 August 2006
Дом антиресно где ты собираесся надыбать испанскую прошивку и залить её?!
Melissa
21 August 2006
Дом
Дилер говорит что у русфокусов не только прошивка, но и само железо (модуль они это называют) другое У ж не знаю насколько это правда, врать-то они здорово умеют
Для всех ожидающих прошивки, новостей пока нет, ждем-с пока
Round
22 August 2006
Ну... Некий шаманский обряд под названием "обновление прошивки" произведенный в недрах " " состоялся...
Большая благодарность Melissa за организацию сего мероприятия!
Неуловимого Фордовского инженера так никто и не увидел.
Машины просто исчезали в сервисе и появлялись обратно через ~10 минут внешне ничуть не изменившиеся.
Сервисмен на вопрос о прошивке ответил уклончиво: "прошивка будет ДРУГАЯ..."
вопчем... Первые осчусчения есть, но... очень субъективные
Главное - хуже не стало.
kitkat
22 August 2006
Предварительный отчет о поведении машины после замены прошивки в "Независимость"
Во первых, большое спасибо очаровательной Melissa
Во вторых, людям организовавшимся на сие мероприятие, без которых оно бы не состоялось.
Ну и мне конечно, что я поддержал компанию
В первом приближение хочу заметить: Я ЗАБЫЛ ЧТО ТАКОЕ ТУПИТЬ С КОНДИЦИОНЕРОМ!!!
теперь разницы абсолютно нет никакой, еду ли я с кондишеном или без него, мощности ессно немного убавляется, но динамика остается почти прежней, я свободно иду на обгон, делаю маневры и перестановки с набором скорости, раньше об этом только приходилось мечтать! Я теперь не чувствую как включается компресор при включенном климате, раньше это выражалось в понижение оборотов, реальном провале в мощности.
В общем я теперь могу ездить с комфортом
Машинка стала резвее, на низах тяговитее. Ну вот пока и все, от Независимости мне до работы максимум 8 км. Так что пока рано подводить черту, но на данном этапе очень доволен!!!
Вобщем всем рекоммендую сие мероприятие!
P.S. ТЕПЕРЬ МОЯ МАШИНА ЕДЕТ!!!
peterka
22 August 2006
Ну вот наконец-то ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ!!! )
А можно еще раз организовать поход в Независимость для прошивки??
ПРОБЛЕМА ОЧЕНЬ актуальна!!!
-George-
22 August 2006
Melissa
Светлана!!!
Огромное спасибо, Светлана, за организацию данного мероприятия!!!
В связи с загруженностью и отсутствием личной необходимости, у меня не получилось принять участия в организации, Вы же осуществили идею на 5+!!!
Жаль, что не могу Вас ничем наградить за столь полезное и недоступное для многих дело!!!
Респект!!!
