Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
Grigory2008
21 December 2009
Edward
По упоминаемому в соответствующей теме TSB 38 Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #6297911) отключение включения обогревов по гарантии только на 1.6.
У вас 2.0. - см.ответ А.Фомина (представителя ФМК) тут - Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #6439971)
Kaktuz
21 December 2009
Господа!
У меня Фокус выпущен в мае 2007 года. 2 литра.
Соответственно под TSB 88 не подпадаю.
Однако симптомы теже. Цоканье на холодном двигателе появилось практически сразу. Но так как с прогревом все проходило особого внимания не уделял. Грешил на отсутствие смазки ремней. Наконец-то купил смазку и смазал хорошенько приводные ремни...Цоканье сменилось практически скрежетом и визгом, теперь уже на всех оборотах.
По гарантии, как сами понимаете, не успел. Придеться менять самому
Ответьте, пожалуйста:
1) какой надо купить натяжитель?
2) какой к нему ремень?
Буду ооочень признаетелен за ссылки!
Заранее спасибо, коллеги!
demedroll2008
21 December 2009
Kaktuz
Не надо было ничего мазать=) Я конечно извиняюсь, но первый раз слышу, что кто-то мажет ремни. Возможно у вас действительно дело в ремне
KAYZER
21 December 2009
Всем спасибо за информацию! на этой недели поеду на ТО1. Походу бедет тяжолый бой. Пожелайте удачи.
Alex35rus
21 December 2009
Да... Многое мы потеряли (пропустили)...
Осталось только смазку для тормозных дисков купить и хорошенько промазать колодки
А может это и не смазка была? Или таковы особенности кривого перевода с туземского языка?
Но исходя из полученного эффекта в виде скрежета и визга - это действительно была смазка.
Kaktuz, что за "добрый человек" Вам такого насоветовал??? Определенная логика в этом, конечно, есть (если что-то скрипит или свистит - надо смазать)
В общем ремни - на замену. И думайте как избавиться от остатков смазки на шкивах.
Андрей71
22 December 2009
Alexsm2008
Удивитесь,но AGA торгует такими чудо-препаратами-перевод на некоторых-"натяжитель приводного ремня".
ТерАн
22 December 2009
maksimx
Я тоже вот уже неделю жду, может позвонить напомнить о себе ?
5_White
22 December 2009
K
Kaktuz:
2 demedroll2008, Alexsm2008
упс
Специальная смазка для приводных ремней
Объясните плиз, почему приводные ремни а/м Форд Фокус не надо смазывать?
Наверно из-за того, что они будут проскальзывать и из-за это еще больше шуметь.
Сравнение про тормозные диски и колодки - в точку.
Если уж смазывать - то подшипник ролика.
demedroll2008
22 December 2009
Kaktuz
Потому что в принципе нет такого понятия как смазка приводных ремней. Вы же не смазываете резину, чтобы лучше сцепление с дорогой было? Правильно ведь? Видимо продаётся какая-то аэрозоль, но в принципе на СТО такими аэрозолями никогда не пользуются так как толку от них 0
Kaktuz
22 December 2009
demedroll2008:
Kaktuz
Ничего не понимаю. Продается великое множество смазок приводных ремней изветсных производителей.
На СТО может не пользуются, но специалисты дилеров советы их применения раздают с удовольствием:
http://auto.nn.ru/forum/ford/?do=read&thre...pic_id=16963783
dolphin_msk
22 December 2009
Недавно ездил на ТО в Рольф. Сказали что устранить свист не могут так как нет новых роликов, причем чувак, проводивший ТО? говорил что их только начали выпускать и к ним они приедут в конце января... Пришлось записаться и делать музыку по громче...
demedroll2008
22 December 2009
Kaktuz
Если вы доверяете этим "гуру" то брызгайте этим спреем и почувствуйте "эффект"
forshops
22 December 2009
Отдавал машину в Пассаж на Тульской с жалобой на свист ролика при холодном двигателе. Гарантийный инженер сразу сказал, что ролик скорее всего под замену. Я в ответ- что типа слышал про TSB на замену ролика. На следующий день позвонили, сказали, что ролик надо менять, но нет одноразовых болтов крепления (нет крепежа на автосервисе ?!) и ждать их дней 5- поставка срочной линией из Европы . На мой вопрос, можно ли забрать машину и пока ездить, ответ был нет, ролик может развалиться в любой момент. Но на следующий день позвонили и сказали, что все готово и болтами помогли коллеги. Теперь заводишь авто- и тишина
ТерАн
22 December 2009
forshops
А что бывают одноразовые болты это как? Закрутил и уже не отрутишь?
forshops
22 December 2009
Когда у меня была ВАЗ-"десятка", то все болты и гайки были многоразовыми
Вопрос конечно к профессионалам, но может быть там болты с каким-нибудь герметиком-фиксатором, который наносят прям на заводе?
Хотя вру- бывают болты с обрывными (или отрывными?) шляпками- ими крепят всякие хитрые устройства типа усиленных замков зажигания на автоВАЗАах. Закрутил, потом на ключ гаечный сильно нажал (или дернул)- головка болта отрывается. Хрен открутишь после этого- только сверлить, граней под ключ в том, что осталось нету
vitas333
22 December 2009
врятли механизм ролка крепится срывными болтами
Geo_Che
22 December 2009
Ролик меняется на дорестайлинговый, который крепится более длинными болтами. Болты от рестайла не подойдут в принципе, они раза в два короче.
ТерАн
22 December 2009
Geo_Che
Это понятно но тут проскочила фраза
что впринцепи и насторожило, а еще меня насторожило
, а меня отпустили... теперь буду ехать и бояться...
forshops
22 December 2009
Мне сказали, что мол нет в наличии сейчас, но типа все заказано. Я так думаю, что болты эти все же с герметиком-фиксатором, длиннее тех, что стояли ранее и по гарантии надо ставить новые.
Может быть не хотели клиента (меня) отпускать
Народу на приемке в сервисе в прошлую пятницу в пять вечера не было никого.
При получении машины сегодня днем- тоже один я.
Я и не про это. Я про то, что одноразовые болты бывают
Судя по картинке в первом посте темы новые болты действительно длиннее старых.
Но то, что крепежа нету на сервисе- это как-то удивило.
Но может быть так форд строит отношения с официальными дилерами- если замена узла по гарантии, то весь комплект (узел, крепеж, расходники и т.п.) надо получать по гарантийной линии. Представители официалов, АУУУ, я примерно прав или нет?
sanekk
22 December 2009
ТерАн:
forshops
Да, как ни странно, бывают. Это позиция, в нашем случае, компании ФОРД, которая диктует правила, а точнее технологию ремонта. Практически при любом ремонте присутствуют детали разового монтажа, которые при замене детали обязательно по технологии должны меняться на новые. Это болты, гайки, заклепки и прочее, без замены которых дилер не даст гарантию на работу и запчасти, потому как Форд признает данный ремонт выполненным не по технологии, то есть без замены "одноразового" крепежа. Более того, в случае выявления подобных косячных ремонтов, сервис будет как минимум наказан за подобные нарушения.
Поэтому официальный дилер не имеет права провести какой либо ремонт без замены деталей, относящихся к элементам разового монтажа. Точнее, право имеет, но делать так не станет из-за санкций в виде штрафа или неоплаты гарантийного ремонта. К сожалению, клиенты этого не понимают, и их понять можно, ну не привык в России народ к таким правилам, не соотносится с нашим менталитетом...
...это так, если правда кому-то интересно...
vitas333
23 December 2009
sanekk, а если углубиться в тему, тоесть по сути можно повторно использовать эти болты? Они что сделаннны из метала такого, что одноразовые?
dimcher
23 December 2009
vitas333
имхо просто перестраховка на случай повреждения резьбы...при отворачивании и повторном использовании может быть поврежден крепеж, причем можно ведь и не заметить. А так этот фактор сразу же исключается.
vitas333
23 December 2009
dimcher, ясн, спс, как то не экономично получается, капиталисты блин)
Вупсень
23 December 2009
sanekk прав на все 100%,и если механик не укажет какой-нибудь одноразовой гаечки при гарантийном ремонте(или как в случае с этим TSB будет деталь не с тем финисом), ремонт оплатит механик.
zindobar
23 December 2009
Даже ВАЗ рекомендует при ремонте головки блока менять болты крепления на новые металл имеет свойство растягиваться.
Novichokzdes
23 December 2009
dolphin_msk:
Аналогично. Вчера меня огорчили, сказав о том, что на центральном складе в России нет дорестайлинговых роликов и нужно ждать их поставки из заграницы до января включительно. Я так понимаю, что нет роликов именно для устранения свиста по данному TSB. Не верится, что нет роликов вообще. Тем более, что некоторым все-таки меняют их. Вообще странно все это. Одни дилеры находят ролики, а другие нет. В общем пока курим и ждем. Шум еще не сильный, терпимо.
zzpop
23 December 2009
Novichokzdes:
dolphin_msk:
Думал, что только провинцию прокидывают с запчастями, а оказывается столице тоже не сладко... Значит всю Россию...Не люди мы для них, не люди. Или и у них, как у нас: проблема есть, ТSВ есть, а вот чем делать ни кто не подумал. Эх америкосы-пендосы.
sanekk
23 December 2009
Novichokzdes
zzpop
нет роликов... Реально нет, 30 дней поставка.
vitas333
если углубиться, то Коммикс или Пчел, или Вы сами можете выполнять ремонт используя старые болты - никому из перечисленных Форд ничего не скажет. Более того, первые и вторые гарантию на ремонт дадут максимум месяц-два, а в третьем варианте Вы сами себе ответчик... А в случае выполнения ремонта оф.дилером, гарантия на работы и запчасти один год (причем за гарантийный ремонт платит Форд, а не дилер, даже если Ваш а/м не на гарантии уже), и при нарушении технологии ремонта Форд не оплатит повторный ремонт, сославшись на то, что сервис нарушил технологию ремонта, в частности не заменил болты или гайки, даже если не они стали причиной поломки. Просто есть правило менять элементы разового монтажа, и все тут, вариантов не может быть иных. Это так же однозначно, как и срок гарантии на автомобиль - истекло 2 года или 100 000 км, и никто уже не выполнит гарантийный ремонт в случае, если машина имеет пробег 100 000 км и 100 метров! Есть всегда оговоренные границы.
Вот у меня вчера был случай, ST был на первом ТО, заказ наряд еще не оплачен, до окончания первого года остается 3 дня, и на машине обнаруживается дефект ЛКП. Есть оговоренные Фордом условия, что некоторые элементы имеют гарантию до первого ТО, или до 20 000 км пробега, или до года, что наступит ранее. Был бы заказ-наряд оплачен до обнаружения дефекта ЛКП, или обнаружен был бы через 4 дня - не было гарантийного ремонта! А так машину в этот же день, без выдачи клиенту, взяли на гарантийную покраску.
Enichkin
23 December 2009
Мужики, кто заменил ролик тем повезло!
А кто не успел будет ждать середины января и больше Москва: Форд Центр Измайлово (сообщение #6644880)
Konstantinius
23 December 2009
Господа!Не забывайте что в Европе и США сейчас вовсю идет подготовка к Рождеству,а затем и празднование.Потом Новый Год,который празднуют многие страны в одно время.Потом и в России 15(а то и поболее) дней употребления разных жидкостей,следовательно, ремни и ролики для нас приедут-приплывут не раньше середины января.Потом пока дилеры очухаются,пока мы проспимся.
Сроки ,я думаю,январь-февраль.
Я свою машину дилеру не отдам в праздники,сомневаюсь я в их трезвости ума,еще напутают чего.
Предлагаю создать тему "Ждуны ремней и роликов под гарантийную замену".
Установка АКПП на ФФ2
